查看: 13321|回復: 7
Cortex-M3學習LPC1768 - UART0實驗
ID:81272 發表于 2015-5-27 19:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 xiongxiao 于 2015-5-27 19:25 編輯
LPC1768含有4 個符合16C550工業標準的異步串口UATR0-UART3,其中UART1具有標準的MODEM接口和RS232。至于RS232的標準是什么樣的,這里不在總結了,如果哪位有興趣可以上網查一下維基百科。RS-485是后期出現的一個傳輸標準,關于它們的特性,下面列表總結一下:
RS-232特性
RS-485特性
最高速率約為20kb/s
與TTL電平兼容
傳輸最大距離約為15m
傳輸距離實際達1200m
共模抑制比能力差
共模抑制比能力強
UATR0/2/3可以工作在UART模式下,也可以工作在IrDA模式下, IrDA是紅外數據組織(Infrared Data Association)的簡稱,目前廣泛采用的IrDA紅外連接技術就是由該組織提出的。到目前為止,全球采用IrDA技術的設備超過了5000萬部。IrDA已經制訂出物理介質和 協議層規格,以及2個支持IrDA標準的設備可以相互監測對方并交換數據。 初始的IrDA1.0 標準制訂了一個串行,半雙工的同步系統,傳輸速率為2400bps到115200bps,傳輸范圍1 m,傳輸半角度為15度到30度。最近IrDA擴展了其物理層規格使數據傳輸率提升到4Mbps。IrDA數據協議由物理層,鏈路接入層和鏈路管理層三個基本層協議組成,另外,為滿足各層上的應用的需要,IrDA棧支持IrLAP, IrLMP, IrIAS, IrIAP, IrLPT, IrCOMM, IrOBEX和IrLAN等。IrDA的優點是成本低,體積小、功耗低,數據傳輸干擾小等。關于IrDA的協議與應用這里暫時先不總結,后續學習中會再慢慢涉及到,屆時將做深入研究。UATR1具有MODEM接口,能過該接口可以接入電話網絡,實現遠距離通訊。至于怎么通訊,這里也暫時不總結,因為這一塊懶貓也沒有深入研究。
關于串口的配置主要涉及到引腳的配置,波特率的配置,幀格式的設置及FIFO設置等。涉及到的寄存器主要有接收緩沖寄存器,它包含即將讀取的接收數據。發送保持寄存器,它主要是用來寫入發送數據的,中斷使能寄存器IER,若是用到中斷接收或發送時需配置些寄存器,與之相關聯的寄存器還有中斷標志寄存器IIR。還有FIFO控制寄存器FCR,它是用來配置先進先出相關的東東的。線控制寄存器LCR,這個寄存器主要就是用來設置幀格式的,與這個寄存器相關聯的寄存器是線狀態寄存器LSR,用來讀取幀格式狀態的寄存器。當然還有緩存寄存器SCR,這個與串口操作關系不大。還有自動波特率控制器ACR,配置程序自適應波特率的。還有IrDA控制寄存器,它與紅外發送與接收有關。小數分頻寄存器FDR,它是波特率配置有關。傳輸使能寄存器TER,如果這個寄存器的TXEN配置為1,剛只要緩存中有有效數據,就可以通過發送引腳把數據發送出去。還有一個寄存器FIFO等級寄存器FIFOLVL,它是個只讀寄存器,用來讀取當前FIFO等級狀態。此次實驗我是用查詢方式發送字符到串口,所以很大寄存器沒有用到,關于寄存器的詳細說明可以參考LPC1768的數據手冊,這里就不再照搬手冊了。下面簡單說一下這次實驗電路圖,主要是一個 按鍵,8個LED燈,還有串口0,功能就是按一下按鍵亮一個燈,等全亮時,再按按鍵燈全來,然后再按按鍵時第按一下點亮一個,循環往復,同時哪個燈亮,就發送字符“Led  X  on”,下面是這次實驗的電路圖:
                                      圖 1-1 實驗電路圖
下面簡單說一下這個軟件,軟件主要分為兩大部分,一個是關于串口配置及常用的函數,另一個就是主LED點燈程序,分別在UART.C與MAIN.C兩個源文件中,下面把部分代碼帖出來,完整部分請參閱附件:
1)、 uart.c源文件
#include "includes.h"
* 函數名稱 :uint32_t UARTInit( uint32_t PortNum, uint32_t baudrate )
* 函數功能 : 串口初始化
* 入口參數 : uint32_t PortNum  -- 端口號(0、1)
*            uint32_t baudrate -- 波物率
* 出口參數 : 返回真或假
* 備    注 :如果中斷句柄沒有建立在向量表中則返回false
void UARTInit( uint32_t PortNum, uint32_t baudrate )
  uint32_t Fdiv;
  if ( PortNum == 0 )
    PINCON->PINSEL0 |= (1 << 4);             /* Pin P0.2 -- TXD0 (Com0) */
    PINCON->PINSEL0 |= (1 << 6);             /* Pin P0.3 -- RXD0 (Com0) */
            UART0->LCR  = 0x83;                       /* 8 bits, 無校驗, 1 個停止位 */
    Fdiv = (SystemFrequency/4/ 16) / baudrate;/* 設置波特率 */
    UART0->DLM  = Fdiv / 256;
    UART0->DLL  = Fdiv % 256+1;
    UART0->LCR  = 0x03;                       /* 鎖定波特率  */
    UART0->FCR  = 0x07;                       /* 串口先進先出控制寄存器設置*/
  else if ( PortNum == 1 )
               PINCON->PINSEL4 |= (1<<1);                /* Pin P2.0 -- TXD1 (Com1)*/
          PINCON->PINSEL4 |= (1<<3);                /* Pin P2.1 -- RXD1 (Com1)*/
               UART1->LCR = 0x83;                                  /* 8 bits, 無校驗, 1 個停止位 */
    Fdiv = (SystemFrequency/4/16)/ baudrate ; /* 設置波特, Fpclk: 18MHz */
    UART1->DLM = Fdiv/256;
    UART1->DLL = (Fdiv%256)+1;
               UART1->LCR = 0x03;                                   /* DLAB = 0 */
    UART1->FCR = 0x07;                             /* 使能TX與 RX 并初始化FIFO. */
* 函數名稱 :void UARTSend( uint32_t portNum, uint8_t *BufferPtr, uint32_t Length )
* 函數功能 : 從串口發送一串數據
*            uint8_t *BufferPtr -- 緩沖指針
*           uint32_t Length    -- 數據長度
* 出口參數 : 無
* 備    注 :無
  if ( portNum == 0 )
    while ( Length != 0 )
                 while ( !(UART0->LSR & 0x20) );   /* 檢測串口狀態,是否包含有效數據 */
                 UART0->THR = *BufferPtr;           /* 輸出數據 */
                 BufferPtr++;                       /* 指向下一個數據 */
                 Length--;                          /*  數據長度減1 */
                 while ( !(UART1->LSR & 0x20));    /* 檢測串口狀態,是否包含有效數據 */
                 UART1->THR = *BufferPtr;                                         /* 輸出數據 */
  return;
* 函數名稱 :int UART0_SendByte (int ucData)
* 函數功能 : 串口0發送數據
* 入口參數 : int ucData - 要發送的數據
* 出口參數 : 無
* 備    注 :無
               while (!(UART0->LSR & 0x20));
    return (UART0->THR = ucData);
* 函數名稱 :void UART0_SendString (unsigned char *s)
* 函數功能 : 串口0發送字符串
* 入口參數 : unsigned char *s -- 要發送的字符串
* 出口參數 : 無
* 備    注 :無
            while (*s != '\0')
                        UART0_SendByte(*s++);
2)、 main.c源文件
  1. /*********************************************************************************
  2. 工程名稱:lesson4
  3. 功    能: 學習使用LPC1768的串口通訊
  4. 編譯環境: MDKV4.12
  5. 時    鐘: 外部12Mhz
  6. 日    期: 11/08/19
  7. 作    者: 懶貓愛飛
  8. 版本  號:V1R0
  9. ---------------------------------------------------------------------------------
  10. 修改內容:NULL
  11. 修改日期:
  12. 修改人員:
  13. ---------------------------------------------------------------------------------
  14.
  15. **********************************************************************************/
  16. /*********************************************************************************
  17. 文件名稱:mian.c
  18. 功    能: 主要調度函數及應用函數
  19. 編譯環境: MDKV4.12
  20. 時    鐘: 外部12Mhz
  21. 日    期: 11/08/19
  22. 作    者: 懶貓愛飛
  23. 備    注:NULL
  24. ---------------------------------------------------------------------------------
  25. 修改內容:NULL
  26. 修改日期:XXXX年xx月xx日      xx時xx分
  27. 修改人員:xxx xxx xxx
  28.
  29. **********************************************************************************/
  30. #include"includes.h"
  31.
  32. volatile unsigned long SysTickCnt;                   /* 用于系統時鐘計數 */
  33. unsigned char LedOnMeg[] = "Led 1 On!\r\n";
  34. unsigned char LedOffMeg[] = "Led all Off!\r\n";
  35. unsigned char KeyMeg[] = "key push down \r\n";
  36. unsigned char OpenString[][50] = {
  37.                                 "**********************************************\r\n",
  38.                                 "****             --歡迎光臨--             ****\r\n",
  39.        "**** 小野獸的小草窩^_^                    ****\r\n",
  40.        "**** http://blog*ednchina*com/ytfdhb/     ****\r\n",
  41.        "**** 我是懶貓愛飛,我的口號是:           ****\r\n",
  42.        "**** 每天進步一點點,開心多一點^_^        ****\r\n",
  43.        "**********************************************\r\n"
  44.                                                             };
  45. unsigned int key_sta = 0;              /* 按鍵狀態 */
  46. unsigned int key_pre = 1;                   /* 按鍵當前狀態值 */
  47. unsigned int key_old = 1;                           /* 按鍵前一個狀態值 */
  48. unsigned int led_flag = 0;
  49. unsigned int  StepCnt = 0;        /* 狀態計數 */
  50. /********************************************************************************
  51. * 函數名稱 :void SysTick_Handler (void)
  52. * 函數功能 : 系統節拍定時器中斷函數,每1ms計數一次
  53. * 入口參數 : 無
  54. * 出口參數 : 無
  55. * 備    注 :無
  56. *******************************************************************************/
  57. void SysTick_Handler (void)
  58. {
  59.   SysTickCnt++;
  60. }
  61. /********************************************************************************
  62. * 函數名稱 :void Delay (unsigned long tick)
  63. * 函數功能 : 毫秒級延時函數
  64. * 入口參數 : unsigned long tick -- 延時時長
  65. * 出口參數 : 無
  66. * 備    注 :無
  67. *******************************************************************************/
  68. void DelayMs (unsigned long tick)
  69. {
  70.   unsigned long systickcnt;
  71.   systickcnt = SysTickCnt;
  72.   while ((SysTickCnt - systickcnt) < tick);
  73. }
  74. /********************************************************************************
  75. * 函數名稱 :void PortInit(void)
  76. * 函數功能 : 端口初始化
  77. * 入口參數 : 無
  78. * 出口參數 : 無
  79. * 備    注 :無
  80. *******************************************************************************/
  81. void PortInit(void)
  82. {
  83.    GPIO1->FIODIR = 0xB0000000;           /* LEDs on PORT1 defined as Output    */
  84.    GPIO2->FIODIR = 0x0000007C;           /* LEDs on PORT2 defined as Output    */
  85.    LedAllOff();                                                         /* 初始化時熄滅所有的燈 */
  86. }
  87. /********************************************************************************
  88. * 函數名稱 :void KeyScan(void)
  89. * 函數功能 : 按鍵掃描
  90. * 入口參數 : 無
  91. * 出口參數 : 無
  92. * 備    注 :現在只掃描一個按鍵
  93. *******************************************************************************/
  94. void KeyScan()
  95. {
  96.         key_pre = KEY_EN ;
  97.         if(!KEY_EN )                      /* 如果按鍵按下 */
  98.         {
  99.                 if(key_old)
  100.                 {
  101.                     if(key_pre == 0)         /* 下降沿有效 */
  102.                     {
  103.                          key_sta = 1;            /* 記錄按鍵狀態 */
  104.                     }
  105.             }
  106.         }
  107.         key_old = key_pre;
  108. }
  109. /********************************************************************************
  110. * 函數名稱 :void KeyHandle(void)
  111. * 函數功能 : 按鍵處理函數
  112. * 入口參數 : 無
  113. * 出口參數 : 無
  114. * 備    注 :無
  115. *******************************************************************************/
  116. void KeyHandle(void)
  117. {
  118.     if(key_sta == 1)
  119.     {
  120.             StepCnt++;                        /* 執行下一步*/
  121.                 if(StepCnt == 9)
  122.                 {
  123.                         UART0_SendString (LedOffMeg); /* 顯示LED狀態信息 */
  124.                 }
  125.                  if(StepCnt < 9)
  126.                 {
  127.                         LedOnMeg[4] = StepCnt+0x30;       /* 轉換成字符 */
  128.                 UART0_SendString (LedOnMeg);      /* 顯示LED狀態信息 */
  129.                 }
  130.                 key_sta = 0;                         /* 按鍵狀態清零,保證只執行一次 */
  131.         }
  132. }
  133. void LedHandle()
  134. {
  135.         switch(StepCnt)
  136.         {
  137.                 case 1:Led1On();   /* LED1 點亮*/
  138.                        break;
  139.                 case 2:Led2On();   /* LED2 點亮*/
  140.                        break;
  141.             case 3:Led3On();   /* LED3 點亮*/
  142.                        break;
  143.             case 4:Led4On();   /* LED4 點亮*/
  144.                        break;
  145.                 case 5:Led5On();   /* LED5 點亮*/
  146.                        break;
  147.                 case 6:Led6On();   /* LED6 點亮*/
  148.                        break;
  149.                 case 7:Led7On();   /* LED7 點亮*/
  150.                        break;
  151.                 case 8:Led8On();   /* LED8 點亮*/
  152.                        break;
  153.             case 9:LedAllOff();        /* 熄滅所有的LED燈*/
  154.                        StepCnt = 0;        /* 重新開始 */
  155.                        break;
  156.                 default:break;
  157.         }
  158. }
  159. /********************************************************************************
  160. * 函數名稱 :int main(void)
  161. * 函數功能 : 主函數
  162. * 入口參數 : 無
  163. * 出口參數 : 無
  164. * 備    注 :無
  165. *******************************************************************************/
  166. int main(void)
  167. {
  168.     unsigned int i = 0;
  169.         SystemInit();       /* 系統初始化,函數在system_LPC17xx.c文件夾中定義 */
  170.         SysTick_Config(SystemFrequency/1000 - 1);/* 配置節拍定時器中斷,每1ms中斷一次 */
  171.
  172.     PortInit();                              /* 端口初始化 */
  173.         UARTInit(0,19200);                             /* 設置串口0波特率 */
  174.         for(i=0;i<7;i++)
  175.         {
  176.                 UARTSend(0,OpenString[i],50);            /* 發送歡迎信息 */
  177.         }
  178. //LedOnMeg[4] = 4+0x30;                    /* 轉換成字符 */
  179. //UART0_SendString (KeyMeg);
  180.         while(1)
  181.         {
  182.           KeyScan();   // 按鍵掃描
  183.           KeyHandle(); // 按鍵處理
  184.           LedHandle(); // Led處理程序
  185.         }
  186. }
程序不是太難,只是簡單的實驗,各個部分都有詳細的注釋,這里不在總結,下面是挨靠結果串口調試助手截圖:
圖 1-2 串口助手截圖
好了,先總結到這吧,最近手頭上的事有點多,所以寫日志的時間就有點緊張,不過,工作歸工作,該學習的東東還是要堅持學習的,沒有足夠的時間,那就見縫插針的學吧。最后再來吼一下懶貓的口號,來鼓勵一下自己:每天進步一點點,開心多一點^_^
完整程序源代碼工程文件下載地址: SW.rar (188.86 KB, 下載次數: 83)
ID:84761 發表于 2015-7-4 16:21 | 顯示全部樓層
這個非常有用啊,感謝樓主。
ID:93684 發表于 2015-10-26 21:48 | 顯示全部樓層
哈哈 不錯不錯 學習下
ID:93888 發表于 2015-10-28 17:14 | 顯示全部樓層
新手真在整這個
ID:105898 發表于 2016-2-20 10:08 | 顯示全部樓層
多謝樓主,下來看看,多謝多謝
ID:123407 發表于 2016-5-26 21:16 | 顯示全部樓層
樓主能不能給我發一份呢?840515756@qq.com
ID:127673 發表于 2016-6-22 15:32 | 顯示全部樓層
樓主 能不能發給我一份
主站蜘蛛池模板: 久久亚洲一区二区三区四区 | 成人在线不卡 | 欧美1区 | 最新免费视频 | 久久综合伊人一区二区三 | 国产精品欧美一区二区三区不卡 | 国产精品久久一区二区三区 | 91精品国产乱码久久久久久久久 | 亚洲第一成人av | 亚洲午夜av久久乱码 | 性生生活大片免费看视频 | 日韩精品免费在线观看 | 91精品国产99久久 | 亚洲男女激情 | av黄色在线观看 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 在线成人www免费观看视频 | 中文字幕在线一区 | 久久av一区| 国产成人在线一区二区 | 中文字幕专区 | 日韩一区二区三区视频 | 91最新视频 | 国产高清区 | 亚洲一区亚洲二区 | 国产小u女发育末成年 | 欧美日韩视频在线 | 极品的亚洲 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 噜噜噜噜狠狠狠7777视频 | 日日夜夜天天 | 欧美日韩久久 | 午夜激情在线视频 | 性一交一乱一伦视频免费观看 | 亚洲欧美中文日韩在线 | caoporn视频 | 国产一区中文字幕 | 亚洲免费一区二区 | 欧美亚洲综合久久 | 欧美视频在线播放 | 成人妇女免费播放久久久 |
