完整程序源代碼工程文件下載地址:
TIM1定時器產生任意頻率.rar
(136.63 KB, 下載次數: 83)
2015-5-27 17:15 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
- STM32學習日志(12)---- TIM1定時器產生任意頻率
- 編譯環境: EWARM V5.30
- 硬件環境: 51hei
- 作者 : szlihongtao
- 時間 : 2016-07-11
- 說明 : 1. 在相應的引腳上可以觀察到輸出的方波波形
- PA11: STM32F103VBT6----pin63,TIM1_CH4
- 2. 要斷開 EK-STM32F的 J8 的3-4腳之間的短路環
- 3. 示波器實測通過
- #include "stm32f10x.h"
- #include "stm32_m.h"
- #define TIM1CounterClock 72000000 // 定時器的時鐘頻率,單位為Hz
- #define FreqStart1 1000 // 開機輸出頻率,單位為Hz
- ErrorStatus HSEStartUpStatus;
- INT16U freq;
- // 延時50ms
- static void delay(void)
- INT32U i;
- static INT32U jjj=5240*50;
- for (i=0; i<jjj; i++);
- static void delayms(INT16U cnt)
- INT16U i;
- while(cnt--)
- for (i=0; i<7333; i++);
- // 時鐘設置初始化
- static void RCC_Configuration(void)
- RCC_AdjustHSICalibrationValue 調整內部高速晶振(HSI)校準值
- RCC_ITConfig 使能或者失能指定的RCC中斷
- RCC_ClearFlag 清除RCC的復位標志位
- RCC_GetITStatus 檢查指定的RCC中斷發生與否
- RCC_ClearITPendingBit 清除RCC的中斷待處理位
- /* RCC system reset(for debug purpose) */
- // 時鐘系統復位
- RCC_DeInit();
- // 使能外部的8M晶振
- // 設置外部高速晶振(HSE)
- /* Enable HSE */
- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
- // 使能或者失能內部高速晶振(HSI)
- RCC_HSICmd(DISABLE);
- // 等待HSE起振
- // 該函數將等待直到HSE就緒,或者在超時的情況下退出
- /* Wait till HSE is ready */
- HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
- if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
- /* HCLK = SYSCLK */
- // 設置AHB時鐘(HCLK)
- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); // 72 MHz
- /* PCLK1 = HCLK/2 */
- // 設置低速AHB時鐘(PCLK1)
- RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); // 36 MHz
- /* PCLK2 = HCLK */
- // 設置高速AHB時鐘(PCLK2)
- RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); // 72 MHz
- /* ADCCLK = PCLK2/8 */
- // 設置ADC時鐘(ADCCLK)
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
- // 設置USB時鐘(USBCLK)
- // USB時鐘 = PLL時鐘除以1.5
- RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
- // 設置外部低速晶振(LSE)
- RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
- // 使能或者失能內部低速晶振(LSI)
- // LSE晶振OFF
- RCC_LSICmd(DISABLE);
- // 設置RTC時鐘(RTCCLK)
- // 選擇HSE時鐘頻率除以128作為RTC時鐘
- RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
- // 使能或者失能RTC時鐘
- // RTC時鐘的新狀態
- RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
- /* Flash 2 wait state */
- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
- /* Enable Prefetch Buffer */
- FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
- /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
- // 設置PLL時鐘源及倍頻系數
- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
- /* Enable PLL */
- // 使能或者失能PLL
- RCC_PLLCmd(ENABLE);
- /* Wait till PLL is ready */
- // 檢查指定的RCC標志位設置與否
- while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
- /* Select PLL as system clock source */
- // 設置系統時鐘(SYSCLK)
- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
- /* Wait till PLL is used as system clock source */
- // 返回用作系統時鐘的時鐘源
- while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
- // 使能或者失能AHB外設時鐘
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1
- |RCC_AHBPeriph_DMA2
- |RCC_AHBPeriph_SRAM
- |RCC_AHBPeriph_FLITF
- |RCC_AHBPeriph_CRC
- |RCC_AHBPeriph_FSMC
- |RCC_AHBPeriph_SDIO,DISABLE);
- // 使能或者失能APB1外設時鐘
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
- // 強制或者釋放高速APB(APB2)外設復位
- RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,ENABLE);
- // 退出復位狀態
- RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,DISABLE);
- // 強制或者釋放低速APB(APB1)外設復位
- RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,ENABLE);
- // 退出復位狀態
- RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
- // 強制或者釋放后備域復位
- RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
- // 使能或者失能時鐘安全系統
- RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
- // NVIC設置
- static void NVIC_Configuration(void)
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_CC_IRQn;
- // GPIO設置
- static void GPIO_Configuration(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
- // PA11: (TIM1_CH4) USB-DM STM32F103RC----pin70
- // 要斷開 EK-STM32F的 J8 的3-4腳之間的短路環
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11); // 這句話沒有用處,因為IO使用的是特殊功能,AF_PP
- // 改寫自FW庫的stm32f10x_tim.c的TIM_TimeBaseInit的函數,去掉了最后一條語句
- static void myTIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct)
- #define CR1_CKD_Mask ((uint16_t)0x00FF) // 參照stm32f10x_tim.c文件的設置
- #define CR1_CounterMode_Mask ((uint16_t)0x038F)
- /* Check the parameters */
- assert_param(IS_TIM_123458_PERIPH(TIMx));
- assert_param(IS_TIM_COUNTER_MODE(TIM_TimeBaseInitStruct->TIM_CounterMode));
- assert_param(IS_TIM_CKD_DIV(TIM_TimeBaseInitStruct->TIM_ClockDivision));
- /* Select the Counter Mode and set the clock division */
- TIMx->CR1 &= CR1_CKD_Mask & CR1_CounterMode_Mask;
- TIMx->CR1 |= (uint32_t)TIM_TimeBaseInitStruct->TIM_ClockDivision |
- TIM_TimeBaseInitStruct->TIM_CounterMode;
- /* Set the Autoreload value */
- TIMx->ARR = TIM_TimeBaseInitStruct->TIM_Period ;
- /* Set the Prescaler value */
- TIMx->PSC = TIM_TimeBaseInitStruct->TIM_Prescaler;
- /* Generate an update event to reload the Prescaler value immediatly */
- //TIMx->EGR = TIM_PSCReloadMode_Immediate;
- static void Tim1_Configuration(void)
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
- TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
- TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
- TIM1 Configuration: generate 1 PWM signals
- TIM1CLK = 72 MHz, Prescaler = 1, TIM1 counter clock = 36 MHz
- TIM1 ARR Register = 1200-1 => TIM1 Frequency = TIM1 counter clock/(ARR + 1)
- TIM1 Frequency = 1 KHz.
- TIM1 Channel4 duty cycle = 10uS
- 最小頻率= 36 MHz / 65535 = 549
- /* Time base configuration */
- // TIM1_Period設置了在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值。它的取值必須在0x0000和0xFFFF之間。
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (TIM1CounterClock/(2*FreqStart1))-1;
- // TIM1_Prescaler設置了用來作為TIM1時鐘頻率除數的預分頻值。它的取值必須在0x0000和0xFFFF之間。
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 2-1;
- // TIM1_ClockDivision設置了時鐘分割。
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
- // TIM1_CounterMode選擇了計數器模式
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
- TIM1_RepetitionCounter設置了周期計數器值。RCR向下計數器每次計數至0,會產生一個更新事件且計數器重新由RCR值(N)開始計數。
- 這意味著在PWM模式(N+1)對應著:
- .. 邊沿對齊模式下PWM周期數
- .. 中央對齊模式下PWM半周期數
- 它的取值必須在0x00和0xFF之間。
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
- TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
- /* PWM1 Mode configuration: Channel4 */
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; // 使能輸出比較狀態
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable; // 失能輸出比較N狀態
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 360*2; // 360----10uS 180-----5uS
- TIM1_OCPolarity輸出極性---TIM_OCPolarity_High,輸出比較極性高,輸出的是正脈沖
- TIM1_OCPolarity輸出極性---TIM_OCPolarity_Low, 輸出比較極性低,輸出的是負脈沖
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_Low; // 互補輸出極性
- // 選擇空閑狀態下的非工作狀態
- // 當MOE=0設置TIM1輸出比較空閑狀態
- // 默認輸出位低電平
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
- // 選擇空閑狀態下的非工作狀態
- // 當MOE=0重置TIM1輸出比較N空閑狀態
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
- TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
- TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);// 使能TIMx在CCR1上的預裝載寄存器
- // 設置剎車特性,死區時間,鎖電平,OSSI,OSSR狀態和AOE(自動輸出使能
- /* Automatic Output enable, Break, dead time and lock configuration*/
- // TIM1_OSSRState設置在運行模式下非工作狀態選項
- // TIM1_OSSRState_Enable,使能TIM1 OSSR狀態
- // TIM1_OSSRState_Disable,失能TIM1 OSSR狀態
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Disable;
- TIM1_OSSIState設置在運行模式下非工作狀態選項。該參數取值見下表。
- TIM1_OSSIState_Enable 使能TIM1 OSSI狀態
- TIM1_OSSIState_Disable 失能TIM1 OSSI狀態
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Disable;
- TIM1_LOCKLevel設置了鎖電平參數。該參數取值見下表。
- TIM1_LOCKLevel_OFF 不鎖任何位
- TIM1_LOCKLevel_1 使用鎖電平1
- TIM1_LOCKLevel_2 使用鎖電平2
- TIM1_LOCKLevel_3 使用鎖電平3
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_1;
- // TIM1_DeadTIM1指定了輸出打開和關閉狀態之間的延時。
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 5;
- TIM1_Break使能或者失能TIM1剎車輸入。該參數取值見下表。
- TIM1_Break_Enable 使能TIM1剎車輸入
- TIM1_Break_Disable 失能TIM1剎車輸入
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Disable;
- TIM1_BreakPolarity設置TIM1剎車輸入管腳極性。該參數取值見下表。
- TIM1_BreakPolarity_Low TIM1剎車輸入管腳極性低
- TIM1_BreakPolarity_High TIM1剎車輸入管腳極性高
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_High;
- TIM1_AutomaticOutput使能或者失能自動輸出功能,該參數取值見下表。
- TIM1_AutomaticOutput_Enable 自動輸出功能使能
- TIM1_AutomaticOutput_Disable 自動輸出功能失能
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Disable;
- TIM_BDTRConfig(TIM1, &TIM_BDTRInitStructure); // 這條語句可以不執行
- // 這條語句可以不執行
- TIM_SelectOutputTrigger(TIM1, TIM_TRGOSource_Update); /* Master Mode selection */
- // 這條語句可以不執行
- TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); // 使能TIMx在ARR上的預裝載寄存器
- TIM_ITConfig(TIM1,TIM_IT_Update, ENABLE);
- TIM_ITConfig(TIM1,TIM_IT_CC4, ENABLE);
- TIM_Cmd(TIM1, DISABLE);
- // 輸出pwm的頻率設置
- // 脈沖輸出的高電平時間沒有調整
- // freq1=1----65535Hz
- void Freq_Config(INT16U freq1)
- INT16U TIM_Prescaler,TIM_Period;
- INT32U utemp;
- if (freq1==0)
- return;
- utemp=TIM1CounterClock/(INT32U)freq1;
- TIM_Prescaler=utemp/65536;
- ++TIM_Prescaler; // 注意這句話,一定要++
- utemp=TIM1CounterClock/TIM_Prescaler; // 分頻后的定時器輸入頻率
- TIM_Period=utemp/freq1; // 周期常數
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = TIM_Period-1;
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = TIM_Prescaler-1;
- myTIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
- TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); // 定時器開始運行
- // 這條語句必須要有!!!
- TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE); /* Main Output Enable */
- // LED5亮
- void Led_RW_ON(void)
- GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
- // LED5滅
- void Led_RW_OFF(void)
- GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
- // 主程序
- int main(void)
- INT8U i;
- RCC_Configuration();
- GPIO_Configuration();
- Tim1_Configuration();
- NVIC_Configuration();
- delay();
- for (i=0;i<3;++i)
- Led_RW_ON();
- delayms(200);
- Led_RW_OFF();
- delayms(200);
- for (;;)
- freq=200;
- Freq_Config(freq);
- delayms(20);
- freq=800;
- delayms(20);
- GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_5; // led4 toogle
- #ifdef USE_FULL_ASSERT
- * @brief Reports the name of the source file and the source line number
- * where the assert_param error has occurred.
- * @param file: pointer to the source file name
- * @param line: assert_param error line source number
- * @retval : None
- void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
- /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
- ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
- /* Infinite loop */
- while (1)
- #endif
- /******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
- LED2---------PC7
- LED3---------PC6
- LED4---------PC5
- LED5---------PC4
- KEY2---------PD3
- KEY3---------PD4
