查看: 3384|回復: 1
STM32學習-TIM3 PWM輸出
ID:81272 發(fā)表于 2015-5-27 16:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /*******************************************************************************
  2. STM32學習日志(11)---- PWM輸出
  3. 編譯環(huán)境:        EWARM V5.30
  4. 硬件環(huán)境:        南京萬利 EK-STM32F
  5. 作者        :        szlihongtao
  6. 時間        :          2010-07-05
  7. 說明        :  1. 在相應的引腳上可以觀察到PWM波形
  8.                         // PA.06: (TIM3_CH1)   STM32F103VBT6----pin31
  9.                     // PA.07: (TIM3_CH2)   STM32F103VBT6----pin32
  10.                     // PB.00: (TIM3_CH3)   STM32F103VBT6----pin35
  11.                            // PB.01: (TIM3_CH4)   STM32F103VBT6----pin36
  12.                            2. 在運行過程中修改占空比
  13.                            3. 4路輸出波形的頻率總是一樣的
  14. *******************************************************************************/
  15. #include "stm32f10x.h"
  16. #include "stm32_m.h"
  17. //******************************************************************************
  18. TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  19. TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  20. uint16_t CCR1_Val = 500;
  21. uint16_t CCR2_Val = 375;
  22. uint16_t CCR3_Val = 250;
  23. uint16_t CCR4_Val = 125;
  24. ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  25. //******************************************************************************
  26. // 延時50ms
  27. //******************************************************************************
  28. static void delay(void)
  29. {
  30.         INT32U i;
  31.     static INT32U jjj=5240*50;
  32.         for (i=0; i<jjj; i++);
  33. }
  34. //******************************************************************************
  35. static void delayms(INT16U cnt)
  36. {
  37.         INT16U i;
  38.         while(cnt--)
  39.                 for (i=0; i<7333; i++);
  40. }
  41. //******************************************************************************
  42. // 時鐘設置初始化
  43. //******************************************************************************
  44. static void RCC_Configuration(void)
  45. {
  46.   ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  47. /*
  48. RCC_AdjustHSICalibrationValue 調(diào)整內(nèi)部高速晶振(HSI)校準值
  49. RCC_ITConfig 使能或者失能指定的RCC中斷
  50. RCC_ClearFlag 清除RCC的復位標志位
  51. RCC_GetITStatus 檢查指定的RCC中斷發(fā)生與否
  52. RCC_ClearITPendingBit 清除RCC的中斷待處理位
  53. */
  54.           /* RCC system reset(for debug purpose) */
  55.           // 時鐘系統(tǒng)復位
  56.           RCC_DeInit();
  57.         // 使能外部的8M晶振
  58.         // 設置外部高速晶振(HSE)
  59.           /* Enable HSE */
  60.           RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  61.         // 使能或者失能內(nèi)部高速晶振(HSI)
  62.         RCC_HSICmd(DISABLE);
  63.         // 等待HSE起振
  64.         // 該函數(shù)將等待直到HSE就緒,或者在超時的情況下退出
  65.           /* Wait till HSE is ready */
  66.           HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  67.           if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  68.           {
  69.             /* HCLK = SYSCLK */
  70.                 // 設置AHB時鐘(HCLK)
  71.             RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);        // 72 MHz
  72.             /* PCLK1 = HCLK/2 */
  73.                 // 設置低速AHB時鐘(PCLK1)
  74.             RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);        // 36 MHz
  75.             /* PCLK2 = HCLK */
  76.                 // 設置高速AHB時鐘(PCLK2)
  77.             RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);        // 72 MHz
  78.             /* ADCCLK = PCLK2/8 */
  79.                 // 設置ADC時鐘(ADCCLK)
  80.                    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
  81.                 // 設置USB時鐘(USBCLK)
  82.                 // USB時鐘 = PLL時鐘除以1.5
  83.                 RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
  84.                 // 設置外部低速晶振(LSE)
  85.                 RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
  86.                 // 使能或者失能內(nèi)部低速晶振(LSI)
  87.                 // LSE晶振OFF
  88.                 RCC_LSICmd(DISABLE);
  89.                 // 設置RTC時鐘(RTCCLK)
  90.                 // 選擇HSE時鐘頻率除以128作為RTC時鐘
  91.                 RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
  92.                 // 使能或者失能RTC時鐘
  93.                 // RTC時鐘的新狀態(tài)
  94.                 RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
  95.             /* Flash 2 wait state */
  96.             FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  97.             /* Enable Prefetch Buffer */
  98.             FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  99.             /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
  100.                 // 設置PLL時鐘源及倍頻系數(shù)
  101.             RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  102.             /* Enable PLL */
  103.                 // 使能或者失能PLL
  104.             RCC_PLLCmd(ENABLE);
  105.             /* Wait till PLL is ready */
  106.                 // 檢查指定的RCC標志位設置與否
  107.             while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  108.             {
  109.             }
  110.             /* Select PLL as system clock source */
  111.                 // 設置系統(tǒng)時鐘(SYSCLK)
  112.             RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  113.             /* Wait till PLL is used as system clock source */
  114.                 // 返回用作系統(tǒng)時鐘的時鐘源
  115.             while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  116.             {
  117.             }
  118.   }
  119.         // 使能或者失能AHB外設時鐘
  120.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1
  121.                                                         |RCC_AHBPeriph_DMA2
  122.                                                         |RCC_AHBPeriph_SRAM
  123.                                                         |RCC_AHBPeriph_FLITF
  124.                                                         |RCC_AHBPeriph_CRC
  125.                                                         |RCC_AHBPeriph_FSMC
  126.                                                         |RCC_AHBPeriph_SDIO,DISABLE);
  127.         // 使能或者失能APB1外設時鐘
  128.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
  129.         // 強制或者釋放高速APB(APB2)外設復位
  130.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,ENABLE);
  131.         // 退出復位狀態(tài)
  132.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,DISABLE);
  133.         // 強制或者釋放低速APB(APB1)外設復位
  134.         RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,ENABLE);
  135.         // 退出復位狀態(tài)
  136.         RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
  137.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);        // tim3時鐘使能
  138.         // 強制或者釋放后備域復位
  139.         RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
  140.         // 使能或者失能時鐘安全系統(tǒng)
  141.         RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
  142. }
  143. //******************************************************************************
  144. // NVIC設置
  145. //******************************************************************************
  146. static void NVIC_Configuration(void)
  147. {
  148. }
  149. //******************************************************************************
  150. // GPIO設置
  151. //******************************************************************************
  152. static void GPIO_Configuration(void)
  153. {
  154.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  155.         // 使能或者失能APB2外設時鐘
  156.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
  157.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  158.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  159.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  160.           GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  161.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4;
  162.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  163.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  164.           GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  165.         // PA.06: (TIM3_CH1)   STM32F103VBT6----pin31
  166.     // PA.07: (TIM3_CH2)   STM32F103VBT6----pin32
  167.         /* GPIOA Configuration: TIM3 channel 1 and 2 as alternate function push-pull */
  168.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  169.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  170.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  171.           GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  172.     // PB.00: (TIM3_CH3)   STM32F103VBT6----pin35
  173.            // PB.01: (TIM3_CH4)   STM32F103VBT6----pin36
  174.         /* GPIOB Configuration: TIM3 channel 3 and 4 as alternate function push-pull */
  175.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
  176.           GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  177. }
  178. //******************************************************************************
  179. static void Tim3_Configuration(void)
  180. {
  181.           /* TIM3 clock enable */
  182.         //RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  183. /* -----------------------------------------------------------------------
  184.     TIM3 Configuration: generate 4 PWM signals with 4 different duty cycles:
  185.     TIM3CLK = 72 MHz, Prescaler = 0x1, TIM3 counter clock = 36 MHz
  186.     TIM3 ARR Register = 999 => TIM3 Frequency = TIM3 counter clock/(ARR + 1)
  187.     TIM3 Frequency = 36 KHz.
  188.     TIM3 Channel1 duty cycle = (TIM3_CCR1/ TIM3_ARR)* 100 = 50%
  189.     TIM3 Channel2 duty cycle = (TIM3_CCR2/ TIM3_ARR)* 100 = 37.5%
  190.     TIM3 Channel3 duty cycle = (TIM3_CCR3/ TIM3_ARR)* 100 = 25%
  191.     TIM3 Channel4 duty cycle = (TIM3_CCR4/ TIM3_ARR)* 100 = 12.5%
  192.   ----------------------------------------------------------------------- */
  193.   /* Time base configuration */
  194.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000-1;
  195.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 2-1;
  196.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  197.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  198.   TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  199. //------------------------------------------------------------------------------
  200.   /* PWM1 Mode configuration: Channel1 */
  201.   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  202.   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  203.   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
  204.   TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  205.   TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  206.   TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); // 使能TIMx在CCR1上的預裝載寄存器
  207. //------------------------------------------------------------------------------
  208.   /* PWM1 Mode configuration: Channel2 */
  209.   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  210.   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val;
  211.   TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  212.   TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);// 使能TIMx在CCR1上的預裝載寄存器
  213. //------------------------------------------------------------------------------
  214.   /* PWM1 Mode configuration: Channel3 */
  215.   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  216.   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val;
  217.   TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  218.   TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);// 使能TIMx在CCR1上的預裝載寄存器
  219. //------------------------------------------------------------------------------
  220.   /* PWM1 Mode configuration: Channel4 */
  221.   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  222.   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR4_Val;
  223.   TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  224.   TIM_OC4PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);// 使能TIMx在CCR1上的預裝載寄存器
  225. //------------------------------------------------------------------------------
  226.   TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); // 使能TIMx在ARR上的預裝載寄存器
  227.   TIM_SetClockDivision(TIM3,TIM_CKD_DIV4); // 這句話好像沒有什么用處
  228.        // 設定為 TIM_CKD_DIV4,TIM_CKD_DIV1都是一樣的
  229.   TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);                            // 定時器開始運行
  230. }
  231. //******************************************************************************
  232. // LED5亮
  233. //******************************************************************************
  234. void Led_RW_ON(void)
  235. {
  236.           GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  237. }
  238. //******************************************************************************
  239. // LED5滅
  240. //******************************************************************************
  241. void Led_RW_OFF(void)
  242. {
  243.           GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  244. }
  245. //******************************************************************************
  246. // 主程序
  247. //******************************************************************************
  248. int main(void)
  249. {
  250.         INT8U i;
  251.         RCC_Configuration();
  252.           GPIO_Configuration();
  253.         Tim3_Configuration();
  254.         NVIC_Configuration();
  255.         delay();
  256.         for (i=0;i<3;++i)
  257.         {
  258.                 Led_RW_ON();
  259.                 delayms(200);
  260.                 Led_RW_OFF();
  261.                 delayms(200);
  262.         }
  263. //------------------------------------------------------------------------------
  264.         for (;;)
  265.         {
  266.                 delayms(3333);
  267.                 GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_7;        // led2 toogle
  268.                 CCR4_Val = 25;                                // 對應 PB01,(TIM3_CH4)   STM32F103VBT6----pin36
  269.                   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  270.                   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable ;
  271.                   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR4_Val;
  272.                   TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
  273.                   TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  274.         }
  275. }
  276. //******************************************************************************
  277. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  278. /**
  279.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  280.   *   where the assert_param error has occurred.
  281.   * @param file: pointer to the source file name
  282.   * @param line: assert_param error line source number
  283.   * @retval : None
  284.   */
  285. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  286. {
  287.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  288.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  289.   /* Infinite loop */
  290.   while (1)
  291.   {
  292.   }
  293. }
  294. #endif
  295. /**
  296.   * @}
  297.   */
  298. //******************************************************************************
  299. /******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  300. //******************************************************************************
  301. /*
  302.         LED2---------PC7
  303.         LED3---------PC6
  304.         LED4---------PC5
  305.         LED5---------PC4
  306.         KEY2---------PD3
  307.         KEY3---------PD4
  308. */
完整代碼下載.rar
268.27 KB, 下載次數(shù): 14, 下載積分: 黑幣 -5
ID:247622 發(fā)表于 2017-11-28 14:58 | 只看該作者
stm32f100cb芯片用TIM4定時器配置PB9輸出PWM波形,用以上類似方式不生效;另外,發(fā)現(xiàn)管腳模式配置成復用推挽輸出,PB9管腳輸出始終為低電平。這是什么原因?
主站蜘蛛池模板: 一区二区福利 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 久久精品在线 | 亚洲一级免费视频 | 久久久精品国产sm调教 | 特级西西444www大胆免费看 | 国产农村妇女aaaaa视频 | 久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 欧美精品乱码99久久蜜桃 | 狠狠操天天操 | 久久高清免费视频 | 欧美一区二区三 | 久久久久国产精品视频 | 日韩黄色大片 | 黄色一级免费 | 一区二区三区四区在线播放 | 在线观看欧美 | 久久久久网站 | 午夜成人在线视频 | 欧美一区二区三区在线观看视频 | 日本中文字幕网站 | 亚洲人在线观看 | 日本免费中文字幕 | 日本国产精品 | 99婷婷| 午夜影院黄 | 欧美激情中文字幕 | 性做久久久久久久免费看 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 日韩在线视频免费观看 | 日本欧美精品 | ass亚洲尤物裸体pics | 国产乱码一区二区三区 | 午夜天堂在线 | 日韩一区二区三区在线 | 青青草在线播放 | 欧美国产日韩在线 | 亚洲福利影院 | 日韩一级片视频 | 日韩视频二区 | 久久久久久一区 |
