查看: 5612|回復: 4
打造功能強大的無線液晶遙控排插
ID:80660 發表于 2015-5-21 14:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個排插歷時半年打造出來的
本來打算簡簡單單就算了,但是要做就做好,于是乎做了電流電壓功率顯示,由于主機放地上看數據也不方便,于是就加上了無線液晶顯示,無線用NRF24L01+模塊,單向傳輸,也就是說液晶只是做顯示用。電流電壓的讀取還是第一次搞,不過做下來發現難度也不大。
電壓使用小變壓器,原來是使用電源變壓器的其中一個繞組做檢測的,后來發現帶載后會影響電壓所以就改用獨立的小變壓器。電流互感器是用力創的。電源板子是從步步高CD機拆出來的,有12V 5V 正負12V,很方便,所以直接用了。
電壓和電流的電壓經過運放再給單片機取樣,電壓顯示是軟件校準了的,已經固化,電流通過板上的電位器來調節。
這個排插的4個繼電器使用宏發的,國內做得最好的繼電器,價格也很貴,4個繼電器加上座花了80大洋,美標插座5大洋一個,塑料機箱30大洋。堅持做就要做好的原則,這個打算用到子孫后代的,所以選材也是用比較好的。
這個排插帶紅外學習功能,很方便的使用不同遙控器。不羅嗦了,下面看圖
還好買的機箱夠大,不然真的放不下了
宏發的繼電器座,質量很好,10大洋一個的
我的得力助手,一個上螺絲,一個打孔,很方便
先把主線路接好,繼電器的電源和220V
把單片機電源和運放的正負電源接上
這是主控板,單片機用STC12C5A60S2,右上角的是小變壓器用來檢測電壓的
變壓器下面是電壓和電流的整流檢測電路
這個插座插芯的質量很好,銅很厚,就是外殼很一般
固定在機箱的頂上
銅片很厚
使用接線端子接線,比用線擰好多了,方便而且接觸好
SHOW一下工作臺
完成
下面是接好線的大概樣子。已經成型了
下面是上位機,液晶板子,綠色的是無線模塊。板子帶自動背光檢測,有了這個功能媽媽再也不用擔心我晚上會刺眼了
跳線是必須的,我沒這么好的技術一根線都不跳
經過多次修改就成型了
來個合照,液晶是繁體字庫的黃綠背光液晶,二手拆機的,關鍵是便宜。
硬件都搞定了,現在來調試軟件,無線發射調試完成,看看電壓精度,第一行的第二個數據就是電壓
單片機的AD是10位的,我使用過采樣變為12位即4096個點,再經過軟件校準,精度很不錯了。
已經調出來電壓電流功率了,簡單測試一下
電壓電流功率,這個電流互感器的線性度貌似一般般,低電流的時候不太準
來點電路板艷照,上面是檢測部分
硬件校準后電流還是很準的
宏發的繼電器,質量很好
步步高的電源板
靜態功耗5W左右,我覺得可以接受
已經全部完工了
液晶板子
電壓精度還可以
來看看菜單,第一級菜單,顯示電流電壓功率,溫度和繼電器狀態
由于原來使用C52的單片機,任務比較多速度慢,溫度都不正常了,后來換上STC12C5A60S2后一切正常,
無線傳輸的顯示也像實時一樣顯示很快了
帶載后由于線組,電壓會降下來,這是用電水壺測試的
第二級菜單,紅外鍵碼,分別是1-6個按鍵的編碼
第三級菜單,第一個D是代表實時的紅外碼,可以知道當前按鍵的紅外碼
第四級菜單,自動背光控制
如果沒信號,5秒后就會切換到這個界面,有信號的話自動切換回原來的菜單
這是紅外學習狀態,按著插座中間的按鍵上電就會進入紅外學習狀態
全部完成,來點諜照
由于這個變壓器很差,會發熱,所以加了個小風扇散熱,
中間是預留的紅外口,防止放地上信號不好,可以外接紅外頭
第一個是紅外接收頭,像LED一樣的,安裝很方便
最下面是外接的5V,有需要可以把液晶插在這上面
5塊錢買的外殼,很適合這個液晶,不過開孔比較蛋疼,工具不齊全,唯有用電鉆打孔了
開好孔裝上去非常合適,哈哈
裝進去后光敏和溫度探頭就要引出來了
加上兩個腳墊,有點角度看起來更好些
溫度探頭
光敏電阻和電源插座
來個合照
中間的是紅外學習按鍵,按住上電才有效,為了防止找不到遙控,這個按鍵在開機后按下可以同時通斷4個繼電器
把排插的電拔掉就會出現這個界面了
測試一下自動背光,現在關了后遮住光敏電阻是一直亮的
亮度檢測用了比較器的自鎖電路,防止在臨界點一閃一閃亮晶晶
開啟狀態,遮住光敏電阻等于關掉燈,自動變暗
有光屏幕就變亮
正在做穩定性測試,無問題就正常使用啦。哈哈
工程文件,第一個是主機的也就是發射部分,第二個是液晶的,兩個都寫了6K左右
附送一張圖
謝謝CCTV、CCAV、TVB以及蛋蛋,歷時半年的任務完成了
ID:69240 發表于 2015-5-22 11:04 | 顯示全部樓層
確實強大,強贊!龜仙人也挺贊
ID:77448 發表于 2015-5-25 14:57 | 顯示全部樓層
這個確實厲害
ID:86777 發表于 2015-7-25 10:29 | 顯示全部樓層
挺好,,,,,,宣霞霞
ID:72365 發表于 2015-7-25 12:51 | 顯示全部樓層
做男人 挺好
主站蜘蛛池模板: 日韩免费小视频 | 日韩综合精品 | 久久精品久久久久久久 | 亚洲一区视频 | 亚洲激情视频在线观看 | 日韩精品一 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 久久国产欧美 | 久草资源在线观看 | 成人精品在线 | 欧美日韩一本 | 国产51自产区 | 中文字幕第8页 | www.久草.com| 色黄视频在线观看 | 久草福利资源站 | 欧美亚洲一区二区三区 | 日韩免费一级片 | 国产免费福利 | av免费观看网址 | 欧美久久久久久久久久 | 精品免费国产 | 久久精品网 | 免费一级a毛片夜夜看 | 日本色图视频 | 欧美一级特黄视频 | 激情小说图片视频 | 成人三级在线观看 | 超碰免费观看 | 在线免费观看av片 | 长河落日连续剧48集免费观看 | 亚洲第一黄色 | 免费视频国产 | 日本a在线 | 天天干天天草 | 在线观看视频一区 | 免费看a级片 | 成年人免费看视频 | 亚洲国产精品久久久久 | 中文字幕在线视频播放 | 五月激情综合网 |
