查看: 4690|回復: 0
STM32學習-- TIM2 TimeBase
ID:81272 發表于 2015-5-27 16:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /*******************************************************************************
  2. STM32學習日志(12)---- TIM2 TimeBase
  3. 編譯環境:        EWARM V5.30
  4. 硬件環境:        南京萬利 EK-STM32F
  5. 作者        :        szlihongtao
  6. 時間        :          2010-07-05
  7. 說明        :  1. 在相應的引腳上可以觀察到輸出的方波波形
  8.                                 // PC.06:   STM32F103VBT6----pin63
  9.                                 // PC.07:   STM32F103VBT6----pin64
  10.                                 // PC.08:   STM32F103VBT6----pin65
  11.                                 // PC.09:   STM32F103VBT6----pin66
  12.                            2. 輸出信號的占空比為50%,不可以調整
  13.                            3. 4路輸出波形的頻率不一樣
  14.                            4. 示波器實測通過
  15.                            5. 輸出33.027KHz的方波,對應常數為217,實際測量頻率與理論上的計算是一致的
  16. *******************************************************************************/
  17. #include "stm32f10x.h"
  18. #include "stm32_m.h"
  19. //******************************************************************************
  20. __IO uint16_t CCR1_Val = 49152;
  21. __IO uint16_t CCR2_Val = 32768;
  22. __IO uint16_t CCR3_Val = 16384;
  23. __IO uint16_t CCR4_Val = 8192;
  24. ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  25. //******************************************************************************
  26. // 延時50ms
  27. //******************************************************************************
  28. static void delay(void)
  29. {
  30.         INT32U i;
  31.     static INT32U jjj=5240*50;
  32.         for (i=0; i<jjj; i++);
  33. }
  34. //******************************************************************************
  35. static void delayms(INT16U cnt)
  36. {
  37.         INT16U i;
  38.         while(cnt--)
  39.                 for (i=0; i<7333; i++);
  40. }
  41. //******************************************************************************
  42. // 時鐘設置初始化
  43. //******************************************************************************
  44. static void RCC_Configuration(void)
  45. {
  46.   ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  47. /*
  48. RCC_AdjustHSICalibrationValue 調整內部高速晶振(HSI)校準值
  49. RCC_ITConfig 使能或者失能指定的RCC中斷
  50. RCC_ClearFlag 清除RCC的復位標志位
  51. RCC_GetITStatus 檢查指定的RCC中斷發生與否
  52. RCC_ClearITPendingBit 清除RCC的中斷待處理位
  53. */
  54.           /* RCC system reset(for debug purpose) */
  55.           // 時鐘系統復位
  56.           RCC_DeInit();
  57.         // 使能外部的8M晶振
  58.         // 設置外部高速晶振(HSE)
  59.           /* Enable HSE */
  60.           RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  61.         // 使能或者失能內部高速晶振(HSI)
  62.         RCC_HSICmd(DISABLE);
  63.         // 等待HSE起振
  64.         // 該函數將等待直到HSE就緒,或者在超時的情況下退出
  65.           /* Wait till HSE is ready */
  66.           HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  67.           if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  68.           {
  69.             /* HCLK = SYSCLK */
  70.                 // 設置AHB時鐘(HCLK)
  71.             RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);        // 72 MHz
  72.             /* PCLK1 = HCLK/2 */
  73.                 // 設置低速AHB時鐘(PCLK1)
  74.             RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);        // 36 MHz
  75.             /* PCLK2 = HCLK */
  76.                 // 設置高速AHB時鐘(PCLK2)
  77.             RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);        // 72 MHz
  78.             /* ADCCLK = PCLK2/8 */
  79.                 // 設置ADC時鐘(ADCCLK)
  80.                    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
  81.                 // 設置USB時鐘(USBCLK)
  82.                 // USB時鐘 = PLL時鐘除以1.5
  83.                 RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
  84.                 // 設置外部低速晶振(LSE)
  85.                 RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
  86.                 // 使能或者失能內部低速晶振(LSI)
  87.                 // LSE晶振OFF
  88.                 RCC_LSICmd(DISABLE);
  89.                 // 設置RTC時鐘(RTCCLK)
  90.                 // 選擇HSE時鐘頻率除以128作為RTC時鐘
  91.                 RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
  92.                 // 使能或者失能RTC時鐘
  93.                 // RTC時鐘的新狀態
  94.                 RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
  95.             /* Flash 2 wait state */
  96.             FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  97.             /* Enable Prefetch Buffer */
  98.             FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  99.             /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
  100.                 // 設置PLL時鐘源及倍頻系數
  101.             RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  102.             /* Enable PLL */
  103.                 // 使能或者失能PLL
  104.             RCC_PLLCmd(ENABLE);
  105.             /* Wait till PLL is ready */
  106.                 // 檢查指定的RCC標志位設置與否
  107.             while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  108.             {
  109.             }
  110.             /* Select PLL as system clock source */
  111.                 // 設置系統時鐘(SYSCLK)
  112.             RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  113.             /* Wait till PLL is used as system clock source */
  114.                 // 返回用作系統時鐘的時鐘源
  115.             while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  116.             {
  117.             }
  118.   }
  119.         // 使能或者失能AHB外設時鐘
  120.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1
  121.                                                         |RCC_AHBPeriph_DMA2
  122.                                                         |RCC_AHBPeriph_SRAM
  123.                                                         |RCC_AHBPeriph_FLITF
  124.                                                         |RCC_AHBPeriph_CRC
  125.                                                         |RCC_AHBPeriph_FSMC
  126.                                                         |RCC_AHBPeriph_SDIO,DISABLE);
  127.         // 使能或者失能APB1外設時鐘
  128.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
  129.         // 強制或者釋放高速APB(APB2)外設復位
  130.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,ENABLE);
  131.         // 退出復位狀態
  132.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,DISABLE);
  133.         // 強制或者釋放低速APB(APB1)外設復位
  134.         RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,ENABLE);
  135.         // 退出復位狀態
  136.         RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
  137.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);        // tim2時鐘使能
  138.         // 強制或者釋放后備域復位
  139.         RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
  140.         // 使能或者失能時鐘安全系統
  141.         RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
  142. }
  143. //******************************************************************************
  144. // NVIC設置
  145. //******************************************************************************
  146. static void NVIC_Configuration(void)
  147. {
  148.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  149.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  150.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  151.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  152.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  153.           NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  154. }
  155. //******************************************************************************
  156. // GPIO設置
  157. //******************************************************************************
  158. static void GPIO_Configuration(void)
  159. {
  160.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  161.         // 使能或者失能APB2外設時鐘
  162.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  163.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;
  164.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  165.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  166.           GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  167.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
  168.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  169.           GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  170. }
  171. //******************************************************************************
  172. static void Tim2_Configuration(void)
  173. {
  174.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  175.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  176.    /* ---------------------------------------------------------------
  177.     TIM2 Configuration: Output Compare Timing Mode:
  178.     TIM2CLK = 72 MHz, Prescaler = 5
  179.     TIM2 counter clock = 72/5 MHz= 14.4MHz
  180.     由于輸出采用信號翻轉的方法得到方波輸出
  181.     所以相當于輸入時鐘再次2分頻
  182.     TIM2 counter clock' = TIM2 counter clock/2 = 7.2MHz
  183.     CC1 update rate = TIM2 counter clock' / CCR1_Val = 146.48 Hz
  184.     CC2 update rate = TIM2 counter clock' / CCR2_Val = 219.74 Hz
  185.     CC3 update rate = TIM2 counter clock' / CCR3_Val = 439.48 Hz
  186.     CC4 update rate = TIM2 counter clock' / CCR4_Val = 878.97 Hz
  187.   --------------------------------------------------------------- */
  188.   /* Prescaler configuration */
  189.   TIM_PrescalerConfig(TIM2, 0, TIM_PSCReloadMode_Immediate);
  190.   /* Time base configuration */
  191.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;
  192.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 5-1;
  193.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV4;  // 更改這個設定值好像沒有什么用處,不知道為什么
  194.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  195.   TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  196. /*
  197. TIM_TimeBaseInit,TIM_PrescalerConfig 這2個函數都會設定 TIMx->PSC 的值,以最后執行的函數為準
  198. */
  199. //------------------------------------------------------------------------------
  200.   /* Output Compare Timing Mode configuration: Channel1 */
  201.   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Timing;
  202.   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  203.   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
  204.   TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  205.   TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  206.   TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
  207. //------------------------------------------------------------------------------
  208.   /* Output Compare Timing Mode configuration: Channel2 */
  209.   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  210.   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val;
  211.   TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  212.   TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
  213. //------------------------------------------------------------------------------
  214.   /* Output Compare Timing Mode configuration: Channel3 */
  215.   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  216.   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val;
  217.   TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  218.   TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
  219. //------------------------------------------------------------------------------
  220.   /* Output Compare Timing Mode configuration: Channel4 */
  221.   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  222.   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR4_Val;
  223.   TIM_OC4Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  224.   TIM_OC4PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
  225. //------------------------------------------------------------------------------
  226.   /* TIM IT enable */
  227.   TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1 | TIM_IT_CC2 | TIM_IT_CC3 | TIM_IT_CC4, ENABLE);
  228.   /* TIM2 enable counter */
  229.   TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  230. }
  231. //******************************************************************************
  232. // LED5亮
  233. //******************************************************************************
  234. void Led_RW_ON(void)
  235. {
  236.           GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  237. }
  238. //******************************************************************************
  239. // LED5滅
  240. //******************************************************************************
  241. void Led_RW_OFF(void)
  242. {
  243.           GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  244. }
  245. //******************************************************************************
  246. // 主程序
  247. //******************************************************************************
  248. int main(void)
  249. {
  250.         INT8U i;
  251.         RCC_Configuration();
  252.           GPIO_Configuration();
  253.         Tim2_Configuration();
  254.         NVIC_Configuration();
  255.         delay();
  256.         for (i=0;i<3;++i)
  257.         {
  258.                 Led_RW_ON();
  259.                 delayms(200);
  260.                 Led_RW_OFF();
  261.                 delayms(200);
  262.         }
  263. //------------------------------------------------------------------------------
  264.         for (;;)
  265.         {
  266.                 delayms(88);
  267.                 GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_5;        // led4 toogle
  268.         }
  269. }
  270. //******************************************************************************
  271. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  272. /**
  273.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  274.   *   where the assert_param error has occurred.
  275.   * @param file: pointer to the source file name
  276.   * @param line: assert_param error line source number
  277.   * @retval : None
  278.   */
  279. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  280. {
  281.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  282.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  283.   /* Infinite loop */
  284.   while (1)
  285.   {
  286.   }
  287. }
  288. #endif
  289. /**
  290.   * @}
  291.   */
  292. //******************************************************************************
  293. /******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  294. //******************************************************************************
  295. /*
  296.         LED2---------PC7
  297.         LED3---------PC6
  298.         LED4---------PC5
  299.         LED5---------PC4
  300.         KEY2---------PD3
  301.         KEY3---------PD4
  302. */
完整代碼下載.rar
134.48 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 欧美专区在线 | 国产精品久久久久久久免费大片 | 久久精品国产免费看久久精品 | 久久av.com | 午夜精品一区 | 国产毛片久久久久久久久春天 | 欧美成人精品一区二区男人看 | 久久久久久亚洲精品 | 欧美在线a| 成年人在线观看 | 亚洲一区视频 | av大全在线 | 成人午夜在线 | 婷婷激情在线 | 97视频久久| 免费看片在线播放 | 久久亚洲国产精品日日av夜夜 | 婷婷亚洲综合 | 久久三区 | 中文字幕成人av | 日韩精品 电影一区 亚洲 | 成人免费观看视频 | 欧美乱淫视频 | 久久久久久国模大尺度人体 | 欧美在线视频一区 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 国产高清久久 | 99re在线| 国产在线一区二 | 成av在线| 国产视频第一页 | 美女久久久久 | 91大神在线资源观看无广告 | 国产乱码精品一区二三赶尸艳谈 | 国产精品久久久久久二区 | 亚洲欧美中文字幕在线观看 | 国产午夜视频 | 99re6在线视频精品免费 | 日韩三级在线 | 中文字幕一区二区三 | av片网|
