查看: 6111|回復: 0
如何用 S7-200 計算脈沖寬度?
ID:26188 發表于 2015-5-28 00:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
描述
可以用以下的方式計算脈沖寬度。
  • 創建一個脈寬調制子程序
    • 使用PLS脈沖輸出功能和PWM功能創建一個20 kHz 脈沖序列。使用菜單“工具> 位置向導”。
    • 選擇“配置S7-200 集成的 PTO/PWM 功能”。
    • 然后選擇相應的輸出用于發出脈沖,生成一個自動脈沖發生器 (如 Q0.0)。
    • 選擇 PWM 功能和相應的時基 (微秒時基,時鐘周期 50 μs,25 μs 脈寬)。
    • 然后點擊“完成”確認創建子程序。
  • 使用指令向導HSC創建高速計數器
    • 使用菜單 工具>指令向導>HSC 打開高速計數器向導。
    • 在向導中選擇相應的高速計數器 (如 HSC 1 模式 2),指定初始化選項。
    • 關閉向導。
    圖 01
  • 插入子程序或中斷到項目中
    • 在子程序SBR_0 中, 分配中斷程序 (INT_0) 到事件 1 (I0.0 的下降沿) 。
    • 在中斷程序中(INT_0), 拷貝當前計數值 HC1 到雙字中 (VD0) 然后重新初始化計數器,復位計數器到0。
  • 硬件連接
    • 連接輸出 Q0.0 (脈沖發生器)到高速計數器輸入  (例子中是 I0.6  HSC1)。
    • 將要測量的脈沖 (initiator) 連接到啟動輸入 (I1.1  HSC1) 然后連接到中斷輸入 (I0.0)。當啟動輸入使能的時候,20 kHz脈沖開始計數。
    • 處理輸入 I1.0 (復位輸入 HSC1) 防止信號被使能。
    • I0.0的每個下降沿到來時,高速計數器 HSC1的計數值都會被讀出來,填寫到先前定義的存儲區(VD0)中,計數器復位0。
    • 通過指定的脈沖序列計算脈沖寬度 (計算公式:測量的脈沖數量 x 0.0005 μs)。
    • 系數0.0005 通過脈沖序列 20000 的1/x 算出。
STEP 7 Micro/WIN 項目下載
下載中包含所有的必須子程序,中斷和程序調用。項目使用 STEP 7 Micro/WIN V3.2.4.27 創建。
S7200Pulse.exe ( 31 KB )
復制 "S7200Pulse.exe" 文件到單獨的目錄中,然后雙擊打開文件。 STEP 7 Micro/WIN 項目自解壓。然后可以用 STEP 7 Micro/WIN V3.2.4.27 打開項目。
主站蜘蛛池模板: 国产黄色免费 | 亚洲免费观看 | 亚洲视频色 | 国产性生活视频 | 欧美视频在线观看免费 | 成人免费看片在线观看 | 天天色天天色 | 亚洲综合在线视频 | 在线观看黄网站 | 午夜欧美| 国产一级特黄 | 成人a视频 | 啊v在线观看 | 久草福利资源 | 日韩久久精品 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 国产自产21区 | 色一情一乱一乱一区91av | 国产福利小视频 | 97超碰在线免费观看 | 国产一级一片免费播放放a 免费国产视频 | 亚洲第一黄网 | 在线一区二区三区 | 国内久久精品 | 一区二区高清视频 | 91成人精品 | 成人扒开伸进免费观看 | 国精产品99永久一区一区 | 欧美一区二区三 | 天天有av | 激情91| 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 成人免费毛片男人用品 | 黄色激情视频网站 | 五月天毛片 | 二区三区在线观看 | 日韩有码在线观看 | 日韩免费高清视频 | 免费毛片观看 | 91网站在线免费观看 | 精品一区二区三区av |
