查看: 3911|回復: 0
可直接用于項目開發的TWI/IIC頭文件(GCC)
ID:80436 發表于 2015-5-21 23:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*--------------------------文件說明----------------------------------
  2. 文件用途 :TWI/I2C驅動,查詢方式,主機模式
  3. 原創者 :SEE
  4. 修改者 :linxiyiran
  5. 最后修改時間 :2009.07.08
  6. 使用說明 :調用最后6個API應用程序接口函數進行I2C讀寫
  7. 調試說明 :ATmega16L+WinAVR-20090313+AVR studio 4 環境下調試通過。
  8. 注意事項 :根據原創者意愿,如用于商業用途請注明文件來源。
  9. --------------------------------------------------------------------*/
  10. #ifndef I2C_H
  11. #define I2C_H
  12. //主機模式啟動狀態碼
  13. #define I2C_START 0x08 //啟動總線
  14. #define I2C_RESTART 0x10 //重新啟動總線
  15. //主機發送模式狀態碼
  16. #define I2C_MT_SLA_ACK 0x18 //SLA+W寫地址已發送,收到應答位
  17. #define I2C_MT_SLA_NACK 0x20 //SLA+W寫地址已發送,收到非應答位
  18. #define I2C_MT_DATA_ACK 0x28 //寫入數據已發送,收到應答位
  19. #define I2C_MT_DATA_NACK 0x30 //寫入數據已發送,收到應答位
  20. #define I2C_MT_ARB_LOST 0x38 //SLA+W或數據仲裁失敗
  21. //主機接收模式狀態碼
  22. #define I2C_MR_ARB_LOST 0x38 //SLA+R或NOT ACK的仲裁失敗
  23. #define I2C_MR_SLA_ACK 0x40 //SLA+R已發送,收到應答位
  24. #define I2C_MR_SLA_NACK 0x48 //SLA+R已發送,收到非應答位
  25. #define I2C_MR_DATA_ACK 0x50 //接收到數據,應答位已返回
  26. #define I2C_MR_DATA_NACK 0x58 //接收到數據,非應答位已返回
  27. //從機接收模式狀態碼
  28. #define I2C_SR_SLA_ACK 0x60 //自己的SLA+W已經被接收ACK已返回
  29. #define I2C_SR_ARB_LOST_SLA_ACK 0x68 //SLA+R/W作為主機的仲裁失敗,自己的SLA+W已經被接收ACK已返回
  30. #define I2C_SR_GCALL_ACK 0x70 //接收到廣播地址ACK已返回
  31. #define I2C_SR_ARB_LOST_GCALL_ACK 0x78 //SLA+R/W作為主機的仲裁失敗,接收到廣播地址ACK已返回
  32. #define I2C_SR_DATA_ACK 0x80 //以前以自己的SLA+W被尋址,數據已經被接收ACK已返回
  33. #define I2C_SR_DATA_NACK 0x88 //以前以自己的SLA+W被尋址,數據已經被接收NOT ACK已返回
  34. #define I2C_SR_GCALL_DATA_ACK 0x90 //以前以廣播方式被尋址,數據已經被接收ACK已返回
  35. #define I2C_SR_GCALL_DATA_NACK 0x98 //以前以廣播方式被尋址,數據已經被接收NOT ACK已返回
  36. #define I2C_SR_STOP 0xA0 //在以從機工作時接收到STOP或重復START
  37. //從機發送模式狀態碼
  38. #define I2C_ST_SLA_ACK 0xA8 //自己的SLA+R已經被接收ACK已返回
  39. #define I2C_ST_ARB_LOST_SLA_ACK 0xB0 //SLA+R/W作為主機的仲裁失敗,自己的SLA+R已經被接收ACK已返回
  40. #define I2C_ST_DATA_ACK 0xB8 //TWDR里數據已經被發送接收到ACK
  41. #define I2C_ST_DATA_NACK 0xC0 //TWDR里數據已經被發送接收到NOT ACK
  42. #define I2C_ST_LAST_DATA 0xC8 //TWDR的一字節數據已經發送(TWAE='0'),接收到ACK
  43. //其他狀態碼
  44. #define I2C_NO_INFO 0xF8 //沒有相關的狀態信息,TWINT='0'
  45. #define I2C_BUS_ERROR 0x00 //由于非法的START或STOP引起的總線錯誤
  46. //定義SLA中讀寫控制位極性
  47. #define I2C_READ 1
  48. #define I2C_WRITE 0
  49. #define I2CStart() (TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN))
  50. #define I2CStop() (TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN))
  51. #define I2C_STATUS (TWSR  0xf8)
  52. #define I2CSendAck() (TWCR|=(1<<TWEA))
  53. #define I2CSendNoAck() (TWCR=~(1<<TWEA))
  54. #define I2CRcvNckByte() (TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN))
  55. #define I2CRcvAckByte() (TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA))
  56. //定義運行狀態返回值極性
  57. #define I2C_ERR 0 //錯誤
  58. #define I2C_CRR 1 //正確
  59. //定義TWINT位置位查詢等待時間
  60. #define WAITCOUNT 60 //3.6864M時,此處必須大于60,驗證得知小于60,程序均不能正常工作
  61. /*--------------------------------------------------------------------
  62. 函數名稱:I2C_Init
  63. 函數功能:TWI初始化
  64. 注意事項:(須根據具體情況設置)
  65. 提示說明:
  66. 輸 入:
  67. 返 回:
  68. --------------------------------------------------------------------*/
  69. void I2C_Init(void)
  70. {
  71. TWBR=0x0f; //波特率設置,必須大于 10
  72. TWSR=0; //狀態寄存器初始化
  73. //TWAR= //從機地址和通用呼叫設置,多CPU時使用
  74. }
  75. /*--------------------------------------------------------------------
  76. 函數名稱:I2C_WaitINT
  77. 函數功能:等待TWINT位置位
  78. 注意事項:需定義 WAITCOUNT
  79. 提示說明:
  80. 輸 入:
  81. 返 回:運行狀況 I2C_ERR :錯誤 I2C_CRR :正確
  82. --------------------------------------------------------------------*/
  83. unsigned char I2C_WaitINT(void)
  84. {
  85. unsigned int i=WAITCOUNT;
  86. while(!(TWCR(1<<TWINT))) //等待TWINT置1
  87. {if((--i)==0) return I2C_ERR;}
  88. return I2C_CRR;
  89. }
  90. /*--------------------------------------------------------------------
  91. 函數名稱:I2C_SendByte
  92. 函數功能:發送一字節數據
  93. 注意事項:
  94. 提示說明:
  95. 輸 入:待發送數據
  96. 返 回:運行狀況 I2C_ERR :錯誤 I2C_CRR :正確
  97. --------------------------------------------------------------------*/
  98. void I2C_SendByte(unsigned char x)
  99. {
  100. TWDR=(x);
  101. TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);
  102. }
  103. /*--------------------------------------------------------------------
  104. 函數名稱:I2C Start
  105. 函數功能:發出起始信號
  106. 注意事項:
  107. 提示說明:
  108. 輸 入:
  109. 返 回:運行狀況 I2C_ERR :錯誤 I2C_CRR :正確
  110. --------------------------------------------------------------------*/
  111. unsigned char I2C_Start(void)
  112. {
  113. I2CStart(); //發出起始信號
  114. if(!I2C_WaitINT()) return I2C_ERR; //等待啟動完成
  115. if( I2C_STATUS!=I2C_START ) //檢查是否啟動成功
  116. return I2C_ERR; //啟動失敗,返回0
  117. return I2C_CRR; //啟動成功,返回1
  118. }
  119. /*--------------------------------------------------------------------
  120. 函數名稱:I2C ReStart
  121. 函數功能:發出重復起始信號
  122. 注意事項:
  123. 提示說明:
  124. 輸 入:
  125. 返 回:運行狀況 I2C_ERR :錯誤 I2C_CRR :正確
  126. --------------------------------------------------------------------*/
  127. unsigned char I2C_Restart(void)
  128. {
  129. I2CStart();
  130. if(!I2C_WaitINT()) return I2C_ERR;
  131. if( I2C_STATUS!=I2C_RESTART ) //檢查是否重復啟動成功
  132. return I2C_ERR;
  133. return I2C_CRR;
  134. }
  135. /*--------------------------------------------------------------------
  136. 函數名稱:I2C_SendWrDAdr
  137. 函數功能:發送 7位 器件寫地址: XXXX XXX0
  138. 注意事項:
  139. 提示說明:
  140. 輸 入:寫地址
  141. 返 回:運行狀況 I2C_ERR :錯誤 I2C_CRR :正確
  142. --------------------------------------------------------------------*/
  143. unsigned char I2C_SendWrDAdr(unsigned char wrDAdr)
  144. {
  145. I2C_SendByte(wrDAdr); //設置器件寫地址
  146. if(!I2C_WaitINT()) return I2C_ERR;
  147. if( I2C_STATUS!=I2C_MT_SLA_ACK )
  148. return I2C_ERR;
  149. return I2C_CRR;
  150. }
  151. /*--------------------------------------------------------------------
  152. 函數名稱:I2C_SendWrDAdr_
  153. 函數功能:發送 10位 器件寫地址: 1111 0XX0, XXXX XXXX
  154. 注意事項:
  155. 提示說明:兼容 發送 7位 器件寫地址: XXXX XXX0
  156. 輸 入:
  157. 返 回:運行狀況 I2C_ERR :錯誤 I2C_CRR :正確
  158. --------------------------------------------------------------------*/
  159. unsigned char I2C_SendWrDAdr_(unsigned int wrDAdr)
  160. {
  161. if( (wrDAdr0xF000) == 0xF000 ) //判斷是否為 10位 器件地址
  162. if( I2C_SendWrDAdr((unsigned char )wrDAdr>>8)==I2C_ERR ) //設置(高位)器件寫地址
  163. return I2C_ERR;
  164. if( I2C_SendWrDAdr( (unsigned char)wrDAdr )==I2C_ERR ) //設置 (低位)器件寫地址
  165. return I2C_ERR;
  166. return I2C_CRR;
  167. }
  168. /*--------------------------------------------------------------------
  169. 函數名稱:I2C_SendRdDAdr
  170. 函數功能:發送7位器件讀地址: XXXX XXX1
  171. 注意事項:
  172. 提示說明:
  173. 輸 入:讀地址
  174. 返 回:運行狀況 I2C_ERR :錯誤 I2C_CRR :正確
  175. --------------------------------------------------------------------*/
  176. unsigned char I2C_SendRdDAdr(unsigned char rdDAdr)
  177. {
  178. I2C_SendByte(rdDAdr); //設置器件讀地址
  179. if(!I2C_WaitINT()) return I2C_ERR;
  180. if( I2C_STATUS!=I2C_MR_SLA_ACK )
  181. return I2C_ERR;
  182. return I2C_CRR;
  183. }
  184. /*--------------------------------------------------------------------
  185. 函數名稱:I2C_SendRdDAdr_
  186. 函數功能:發送 10位 器件讀地址: 1111 0XX0, XXXX XXXX
  187. 注意事項:
  188. 提示說明:兼容 發送 7位 器件讀地址: XXXX XXX1
  189. 輸 入:
  190. 返 回:運行狀況 I2C_ERR :錯誤 I2C_CRR :正確
  191. --------------------------------------------------------------------*/
  192. unsigned char I2C_SendRdDAdr_(unsigned char rdDAdr)
  193. {
  194. if( (rdDAdr0xF000) == 0xF000 ) //判斷是否為 10位 器件地址
  195. if( I2C_SendWrDAdr( (unsigned char)rdDAdr>>8 )==I2C_ERR ) //設置 (高位)器件讀地址
  196. return I2C_ERR;
  197. if( I2C_SendWrDAdr( (unsigned char)rdDAdr )==I2C_ERR ) //設置 (低位)器件讀地址
  198. return I2C_ERR;
  199. return I2C_CRR;
  200. }
  201. /*--------------------------------------------------------------------
  202. 函數名稱:I2C_SendDat
  203. 函數功能:I2C發送數據
  204. 注意事項:
  205. 提示說明:
  206. 輸 入:待發送的字節數據
  207. 返 回:運行狀況 I2C_ERR :錯誤 I2C_CRR :正確
  208. --------------------------------------------------------------------*/
  209. unsigned char I2C_SendDat(unsigned char data)
  210. {
  211. I2C_SendByte(data);
  212. if(!I2C_WaitINT()) return I2C_ERR;
  213. if( I2C_STATUS!=I2C_MT_DATA_ACK )
  214. return I2C_ERR;
  215. return I2C_CRR;
  216. }
  217. /*--------------------------------------------------------------------
  218. 函數名稱:I2C_RcvNAckDat
  219. 函數功能:I2C接收數據且不產生應答
  220. 注意事項:
  221. 提示說明:
  222. 輸 入:接收數據存儲空間指針
  223. 返 回:運行狀況 I2C_ERR :錯誤 I2C_CRR :正確
  224. --------------------------------------------------------------------*/
  225. unsigned char I2C_RcvNAckDat(unsigned char *pRdDat)
  226. {
  227. I2CRcvNckByte();
  228. if(!I2C_WaitINT()) return I2C_ERR;
  229. if( I2C_STATUS!=I2C_MR_DATA_NACK )
  230. return I2C_ERR;
  231. *pRdDat=TWDR;
  232. return I2C_CRR;
  233. }
  234. /*--------------------------------------------------------------------
  235. 函數名稱:I2C_RcvAckDat
  236. 函數功能:I2C接收數據且產生應答
  237. 注意事項:
  238. 提示說明:
  239. 輸 入:接收數據存儲空間指針
  240. 返 回:運行狀況 I2C_ERR :錯誤 I2C_CRR :正確
  241. --------------------------------------------------------------------*/
  242. unsigned char I2C_RcvAckDat(unsigned char *pRdDat)
  243. {
  244. I2CRcvAckByte();
  245. if(!I2C_WaitINT()) return I2C_ERR;
  246. if( I2C_STATUS!=I2C_MR_DATA_ACK )
  247. return I2C_ERR;
  248. *pRdDat=TWDR;
  249. return I2C_CRR;
  250. }
  251. /*以下是API函數*/
  252. //(Application Program Interface 應用程序接口)
  253. /*--------------------------------------------------------------------
  254. 函數名稱:I2C_Write(unsigned int wrDAdr,unsigned char wordAdr,unsigned char dat)
  255. 函數功能:I2C寫器件,寫一個字節
  256. 注意事項:
  257. 提示說明:
  258. 輸 入:wrDAdr : write device-address 寫器件地址
  259. wordAdr: word address 從地址
  260. dat: data 數據
  261. 返 回:運行狀況 I2C_ERR :錯誤 I2C_CRR :正確
  262. --------------------------------------------------------------------*/
  263. unsigned char I2C_Write(unsigned int wrDAdr,unsigned char wordAdr,unsigned char dat)
  264. {
  265. if( I2C_Start()==I2C_ERR )
  266. return I2C_ERR;
  267. //wrDAdr =0xfffe;
  268. if( I2C_SendWrDAdr_((wrDAdr0xfffe)|I2C_WRITE)==I2C_ERR )//保證寫控制位正確
  269. return I2C_ERR;
  270. if( I2C_SendDat(wordAdr)==I2C_ERR )//從地址當作一般數據發送
  271. return I2C_ERR;
  272. if( I2C_SendDat(dat)==I2C_ERR )
  273. return I2C_ERR;
  274. I2CStop();
  275. return I2C_CRR;
  276. }
  277. /*--------------------------------------------------------------------
  278. 函數名稱:I2C_Write_
  279. 函數功能:I2C寫器件,寫N個數據
  280. 注意事項:
  281. 提示說明:
  282. 輸 入:wrDAdr : write device-address 寫器件地址
  283. wordAdr: word address 從地址
  284. *pWrDat: p->write data 寫入數據的指針
  285. num : number 寫入數據個數
  286. 返 回:運行狀況 I2C_ERR :錯誤 I2C_CRR :正確
  287. --------------------------------------------------------------------*/
  288. unsigned char I2C_Write_(unsigned int wrDAdr,unsigned char wordAdr,
  289. unsigned char *pWrDat,unsigned char num)
  290. {
  291. unsigned char i;
  292. if( I2C_Start()==I2C_ERR )
  293. return I2C_ERR;
  294. //wrDAdr =0xfffe;
  295. if( I2C_SendWrDAdr_((wrDAdr0xfffe)|I2C_WRITE)==I2C_ERR )//保證寫控制位正確
  296. return I2C_ERR;
  297. if( I2C_SendDat(wordAdr)==I2C_ERR )//從地址當作一般數據發送
  298. return I2C_ERR;
  299. for(i=0;i<num;i++)
  300. if( I2C_SendDat(*(pWrDat++))==I2C_ERR )
  301. return I2C_ERR;
  302. I2CStop();
  303. return I2C_CRR;
  304. }
  305. /*--------------------------------------------------------------------
  306. 函數名稱:I2C_Read
  307. 函數功能:I2C讀器件,讀一個數據
  308. 注意事項:
  309. 提示說明:
  310. 輸 入:rdDAdr : read device-address 讀器件地址
  311. wordAdr: word address 從地址
  312. *pRdDat: p->read data 讀取數據指針
  313. 返 回:運行狀況 I2C_ERR :錯誤 I2C_CRR :正確
  314. --------------------------------------------------------------------*/
  315. unsigned char I2C_Read(unsigned int rdDAdr,unsigned char wordAdr,unsigned char *pRdDat)
  316. {
  317. if( I2C_Start()==I2C_ERR )
  318. return I2C_ERR;
  319. //rdDAdr =0xfffe;
  320. if( I2C_SendWrDAdr_((rdDAdr0xfffe)|I2C_WRITE)==I2C_ERR )//保證寫控制位正確
  321. return I2C_ERR;
  322. if( I2C_SendDat(wordAdr)==I2C_ERR )//從地址當作一般數據發送。
  323. return I2C_ERR;
  324. if( I2C_Restart()==I2C_ERR )//重啟動
  325. return I2C_ERR;
  326. //rdDAdr =0xfffe;
  327. if( I2C_SendRdDAdr((rdDAdr0xfffe)|I2C_READ)==I2C_ERR )//保證讀控制位正確
  328. return I2C_ERR;
  329. if( I2C_RcvNAckDat(pRdDat)==I2C_ERR )//接收數據
  330. return I2C_ERR;
  331. I2CStop();
  332. return I2C_CRR;
  333. }
  334. /*--------------------------------------------------------------------
  335. 函數名稱:I2C_Read_
  336. 函數功能:I2C讀器件,讀N個數據
  337. 注意事項:
  338. 提示說明:
  339. 輸 入:rdDAdr : read device-address 讀器件地址
  340. wordAdr: word address 字地址
  341. *pRdDat: p->read data 讀取數據指針
  342. num : number 讀取數據個數
  343. 返 回:運行狀況 I2C_ERR :錯誤 I2C_CRR :正確
  344. --------------------------------------------------------------------*/
  345. unsigned char I2C_Read_(unsigned int rdDAdr,unsigned char wordAdr,
  346. unsigned char *pRdDat,unsigned char num)
  347. {
  348. unsigned char i;
  349. if( I2C_Start()==I2C_ERR )
  350. return I2C_ERR;
  351. //rdDAdr =0xfffe;
  352. if( I2C_SendWrDAdr_((rdDAdr0xfffe)|I2C_WRITE)==I2C_ERR )//保證寫控制位正確
  353. return I2C_ERR;
  354. if( I2C_SendDat(wordAdr)==I2C_ERR )//從地址當作一般數據發送。
  355. return I2C_ERR;
  356. if( I2C_Restart()==I2C_ERR )//重啟動
  357. return I2C_ERR;
  358. //rdDAdr =0xfffe;
  359. if( I2C_SendRdDAdr((rdDAdr0xfffe)|I2C_READ)==I2C_ERR )//保證讀控制位正確
  360. return I2C_ERR;
  361. for(i=0;i<num-1;i++) //接收數據
  362. if( I2C_RcvAckDat(pRdDat+i)==I2C_ERR )
  363. return I2C_ERR;
  364. if( I2C_RcvNAckDat(pRdDat+i)==I2C_ERR )
  365. return I2C_ERR;
  366. I2CStop();
  367. return I2C_CRR;
  368. }
  369. /*--------------------------------------------------------------------
  370. 函數名稱:I2C_Write_direct
  371. 函數功能:I2C寫無從地址器件,寫一個字節
  372. 注意事項:
  373. 提示說明:
  374. 輸 入:wrDAdr : write device-address 寫器件地址
  375. dat: data 數據
  376. 返 回:運行狀況 I2C_ERR :錯誤 I2C_CRR :正確
  377. --------------------------------------------------------------------*/
  378. unsigned char I2C_Write_direct(unsigned int wrDAdr,unsigned char dat)
  379. {
  380. if( I2C_Start()==I2C_ERR )
  381. return I2C_ERR;
  382. //wrDAdr =0xfffe;
  383. if( I2C_SendWrDAdr_((wrDAdr0xfffe)|I2C_WRITE)==I2C_ERR )//保證寫控制位正確
  384. return I2C_ERR;
  385. if( I2C_SendDat(dat)==I2C_ERR )//直接寫數據
  386. return I2C_ERR;
  387. I2CStop();
  388. return I2C_CRR;
  389. }
  390. /*--------------------------------------------------------------------
  391. 函數名稱:I2C_Read_direct
  392. 函數功能:I2C讀無從地址器件,讀一個數據
  393. 注意事項:
  394. 提示說明:
  395. 輸 入:rdDAdr : read device-address 讀器件地址
  396. *pRdDat: p->read data 讀取數據指針
  397. 返 回:運行狀況 I2C_ERR :錯誤 I2C_CRR :正確
  398. --------------------------------------------------------------------*/
  399. unsigned char I2C_Read_direct(unsigned int rdDAdr,unsigned char wordAdr,unsigned char *pRdDat)
  400. {
  401. if( I2C_Start()==I2C_ERR )
  402. return I2C_ERR;
  403. //rdDAdr =0xfffe;
  404. if( I2C_SendWrDAdr_((rdDAdr0xfffe)|I2C_WRITE)==I2C_ERR )
  405. return I2C_ERR;
  406. if( I2C_RcvNAckDat(pRdDat)==I2C_ERR )//直接讀數據
  407. return I2C_ERR;
  408. I2CStop();
  409. return I2C_CRR;
  410. }
  411. #endif
主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲国产日韩 | 久久久久婷婷 | av高清在线观看 | 欧美一区二区视频在线观看 | 日韩精品一级 | 国产一级片免费观看 | 天天干天天干天天 | 亚洲欧美视频 | www4h| 中文字幕在线免费观看 | av免费观看在线 | 国产精品久免费的黄网站 | 一区二区精品 | 日韩精品一区二区视频 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 国产精品久久久一区二区三区 | 一区二区三区在线看 | 欧美中文字幕在线观看 | 久久久在线 | 午夜不卡视频 | 在线看片a | 日韩免费观看 | 懂色av成人一区二区三区 | 青青草福利视频 | 黄色小说视频网站 | 日韩免费在线 | 成人欧美日韩 | 男人天堂av网 | 精品在线一区 | 日本一区二区在线播放 | 毛片视频免费观看 | 中文字幕理伦片免费看 | 中文文字幕文字幕高清 | 日韩一区二区精品 | 中文字幕日本在线 | 国产一区二区三区视频在线 | 好色婷婷 | 一级在线观看 | 成人免费高清 | 久久久久久艹 | 黄色成人小视频 |
