查看: 6529|回復: 0
基于FIFO模式的FPGA與 USB2.0通訊接口設計
ID:21127 發表于 2010-1-14 15:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
usb文章.pdf (558.74 KB, 下載次數: 79)
 由于不能上傳圖片大家詳細請看附件;歡迎大家和我交流 021 54453155 專業代理FTDI芯片
  基于FIFO模式的FPGA USB2.0通訊接口設計
                                    作者:上海茂晶 楊文達samy@gfgei.com.hk
0
  USB(通用串行總線)是英特爾、微軟、IBM、康柏等公司1994年聯合制定的一種通用串行總線規范,它具有數據傳輸速度快,成本低,可靠性高,支持即插即用和熱插拔等優點,迅速得到廣泛應用。
  在高速的數據采集或傳輸中,目前使用較多的都是采用USB 2.0接口控制器和FPGA或DSP實現的,本設計在USB 2.0接口芯片FT2232H的同步 FIFO模式下,利用FPGA作為外部主控制器實現和FT2232H 內部的FIFO進行控制,以實現數據的高速傳輸。該模塊可普遍適用于基于USB 2.0接口的高速數據傳輸或采集中。
  l 系統硬件模塊設計
  1.1 系統硬件框圖
圖1中展示了 FIFO方式下FT2232H 和FPGA的典型連接。其中,ADBUS[7..O]為8位雙向數據總線OE#用于使能數據總線ADBUS的輸出; RD#和WR#可分別作為FIFO的讀寫選通信號;CLK為同步時鐘輸出;RXF#為FIFO接受數據標志位為當為low時候可以讀取數據;TXE#為 FIFO發送數據標志位當為low時可以寫入操作。
1.2 USB 2.0接口芯片FT2232H
1.2.1 FT2232H的結構特點
FT2232H內部結構圖如圖1所示。FT2232H有2個獨立的UART/FIFO控制器,用于控制異步數據、245 FIFO數據、光電隔離(高速串口)或在安裝程序命令時控制Bit-Bang模式;USB協議引擎控制和管理UTMI PHY與FIFO之間的接口,負責電源管理和USB協議規范;雙端口FIFO TX緩沖區(4KB)存儲來自主機PC的數據,并通過多用途的UART,FIFO控制器使用數據;雙端口FIFO RX緩沖區(4KB)存儲來自多用途UART/FOFO控制器的數據,然后再將數據送至主機;復位發生器模塊上電時為設備內部電路提供可靠的供電復位。 RESETn輸入引腳允許外部設備重置FT2232H。如果不使用RESETn,應將其連接到VCCIO(+3.3 V);獨立波特率發生器提供×16或×10的時鐘信號給UART,通過1個14位比例因子和4個寄存位提供最佳的波特率調諧,決定UART可編程設置的波特率;+1.8 VLDO穩壓器為系統核心,為USB收發器模塊提供+1.8 V電壓,其輸入(VREGIN)必須接+3.3 v外接電源。VREGIN還需外接一只濾波電容器:通用收發器宏單元接口(UTMI)物理層為USBTX/RX數據提供全速/高速SERDES (serialise-deserialise勸能,還可提供時鐘;當不使用外部E2PROM時,FT2232H默認為一個USB到雙串口設備,添加一個外部93C46(93C56或93C66)E2PROM使每個器件的通道獨立配置為一個串行UART(RS232)模式,并行FIFO(245)模式或高速串口(光電隔離)。外部E2PROM也可用于存儲FT223-2H的USB VID,PID,設備驅動號和設備說明文字。
1.2.2 FT2232H的工作模式
  FT2232H有Ports模式、245FIFO、bit-bang和MPSSE等接口方式。
Ports模式是一種最基本的數據傳輸方式,其數據傳輸主要由固件程序完成,需要CPU的參與,因此數據傳輸速率比較低,適用于傳輸速率要求不高的場合。
245FIFO模式可以分為異步和同步2種方式,可以通過如FPGA等象普通FIFO一樣對FT2232H緩沖FIFO進行讀寫,FT2232H內部FIFO FIFO提供所需的時序信號、握手信號(滿、空等)和輸出使能等。這里就是在同步FIFO模式下實現USB 2.O接口和FPGA的數據通信。
可編程接口bit-bang是主機方式,bit-bang作為內部主機控制端點,可以軟件編程讀寫控制波形,幾乎可以對任何8/16 b接口的控制器、存儲器和總線進行數據的主動讀寫,非常靈活。
MPSSE模式是FTDI公司的最大亮點之一。FT2232H內部MPSSE單元可以模擬多種串行協議,從而方便實現USB轉換為其他協議,包括SPI,JTAG,I2C等接口,廣泛應用于各種領域。
  2 系統軟件模塊設計
  2.1 USB固件程序設計
應用中采用同步FIFO方式,使用內部輸出60 MHz時鐘,固件程序采用FTDI公司提供的固件程序D2XX框架,在其初始化函數中添加了用戶配置代碼。該設計中同步自動FIFO數據傳輸的初始化代碼如下:#include <windows.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#pragma comment(lib, "FTD2XX.lib")
#include "FTD2XX.h"
int main()
 //FT_Open,FT_Close
 FT_HANDLE ftHandle;
 FT_STATUS ftStatus;
 //FT_EE_Read
 FT_PROGRAM_DATA ftData;
 char ManufacturerBuf[32];
 char ManufacturerIdBuf[16];
 char DescriptionBuf[64];
 char SerialNumberBuf[16];
 //FT_SetBitMode
 UCHAR Mask = 0xFF; //UCHAR ModeAsync= 0x01;
 UCHAR ModeSync = 0x40;//FT_Write
 DWORD BytesWritten;
 unsigned char TxBuffer[65536];//FT_GetStatus
 DWORD TxBytes;
 DWORD EventDWord;//FT_Read
 unsigned char RxBuffer[262144];
 unsigned char RxBuffer1[1];
 unsigned char RxBuffer2[2];
 unsigned char flag[32];
 unsigned char flag1;
 unsigned char flag2;
 DWORD RxCount = 0;
 DWORD RxBytes = 10;
 DWORD BytesReceived;
 int i,j,m,n;
 FILE *fp;
 RxBuffer2[0]=0;
 RxBuffer2[1]=1;
 flag1=85;
 flag2=170;
 flag[0]=flag1;
 flag[1]=flag1;
 for(i=2;i<32;i=i+2)
  flag=flag1;
 for(i=3;i<32;i=i+2)
  flag=flag2;
 ftStatus = FT_Open(0, &ftHandle);
 if(ftStatus != FT_OK) {
  printf("FT_Open failed\n");
  return 0;
 ftStatus = FT_ResetDevice(ftHandle);
 if(ftStatus == FT_OK) {
  printf("FT_ResetDevice OK\n");
  }//FT_EE_Read
 ftData.Signature1 = 0x00000000;
 ftData.Signature2 = 0xffffffff;
 ftData.Version = 0x00000003;
 ftData.Manufacturer = ManufacturerBuf;
 ftData.ManufacturerId = ManufacturerIdBuf;
 ftData.Description = DescriptionBuf;
 ftData.SerialNumber = SerialNumberBuf;
 ftStatus = FT_EE_Read(ftHandle,&ftData);
 if (ftStatus == FT_OK){
  printf("FT_EE_Read OK!~\n");
  printf("Manufacturer=%s,ManufacturerId=%s\n",ftData.Manufacturer,ftData.ManufacturerId);
  printf("Description=%s,SerialNumber=%s\n",ftData.Description,ftData.SerialNumber);
  printf("IFAIsFifo7=%d\n",ftData.IFAIsFifo7);
 else {
  printf("FT_EE_Read FAILED!\n");
 //FT_EE_Program//ftData.VendorId = 0x0403;//ftData.ProductId = 0x6010;//ftData.Manufacturer = "FTDI";
 //ftData.ManufacturerId = "FT";
 //ftData.SerialNumber = "FTS58JQC";
 //ftData.Description = "FT2232H_Mini_Module";
 ftData.IFAIsFifo7 = 1;
 ftStatus = FT_EE_Program(ftHandle, &ftData);
 if (ftStatus == FT_OK) {
  printf("FT_EE_Program OK!~\n");
 else {
  printf("FT_EE_Program FAILED!\n");
  }//FT_SetBitMode
 ftStatus = FT_SetBitMode(ftHandle,Mask,ModeSync);
  printf("SetBitMode ModeSync OK!~\n");
 else{
  printf("FT_SetBitMode FAILED!\n");
 j = 0;m = 0;n = 0;
 FT_Close(ftHandle);
 printf("FT_Close!\n");
 return 0; */
  2.2 FPGA控制程序設計
FT2232H提供的端口FIFO的讀寫操作,與普通FIFO讀寫操作方式一樣。FT2232H為每個端口提供了“空”標志、“滿”標志和“ 可編程級”標志。FPGA檢測這些信號,用于控制讀寫的過程。FPGA在完成這些端口FIFO的操作時,采用Verilog HDL硬件描述語言實現了FIFO的讀寫時序,并在ALTERA公司提供的QuartusⅡ8.O開發工具中綜合編譯并映射到FPGA中運行。
  2.2.1 FIFO同步操作
  實現同步FIFO“讀”的狀態機如下圖所示。其狀態轉移進程如下:
  IDLE:當“寫”事件發生時,轉到狀態1。
  狀態1:激活OE#,如果FIFO空標志為“假”(FIFO不空),則轉向狀態2;否則停留在狀態1。
  狀態2:激活SLOE,SLRD,傳送總線采樣數據;撤銷激活RD(指針加1)和OE,轉向狀態3。
  狀態3:如果有更多的數據要求,則轉向狀態2;否則轉向IDLE。
  實現以上狀態機的仿真波形如下圖所示。
 2.2.2 FIFO同步操作
  實現同步FIFO“寫”的狀態機如圖5所示。其狀態轉移進程如下:
  IDLE:當寫事件發生時,轉到狀態1。
  狀態1:指向 FIFO,如果FIFO滿標志為“假”(FIFO不滿),則轉向狀態3;否則停留在狀態2。
  狀態2:傳送總線驅動數據。為一個激活WR#,轉向狀態3。
  狀態3:如果有更多的數據要寫,則轉向狀態1;否則轉向IDLE。
  用QuartusⅡ進行仿真驗證,其仿真波形如下圖所示,經分析可知,本狀態機實現的FIFO寫控制信號完全正確。
  3 實驗結果
  對傳輸的數據進行驗證,可通過FPGA編程生成O~255的數據傳送至FT2232H的pc端,連續傳送兩次,然后通過D2xx所提供API函數編寫軟件測試所接收到的數據,測試結果如下圖所示,可以看出,數據傳輸準確無誤。
  4
  USB 2.0控制器FT2232H已經被廣泛應用到許多數據傳輸領域,由于USB具有靈活的接口和可編程特性,大大簡化了外部硬件的設計,提高了系統可靠性。該設計可擴展性好,已經被應用于數據傳輸與采集的板卡上,經實際測試,沒有出現數據的誤碼等錯誤,數據傳送正確,傳輸速率可達30 MHz/s以上,滿足設計要求。
[此貼子已經被admin于2010-1-14 17:49:42編輯過]
主站蜘蛛池模板: 午夜天堂av | 欧美三级三级三级爽爽爽 | 成人a级片| 金银在线 | 香蕉久久久| 国产91av在线 | 免费在线观看黄色片 | 亚洲欧美国产毛片在线 | 久久一级片 | a视频| 日韩免费小视频 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 毛片久久 | 久久久中文字幕 | 国产激情网站 | 亚洲在线中文字幕 | 久久久精品国产sm调教 | 丰满少妇在线观看网站 | 在线中文字幕视频 | 亚洲少妇一区 | 精品在线免费观看 | 成人激情片 | 欧美在线免费观看视频 | 欧美成人免费 | 青青青草视频在线观看 | 国产黄色免费看 | 国产乱码精品一区二区三 | 国产精品成人一区二区 | 亚洲男人在线 | 黄色小视频在线播放 | 日本国产精品 | 91污视频在线观看 | 黄色大片在线免费观看 | 国产福利视频 | 肉丝美脚视频一区二区 | 黄色一级视频网站 | 久久精品久久久久 | 亚洲精品影院 | 黄色一级免费看 | 国产小视频在线播放 | 黄色在线观看免费 |
