查看: 3757|回復: 2
關于FFT的認識
ID:81667 發表于 2015-5-31 17:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
跟大家分享一下。。。。
FFT是離散傅立葉變換的快速算法,可以將一個信號變換
到頻域。有些信號在時域上是很難看出什么特征的,但是如
果變換到頻域之后,就很容易看出特征了。這就是很多信號
分析采用FFT變換的原因。另外,FFT可以將一個信號的頻譜
提取出來,這在頻譜分析方面也是經常用的。
    雖然很多人都知道FFT是什么,可以用來做什么,怎么去
做,但是卻不知道FFT之后的結果是什意思、如何決定要使用
多少點來做FFT。
    現在圈圈就根據實際經驗來說說FFT結果的具體物理意義。
一個模擬信號,經過ADC采樣之后,就變成了數字信號。采樣
定理告訴我們,采樣頻率要大于信號頻率的兩倍,這些我就
不在此羅嗦了。
    采樣得到的數字信號,就可以做FFT變換了。N個采樣點,
經過FFT之后,就可以得到N個點的FFT結果。為了方便進行FFT
運算,通常N取2的整數次方。
    假設采樣頻率為Fs,信號頻率F,采樣點數為N。那么FFT
之后結果就是一個為N點的復數。每一個點就對應著一個頻率
點。這個點的模值,就是該頻率值下的幅度特性。具體跟原始
信號的幅度有什么關系呢?假設原始信號的峰值為A,那么FFT
的結果的每個點(除了第一個點直流分量之外)的模值就是A
的N/2倍。而第一個點就是直流分量,它的模值就是直流分量
的N倍。而每個點的相位呢,就是在該頻率下的信號的相位。
第一個點表示直流分量(即0Hz),而最后一個點N的再下一個
點(實際上這個點是不存在的,這里是假設的第N+1個點,也
可以看做是將第一個點分做兩半分,另一半移到最后)則表示
采樣頻率Fs,這中間被N-1個點平均分成N等份,每個點的頻率
依次增加。例如某點n所表示的頻率為:Fn=(n-1)*Fs/N。
由上面的公式可以看出,Fn所能分辨到頻率為為Fs/N,如果
采樣頻率Fs為1024Hz,采樣點數為1024點,則可以分辨到1Hz。
1024Hz的采樣率采樣1024點,剛好是1秒,也就是說,采樣1秒
時間的信號并做FFT,則結果可以分析到1Hz,如果采樣2秒時
間的信號并做FFT,則結果可以分析到0.5Hz。如果要提高頻率
分辨力,則必須增加采樣點數,也即采樣時間。頻率分辨率和
采樣時間是倒數關系。
  假設FFT之后某點n用復數a+bi表示,那么這個復數的模就是
An=根號a*a+b*b,相位就是Pn=atan2(b,a)。根據以上的結果,
就可以計算出n點(n≠1,且n<=N/2)對應的信號的表達式為:
An/(N/2)*cos(2*pi*Fn*t+Pn),即2*An/N*cos(2*pi*Fn*t+Pn)。
對于n=1點的信號,是直流分量,幅度即為A1/N。
    由于FFT結果的對稱性,通常我們只使用前半部分的結果,
即小于采樣頻率一半的結果。
    好了,說了半天,看著公式也暈,下面圈圈以一個實際的
信號來做說明。
    假設我們有一個信號,它含有2V的直流分量,頻率為50Hz、
相位為-30度、幅度為3V的交流信號,以及一個頻率為75Hz、
相位為90度、幅度為1.5V的交流信號。用數學表達式就是如下:
S=2+3*cos(2*pi*50*t-pi*30/180)+1.5*cos(2*pi*75*t+pi*90/180)
    式中cos參數為弧度,所以-30度和90度要分別換算成弧度。
我們以256Hz的采樣率對這個信號進行采樣,總共采樣256點。
按照我們上面的分析,Fn=(n-1)*Fs/N,我們可以知道,每兩個
點之間的間距就是1Hz,第n個點的頻率就是n-1。我們的信號
有3個頻率:0Hz、50Hz、75Hz,應該分別在第1個點、第51個點、
第76個點上出現峰值,其它各點應該接近0。實際情況如何呢?
我們來看看FFT的結果的模值如圖所示。
                      圖1 FFT結果
    從圖中我們可以看到,在第1點、第51點、和第76點附近有
比較大的值。我們分別將這三個點附近的數據拿上來細看:
1點: 512+0i
2點: -2.6195E-14 - 1.4162E-13i
3點: -2.8586E-14 - 1.1898E-13i
50點:-6.2076E-13 - 2.1713E-12i
51點:332.55 - 192i
52點:-1.6707E-12 - 1.5241E-12i
75點:-2.2199E-13 -1.0076E-12i
76點:3.4315E-12 + 192i
77點:-3.0263E-14 +7.5609E-13i
    很明顯,1點、51點、76點的值都比較大,它附近的點值
都很小,可以認為是0,即在那些頻率點上的信號幅度為0。
接著,我們來計算各點的幅度值。分別計算這三個點的模值,
結果如下:
1點: 512
51點:384
76點:192
    按照公式,可以計算出直流分量為:512/N=512/256=2;
50Hz信號的幅度為:384/(N/2)=384/(256/2)=3;75Hz信號的
幅度為192/(N/2)=192/(256/2)=1.5。可見,從頻譜分析出來
的幅度是正確的。
    然后再來計算相位信息。直流信號沒有相位可言,不用管
它。先計算50Hz信號的相位,atan2(-192, 332.55)=-0.5236,
結果是弧度,換算為角度就是180*(-0.5236)/pi=-30.0001。再
計算75Hz信號的相位,atan2(192, 3.4315E-12)=1.5708弧度,
換算成角度就是180*1.5708/pi=90.0002。可見,相位也是對的。
根據FFT結果以及上面的分析計算,我們就可以寫出信號的表達
式了,它就是我們開始提供的信號。
    總結:假設采樣頻率為Fs,采樣點數為N,做FFT之后,某
一點n(n從1開始)表示的頻率為:Fn=(n-1)*Fs/N;該點的模值
除以N/2就是對應該頻率下的信號的幅度(對于直流信號是除以
N);該點的相位即是對應該頻率下的信號的相位。相位的計算
可用函數atan2(b,a)計算。atan2(b,a)是求坐標為(a,b)點的角
度值,范圍從-pi到pi。要精確到xHz,則需要采樣長度為1/x秒
的信號,并做FFT。要提高頻率分辨率,就需要增加采樣點數,
這在一些實際的應用中是不現實的,需要在較短的時間內完成
分析。解決這個問題的方法有頻率細分法,比較簡單的方法是
采樣比較短時間的信號,然后在后面補充一定數量的0,使其長度
達到需要的點數,再做FFT,這在一定程度上能夠提高頻率分辨力。
具體的頻率細分法可參考相關文獻。
[附錄:本測試數據使用的matlab程序]
close all; %先關閉所有圖片
Adc=2;  %直流分量幅度
A1=3;   %頻率F1信號的幅度
A2=1.5; %頻率F2信號的幅度
F1=50;  %信號1頻率(Hz)
F2=75;  %信號2頻率(Hz)
Fs=256; %采樣頻率(Hz)
P1=-30; %信號1相位(度)
P2=90;  %信號相位(度)
N=256;  %采樣點數
t=[0:1/Fs:N/Fs]; %采樣時刻
%信號
S=Adc+A1*cos(2*pi*F1*t+pi*P1/180)+A2*cos(2*pi*F2*t+pi*P2/180);
%顯示原始信號
plot(S);
title('原始信號');
figure;
Y = fft(S,N); %做FFT變換
Ayy = (abs(Y)); %取模
plot(Ayy(1:N)); %顯示原始的FFT模值結果
title('FFT 模值');
figure;
Ayy=Ayy/(N/2);   %換算成實際的幅度
Ayy(1)=Ayy(1)/2;
F=([1:N]-1)*Fs/N; %換算成實際的頻率值
plot(F(1:N/2),Ayy(1:N/2));   %顯示換算后的FFT模值結果
title('幅度-頻率曲線圖');
figure;
Pyy=[1:N/2];
for i="1:N/2"
Pyy(i)=phase(Y(i)); %計算相位
Pyy(i)=Pyy(i)*180/pi; %換算為角度
end;
plot(F(1:N/2),Pyy(1:N/2));   %顯示相位圖
title('相位-頻率曲線圖');
看完這個你就明白諧波分析了。
參與人數 1黑幣 +45 收起 理由
admin + 45 共享資料的積分獎勵!
ID:185829 發表于 2017-5-30 15:04 | 只看該作者
很嗨的講解及程序,學習了
ID:244589 發表于 2017-11-7 08:56 | 只看該作者
不明覺厲
主站蜘蛛池模板: 91狠狠综合 | 91精品免费| 97人人艹 | 一级毛片在线播放 | 国产欧美日本 | 黄色一级在线观看 | 久久免费视频网站 | 日本免费毛片 | 毛茸茸性猛交xxxx | 在线免费看av | 又色又爽又黄gif动态图 | 亚洲一区二区中文字幕 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 成人自拍视频在线观看 | 国产在线成人 | www.夜夜操 | 亚洲福利专区 | 五月婷婷影院 | 操小妹影院 | 日韩免费高清 | www.久久| 中国免费av| 日韩精品一区在线 | 日韩精品影院 | 97视频免费 | 婷婷综合五月天 | 涩涩999| 天堂中文资源在线 | 91最新视频| 伊人精品久久 | 91成人精品一区在线播放 | 福利在线看| 中文字幕黄色片 | 一区二区三区国产视频 | 一区二区三区四区精品 | 国产亚洲欧美日韩高清 | 国产二区视频在线观看 | 成年在线观看 | 欧美xx孕妇 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 午夜无遮挡|
