查看: 3811|回復: 0
數字萬用表使用總結及技巧。
ID:80436 發表于 2015-5-20 20:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    一、電壓的測量
  1、直流電壓的測量,如電池、隨身聽電源等。首先將黑表筆插進“com”孔,紅表筆插進“V Ω ”。把旋鈕選到比估計值大的量程(注意:表盤上的數值均為最大量程,“V-”表示直流電壓檔,“V~”表示交流電壓檔,“A”是電流檔),接著把表筆接電源或電池兩端;保持接觸穩定。數值可以直接從顯示屏上讀取,若顯示為“1.”,則表明量程太小,那么就要加大量程后再測量。如果在數值左邊出現“-”,則表明表筆極性與實際電源極性相反,此時紅表筆接的是負極。
  2、交流電壓的測量。表筆插孔與直流電壓的測量一樣,不過應該將旋鈕打到交流檔“V~”處所需的量程即可。交流電壓無正負之分,測量方法跟前面相同。無論測交流還是直流電壓,都要注意人身安全,不要隨便用手觸摸表筆的金屬部分。
  二、電流的測量
  1、直流電流的測量。先將黑表筆插入“COM”孔。若測量大于200mA的電流,則要將紅表筆插入“10A”插孔并將旋鈕打到直流“10A”檔;若測量小于200mA的電流,則將紅表筆插入 “200mA”插孔,將旋鈕打到直流200mA以內的合適量程。調整好后,就可以測量了。將萬用表串進電路中,保持穩定,即可讀數。若顯示為“1.”,那么就要加大量程;如果在數值左邊出現“-”,則表明電流從黑表筆流進萬用表。
  交流電流的測量。測量方法與1相同,不過檔位應該打到交流檔位,電流測量完畢后應將紅筆插回“VΩ”孔,若忘記這一步而直接測電壓,哈哈!你的表或電源會在“一縷青煙中上云霄”--報廢!
  三、電阻的測量
  將表筆插進“COM”和“VΩ”孔中,把旋鈕打旋到“Ω”中所需的量程,用表筆接在電阻兩端金屬部位,測量中可以用手接觸電阻,但不要把手同時接觸電阻兩端,這樣會影響測量精確度的--人體是電阻很大但是有限大的導體。讀數時,要保持表筆和電阻有良好的接觸;注意單位:在“200”檔時單位是“Ω”,在“2K”到“200K“檔時單位為 “KΩ ”,“2M”以上的單位是“MΩ”。
  四、二極管的測量
  數字萬用表可以測量發光二極管,整流二極管……測量時,表筆位置與電壓測量一樣,將旋鈕旋到“ ”檔;用紅表筆接二極管的正極,黑表筆接負極,這時會顯示二極管的正向壓降。肖特基二極管的壓降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)約為0.7V,發光二極管約為1.8~2.3V。調換表筆,顯示屏顯示“1.”則為正常,因為二極管的反向電阻很大,否則此管已被擊穿。
  五、三極管的測量
  表筆插位同上;其原理同二極管。先假定A腳為基極,用黑表筆與該腳相接,紅表筆與其他兩腳分別接觸其他兩腳;若兩次讀數均為0.7V左右,然后再用紅筆接A腳,黑筆接觸其他兩腳,若均顯示"1",則A腳為基極,否則需要重新測量,且此管為PNP管。那么集電極和發射極如何判斷呢?數字表不能像指針表那樣利用指針擺幅來判斷,那怎么辦呢?我們可以利用“hFE”檔來判斷:先將檔位打到“hFE”檔,可以看到檔位旁有一排小插孔,分為PNP和NPN管的測量。前面已經判斷出管型,將基極插入對應管型“b”孔,其余兩腳分別插入“c”,“e”孔,此時可以讀取數值,即   β值;再固定基極,其余兩腳對調;比較兩次讀數,讀數較大的管腳位置與表面“c”,“e”相對應。
  小技巧:上法只能直接對如9000系列的小型管測量,若要測量大管,可以采用接線法,即用小導線將三個管腳引出。這樣方便了很多哦。
  六、MOS場效應管的測量
  N溝道的有國產的3D01,4D01,日產的3SK系列。G極(柵極)的確定:利用萬用表的二極管檔。若某腳與其他兩腳間的正反壓降均大于2V,即顯示“1”,此腳即為柵極G。再交換表筆測量其余兩腳,壓降小的那次中,黑表筆接的是D極(漏極),紅表筆接的是S極(源極)。
  一、電壓檔:
  在檢測或制作時,可以用來測量器件的各腳電壓,與正常時的電壓比較,即可得出是否損壞。還可以用來檢測穩壓值較小的穩壓二極管的穩壓值,其原理如圖:R為1K,電源端的電壓視穩壓管的標稱穩壓值而定,一般比標稱電壓大3V以上,但不要超過15V。再用萬用表檢測D管兩端電壓值,此值既為D管實際穩壓值。
  二、電流檔
  將表串入電路中,對電流進行測量和監視,若電流遠偏離正常值(憑經驗或原有正常參數),必要時可以調整電路或者需要檢修。還可以利用該表的20A檔測量電池的短路電流,即將兩表筆直接接在電池兩端。切記時間絕對不要超過1秒!注意:此方法只適用于干電池,5號,7號充電電池,且初學者要有熟悉維修的人員指導下進行,切不可自行操作!根據短路電流即可判斷電池的性能,在滿電的同種電池的情況下,短路電流越大越好。
  三、電阻檔;
  可用于判斷電阻,二極管,三極管好壞的方法之一。對于電阻其實際阻值偏離標稱值過多時則已損壞。對于二三極管,若任兩腳間的電阻都不為很大值(幾百K以上),則可認為性能下降或者已擊穿損壞,注意此三極管是不帶阻的。此法也可用于集成塊,須要說明的是:集成塊的測量只能和正常時參數作比較。
  四、現在普通萬用表的表筆都存在阻值較大,有興趣的愛好者可自行制作一副表筆;方法:準備一米左右的優質音箱線或者多蕊銅電線,帶絕緣套的夾子一對(紅黑色),用于音箱接線的香蕉插一對(紅黑色);線的一端焊牢在夾上,另一端相應接入香蕉插中;一副優良的表筆即大功告。
主站蜘蛛池模板: 午夜精品国产 | 三级黄色片 | 久久久久久久网 | 亚洲视频免费在线观看 | 欧美一级视频 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 高清免费视频日本 | 日本一级淫片色费放 | 欧美在线a | 97免费在线 | 日韩中文字幕精品 | 亚洲日本天堂 | 中文字幕亚洲精品 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 免费在线观看av | 黄色成人免费网站 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 狠狠操天天操 | 91丨porny丨成人蝌蚪 | 国产午夜视频在线观看 | 亚洲第十页 | 国产精品91在线 | 天天干天天操天天干 | 黄色片网站视频 | 日韩毛片网站 | 色综合天天 | 瑟瑟视频在线观看 | 亚洲天码中字 | 中文字幕精品一区久久久久 | 日韩av大全 | 久久精品一区二区 | 欧美视频一二三区 | 成人三级在线 | 日本久久视频 | 国产精品一区在线观看 | 最新国产在线视频 | 欧美日韩国产二区 | 日本理伦片午夜理伦片 | 不卡av在线播放 | 精品免费在线 | 久久黄视频 |
