查看: 3998|回復: 0
參賽獲獎作品2-體積小的移動移動電源
ID:80660 發表于 2015-5-21 02:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個電源的特點是體積比較小,電池容量高。使用的升壓模塊為同步整流輸出的模式,所以效率很高,使用軟開關關機,關機后耗電僅幾十微安,電量指示提供了直觀的剩余電量(這里采用了白光LED是為了滿足平時的照明用),LED燈組為了增加照明的亮度而且在電池不夠電的時候亮度也很高,電池使用了ATL的特點內阻小在大電流放電的時候電池不發熱,充電使用MAX1879和TP4056,1879特點是速度快,輸入接口分兩個,一個是帶恒流輸入,另一個是不帶恒流輸入而使用了電阻限流,如果沒大功率電源可以使用線性充電(TP4056)只需要5V1A的電源即可,電池保護板因為是自恢復的,所以不用加復位開關,并且可以有效防止過充過放短路過流的。體積:9*7.5*4.2CM
先把外殼弄好,把電池組捆好,然后裝上去試下
裝得差不多了
這是面板
差不多完成了
接上DADODO測試一下
用MAX1879脈沖芯片的充電過程,5小時內充滿
這是升壓時放出的能量,電池的能量為P=2700*4*3.7V=10800MAH*3.7V=39960MWH(由于我測試時的插接件損耗較大,所以算出效率超過100%,這顯然不可能的,所以直接用電池的容量來算)
效率=升壓功率/電池功率*100%=94.0765765%(因為有插接件和線的損耗,有這效率已經很好的了)
1700放電容量
電池容量,由于有插接件損耗,所以測試出的容量比實際小
MAX1879還可以直接用太陽能板輸入,太陽能電板產生的能量幾乎無損地被充進電池里。
沒太陽光時候的空載電壓,由于上段時間陽光不穩定,所以很難等到有太陽照射
有陽光時候的短路電流
主站蜘蛛池模板: 国产麻豆一区二区三区 | 国产成人影视 | 日本在线www| 91女人18毛片水多国产 | 三级视频在线观看 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 三级黄色片网站 | 中文字幕国产 | 国产一区二区不卡视频 | 成人免费看片视频 | 国产一级二级 | 久久午夜视频 | 成人动漫一区二区 | 人人草在线视频 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 毛片av在线| 日日夜夜草 | 伊人久久精品 | 毛片视频免费 | 日韩在线综合 | 国产91精品看黄网站在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 午夜激情网 | 日韩一区二区三 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 国产中文字幕视频 | 亚洲无人区一线二线三线 | 亚洲三级视频在线观看 | av久久| 中文字幕av一区二区三区 | www中文字幕 | 精品日韩一区二区三区 | 我要操网站 | 午夜激情福利 | 伊人成人在线 | 日本精品视频 | 国产欧美日韩视频 | 538在线| 日本少妇久久 | 久久久夜 | 欧美久久网 |
