查看: 4741|回復: 0
GPIO口超強總結
ID:82083 發表于 2015-6-9 00:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32 GPIO使用
操作步驟:
1. 使能GPIO對應的外設時鐘
例如://使能GPIOA、GPIOB、GPIOC對應的外設時鐘
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_GPIOB |RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);
2. 聲明一個GPIO_InitStructure結構體 ​
例如:
3. 選擇待設置的GPIO管腳
例如://選擇待設置的GPIO第7、8、9管腳位 ,中間加“|”符號
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 |GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
4. 設置選中GPIO管腳的速率
例如://設置選中GPIO管腳的速率為最高速率2MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; //最高速率2MHz
5. 設置選中GPIO管腳的模式
例如://設置選中GPIO管腳的模式為開漏輸出模式GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; //開漏輸出模式
6. 根據GPIO_InitStructure中指定的參數初始化外設GPIOX
例如:  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
7.其他應用
例: 將端口GPIOA的第10、15腳置1(高電平)
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10 |GPIO_Pin_15);
例:將端口GPIOA的第10、15腳置0(低電平)
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10 |GPIO_Pin_15);
GPIO寄存器:
寄存器    描述
CRL        端口配置低寄存器
CRH        端口配置高寄存器
IDR         端口輸入數據寄存器
ODR       端口輸出數據寄存器
BSRR      端口位設置/復位寄存器
BRR        端口位復位寄存器
LCKR      端口配置鎖定寄存器
EVCR      事件控制寄存器
MAPR      復用重映射和調試
I/O          配置寄存器
EXTICR   外部中斷線路0-15配置寄存器
GPIO庫函數:
函數名                                             描述
GPIO_DeInit                       將外設GPIOx寄存器重設為缺省值
GPIO_AFIODeInit               將復用功能(重映射事件控制和EXTI設置)重設為缺省值
GPIO_Init                           根據GPIO_InitStruct中指定的參數初始化外設GPIOx寄存器
GPIO_StructInit                  把GPIO_InitStruct中的每一個參數按缺省值填入
GPIO_ReadInputDataBit    讀取指定端口管腳的輸入
GPIO_ReadInputData          讀取指定的GPIO端口輸入
GPIO_ReadOutputDataBit  讀取指定端口管腳的輸出
GPIO_ReadOutputData       讀取指定的GPIO端口輸出
GPIO_SetBits                      設置指定的數據端口位
GPIO_ResetBits                  清除指定的數據端口位
GPIO_WriteBit                    設置或者清除指定的數據端口位
GPIO_Write                         向指定GPIO數據端口寫入數據
GPIO_PinLockConfig          鎖定GPIO管腳設置寄存器
GPIO_EventOutputConfig   選擇GPIO管腳用作事件輸出
GPIO_EventOutputCmd      使能或者失能事件輸出
GPIO_PinRemapConfig       改變指定管腳的映射
GPIO_EXTILineConfig          選擇GPIO管腳用作外部中斷線路
庫函數: 函數GPIO_DeInit
功能描述:將外設GPIOx寄存器重設為缺省值 例:
GPIO_DeInit(GPIOA);
函數GPIO_AFIODeInit
功能描述:將復用功能(重映射事件控制和EXTI設置)重設為缺省值 例:
GPIO_AFIODeInit();
函數GPIO_Init
功能描述:根據GPIO_InitStruct中指定的參數初始化外設GPIOx寄存器 例:
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);​
GPIO_InitTypeDef structure
GPIO_InitTypeDef定義于文件“stm32f10x_gpio.h”:
typedef struct  {​
u16 GPIO_Pin;
GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;
GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;
GPIO_InitTypeDef;
GPIO_Pin
該參數選擇待設置的GPIO管腳,使用操作符“|”可以一次選中多個管腳。可以使用下表中的任意組合。
GPIO_Pin_None:  無管腳被選中
GPIO_Pin_x:         選中管腳x(0--15)
GPIO_Pin_All:       選中全部管腳
GPIO_Speed  ​
GPIO_Speed:
用以設置選中管腳的速率。
GPIO_Speed_10MHz: 最高輸出速率10MHz
GPIO_Speed_2MHz: 最高輸出速率2MHz
GPIO_Speed_50MHz: 最高輸出速率50MHz
GPIO_Mode
GPIO_Mode:
用以設置選中管腳的工作狀態。
GPIO_Mode_AIN:                 模擬輸入
GPIO_Mode_IN_FLOATING: 浮空輸入
GPIO_Mode_IPD:                 下拉輸入
GPIO_Mode_IPU:                 上 拉輸入
GPIO_Mode_Out_OD:          開漏輸出
GPIO_Mode_Out_PP:            推挽輸出
GPIO_Mode_AF_OD:           復用開漏輸出
GPIO_Mode_AF_PP:            復用推挽輸出
函數GPIO_StructInit
功能描述:把GPIO_InitStruct中的每一個參數按缺省值填入 例:
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStruct:
GPIO_Pin:GPIO_Pin_All
GPIO_Speed:GPIO_Speed_2MHz
GPIO_Mode:GPIO_Mode_IN_FLOATING
函數GPIO_ReadInputDataBit ​
功能描述:讀取指定端口管腳的輸入
例:
u8 ReadValue;
ReadValue = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_7);
功能描述:讀取指定的GPIO端口輸入​
例:
u16 ReadValue;
ReadValue = GPIO_ReadInputData(GPIOC);
函數GPIO_ReadOutputDataBit
功能描述:讀取指定端口管腳的輸出
例:
u8 ReadValue;
ReadValue = GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_7);
功能描述:讀取指定的GPIO端口輸出
例:
u16 ReadValue;
ReadValue = GPIO_ReadOutputData(GPIOC);
函數GPIO_SetBits
功能描述:置位指定的數據端口位
函數GPIO_ResetBits
功能描述:清除指定的數據端口位
函數GPIO_WriteBit
功能描述:設置或者清除指定的數據端口位
例:
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_15, Bit_SET);
函數GPIO_Write
功能描述:向指定GPIO數據端口寫入數據
例:
GPIO_Write(GPIOA, 0x1101);
函數GPIO_PinLockConfig
功能描述:鎖定GPIO管腳設置寄存器
例:
GPIO_PinLockConfig(GPIOA, GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);
函數GPIO_EventOutputConfig
功能描述:選擇GPIO管腳用作事件輸出 例:
GPIO_EventOutputConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource5);
GPIO_PortSource
GPIO_PortSource用以選擇用作事件輸出的GPIO端口。
函數GPIO_EventOutputCmd
功能描述:使能或者失能事件輸出 例:
GPIO_EventOutputConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource6);
GPIO_EventOutputCmd(ENABLE);
函數GPIO_PinRemapConfig ​
功能描述:改變指定管腳的映射 例:
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_I2C1, ENABLE);
一.GPIO概述
1、共有8種模式,可以通過編程選擇:
1. 浮空輸入       2. 帶上拉輸入      3. 帶下拉輸入      4. 模擬輸入
5. 開漏輸出——(此模式可實現hotpower說的真雙向IO)       6. 推挽輸出
7. 復用功能的推挽輸出   8. 復用功能的開漏輸出
模式7和模式8需根據具體的復用功能決定。
2、專門的寄存器(GPIOx_BSRR和GPIOx_BRR)實現對GPIO口的原子操作,即回避了設置或清除I/O端口時的“讀-修改-寫”操作,使得設置或清除I/O端口的操作不會被中斷處理打斷而造成誤動作。
3、每個GPIO口都可以作為外部中斷的輸入,便于系統靈活設計。
4、I/O口的輸出模式下,有3種輸出速度可選(2MHz、10MHz和50MHz),這有利于噪聲控制。這個速度是指I/O口驅動電路的響應速度而不是輸出信號的速度,輸出信號的速度與程序有關(芯片內部在I/O口的輸出部分安排了多個響應速度不同的輸出驅動電路,用戶可以根據自己的需要選擇合適的驅動電路)。通過選擇速度來選擇不同的輸出驅動模塊,達到最佳的噪聲控制和降低功耗的目的。高頻的驅動電路,噪聲也高,當不需要高的輸出頻率時,請選用低頻驅動電路,這樣非常有利于提高系統的EMI性能。當然如果要輸出較高頻率的信號,但卻選用了較低頻率的驅動模塊,很可能會得到失真的輸出信號。
   4.1各種接口的措施:
      4.1.1對于串口,假如最大波特率只需115.2k,那么用2M的GPIO的引腳速度就夠了,既省電也噪聲小。
     4.1.2對于I2C接口,假如使用400k波特率,若想把余量留大些,那么用2M的GPIO的引腳速度或許不夠,這時可以選用10M的GPIO引腳速度。
     4.1.3對于SPI接口,假如使用18M或9M波特率,用10M的GPIO的引腳速度顯然不夠了,需要選用50M的GPIO的引腳速度。
    4.2 GPIO口設為輸入時,輸出驅動電路與端口是斷開,所以輸出速度配置無意義。
    4.3 在復位期間和剛復位后,復用功能未開啟,I/O端口被配置成浮空輸入模式。
   4.4 所有端口都有外部中斷能力。為了使用外部中斷線,端口必須配置成輸入模式。
   4.5 GPIO口的配置具有上鎖功能,當配置好GPIO口后,可以通過程序鎖住配置組合,直到下次芯片復位才能解鎖。
5、所有I/O口兼容CMOS和TTL,多數I/O口兼容5V電平。
6、大電流驅動能力:GPIO口在高低電平分別為0.4V和VDD-0.4V時,可以提供或吸收8mA電流;如果把輸入輸出電平分別放寬到1.3V和VDD-1.3V時,可以提供或吸收20mA電流。
7、具有獨立的喚醒I/O口。
8、很多I/O口的復用功能可以重新映射。
9、GPIO口的配置具有上鎖功能,當配置好GPIO口后,可以通過程序鎖住配置組合,直到下次芯片復位才能解鎖。此功能非常有利于在程序跑飛的情況下保護系統中其他的設備,不會因為某些I/O口的配置被改變而損壞——如一個輸入口變成輸出口并輸出電流。
二.推挽結構
一般是指兩個三極管分別受兩互補信號的控制,總是在一個三極管導通的時候另一個截止.要實現線與需要用OC(open collector)門電路 .如果輸出級的有兩個三極管,始終處于一個導通、一個截止的狀態,也就是兩個三級管推挽相連,這樣的電路結構稱為推拉式電路或圖騰柱(Totem- pole)輸出電路(可惜,圖無法貼上)。當輸出低電平時,也就是下級負載門輸入低電平時,輸出端的電流將是下級門灌入T4;當輸出高電平時,也就是下級負載門輸入高電平時,輸出端的電流將是下級門從本級電源經 T3、D1 拉出。這樣一來,輸出高低電平時,T3 一路和 T4 一路將交替工作,從而減低了功耗,提高了每個管的承受能力。又由于不論走哪一路,管子導通電阻都很小,使RC常數很小,轉變速度很快。因此,推拉式輸出級既提高電路的負載能力,又提高開關速度。供你參考。
推挽電路是兩個參數相同的三極管或MOSFET,以推挽方式存在于電路中,各負責正負半周的波形放大任務,電路工作時,兩只對稱的功率開關管每次只有一個導通,所以導通損耗小效率高。
輸出既可以向負載灌電流,也可以從負載抽取電流
三.開漏電路
在電路設計時我們常常遇到開漏(open drain)和開集(open collector)的概念。所謂開漏電路概念中提到的“漏”就是指MOSFET的漏極。同理,開集電路中的“集”就是指三極管的集電極。開漏電路就是指以MOSFET的漏極為輸出的電路。一般的用法是會在漏極外部的電路添加上拉電阻。完整的開漏電路應該由開漏器件和開漏上拉電阻組成。
組成開漏形式的電路有以下幾個特點:
1. 利用 外部電路的驅動能力,減少IC內部的驅動。當IC內部MOSFET導通時,驅動電流是從外部的VCC流經R pull-up ,MOSFET到GND。IC內部僅需很下的柵極驅動電流。如圖1。
2. 可以將多個開漏輸出的Pin,連接到一條線上。形成 “與邏輯” 關系。如圖1,當PIN_A、PIN_B、PIN_C任意一個變低后,開漏線上的邏輯就為0了。這也是I2C,SMBus等總線判斷總線占用狀態的原理。
3. 可以利用改變上拉電源的電壓,改變傳輸電平。如圖2, IC的邏輯電平由電源Vcc1決定,而輸出高電平則由Vcc2決定。這樣我們就可以用低電平邏輯控制輸出高電平邏輯了。
4. 開漏Pin不連接外部的上拉電阻,則只能輸出低電平(因此對于經典的51單片機的P0口而言,要想做輸入輸出功能必須加外部上拉電阻,否則無法輸出高電平邏輯)。
5. 標準的開漏腳一般只有輸出的能力。添加其它的判斷電路,才能具備雙向輸入、輸出的能力。
應用中需注意:
1.   開漏和開集的原理類似,在許多應用中我們利用開集電路代替開漏電路。例如,某輸入Pin要求由開漏電路驅動。則我們常見的驅動方式是利用一個三極管組成開集電路來驅動它,即方便又節省成本。如圖3。
2. 上拉電阻R pull-up的 阻值 決定了 邏輯電平轉換的沿的速度 。阻值越大,速度越低功耗越小。反之亦然。
Push-Pull輸出就是一般所說的推挽輸出,在CMOS電路里面應該較CMOS輸出更合適,應為在CMOS里面的push-pull輸出能力不可能做得雙極那么大。輸出能力看IC內部輸出極N管P管的面積。和開漏輸出相比,push-pull的高低電平由IC的電源低定,不能簡單的做邏輯操作等。 push-pull是現在CMOS電路里面用得最多的輸出級設計方式。  at91rm9200 GPIO 模擬I2C接口時注意!!
四.OC、OD
集電極開路門(集電極開路 OC 或源極開路OD)
open-drain是漏極開路輸出的意思,相當于集電極開路(open-collector)輸出,即ttl中的集電極開路(oc)輸出。一般用于線或、線與,也有的用于電流驅動。
open-drain是對mos管而言,open-collector是對雙極型管而言,在用法上沒啥區別。
開漏形式的電路有以下幾個特點:
1.利用外部電路的驅動能力,減少IC內部的驅動。 或驅動比芯片電源電壓高的負載.      2. 可以將多個開漏輸出的Pin,連接到一條線上。通過一只上拉電阻,在不增加任何器件的情況下,形成“與邏輯”關系。這也是I2C,SMBus等總線判斷總線占用狀態的原理。如果作為圖騰輸出必須接上拉電阻。接容性負載時,下降延是芯片內的晶體管,是有源驅動,速度較快;上升延是無源的外接電阻,速度慢。如果要求速度高電阻選擇要小,功耗會大。所以負載電阻的選擇要兼顧功耗和速度。
3.可以利用改變上拉電源的電壓,改變傳輸電平。例如加上上拉電阻就可以提供TTL/CMOS電平輸出等。
4.開漏Pin不連接外部的上拉電阻,則只能輸出低電平。一般來說,開漏是用來連接不同電平的器件,匹配電平用的。
5.正常的CMOS輸出級是上、下兩個管子,把上面的管子去掉就是OPEN-DRAIN了。這種輸出的主要目的有兩個:電平轉換和線與。      6.由于漏級開路,所以后級電路必須接一上拉電阻,上拉電阻的電源電壓就可以決定輸出電平。這樣你就可以進行任意電平的轉換了。
7.線與功能主要用于有多個電路對同一信號進行拉低操作的場合,如果本電路不想拉低,就輸出高電平,因為OPEN-DRAIN上面的管子被拿掉,高電平是靠外接的上拉電阻實現的。(而正常的CMOS輸出級,如果出現一個輸出為高另外一個為低時,等于電源短路。)
8.OPEN-DRAIN提供了靈活的輸出方式,但是也有其弱點,就是帶來上升沿的延時。因為上升沿是通過外接上拉無源電阻對負載充電,所以當電阻選擇小時延時就小,但功耗大;反之延時大功耗小。所以如果對延時有要求,則建議用下降沿輸出。
五.線或邏輯與線與邏輯
在一個結點(線)上, 連接一個上拉電阻到電源 VCC 或 VDD 和 n 個 NPN 或 NMOS 晶體管的集電極 C 或漏極 D, 這些晶體管的發射極 E 或源極 S 都接到地線上, 只要有一個晶體管飽和, 這個結點(線)就被拉到地線電平上.
因為這些晶體管的基極注入電流(NPN)或柵極加上高電平(NMOS), 晶體管就會飽和, 所以這些基極或柵極對這個結點(線)的關系是或非 NOR 邏輯. 如果這個結點后面加一個反相器, 就是或 OR 邏輯.
注:個人理解:線與,接上拉電阻至電源。(~A)&(~B)=~(A+B),由公式較容易理解線與此概念的由來 ;
如果用下拉電阻和 PNP 或 PMOS 管就可以構成與非 NAND 邏輯, 或用負邏輯關系轉換與/或邏輯.
注:線或,接下拉電阻至地。(~A)+(~B)=~(AB);
這些晶體管常常是一些邏輯電路的集電極開路 OC 或源極開路 OD 輸出端. 這種邏輯通常稱為線與/線或邏輯, 當你看到一些芯片的 OC 或 OD 輸出端連在一起, 而有一個上拉電阻時, 這就是線或/線與了, 但有時上拉電阻做在芯片的輸入端內.
順便提示如果不是 OC 或 OD 芯片的輸出端是不可以連在一起的, 總線 BUS 上的雙向輸出端連在一起是有管理的, 同時只能有一個作輸出, 而其他是高阻態只能輸入
主站蜘蛛池模板: 成人片免费看 | 久久精品伊人 | 国产乱人乱偷精品视频 | 欧美91视频 | 久久精品久久久久久久 | 欧美日韩精品 | 欧美一级黄色大片 | 久久久xxx | 黄色大片免费在线观看 | 精品一区二区免费视频 | 亚洲黄色一级 | 日韩亚洲天堂 | 一本伊人 | 亚洲网站在线 | 日韩欧美激情 | av老司机在线观看 | 国产精品高潮呻吟av | 天天操天天干天天 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 依人在线 | 九九热在线精品视频 | 久久久久成人网 | 精品福利一区 | 欧美国产在线观看 | 一区二区免费视频 | 亚洲三级黄色片 | 最新国产在线视频 | 欧美视频亚洲视频 | 成人激情视频 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 国产在线视频一区 | 看黄色大片 | 懂色av成人一区二区三区 | 三级视频在线播放 | 在线播放国产精品 | 神马香蕉久久 | 久久久久久久久国产 | 色婷婷av一区二区三区之e本道 | 精品久久免费视频 | 日韩精品久久久久久免费 | 天天干天天操天天摸 |
