查看: 13588|回復: 0
耳機放大器電路圖及制作
ID:80660 發表于 2015-5-21 13:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我手上有的耳放是,47耳放,1969耳放,47沒帶來學校。這里是以前做的一個:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-34647-1.html
首先,先畫好圖,然后再焊,那就比較好看啦
我要做的運放類型是,運放+推挽輸出。圖上是5534,是單運放,有電壓補償,但是實際用的是5532或OPA2604。
注意圖上的10PF反饋端電容和輸出電阻,是用于防止振蕩的,由于運放帶容性差,所以需要加一個電容做補償,用于相位超前.
反饋電阻對地串了ELNA的22U無極性電容,用于隔直,變成交流反饋
用洞洞軟件畫了下,由于第一次畫這些東西,布線規則不大懂,所以亂來的,10歐的電阻我放在后面了大致布線就是這樣的啦,實際上要加上電位器和單電源轉雙電源的那部分,這個沒畫出來,那就自己發揮啦。
濾波電容和輸出電容用別人送的電容,IN4148用鴻達送的有紙條封裝的,質量不錯的。
輸出用560UF的電容,濾波用1500UF的電容(注意要并多個0.1UF的陶瓷電容或瓷片電容),輸入用飛利浦的軸向10UF電容。
我用TDA2030做單電源轉雙電源,對管用飛利浦的BD139和BD140。實際上不用加散熱器,實際電流只有五十多MA,散熱器都是冰涼的。由于在TDA2030上沒加平衡電位器,導致正負電壓不一致,不過我要求不高,還在可接受的范圍內,圖中的電容也是用于交流反饋的,實際上我沒有接
耳放在昨天晚上完成了一半左右,今天上電子工藝課,教我們焊接的,所以我利用這幾節課來把這個耳放完成了。
圖上的運放是opa2604,沒衣服就暫時裸 奔吧
原認為由于正負電壓不平衡,加上三極管的不一致會導致中點電壓比較高,所以加了個輸出電容,但是實際測量只有幾MV,所以我直接把輸出電容短路了,這樣對音質改善比較有幫助
----------------------------------------------------------------我是華麗的分界線------------------------------------------------------------------
加了個電池升壓,哈哈
說說聽感,我輸入電壓為22V,即正負11V。
這個耳放聲場要比我的1969耳放寬點,而且聲音要柔和點,總體來說是不錯的。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩精品 | 三级视频网 | 亚洲免费看片 | 欧美日韩一本 | 99视频精品| 久久精品一区二区国产 | 成人激情视频在线观看 | 日日干日日操 | 免费黄色小说网站 | 美女综合网| 四虎wz| 午夜黄视频 | 亚洲精品久久久蜜桃 | 久久久亚洲精品视频 | 午夜久久久久久 | 亚洲福利网站 | 伊人成人在线 | 国产手机在线视频 | 日韩中文字幕免费 | 午夜视频在线看 | 日韩在线看片 | 看av | 成人a视频| 在线观看黄色片 | 久久久婷婷 | 中文字幕av一区 | 成人av免费看 | 欧美精品一 | 欧美精品在线观看视频 | 中文字幕免费观看视频 | 青草国产| 日本黄a三级三级三级 | 韩日中文字幕 | 91视频亚洲 | 国产精品毛片一区视频播 | 亚洲嫩草| 日韩精品三区 | 欧美久久视频 | 亚洲三级在线 | 国产精品一区久久 | 亚欧在线观看 |
