查看: 9498|回復: 1
PID算法原理,調整規律及代碼
ID:75263 發表于 2015-6-9 03:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、PID算法簡介
在智能車競賽中,要想讓智能車根據賽道的不斷變化靈活的行進,PID算法的采用很有意義。
   首先必須明確PID算法是基于反饋的。一般情況下,這個反饋就是速度傳感器返回給單片機當前電機的轉速。簡單的說,就是用這個反饋跟預設值進行比較,如果轉速偏大,就減小電機兩端的電壓;相反,則增加電機兩端的電壓。
圖1  PID框架圖
控制器公式為:
式中:Kp——比例放大系數  KI——積分放大系數 KD——微分放大系數
   顧名思義,P指是比例(Proportion),I指是積分(Integral),D指微分(Differential)。在電機調速系統中,輸入信號為正,要求電機正轉時,反饋信號也為正(PID算法時,誤差=輸入-反饋),同時電機轉速越高,反饋信號越大。要想搞懂PID算法的原理,首先必須先明白P,I,D各自的含義及控制規律:
比例P比例項部分其實就是對預設值和反饋值差值的發大倍數。舉個例子,假如原來電機兩端的電壓為U0,比例P為0.2,輸入值是800,而反饋值是1000,那么輸出到電機兩端的電壓應變為U0+0.2*(800-1000)。從而達到了調節速度的目的。顯然比例P越大時,電機轉速回歸到輸入值的速度將更快,及調節靈敏度就越高。從而,加大P值,可以減少從非穩態到穩態的時間。但是同時也可能造成電機轉速在預設值附近振蕩的情形,所以又引入積分I解決此問題。
積分I顧名思義,積分項部分其實就是對預設值和反饋值之間的差值在時間上進行累加。當差值不是很大時,為了不引起振蕩。可以先讓電機按原轉速繼續運行。當時要將這個差值用積分項累加。當這個和累加到一定值時,再一次性進行處理。從而避免了振蕩現象的發生。可見,積分項的調節存在明顯的滯后。而且I值越大,滯后效果越明顯。
微分D微分項部分其實就是求電機轉速的變化率。也就是前后兩次差值的差而已。也就是說,微分項是根據差值變化的速率,提前給出一個相應的調節動作。可見微分項的調節是超前的。并且D值越大,超前作用越明顯。可以在一定程度上緩沖振蕩。比例項的作用僅是放大誤差的幅值,而目前需要增加的是“微分項”,它能預測誤差變化的趨勢,這樣,具有比例+微分的控制器,就能夠提前使抑制誤差的控制作用等于零,甚至為負值,從而避免了被控量的嚴重超調。
二、參數調整一般規則
由各個參數的控制規律可知,比例P使反應變快,微分D使反應提前,積分I使反應滯后。在一定范圍內,P,D值越大,調節的效果越好。各個參數的調節原則如下:
PID調試一般原則
a.      在輸出不振蕩時,增大比例增益P。
b.      在輸出不振蕩時,減小積分時間常數Ti。
c.      輸出不振蕩時,增大微分時間常數Td。
三、參數調整一般步驟
a.確定比例增益P
確定比例增益P時,首先去掉PID的積分項和微分項,一般是令Ti=0、Td=0,PID為純比例調節。輸入設定為系統允許的最大值的60%~70%,由0逐漸加大比例增益P,直至系統出現振蕩;再反過來,從此時的比例增益P逐漸減小,直至系統振蕩消失,記錄此時的比例增益P,設定PID的比例增益P為當前值的60%~70%。比例增益P調試完成。
b.確定積分時間常數Ti
比例增益P確定后,設定一個較大的積分時間常數Ti的初值,然后逐漸減小Ti,直至系統出現振蕩,之后在反過來,逐漸加大Ti,直至系統振蕩消失。記錄此時的Ti,設定PID的積分時間常數Ti為當前值的150%~180%。積分時間常數Ti調試完成。
c.確定積分時間常數Td
積分時間常數Td一般不用設定,為0即可。若要設定,與確定 P和Ti的方法相同,取不振蕩時的30%。
d.系統空載、帶載聯調,再對PID參數進行微調,直至滿足要求
四、參數調整
PID控制器參數選擇的方法很多,例如試湊法、臨界比例度法、擴充臨界比例度法等。但是,對于PID控制而言,參數的選擇始終是一件非常煩雜的工作,需要經過不斷的調整才能得到較為滿意的控制效果。依據經驗,一般PID參數確定的步驟如下:
(1)確定比例系數Kp
確定比例系數Kp時,首先去掉PID的積分項和微分項,可以令Ti=0、Td=0,使之成為純比例調節。輸入設定為系統允許輸出最大值的60%~70%,比例系數Kp由0開始逐漸增大,直至系統出現振蕩;再反過來,從此時的比例系數Kp逐漸減小,直至系統振蕩消失。記錄此時的比例系數Kp,設定PID的比例系數Kp為當前值的60%~70%。
(2)確定積分時間常數Ti
比例系數Kp確定之后,設定一個較大的積分時間常數Ti,然后逐漸減小Ti,直至系統出現振蕩,然后再反過來,逐漸增大Ti,直至系統振蕩消失。記錄此時的Ti,設定PID的積分時間常數Ti為當前值的150%~180%。
(3) 確定微分時間常數Td
微分時間常數Td一般不用設定,為0即可,此時PID調節轉換為PI調節。如果需要設定,則與確定Kp的方法相同,取不振蕩時其值的30%。
(4) 系統空載、帶載聯調
對PID參數進行微調,直到滿足性能要求。
PID代碼如下:
#include
#include
typedef struct PID {
double SetPoint; // 設定目標Desiredvalue
double Proportion; // 比例常數ProportionalConst
double Integral; // 積分常數IntegralConst
double Derivative; // 微分常數DerivativeConst
double LastError; // Error[-1]
double PrevError; // Error[-2]
double SumError; // Sums ofErrors
} PID;
//PID計算函數
double PIDCalc( PID *pp, double NextPoint)
    doubledError, Error;
    Error =pp->SetPoint - NextPoint; //偏差
   pp->SumError += Error; //積分
    dError =pp->LastError - pp->PrevError; //當前微分
   pp->PrevError =pp->LastError;
   pp->LastError =Error;
    return(pp->Proportion * Error //比例項
    +pp->Integral * pp->SumError //積分項
    +pp->Derivative * dError //微分項 );
//PID結構體變量初始化函數
//===================================================================================================voidPIDInit (PID *pp)
memset ( pp,0,sizeof(PID));
//===================================================================================================//讀取輸入變量函數(在此設定為固定值100)
//===================================================================================================doublesensor (void)
return 100.0;
//======================================================================//輸出變量控制函數
//=====================================================================voidactuator(double rDelta)
//主函數
void main(void)
    PID sPID; //PID Control Structure
    double rOut;// PID Response (Output)
    double rIn;// PID Feedback (Input)
    PIDInit (&sPID ); // InitializeStructure
   sPID.Proportion = 0.5; // SetPID Coefficients
   sPID.Integral =0.5;
   sPID.Derivative =0.0;
   sPID.SetPoint = 100.0; // SetPID Setpoint
    for(;;)
    { // Mock Upof PID Processing
       rIn = sensor (); // ReadInput
       rOut = PIDCalc ( &sPID,rIn); // Perform PID Interation
       actuator ( rOut ); // EffectNeeded Changes
參與人數 1威望 +6 黑幣 +6 收起 理由
王朗的誘惑 + 6 + 6 贊一個!
ID:308342 發表于 2018-4-15 00:08 | 顯示全部樓層
請問,第三部分的pid是調一個的時候其他兩個直接設為0,最后在帶入那個比例嗎?
主站蜘蛛池模板: 九九色综合 | 99婷婷| 99cao| 91三级视频| 91在线小视频 | 秋霞福利视频 | 五月婷在线 | 久久久久久久97 | 色伊人网 | 午夜性影院 | 国产成人免费在线 | 成人福利在线观看 | 我要操网站 | www.wuye| 婷婷久久五月天 | 中文在线视频 | av网站在线播放 | 精品日韩在线 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 亚洲黄色大片 | 久久久中文字幕 | 日韩欧美在线观看视频 | 国产一区视频在线播放 | av三级在线观看 | 一级免费片 | 97久久久久 | 亚洲欧美日韩精品 | 黄色一及片 | 欧美日韩一区在线 | 中文字幕日韩一区 | 日韩一区在线视频 | 激情婷婷丁香 | 天天操操操操 | 国产午夜一区 | 国产麻豆精品视频 | 欧美成人久久 | 精品免费视频 | 四川一级毛毛片 | 日本a网站 | 黄色日批视频 | 国产免费黄色片 |
