查看: 2892|回復: 3
基于mega16單片機的RLC測量儀
ID:82056 發表于 2015-6-4 20:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      我最近在用mega16做一個RLC測量儀,具體思路就是AD9850產生正弦信號,然后CD4051的I/O端接8個標準電阻,在他們的共同輸出端接待測元件,TLC2543采集電壓進行模數轉化,送入單片機計算,LCD顯示讀數。但是無法達到測量的效果。
     簡化一下原理就是 簡述原理.png 這樣,下面是我電阻測量顯示的子代碼
    void dianzu(void)           //1602顯示電阻值;包含量程自動轉換;
        uchar m;
        uint a,b,c,d,e;
        LCD_Write_str(0,0,u0);
        LCD_Write_str(1,0,u1);  //顯示'D W''Value';
        //R = U2 * sd[K] / (U1-U2); //待測電阻的計算公式,單位:歐姆;
        //R = U * sd[K-1] / (1.838478-U);           //注意:提供信號的有效值得精確測量;
        R = U * sd[K-1] / (1.76777-U);
        m=1;
        if(R>=1000)
            R = R/1000.000;    //顯示部分單位為K;
            m=2;
            if(R>=1000)
                R = R/1000.000;//顯示部分單位為M;
                m=3;
        a = (long)(R*100)/10000;
        b = (long)(R*100)%10000/1000;
        c = (long)(R*100)%1000/100;
        d = (long)(R*100)%100/10;
        e = (long)(R*100)%10;
        if(m == 1)                  /*****************************/
            LCD_Write_str(0,6,u2);
        if(m == 2)
            LCD_Write_str(0,6,u3);  /********量程自動轉換;********/
        if(m == 3)
            LCD_Write_str(0,6,u4);  /*****************************/
        LCD_Write_char(1,8,a+48);   /*****************************/
        LCD_Write_char(1,9,b+48);
        LCD_Write_char(1,10,c+48);  /********顯示待測元件大小*****/
        LCD_Write_char(1,11,'.');
        LCD_Write_char(1,12,d+48);
        LCD_Write_char(1,13,e+48);  /*****************************/
麻煩幫我看看是哪里有問題呢!!!
ID:1 發表于 2015-6-7 01:09 | 顯示全部樓層
目前TLC2543采集到的電壓數據時什么樣子的呢?
ID:82284 發表于 2015-6-7 10:05 | 顯示全部樓層
幫頂~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:82056 發表于 2015-6-8 19:04 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2015-6-7 01:09
老師,感謝你的回復,問題已經解決了,謝謝
主站蜘蛛池模板: 亚洲男人的天堂在线观看 | 国产91免费 | 一区二区三区四区在线 | 亚洲精品字幕在线观看 | 免费看黄色aaaaaa 片 | 亚洲人精品 | 欧美黄色一级 | 国产日韩欧美综合 | 拍床戏真做h文黄肉1v1 | a级成人毛片 | 欧美在线一级 | 日本天堂网 | 欧美精品一二三区 | 欧美激情中文字幕 | 性视频在线| 国产一区二区在线视频 | 国产美女网站 | 色播五月婷婷 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 手机看片福利视频 | 日韩三级在线播放 | 日韩av网站在线观看 | 欧美a级黄色片 | 三级黄色在线观看 | av网址在线 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 日本特黄特色aaa大片免费 | 欧美激情成人 | 亚洲美女网站 | 天堂中文在线视频 | 一区二区影视 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 久久综合亚洲 | 欧美久久视频 | 欧洲色综合| av久久| 中文字幕在线观看一区二区 | 天天摸夜夜操 | 超碰在线中文字幕 | 看黄网站在线观看 | a级片久久 |
