查看: 9136|回復(fù): 5
音響工程—FFT頻譜
ID:75263 發(fā)表于 2015-6-9 04:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  大學(xué)的第一次電子設(shè)計(jì)競賽初賽的題目就是《音頻頻譜柱狀顯示電路》,當(dāng)時(shí)貪玩,沒能按時(shí)完成作品,因此連晉級決賽的名額都沒有。現(xiàn)在回想起來,真的覺得自己很不爭氣。
圖1  2011年電子設(shè)計(jì)競賽初賽題目
   第二年老師重新布置任務(wù),我接到的還是繼續(xù)完成這個(gè)題目,硬件部分的濾波器倒是做好了,并且龍富做好了后期的顯示條部分,但因期末考試的原因沒能把硬件結(jié)合起來。
   前些天翻了一下以前的筆記本,一幕幕記憶彌漫出來 。剛好有點(diǎn)時(shí)間,整理一下思路,決定用FFT算法去實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能。 FFT是離散傅立葉變換的快速算法,可以將一個(gè)信號變換到頻域。有些信號在時(shí)域上是很難看出什么特征的,但是如果變換到頻域之后,就很容易看出特征了。想想《高數(shù)》、《復(fù)變函數(shù)》、《信號系統(tǒng)》、《現(xiàn)代自動(dòng)控制系統(tǒng)》、《離散自動(dòng)控制》都有涉及到,也算是專業(yè)知識了,今天就用它來實(shí)現(xiàn)多通道帶通濾波器的數(shù)據(jù)解析。
   本設(shè)計(jì)是基于單片機(jī)C的FFT快速傅里葉變換, 用于音頻信號分析的一個(gè)典型音頻頻譜顯示儀。整體實(shí)現(xiàn)框圖如下:
圖2  整體框架
   MCU控制部分使用32位ARM單片機(jī),7寸TFT彩屏顯示器 ,F(xiàn)FT算法使用純C代碼實(shí)現(xiàn)。整個(gè)實(shí)現(xiàn)過程中關(guān)鍵的一部分是數(shù)據(jù)的采樣,為了完整的采樣到32768HZ的音頻信號,采用定時(shí)器觸發(fā)ADC,并使用DMA傳送到指定內(nèi)存區(qū)域,再進(jìn)行FFT運(yùn)算。幾天的FFT學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)分析,終于理解了整個(gè)功能的實(shí)現(xiàn)過程。
   關(guān)鍵部分的是FFT核心轉(zhuǎn)換程序,整理如下(聲明:代碼摘自網(wǎng)上):
   FFT.h頭文件
//                        快速福利葉變換C函數(shù)
//函數(shù)簡介:此函數(shù)是通用的快速傅里葉變換C語言函數(shù),移植性強(qiáng),以下部分不依
//         賴硬件。此函數(shù)采用聯(lián)合體的形式表示一個(gè)復(fù)數(shù),輸入為自然順序的復(fù)
//        數(shù)(輸入實(shí)數(shù)是可令復(fù)數(shù)虛部為0),輸出為經(jīng)過FFT變換的自然順序的
//        復(fù)數(shù)
//使用說明:使用此函數(shù)只需更改宏定義FFT_N的值即可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)數(shù)的改變,F(xiàn)FT_N的
//         應(yīng)該為2的N次方,不滿足此條件時(shí)應(yīng)在后面補(bǔ)0
//函數(shù)調(diào)用:FFT(s);
//時(shí)   間:2010-2-20
//版   本:Ver1.0
//參考文獻(xiàn):
#ifndef __FFT_H
#define __FFT_H
#include "math.h"
#define PI 3.1415926535897932384626433832795028841971//定義圓周率值
#define FFT_N512                                     //定義福利葉變換的點(diǎn)數(shù)
struct compx {floatreal,imag;};                  //定義一個(gè)復(fù)數(shù)結(jié)構(gòu)
extern struct compxs[FFT_N];                    //FFT輸入和輸出:從S[1]開始存放,根據(jù)大小自己定義
void FFT(struct compx*xin);                      //FFT核心算法
#endif
   FFT.c文件:
#include "FFT.h"
struct compx s[FFT_N];//FFT輸入和輸出:從S[1]開始存放,根據(jù)大小自己定義
struct compx EE(struct compx a,struct compxb)
struct compx c;
c.real=a.real*b.real-a.imag*b.imag;
c.imag=a.real*b.imag+a.imag*b.real;
return(c);
void FFT(struct compx *xin)
  int f,m,nv2,nm1,i,k,l,j=0;
  struct compx u,w,t;
  nv2=FFT_N/2;                 //變址運(yùn)算,即把自然順序變成倒位序,采用雷德算法
  nm1=FFT_N-1;
   for(i=0;i
    if(i
     t=xin[j];
     xin[j]=xin[ i];
     xin[ i]=t;
   k=nv2;                            //求j的下一個(gè)倒位序
   while(k<=j)                  //如果k<=j,表示j的最高位為1
     j=j-k;                          //把最高位變成0
     k=k/2;                        //k/2,比較次高位,依次類推,逐個(gè)比較,直到某個(gè)位為0
  j=j+k;                           //把0改為1
   intle,lei,ip;                    //FFT運(yùn)算核,使用蝶形運(yùn)算完成FFT運(yùn)算
   f=FFT_N;
  for(l=1;(f=f/2)!=1;l++)  //計(jì)算l的值,即計(jì)算蝶形級數(shù)
for(m=1;m<=l;m++)      // 控制蝶形結(jié)級數(shù)
  {                                      //m表示第m級蝶形,l為蝶形級總數(shù)l=log(2)N
   le=2<<(m-1);               //le蝶形結(jié)距離,即第m級蝶形的蝶形結(jié)相距l(xiāng)e點(diǎn)
   lei=le/2;                         //同一蝶形結(jié)中參加運(yùn)算的兩點(diǎn)的距離
   u.real=1.0;                      //u為蝶形結(jié)運(yùn)算系數(shù),初始值為1
   u.imag=0.0;
   w.real=cos(PI/lei);          //w為系數(shù)商,即當(dāng)前系數(shù)與前一個(gè)系數(shù)的商
   w.imag=-sin(PI/lei);
   for(j=0;j<=lei-1;j++)      //控制計(jì)算不同種蝶形結(jié),即計(jì)算系數(shù)不同的蝶形結(jié)
     for(i=j;i<=FFT_N-1;i=i+le)  //控制同一蝶形結(jié)運(yùn)算,即計(jì)算系數(shù)相同蝶形結(jié)
       ip=i+lei;                      //i,ip分別表示參加蝶形運(yùn)算的兩個(gè)節(jié)點(diǎn)
       t=EE(xin[ip],u);           //蝶形運(yùn)算,詳見公式
       xin[ip].real=xin[ i].real-t.real;
       xin[ip].imag=xin[ i].imag-t.imag;
       xin[ i].real=xin[ i].real+t.real;
       xin[ i].imag=xin[ i].imag+t.imag;
     u=EE(u,w);                    //改變系數(shù),進(jìn)行下一個(gè)蝶形運(yùn)算
   FFT分析后的數(shù)據(jù)雖然有一定的規(guī)律,但是還不能滿足頻譜顯示的需求,需在程序控制上針對顯示器的尺寸進(jìn)行數(shù)據(jù)放縮,頂值限幅等才能輸出酷炫的FFT頻譜界面。
    汗水終究交換了成功,F(xiàn)FT頻譜顯示,如圖:
圖3 FFT普顯示1
圖4 FFT普顯示2
圖5 FFT普顯示3
圖6 FFT普顯示4
ID:90256 發(fā)表于 2015-9-16 20:45 | 顯示全部樓層
你qq多少能否加一下
ID:97417 發(fā)表于 2015-11-27 22:46 | 顯示全部樓層
您好,想請問一下,虛部為什么設(shè)置為0了呢?望解答,謝謝
ID:152412 發(fā)表于 2016-12-5 22:07 | 顯示全部樓層
我也在弄
ID:393121 發(fā)表于 2018-9-3 19:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
想交流一下,加個(gè)QQ唄
ID:393121 發(fā)表于 2018-9-18 20:41 | 顯示全部樓層
感覺好6
主站蜘蛛池模板: 黄色片视频 | 在线观看国产黄色 | 日韩不卡在线观看 | 国产福利视频 | 中文字幕黄色 | 欧美在线观看一区 | 第一福利丝瓜av导航 | 国产精品xxx| 国产丝袜一区 | 欧美色综合 | 欧美顶级黄色大片免费 | 一区二区自拍 | 一级片aa | 成人免费毛片aaaaaa片 | 毛片网页 | 久久色视频 | 一级黄色免费视频 | 久久久一区二区三区 | 日韩毛片在线播放 | 日韩欧美在线播放 | 黄色网视频 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 日韩色在线 | 四虎最新地址 | 91久久国产综合久久 | 丁香花在线观看 | 国产精品主播一区二区 | 亚洲天天干 | 三级黄色在线观看 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 黄视频在线播放 | 黄色小视频免费看 | 亚洲精品91 | 欧美日韩亚洲另类 | 日本免费视频 | 伊人国产女| 91福利网站 | 日韩精品在线免费观看 | 日韩一区在线视频 | 美女黄色免费网站 | 亚洲欧美综合网 |
