查看: 18764|回復: 5
非電子愛好者勿看-0歐姆電阻的作用
ID:80436 發表于 2015-5-21 16:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在電路設計過程中,我們經常要用到0歐姆電阻,對于初學者來說,很難理解它的真正作用,下面我們作詳細介紹:
零歐姆電阻的主要作用有如下:
      1,在電路中沒有任何功能,只是在PCB上為了調試方便或兼容設計等原因。
  2,可以做跳線用,如果某段線路不用,直接不貼該電阻即可(不影響外觀)。
  3,在匹配電路參數不確定的時候,以0歐姆代替,實際調試的時候,確定參數,再以具體數值的元件代替。
  4,想測某部分電路的耗電流的時候,可以去掉0ohm電阻,接上電流表,這樣方便測耗電流。
  5,在布線時,如果實在布不過去了,也可以加一個0歐的電阻。
  6,在高頻信號下,充當電感或電容。(與外部電路特性有關)電感用,主要是解決EMC問題。如地與地,電源和IC Pin間。
  7,單點接地(指保護接地、工作接地、直流接地在設備上相互分開,各自成為獨立系統。)
  8,熔絲作用;
  9,單點接地,只要是地,最終都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在壓差,容易積累電荷,造成靜電。地是參考0電位,所有電壓都是參考地得出的,地的標準要一致,故各種地應短接在一起。人們認為大地能夠吸收所有電荷,始終維持穩定,是最終的地參考點。雖然有些板子沒有接大地,但發電廠是接大地的,板子上的電源最終還是會返回發電廠入地。如果把模擬地和數字地大面積直接相連,會導致互相干擾。不短接又不妥,理由如上有四種方法解決此問題:1、用磁珠連接;2、用電容連接;3、用電感連接;4、用0歐姆電阻連接。磁珠的等效電路相當于帶阻限波器,只對某個頻點的噪聲有顯著抑制作用,使用時需要預先估計噪點頻率,以便選用適當型號。對于頻率不確定或無法預知的情況,磁珠不合。
  電容隔直通交,造成浮地。
  電感體積大,雜散參數多,不穩定。
  0歐電阻相當于很窄的電流通路,能夠有效地限制環路電流,使噪聲得到抑制。電阻在所有頻帶上都有衰減作用(0歐電阻也有阻抗),這點比磁珠強。
  10,跨接時用于電流回路,當分割電地平面后,造成信號最短回流路徑斷裂,此時,信號回路不得不繞道,形成很大的環路面積,電場和磁場的影響就變強了,容易干擾/被干擾。在分割區上跨接0歐電阻,可以提供較短的回流路徑,減小干擾。
  11,配置電路,一般,產品上不要出現跳線和撥碼開關。有時用戶會亂動設置,易引起誤會,為了減少維護費用,應用0歐電阻代替跳線等焊在板子。空置跳線在高頻時相當于天線,用貼片電阻效果好。
  12,其他用途,布線時跨線;調試/測試用;臨時取代其他貼片器件;作為溫度補償器件;更多時候是出于EMC對策的需要。另外,0歐姆電阻比過孔的寄生電感小,而且過孔還會影響地平面(因為要挖孔)。
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:82686 發表于 2015-6-11 09:33 | 只看該作者
支持一下,電子愛好者一個
ID:97659 發表于 2015-11-30 09:11 | 只看該作者
感慨一下,不得不說,樓主好厲害,沒想到一個小小的0歐電阻也有這么多的用處,
樓主的回答完美的解決了我的小問題,謝謝樓主
ID:97361 發表于 2015-11-30 10:14 | 只看該作者
有學到了新知識
ID:44267 發表于 2015-12-10 09:15 | 只看該作者
學習了,加強了知識
ID:134659 發表于 2016-7-22 18:52 | 只看該作者
謝謝,學習!
主站蜘蛛池模板: 久久欧美精品 | 亚洲国产精品久久久久婷婷老年 | 成人免费视频7777777 | 天天av天天好逼 | 久久精品成人一区 | 毛片一区二区 | 国产视频欧美 | 超碰日韩| 日韩精品免费在线观看 | 在线播放一区二区三区 | 一a级片 | а√中文在线8 | 91在线免费视频 | 成人国产精品久久久 | 欧美福利三区 | 亚洲精品国产综合区久久久久久久 | 精品av久久久久电影 | 色橹橹欧美在线观看视频高清 | 成人毛片视频免费 | 超碰在线人人 | 国产伦精品一区二区三区精品视频 | 国产9久| 国产精品久久久久久一级毛片 | 夜夜久久| 久久成人精品 | 成人黄色在线 | 日韩在线免费视频 | a国产一区二区免费入口 | 久久久久久久久久久福利观看 | 国产免费观看一区 | 国产日韩欧美一区二区 | 欧美激情欧美激情在线五月 | 日韩av网址在线观看 | 日韩免费 | 久草免费在线视频 | 久久99精品国产麻豆婷婷 | 国产精品不卡视频 | 成人在线精品视频 | 日韩在线中文字幕 | 欧美一区二区三区视频在线播放 | 日韩视频一区二区三区 |
