查看: 5366|回復: 0
關于用單片機內部時鐘實現時鐘計數
ID:20965 發表于 2010-1-12 23:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用軟件實現時鐘計數,下載到開發板上,數碼管上數字一閃一閃的,剛開始學,不知為什么?求助。程序如下:
 #include<reg52.h>
 #define uchar unsigned char
 #define uint unsigned char
 uchar code led_7seg[]={0x28,0x7e,0xa2,0x62,0x74,0x61,0x21,0x7a,0x20,0x60};
 uchar hour=23,minute=59,second=50,n=0;
 uint count=0;
 void init_timer0(void)    //timer0每2MS中斷一次
    TMOD=0x01;
    TH0=(65536-1000)/256;
    TL1=(65536-1000)%256;
    ET0=1;
    TR0=1;
    EA=1;
 void d1_10ms(void)
    uchar i;
    for(i=200;i>0;i--){}
 uchar kbscan(void)
    uchar sccode,recode;
    P1=0xf0;
    if((P1&0xf0)!=0xf0)
      d1_10ms();
      if((P1&0xf0)!=0xf0)
        sccode=0xfe;
        while((sccode&0x10)!=0)
            P1=sccode;
            if((P1&0xf0)!=0xf0)
                recode=(P1&0xf0)|0xf0;
                return((~sccode)+(~recode));
            sccode=(sccode<<1)|0x01;
    return(0);
 void timer0_int(void) interrupt 1 using 1
    TL0=(65536-1000)%256;
    count++;
    switch(n&&0x07)
     case 0:{P0=led_7seg[hour/10];P2=0xfe;}break;
     case 1:{P0=led_7seg[hour%10];P2=0xfd;}break;
     //case 2:{P0=led_7seg[10];P2=0xfb;}break;
     case 3:{P0=led_7seg[minute/10];P2=0xf7;}break;
     case 4:{P0=led_7seg[minute%10];P2=0xef;}break;
     //case 5:{P0=led_7seg[10];P2=0xdf;}break;
     case 6:{P0=led_7seg[second/10];P2=0xbf;}break;
     case 7:{P0=led_7seg[second%10];P2=0x7f;}break;
     default:break;
    if(count==500) //1MS時間到調整顯示時間
        count=0;
        second++;
            if(second==60)
                second=0;
                minute++;
            if(minute==60)
                 minute=0;
                 hour++;
                 if(hour==24)
                    hour=0;
 void main(void)
    uchar key;
    init_timer0();
     key=kbscan();
     switch(key)
        case 0x11:{if(hour<23)hour++;else hour=0;}break;
        case 0x21:{if(minute<59)minute++;else minute=0;}break;
        default:break;
[此貼子已經被作者于2010-1-12 23:50:00編輯過]
主站蜘蛛池模板: 国产色视频一区二区三区qq号 | 一区二区精品视频 | 999在线视频| 九九视频在线免费观看 | 这里只有精品视频在线观看 | 国产一区二区三区免费视频 | 激情视频小说 | 欧美中文字幕 | 少妇高潮露脸国语对白 | 麻豆成人91精品二区三区 | 最新日韩在线 | 中文久久久 | 久久中文字幕视频 | 高清乱码男女免费观看 | 国产成人综合网 | 亚洲不卡在线观看 | 国产精品av一区二区 | 婷婷综合网 | 中文字幕手机在线观看 | 免费日韩视频 | 日本久久精品 | 欧美视频三区 | 欧美色偷偷| 日韩色在线 | av每日更新 | 亚洲www. | 国产深夜福利 | 久久久久久九九九九 | 精品国产一二三区 | 欧美日韩国产在线 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 欧美在线小视频 | 高清一区二区 | 一区两区小视频 | 在线看的av | 性视频网 | 国产精品一区二区三 | 五月婷婷丁香综合 | 色网站在线 | 亚洲综合视频在线 | 中文字幕不卡视频 |
