查看: 15195|回復: 6
Cortex-M3學習LPC1768 - GPIO實驗
ID:81272 發表于 2015-5-27 19:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為項目所需,所以不得不開始研究M3,我用的是NXP公司的LPC1768這個芯片,它是具有三級流水線的哈佛結構,帶獨立的本地指令和數據總線以及用于外設的稍微低性能的第三條總線,還包含一個支持隨機跳轉的內部預取指單元。關于LPC1768這個芯片的內部資源這里就不羅列了,這些數據手冊上都寫的很詳細,以后在學習總結中也會慢慢涉及。好了,今天只是初步測試一下它的GPIO功能,所謂的GPIO
圖1-1 硬件原理圖
硬件原理圖很簡單了,74LVC244是用來驅動LED的,74LVC244內部就是8個三態門,關于它的詳細電氣參數,請參閱它的數據手冊。關于程序也不是太難,有幾個地方要說一下。即然是GPIO實驗,當然要關注GPIO的配置了,由于大部分引腳都具有一個以上功能,所以首先要配置引腳功能寄存器PINSEL,只有當引腳配置為GPIO功能時,GPIO的方向位才有效,對于其它功能來說,方向是自動的。關于引腳功能寄存器PINSEL功能如下表所示:
PINSEL0~PINSEL9的值
功能
復位后的值
00
默認功能,通常為GPIO口
00
01
第一個可選功能
10
第二個可選功能
11
第三個可選功能
PINSEL寄存器每兩位控制一個引腳,由于各個引腳的功能不一樣,所以PINSEL0~PINSEL9的配置也相應的有所不同,想詳細了解這10個寄存器的功能可以參看《user.manual.lpc17xx》,這個手冊可以到NXP的網站上去下載。由于這次實驗只是用到GPIO功能,所以暫時不用管這個寄存器,用它的默認值就可以了。
另一個寄存器是引腳模式選擇寄存器PINMODE,它控制所有端口的工作模式,包括是否配置上拉/下拉電阻和特定的開漏操作模式等。引腳模式選擇寄存器PINMODE的功能如下表所示:
PINMODE0~PINMODE9的值
功能
復位后的值
00
引腳使能片內上拉電阻
00
01
中斷模式
10
引腳沒有使能片內上拉/下拉電阻
11
引腳使能下拉電阻
當引腳處于邏輯高電平時,中繼模式使能上拉電阻,當引腳處于邏輯低電平時,使能下拉電阻,當引腳配置為輸入且不是通過外部驅動時,引腳將保持上一個已知狀態。PINMODE_0D寄存器控制寄存器的開漏模式,引腳配置為輸出且值為0時,開漏模式會正常地將引腳電平拉低。但是如果輸出引腳為1,則引腳輸出驅動關閉,等同于改變了引腳的方向,實際上是模擬了一個開漏輸出。
PINMODE_0D0~PINMODE_0D4的值
功能
復位后的值
00
引腳處于正常模式(非開漏模式)
00
01
引腳處于開漏模式
除了以上兩個寄存器要配置,與GPIO端口相關的寄存器還有快速端口值寄存器FIOPIN可以用來讀/寫端口的值,端口輸出置位寄存器FIOSET,當這個寄存器的相應位置1時,相應端口引腳輸出1,當然也可以從這個寄存器讀取當前引腳輸出的值,與它對應的寄存器是FIOCLR,當寄存器FIOCLR相應位置1時,相應引腳輸出0,但這個寄存器是只寫寄存器,不能讀取數據。好了,關于這些寄存器先總結到這,詳細的配置還要看LPC1768的用戶手冊《user.manual.lpc17xx》,當然也可以經常去NXP網站逛逛看看其它的handbook或whitepaper
    好了,下面給出實驗程序,由于程序太多,只給出部分,剩下的源文件可以到工程文件夾中去找:
  1. /*********************************************************************************
  2. 文件名稱:mian.c
  3. 功    能: 主要調度函數及應用函數
  4. 編譯環境: MDKV4.12
  5. 時    鐘: 外部12Mhz
  6. 日    期: 11/08/16
  7. 作    者: 懶貓愛飛
  8. 備    注:NULL
  9. ---------------------------------------------------------------------------------
  10. 修改內容:NULL
  11. 修改日期:XXXX年xx月xx日      xx時xx分
  12. 修改人員:xxx xxx xxx
  13.
  14. **********************************************************************************/
  15. #include"main.h"
  16. volatile unsigned long SysTickCnt;      /* 用于系統時鐘計數 */
  17. /********************************************************************************
  18. * 函數名稱 :void SysTick_Handler (void)
  19. * 函數功能 : 系統節拍定時器中斷函數,每1ms計數一次
  20. * 入口參數 : 無
  21. * 出口參數 : 無
  22. * 備    注 :無
  23. *******************************************************************************/
  24. void SysTick_Handler (void)
  25. {
  26.   SysTickCnt++;
  27. }
  28. /********************************************************************************
  29. * 函數名稱 :void Delay (unsigned long tick)
  30. * 函數功能 : 毫秒級延時函數
  31. * 入口參數 : unsigned long tick -- 延時時長
  32. * 出口參數 : 無
  33. * 備    注 :無
  34. *******************************************************************************/
  35. void DelayMs (unsigned long tick)
  36. {
  37.   unsigned long systickcnt;
  38.   systickcnt = SysTickCnt;
  39.   while ((SysTickCnt - systickcnt) < tick);
  40. }
  41. /********************************************************************************
  42. * 函數名稱 :void PortInit(void)
  43. * 函數功能 : 端口初始化
  44. * 入口參數 : 無
  45. * 出口參數 : 無
  46. * 備    注 :無
  47. *******************************************************************************/
  48. void PortInit(void)
  49. {
  50.    GPIO1->FIODIR = 0xB0000000;           /* LEDs on PORT1 defined as Output    */
  51.    GPIO2->FIODIR = 0x0000007C;           /* LEDs on PORT2 defined as Output    */
  52.    Led1Off();     /* 初始化時熄滅所有的燈 */
  53.    Led2Off();
  54.    Led3Off();
  55.    Led4Off();
  56.    Led5Off();
  57.    Led6Off();
  58.    Led7Off();
  59.    Led8Off();
  60. }
  61. /********************************************************************************
  62. * 函數名稱 :int main(void)
  63. * 函數功能 : 主函數
  64. * 入口參數 : 無
  65. * 出口參數 : 無
  66. * 備    注 :無
  67. *******************************************************************************/
  68. int main(void)
  69. {
  70.               SystemInit();     /* 系統初始化,函數在system_LPC17xx.c文件夾中定義 */
  71.               SysTick_Config(SystemFrequency/1000 - 1);   /* 配置時鐘中斷,每1ms中斷一次 */
  72.                                                           /* 在core_cm3.h中定義*/
  73.     PortInit();       /* 端口初始化 */
  74.               while(1)
  75.               {
  76.                             Led1On();     //LED1開
  77.                     Led4On();    //LED4 開
  78.                             DelayMs(200);
  79.                             Led1Off();    //LED1關
  80.                             Led4Off();    //LED4關
  81.                             DelayMs(200);
  82.               }
  83. }
    因為程序是最基礎的實驗,所以不是太難,程序中延時函數用的是系統節拍定時器,每1m中斷一次,系統節拍定時器的中斷配置函數是SysTick_Config(uint32_t ticks)它在core_cm3.h中有定義,有興趣的話可以看看。GPIO是一個結構體指針,原型在LPC17XX.H這個頭文件中,其定義的原型如下所示:
typedef struct
__IO uint32_t FIODIR;
uint32_t RESERVED0[3];
__IO uint32_t FIOMASK;
__IO uint32_t FIOPIN;
__IO uint32_t FIOSET;
__O  uint32_t FIOCLR;
} GPIO_TypeDef;
還有幾個宏定義,如下所示:
1)、#define GPIO1                 ((     GPIO_TypeDef *)     GPIO1_BASE)
上面這個宏是把GPIO1指向芯片GPIO1的基址上,
2)、#define GPIO1_BASE            (GPIO_BASE + 0x00020)
3)、#define GPIO_BASE             (0x2009C000UL)
這三個宏就把GPIO的基址定義了出來,關于LPC1768內部地址的分配情況,可以參看它的數據手冊,也可參考一下《ARM Cortex-M3 權威指南》,這本書在網上有電子書,好像宋巖寧牛人早已把它翻譯成中文了,懶貓現在也正在參考這本書,另外一定要多去NXP網站看一下它的handbook,whitepaper等資料,還可多到論壇轉轉,有些壇子里深藏了好多老鳥,好多大蝦,好多大牛,有你學的,有你問的,只要肯用心,一根網線,能解決很多問題。
完整程序源代碼工程文件下載地址: 7006307544840.rar (144.72 KB, 下載次數: 65)
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
aygc + 6
ID:185466 發表于 2017-4-27 09:52 | 顯示全部樓層
謝謝露珠分享,
ID:248905 發表于 2017-11-23 16:12 | 顯示全部樓層
感謝分享!!
ID:47541 發表于 2018-3-9 12:24 | 顯示全部樓層
感謝分享!!
ID:459683 發表于 2019-1-4 09:25 | 顯示全部樓層
This is a excellent data for new learner, thanks for sharing indeed.
ID:223999 發表于 2019-2-27 10:54 | 顯示全部樓層
正在學習謝謝分享
ID:514356 發表于 2019-4-24 10:19 | 顯示全部樓層
學習學習
主站蜘蛛池模板: 色婷婷六月 | 男男巨肉啪啪动漫3d | 久久99精品久久久久久琪琪 | 狠狠撸狠狠干 | 中文字幕在线观看一区二区 | 国产做受网站 | 青青草在线观看视频 | 日韩精品视频在线 | 日狠狠 | 国产色站| 天天舔天天干 | 国产在线视频一区二区 | www.av在线播放 | 九九免费视频 | 亚洲精品一二三四 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 美女视频一区二区 | 日日摸天天添天天添破 | 午夜福利毛片 | 国产黄色片在线观看 | 国产香蕉av | 97人人视频 | 日本黄色录像 | 在线观看亚洲精品 | av狠狠干| 亚洲在线免费视频 | 色综合99 | 欧美激情久久久 | 日韩精品欧美 | 8090理论片午夜理伦片 | www午夜| 黄视频在线播放 | 免费a在线| 日日夜夜天天 | 欧美色噜噜 | 免费国产 | 伊人狠狠干 | 乳大翘臀1v1h糙汉 | 免费成人黄色网址 | 亚洲精品成a人在线观看 | 久久伊人久久 |
