查看: 5622|回復: 0
uC/OS-III 任務就緒表學習記錄
ID:82083 發表于 2015-6-6 02:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這段時間利用上下班的時間在看 《嵌入式實時操作系統uC/OS-III》這本書,里面有很多很有意思的思想。如今看到第九章,想將之前的一些心得記錄下來,本想今晚從第三章開始寫筆記,敲了一段文字之后,感覺像是抄書,覺得沒有太大意義。時間長了,連筆記都不知道如何寫。先來個簡單點的開始吧。
uC/OS-III 的任務就緒表和uC/OS-II的就緒表差別很大,簡單的了很多。
拿8位的單片機,64級優先級來說。
// 優先級表
unsigned char OSPrioTbl[8] = {0};
每個元素的每bit位對應的優先級如下,優先級數值越低表示優先級越高:
OSPrioTbl[0]->bit0~bit7  優先級 0 ~ 7
OSPrioTbl[1]->bit0~bit7  優先級 8 ~ 15
OSPrioTbl[2]->bit0~bit7  優先級 16 ~ 23
OSPrioTbl[3]->bit0~bit7  優先級 24 ~ 31
OSPrioTbl[4]->bit0~bit7  優先級 32 ~ 39
OSPrioTbl[5]->bit0~bit7  優先級 40 ~ 47
OSPrioTbl[6]->bit0~bit7  優先級 48 ~ 55
OSPrioTbl[7]->bit0~bit7  優先級 56 ~ 63
當某一優先級的任務就緒,對于的bit位就會被置1,例如 優先級 7 的任務就緒,那么
OSPrioTbl[0] 的第bit7位將會被置位。
查找最高優先級的流程如下(原理實際上是計算零的個數,零的個數恰好對于優先級數):
OS_PRIO OS_PrioGetHighest()
        char i = 0,  char prio = 0;
        // 一次性比較 8位 由于空閑任務的存在,所以這個循環最終都會跳出而數組不會越界訪問。
        while( 0 == OSPrioTbl[i++])
                prio += 8;
        // 這個函數實際上是計算前導零,即計算該元素的前面有幾個零,再與prio相加即得到最高優先級。
        prio += CPU_CntLeadZeros(OSPrioTbl[i-1]);
        return (prio);
有些CPU支持CLZ指令(即計算簽導零數量),那么就可以充分利用該指令加速計算過程。
實際上,如果是在32位的單片機下需要64級優先級,那么這個算法還可以再優化成如下:
unsigned  int  OSPrioTbl[2] = {0};
        if( 0 != OSPrioTbl[0])
                prio = CPU_CntLeadZeros(OSPrioTbl[0]);
                prio = CPU_CntLeadZeros(OSPrioTbl[1]) + 32;
        return (prio);
上述代碼并不是 uC/OS-III  的實現,只是我自己為了方便理解寫了具備相同功能的代碼。
書籍上所述代碼如下:
        CPU_DATA         *p_tbl;
        OS_PRIO                prio;
        prio = (OS_PRIO)0;
        p_tbl = &OSPrioTbl[0];
        while(*p_tbl == (CPU_DATA)0)
                 prio += DEF_INT_CPU_NBR_BITS;  //  DEF_INT_CPU_NBR_BITS : CPU 位寬
                p_tbl ++;
        prio += (OS_PRIO)CPU_CntLeadZeros(*p_tbl);
        return(prio);
太晚------- 明晚繼續----------
主站蜘蛛池模板: 一区二区高清 | 日韩欧美国产精品 | 五月婷婷综合网 | 在线黄色网 | 国产在线黄色 | 91色国产| 亚洲二区在线观看 | 成人三级视频在线观看 | 久久久久久国产精品 | 黄色一级在线观看 | 国产一区二区视频在线播放 | 欧美天堂| 国产三级久久 | www中文字幕| 中文有码在线 | 91视频日本 | 老司机午夜免费精品视频 | 欧美精品在线看 | 国产精品3 | 九九九九精品 | 草草视频在线观看 | 九九天堂| 日韩精品在线观看视频 | 日本美女性生活 | 神马久久影院 | 国产福利网 | 亚洲视频精品 | 日本免费在线视频 | 99爱在线观看 | 精品视频久久 | 欧美大片91 | 亚洲视频一区二区三区 | 三级黄色网址 | 国产精品亚洲精品 | 精品国产一区二 | 亚洲第一区视频 | 黄色在线观看网址 | 天天干b | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 久久久久女人精品毛片九一 | 又大又黄又爽 |
