查看: 12452|回復: 5
Dynamixel數字舵機驅動
ID:80436 發表于 2015-5-21 23:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
好久沒更新技術類日志了,今天更新下,這是一個韓國robotics機器人Dynamixel數字舵機的驅動,采用C語言編寫,支持Dynamixel 通信協議 ,案例是AVR單片。實際上可以采用FPGA,例如SOPC系統上,可控制小型機器人。
在這也拆解下CM-5的控制器,是一片atmega128A 哦!哈哈。這PCB做工一般,感覺韓國人是科技領域爆發戶,但我們有什么資格嘲笑棒子呢,至少人家都能造CPU了,我們呢?
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void InitUart0(void)
UCSR0A = 0x02; // 設置為倍速模式
UBRR0H = 0;
UBRR0L = 1;
UCSR0B = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);// 接收器與發送器使能
UCSR0C = (3<<UCSZ0);
DDRE &= ~_BV(PE0); // 初始化RX 端口默認方向為輸入
PORTE &= ~_BV(PE0); // 初始化RX 端口默認狀態為高阻
DDRE |= _BV(PE1); // 初始化TX 端口默認方向為輸出
PORTE |= _BV(PE1); // 初始化TX 端口默認狀態為高電平
DDRA |= _BV(PA0); // 初始化使能端口狀態方向為輸出
PORTA &= ~_BV(PA0); // 初始化使能端口狀態為RX 狀態
DDRA |= _BV(PA1); // 初始化使能端口狀態方向為輸出
PORTA |= _BV(PA1); // 初始化使能端口狀態方為TX 狀態
void SendUart0Byte(unsigned char data)
while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE)) );// 等待發送緩沖器為空
UDR0 = data;/* 將數據放入緩沖器,發送數據*/
void SetServoLimit(unsigned char id, unsigned short int cw_limit, unsigned short int ccw_limit)
unsigned short int temp_ccw = 0; // 臨時速度,用于進行方向判別
unsigned short int temp_cw = 0;
unsigned char temp_ccw_h = 0; // 待發送數據h 位
unsigned char temp_ccw_l = 0; // 待發送數據l 位
unsigned char temp_cw_h = 0;
unsigned char temp_cw_l = 0;
unsigned char temp_sum = 0; // 校驗和寄存變量
if (ccw_limit > 1023)
temp_ccw = 1023; // 限制速度值在可用范圍內
temp_ccw = ccw_limit;
if (cw_limit > 1023)
temp_cw = 1023;
temp_cw = cw_limit;
temp_ccw_h = (unsigned char)(temp_ccw >> 8);
temp_ccw_l = (unsigned char)temp_ccw; // 將16bit 數據拆為2個8bit 數據
temp_cw_h = (unsigned char)(temp_cw >> 8);
temp_cw_l = (unsigned char)temp_cw; // 將16bit 數據拆為2個8bit 數據
PORTA &= ~_BV(PA1);
PORTA |= _BV(PA0); // 使總線處于主機發送狀態
UCSR0A |= (1<<TXC0); // 清除UART0寫完成標志
SendUart0Byte(0xFF); // 發送啟動符號0xFF
SendUart0Byte(id); // 發送id
SendUart0Byte(7); // 發送數據長度為參數長度+2,參數長度為3
SendUart0Byte(0x03); // 命令數據為“WRITE DATA”
SendUart0Byte(0x06); // 舵機控制寄存器首地址
SendUart0Byte(temp_cw_l); // 發送順時針位置限制低位
SendUart0Byte(temp_cw_h); // 發送順時針位置限制高位
SendUart0Byte(temp_ccw_l); // 發送逆時針位置限制低位
SendUart0Byte(temp_ccw_h); // 發送逆時針位置限制高位
temp_sum = id + 7 + 0x03 + 0x06 + temp_cw_l + temp_cw_h + temp_ccw_l + temp_ccw_h;
temp_sum = ~temp_sum; // 計算校驗和
SendUart0Byte(temp_sum); // 發送校驗和
while ( !( UCSR0A & (1<<TXC0)) ) // 等待發送完成
{ // (Waiting for finishing sending)
PORTA |= _BV(PA1);
PORTA &= ~_BV(PA0); // 使總線處于主機接收狀態
_delay_ms(2); //送完成后,總線會被從機占用,反饋應答數據,所以進行延時
void SetServoPosition(unsigned char id, unsigned short int position, unsigned short int
velocity)
unsigned short int temp_velocity = 0; // 臨時速度,用于進行方向判別
unsigned short int temp_position = 0;
unsigned char temp_velocity_h = 0; // 待發送數據h 位
unsigned char temp_velocity_l = 0; // 待發送數據l 位
unsigned char temp_position_h = 0;
unsigned char temp_position_l = 0;
if (velocity > 1023)
temp_velocity = 1023; // 限制速度值在可用范圍內
temp_velocity = velocity;
if (position > 1023)
temp_position = 1023;
temp_position = position;
temp_velocity_h = (unsigned char)(temp_velocity >> 8);
temp_velocity_l = (unsigned char)temp_velocity;
temp_position_h = (unsigned char)(temp_position >> 8);
temp_position_l = (unsigned char)temp_position;
PORTA &= ~_BV(PA1);
SendUart0Byte(0x1E); // 舵機控制寄存器首地址
SendUart0Byte(temp_position_l); // 發送速度數據低位
SendUart0Byte(temp_position_h); // 發送速度數據高位
SendUart0Byte(temp_velocity_l); //發送位置低字節
SendUart0Byte(temp_velocity_h); // 發送位置高字節
temp_sum = id + 7 + 0x03 + 0x1E + temp_position_l + temp_position_h + temp_velocity_l +
temp_velocity_h;
SendUart0Byte(temp_sum); // 發送校驗和 (Send the checksum)
PORTA |= _BV(PA1);
_delay_ms(2); // 發送完成后,總線會被從機占用,反饋應答數據,所以進行延時
void SetServoVelocity(unsigned char id, signed short int velocity)
unsigned char temp_sign = 0; // 臨時符號,用于進行方向判別
unsigned char temp_value_h = 0; // 待發送數據h 位
unsigned char temp_value_l = 0; // 待發送數據l 位
if (velocity < 0)
temp_velocity = -velocity; // 如果為負數,則取絕對值
temp_sign = 1; // 設置負數符號標志
temp_sign = 0; // 設置正數符號標志
if (temp_velocity > 1023)
temp_velocity |= (temp_sign << 10);
temp_value_h = (unsigned char)(temp_velocity >> 8);
temp_value_l = (unsigned char)temp_velocity;
PORTA &= ~_BV(PA1);
SendUart0Byte(5); // 發送數據長度為參數長度+2,參數長度為3
SendUart0Byte(0x20); // 舵機控制寄存器首地址
SendUart0Byte(temp_value_l); // 發送速度數據低位
SendUart0Byte(temp_value_h); // 發送速度數據高位
temp_sum = id + 5 + 0x03 + 0x20 + temp_value_l + temp_value_h;
PORTA |= _BV(PA1);
int main(void)
InitUart0();
SetServoLimit(2,0,1023);
_delay_ms(1000); //延時1s
SetServoPosition(2, 1000, 500); //控制舵機以500的速度運動到1000的位置
SetServoPosition(2, 200, 100); //控制舵機以100的速度運動到200的位置
ID:130468 發表于 2016-7-14 17:13 | 顯示全部樓層
新手求教: 前輩您好,很冒昧給您消息向您求助,希望能請教一點問題,在此現向您表示感謝。對于使用舵機來說,我是一個新手,現在需要調試一個MX-28R舵機,起初使用RoboPlus連接是識別了舵機的。然后我想修改舵機ID號和波特率,我就根據pdf文檔在軟件界面操作了,但我發現設置了幾次,ID號和波特率并沒有改變;然后我就腦殘了一下,想著先關閉,重新打開軟件連接一下,再看ID號顯示是否改變,悲劇的是重啟軟件,竟然無法搜索到Dynamixel了,真不知道怎么辦,十分著急。在此冒昧向您咨詢一下,還望您能給予些許指點,不勝感激!
ID:149181 發表于 2017-1-21 23:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
FEETECH飛特舵機總線伺服驅動,采用SCS通訊協議,配有上位機操作軟件,具備溫度,位置,速度,電壓,電流反饋。寬電壓保護,堵轉過載保護,硬件采用自主研發的舵機控制板,進口零配件,性能穩定,每個舵機出廠均一一檢測。開發機器人、機械臂、工業、物流等可參考試用。
ID:162986 發表于 2017-1-26 21:07 | 顯示全部樓層
怎么可以下載啊
ID:300001 發表于 2018-3-31 17:27 | 顯示全部樓層
是把這段驅動程序放在程序里,就能用arduino控制AX-12A了嗎?
ID:300001 發表于 2018-3-31 17:28 | 顯示全部樓層
火狐free 發表于 2016-7-14 17:13
新手求教: 前輩您好,很冒昧給您消息向您求助,希望能請教一點問題,在此現向您表示感謝。對于使用舵機來 ...
robotplus哪里能弄到
主站蜘蛛池模板: 激情五月婷婷 | 日日狠狠 | 日韩色在线| 成人激情视频网 | aaaaaa毛片 | www男人天堂 | 青青草av| 中文字幕国产视频 | 日韩精品在线免费观看 | 欧美日韩国产在线播放 | 久久精品久久久 | 高清乱码男女免费观看 | 国产一级视频在线观看 | 日日干天天操 | 毛片免费播放 | 成人国产精品久久久网站 | 国产黄色在线观看 | 国产99热 | 91国内在线| 红桃av在线| 免费精品视频 | 黄色大片av | 日韩在线免费 | 欧美一级免费 | 久久久xxx| 男人操女人的网站 | 国产一区二区影院 | 久久国 | av高清在线 | 国产精品一区二区三 | www中文字幕 | 精品一区二区三区免费毛片 | 欧美日韩高清在线 | 亚洲激情久久 | 亚洲精品1区 | 欧美精品一二三 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 亚洲高清视频在线观看 | 99热精品在线观看 | 黄av在线 | 久久久久久久91 |
