查看: 27339|回復: 2
甲類KSA50合并機
ID:80660 發表于 2015-5-21 14:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
早已聽聞KSA50是個傳奇,據說動態猛,比其他大多數功放線路要優秀,先要感謝酒爺送我板子。
從年前已經開始備料,年后才把材料準備得差不多,下面這只大牛是獅龍功放拆機的,牛是不錯,可惜空載電流較大,有點點哼聲
電容選用我喜歡的思碧,由于老思碧被化工收購了,所以還是用年份新一點的化工思碧
這次做的是大合并,遙控控制、前級、后級都放在同一個機箱上,機箱不夠大,控制板只能放在后板上了
9斤多的大牛
先把后面板需要的東西全部打好孔固定上去,兩個板子分別遙控控制和輸入信號選擇
然后功放板要攻絲固定在散熱器上,還好沒打歪
搞定,完美固定
安森美大管
電容用銅條固定,這一點含郵費花了40大洋
三個容量5WUF,還算可以,沒多大損失
這是自己畫的軟啟動,本來想買的,但是淘寶上賣的不合我心意,于是按照自己的思路畫軟啟動
預留端口可以用單片機控制開關,實際裝上去用的時候效果很好,降低了啟動的沖擊
四周的布局
底板上的器件,先固定好再裝一起
底板,這次用不銹鋼帶墊螺絲,不怕生銹
然后就開始接線,線很多,而且看起來比較亂
遙控控制板
輸入信號選擇
功放板
前級板,用的是馬蘭士的線路
電容組,用了一點接地的方式減少噪音
整流橋
軟啟動
電機電位器
輸入信號控制用編碼器
完成了
總結:
買的功率大管在300MA配對的,所以我就把管子的靜態電流調到300MA,實測一致性很好,差異很小。
由于變壓器本身的靜態電流就大,調試完后整機靜態功耗達到150W,很燙手很熱
喇叭會根據電位器的旋轉做往復運動,應該是由于在擰電位器的時候前級板中點變化過大引起的,在前級輸入端串上一個耦合電容此現象消失
再就是噪聲問題,我誤以為這么大的銅條的地是幾乎等電位的了,但是還是引起了噪聲,把地接成一點接地的方式后噪聲消失
聽感:
由于用的小全頻試音,不能發揮這臺甲類的優勢,但是一出聲就能感覺到動態比較大,氣勢猛
THE END
ID:249545 發表于 2017-11-26 21:54 | 只看該作者
KSA50型功放,大名鼎鼎,分量十足!
ID:249545 發表于 2017-11-26 21:55 | 只看該作者
補品很多,如此制做,樓主是有錢的大土豪.
主站蜘蛛池模板: 成人扒开伸进免费观看 | 欧美精品一级片 | 久国产 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 天天插天天狠天天透 | av网站在线看 | 亚洲成人黄色 | 三年中文在线看免费观看 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 欧美精品在线观看 | 国产日韩综合 | 国产又色又爽又黄又免费 | 日韩毛片在线播放 | 国产成年人视频 | 99热在线免费观看 | 午夜精品在线 | 中文字幕高清在线 | 手机在线看片1024 | 成人免费激情视频 | 四虎影视av | 亚洲黄色在线 | 毛片网站视频 | 精品久久久久久久久久久久久 | 97香蕉视频 | 激情五月综合网 | 国内精品一区二区 | 黄色一及片| 国产黄色免费看 | 午夜一级视频 | 国产在线小视频 | 欧美激情视频网站 | 一级片在线视频 | 国产一级片网站 | 亚洲+小说+欧美+激情+另类 | 国产免费av在线 | 国产精品久久久久久久午夜 | 九九热在线播放 | 亚洲另类自拍 | 黄色片中文字幕 | 在线视频日本 | 免费毛片在线播放免费 |
