查看: 2977|回復: 0
S7-200與S7-300之間的通訊
ID:26188 發表于 2015-5-28 00:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在這里將要介紹S7-20PLC與S7-300PLC通信的通信配置和編程方法,分別使用的通信協議為MPI、Profibus DP和以太網。
    1、S7-200 和S7-300 進行MPI通信
      S7-200PLC與S7-300PLC之間采用MPI通訊方式時,S7-200PLC中不需要編寫任何與通訊有關的程序,只需要將要交換的數據整理到一個連續的V存儲區當中即可,而300中需要在組織塊OB1(或是定時中斷組織塊OB35)當中調用系統功能X_GET(SFC67)和X_PUT(SFC68),以實現200與300間的通訊。調用SFC67 和SFC68 時VAR_ADDR參數填寫200的數據地址區,由于200的數據區為V區,這里需填寫P#DB1.DBxXXBYTE n對應的就是200 V存儲區當中VBXX到VB(XX+n)的數據區。例如交換的數據存在200中VB50到VB59這10個字節當中VAR_ADDR 參數應為P#DB1.DBX50 BYTE 10。
      首先根據300的硬件配置,在STEP7當中組態300站并且下載,注意200 和300出廠默認的MPI地址都是2,所以必須修改其中一個的站地址,例子程序當中將300冊I地址設定為2,200地址設定3,另外要分別將300和00的通訊速 率設定一致,可設為9.6K、 19.2K、 187.5K三種波特率,例子程序當中選用了 19.2K的速率。
      200修改MPI地址可以參考下圖:
   300修改MPI地址可以參考下圖:
   例子程序在OB1當中調用數據讀寫功能塊:SFC67和SFC68,如下圖:
     分別在200軟件和300軟件中查看它們的數據,數據監視界面如下:
2.S7-200和S7-300進行PROFIBUS通信
      300與200通過EM277進行 PROFIBUS 通訊,需要在STEP7中進行300 站組態,在200系統中不需要對通訊進行組態和編程,只需要將要進行通訊的數據整理存 放在V存儲區,并且300組態EM277從站時設置正確的地址即可。
  插入一個S7-300的站:
    選中STEP7的硬件組態窗口中的菜單Option---Install new GSD  導入SIEM089D.GSD文件,安裝EM277從站配置文件,如下圖:
       導入GSD文件后,在右側的設備選擇列表中找到EM277從站,PROFIBUS DP---Additional Field Devices---PLC--SIMATIC---EM277,并且根據通訊字節數,選擇一種配置,本例選擇8字節入/8字節出的方式,如下圖:
3. S7-200和S7-300進行以太網通信
       可以把S7-200的以太網模塊CP243-1配置為CLIENT,使用STEP 7 Micro/WIN32中的向導進行通信的配置即可。在命令菜單中選擇工具--〉以太網向導。
主站蜘蛛池模板: 夜夜骑夜夜操 | 性做久久 | 超碰在线小说 | 欧美亚洲视频 | 亚洲久久久 | 精品一区二区在线视频 | 免费一区 | 一区二区三区毛片 | 糖心vlog精品一区二区 | 欧美日韩国产在线观看 | 日韩福利视频 | 久久一区二区视频 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 黄色日批视频 | 中文字幕在线观看网址 | 欧美一区二区三区的 | 日韩大片在线观看 | 亚洲黄色成人 | 国产黄色三级 | 亚洲激情欧美 | 成人国产精品 | 欧美成人激情视频 | 国产精品一区二区三区免费 | 久草福利在线 | 奇米影视888 | 91亚洲国产 | 中文字幕免费观看 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 中文字幕av久久爽av | 午夜时刻免费入口 | 国产午夜视频在线观看 | 国产精品一区二区不卡 | 色综合一区 | 97国产精品视频 | 国产中文一区 | 五月婷婷激情综合 | 黄色av大片 | 欧美日韩国产二区 | 亚洲精品91天天久久人人 | 亚洲精品久久久久久久久久久 |
