查看: 2507|回復(fù): 1
關(guān)于載波環(huán)回的處理辦法
ID:82781 發(fā)表于 2015-6-13 15:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
日照高科園
小ARM菜菜
      這幾天被電力載波的環(huán)回?cái)?shù)據(jù)搞得焦頭爛額,起因是在一次測試中,發(fā)現(xiàn)有一個(gè)通道的數(shù)據(jù)時(shí)斷時(shí)續(xù),開始懷疑是終端控制器程序問題,后來鎖定通道板的數(shù)據(jù)交換問題,隨著一天天的測試查找,終于鎖定問題的所在,是這樣的,三相電每一相上都有一個(gè)載波接受的芯片在等待數(shù)據(jù),但是,A相數(shù)據(jù)正常,BC兩張的數(shù)據(jù)不正常,時(shí)斷時(shí)續(xù),正事那個(gè)現(xiàn)象!后來發(fā)現(xiàn)了問題那就是在A相發(fā)送載波的時(shí)候莫名其妙的耦合到了BC兩相,但是為什么A像正常呢?因?yàn)锳相啟動(dòng)載波發(fā)送后,馬上轉(zhuǎn)換成接受在搜索數(shù)據(jù)同步偽碎碼,恰巧此事終端設(shè)備的回復(fù)來了,所以正好A相對其解碼,正常工作而,但是BC就慘了他那里的波形是什么呢?A相出來的序列和終端回復(fù)的序列擠在一起,導(dǎo)致了B相直接不知道該怎么辦了!這是因?yàn)檩d波的協(xié)議決定的,載波沒有FIFO,所以。。。?上攵瑳]有硬件的支持軟件要顯得很忙碌!但是此時(shí)的軟件沒有容錯(cuò)處理,他凌亂了!他不知道那里是幀頭,因?yàn)橹辽儆袃蓚(gè)幀頭!所以此時(shí)的現(xiàn)象時(shí)數(shù)據(jù)時(shí)有時(shí)無,我今晚對他進(jìn)行了改進(jìn),首先用頭的首位作為數(shù)據(jù)上行和下行的標(biāo)志,然后在對數(shù)據(jù)長度進(jìn)行容錯(cuò)處理,保證在協(xié)議允許范圍內(nèi),如果不符合條件統(tǒng)統(tǒng)過濾并且重要的是重新啟動(dòng)硬件的枕頭搜索,這樣的結(jié)果是成功的濾除了A相的發(fā)射干擾保留了終端的回復(fù)!哈哈,當(dāng)然還要測試一段時(shí)間!不過那個(gè)現(xiàn)象已經(jīng)沒有了!全是我想要 數(shù)據(jù)!正確的數(shù)據(jù)!真是!不容易。」〖佑桶!
此程序成功解決換回問題
奮戰(zhàn)好幾天幾度陷入入僵局!
終于攻破!哈哈,高興ing
2013年6月8日
小ARM菜菜
很好!
日照高科園
#include<string.h>
#include <PL3201_Addr_Map.h>
#include "pl3201.h"
#include "usart.h"
#include "string.h"
extern void Protocol_analysis (unsigned char *buf,unsigned char len) ;
sbit  PLC_RX=P1^5;
sbit USART_TX=P2^2;
sbit USART_RX=P3^3;
uchar  data    PLC_Rxd_pointer;
uchar  data    PLC_Rxd_tlen;
uchar  data    PLC_send_pointer;
uchar  data    PLC_timer;
uchar  data    PLC_total_len;
uchar  data    PLC_Rxd_timer;
uchar  data    WDI;
bit    bdata   PLC_Rxd_state;
bit    bdata   PLC_Rxd_OK;
bit    bdata   PLC_sending;
bit  data    PLC_TX_EN=0;
uchar    xdata PLC_recv_buf[50];
uchar  xdata   PLC_Tx_Buf[50];
uchar put_buf=0;
  uint8_t start_rec_data;
uint8_t  rec;
unsigned char nk;
void Check_sys_plc(void)
  WDI=0x9a;
       if(!(PLC_Rxd_timer||PLC_sending))        // no sending and receiving
               PLC_rset();
     //  initsys_ref();
extern void send_usart_data(char *ptr,char len) ;
uint8_t usart_send_ok=0;
uint8_t plc_ok=0;
void Input_Rx_Process(void)
//if((PLC_recv_buf[3]==0)&(PLC_recv_buf[4]==0xff))  //回應(yīng)信號
        plc_ok=5;
while(plc_ok);
EA=0;
send_usart_data("B",1);
send_usart_data(PLC_recv_buf,1);
send_usart_data(PLC_recv_buf,PLC_recv_buf[0]);
usart_send_ok=5;
        EA=1;
PLC_Rxd_state=0;
extern uint8_t usart_rx_ok;
void  timeint0 ( void ) interrupt 1
if(usart_rx_ok>0)
        usart_rx_ok--;
USART_RX=0;
        USART_RX=1;
   if(usart_send_ok>0)
USART_TX=0;
usart_send_ok--;
USART_TX=1;
if(plc_ok>0)
PLC_RX=0;
plc_ok--;
}else
   PLC_RX=1;
   if ( PLC_Rxd_timer>0 )
      PLC_Rxd_timer--;
      PLC_Rxd_timer=0;
     PLC_Rxd_state=0;        // resume receive state
   if ( PLC_timer>0 )
           PLC_timer--;
//nk++;
//if(nk==20){nk=0;PLC_TX_EN=1;}
   TH0=0x63;                                // 置定時(shí)器計(jì)數(shù) 100ms 中斷一次 ( 4.8MHz )
   TL0=0xcc;
   if ( WDI == 0x9a )
      WDT_RST=0xa1;                 // 清看門狗
      WDI=0;
   uint8_t n,len;
void  PLC_int ( void ) interrupt 7
     uchar  data state;
uchar data SSC_adr_bak;
uchar check;
SSC_adr_bak=SSC_ADR;
     SSC_ADR=0x00;
     state= SSC_DAT;
   if ( ( state&0x01 ) == 1 )              //載波發(fā)送狀態(tài)
   { // 載波發(fā)送
   if ( PLC_send_pointer !=PLC_total_len )
       SSC_BUF=PLC_Tx_Buf[PLC_send_pointer];                  //發(fā)送下一個(gè)字節(jié)
       PLC_send_pointer++;
    {  //發(fā)送完成
      PLC_sending=0;                        // 清正在發(fā)送標(biāo)志
       SSC_ADR=0X0;
        SSC_DAT=0X0;                 // 發(fā)送指示燈滅
PLC_Rxd_timer=20;              // 最大字節(jié)接收延時(shí)時(shí)間為1S
    if ( ( state&0x04 ) == 0x04 )     //如果接收的是禎頭標(biāo)志
//幀
      if ( PLC_Rxd_state == 0 )      //如果處于等待接收狀態(tài)
          //接收第一個(gè)字節(jié),并準(zhǔn)備接收后面的字節(jié)
         PLC_recv_buf[0]=SSC_BUF;
         PLC_Rxd_pointer=0;
         PLC_Rxd_state=1;
PLC_Rxd_tlen=PLC_recv_buf[0];
check=PLC_recv_buf[0];
if((check&0x80)!=0x80)
PLC_Rxd_state=0;
      SSC_ADR=0X0;
        SSC_DAT=0X0;
if((check&0x80)==0x80) //1shangxing 0xiaxing
PLC_Rxd_tlen&=0x7f;
if(PLC_Rxd_tlen>30)
  PLC_Rxd_state=0;
      SSC_ADR=0X0;          //^@%$#^%$&%*&(*&)*()(%$#$@#%@#
        SSC_DAT=0X0;
      else // translate to rec
      PLC_Rxd_state=0;
      SSC_ADR=0X0;
        SSC_DAT=0X0;
   //數(shù)據(jù)流
      if ( PLC_Rxd_state == 1 )       // 如果已經(jīng)接收了禎頭,繼續(xù)接收后續(xù)字節(jié)
        PLC_recv_buf[PLC_Rxd_pointer]=SSC_BUF;
if(PLC_Rxd_pointer==0)
PLC_recv_buf[0]&=0x7f;        //%$%$#^&%$&^%*%^(&*(*&)&*)^&%^#$
        PLC_Rxd_pointer++;
        if ( PLC_Rxd_pointer==PLC_Rxd_tlen )
           PLC_Rxd_OK=1;
           PLC_Rxd_state=0;
           SSC_ADR=0;
           SSC_DAT=0;
      PLC_Rxd_state=0;
      SSC_ADR=0X0;
        SSC_DAT=0X0;
SSC_ADR=SSC_adr_bak;
/*void set_PLC_3200 ( void )
SSC_ADR=0XFF;
SSC_DAT=0XFF;        // 禁止寫保護(hù)
        SSC_ADR=0x01;        // 選擇3201載波通訊控制寄存器1
        SSC_DAT=40;        // ZZZ 2007-10-15 前導(dǎo)1bit為40個(gè)
SSC_ADR=0x03;        // 選擇3201載波通訊控制寄存器3
SSC_DAT=0xc0;        // 開啟載波通訊功能,打開中斷,選擇接收狀態(tài)置為3200模式
SSC_ADR=0x04;        // 設(shè)置捕獲門限
SSC_DAT=LIMIT_3200;
SSC_ADR=0XFF;
SSC_DAT=0XAA;        // 使能寫保護(hù)
void set_PLC_3105 ( void )
SSC_ADR=0XFF;        // 2005.11.29 LXW
        SSC_ADR=0x01;        // 選擇3105載波通訊控制寄存器1
        SSC_DAT=64;        // ZZZ 2007-10-15 前導(dǎo)1bit為64個(gè)
        SSC_DAT=0xe0;        // 開啟載波通訊功能,打開中斷,選擇接收狀態(tài)置為3105模式
  SSC_DAT=LIMIT_3105;
  SSC_ADR=0XFF;
void initsys ( void )
{  // 控制看門狗喂狗時(shí)間長度
  CKCON=0xfF;
  // 8位/16位運(yùn)算模式選擇位設(shè)置
  ALU_MOD=0;      // 設(shè)置成8位運(yùn)算模式
  //載波通訊配置
//************   3201的載波寄存器設(shè)置  **********//
  set_PLC_3105 ( );        //上電為3105模式
  SSC_ADR=0xFF;
  SSC_DAT=0xFF;
  SSC_ADR=0x02;
  SSC_DAT=0x1F;
  SSC_ADR=0xFF;
  SSC_DAT=0x00;
  EIE=0X01;       //  ( A9H 使能INT2中斷(EX2=1)
  IT2=1;                  //  ( C8H ) 為邊沿觸發(fā)方式(IT2=1)
//串口通訊配置
  TMOD1 = 0x10 ;                     // 設(shè) T/C1 為1分頻模式,ZZZ
  TMOD = 0x21 ;                     // 設(shè) T/C1 為定時(shí)方式2 設(shè)置為8位自裝載計(jì)數(shù)器  T/C0 為定時(shí)方式 1
  SCON=0x50;                           // 工作方式1
  PCON=0x80;                           // 波特率加倍
  TH1=BPS2400;
  TL1=BPS2400;                        // 加倍設(shè)定波特率 9.6MHz ( 按1分頻2400計(jì)算)
  TR1=1;                               // 啟動(dòng)定時(shí)器1
  // 定時(shí)器0中斷配置
  TH0=0x63;
  TL0=0xcc;   // 定時(shí) 50 ms 一個(gè)定時(shí)中斷
  TR0 = 1;               // 啟動(dòng) T0 定時(shí)器
  // 中斷級別設(shè)置
  IP=0x42;                      // 定時(shí)器 T0 中斷為高級中斷
  EIP=1;                 // 外部中斷2 為高級中斷
  // 中斷允許設(shè)置
  IE=0x82;
  ES=1;
  EA=1;
                      // 允許ET0=1定時(shí)器 T0 中斷;  開放中斷
void initsys_ref( void )
{  // 載波設(shè)置重置
   uchar  data s1;
   uchar  data GOLD_KSAMI;
   if ( EIE!=1 )
   if ( IT2!=1 )
   SSC_ADR=0x02;
   GOLD_KSAMI=SSC_DAT;
   if ( GOLD_KSAMI!=0x1F )
      SSC_ADR=0xFF;
      SSC_DAT=0xFF;
      SSC_ADR=0x02;
      SSC_DAT=0x1F;
      SSC_ADR=0xFF;
      SSC_DAT=0x00;
   // 串口設(shè)置重置
   if ( TMOD1!=0x10 )        //2007-10-15 ZZZ
      TMOD1 = 0x10 ;   //1分頻模式
   if ( TMOD!=0x21 )
      TMOD = 0x21 ;   // 設(shè) T/C1 為定時(shí)方式2 設(shè)置為8位自裝載計(jì)數(shù)器  T/C0 為定時(shí)方式 14
   if ( PCON!=0x80 )
      PCON=0X80;      // 波特率加倍
   s1=SCON;
   s1=s1&0xf0;
   if ( s1!=0x50 )
     initsys ();
   if ( TH1!=BPS2400 )
      TH1=BPS2400;
   if ( TR1!=1 )
      // 定時(shí)器0重置
  /*嘻嘻,*/
  TMOD1=0x32; //time2方式2
  SCON1=0x50; //
  TH2=OMG;
  TL2=OMG;
  TR2 =1;
   if ( TR0!=1 )
   // 中斷設(shè)置重置
   if ( IE!=0x82 )
      IE=0x82;
   if ( IP!=2 )
      IP=2;
   if ( EIP!=1 )
ES=1;
void PLC_rset(void)
  uchar s1;
/*if( function_now == 0 )
           // MEAN 3200 FUNCTION
SSC_ADR=0x03;
s1=SSC_DAT;
if ( ( s1&0xf0 )!=0xc0 )
set_PLC_3200 ();
//else if ( function_now == 0xff )        //3105
SSC_ADR=0x03;
s1=SSC_DAT;
if ( ( s1&0xf0 )!=0xe0 )
set_PLC_3105 ();
  void init_PLC3201(void)
  uchar data i;
   uchar data j;
   for ( i=0; i<5; i++ )        //wait for the stabilization of power
      for ( j=0; j<0xff; j++ );
   PLC_Rxd_OK=0;
   PLC_sending=0;
//   PLC_Rxd_state=0;
    PLC_Rxd_timer=0x00;
uint8_t Send_PLC_Data( const uint8_t *Src,uint8_t len)
memcpy (PLC_Tx_Buf ,Src, len);
   PLC_total_len=len ;
         PLC_send_pointer=0;
         PLC_sending=1;
         SSC_ADR=0x03;
        SSC_DAT= ( SSC_DAT|0x01 );
SSC_BUF= PLC_Tx_Buf[PLC_send_pointer];
         PLC_timer=30;         // 載波發(fā)送過程延時(shí)控制1.5秒
while (PLC_sending)
  if( 0==PLC_timer) return 0;//超時(shí)
    if ( PLC_timer == 0 )        // PLC sending finish
  SSC_ADR=0x03;
  SSC_DAT= (SSC_DAT&0xFE);       // 設(shè)置3201為REC狀態(tài)REDUNDANCY
  PLC_sending=0;
return 1;//成功
主站蜘蛛池模板: 午夜黄视频 | 五月婷婷在线视频 | 日本激情网站 | 97精品超碰一区二区三区 | 成人在线a | 狠狠干欧美| 国产偷自拍 | 丝袜美腿亚洲综合 | 97视频在线| 中文字幕亚洲欧美 | 三上悠亚一区 | 成人欧美激情 | 久久久久久国产精品 | 国产伦理一区二区 | 欧美亚洲天堂 | 在线观看黄色小视频 | 日韩在线中文 | 亚洲一级免费视频 | 黄色成人小视频 | 久久婷婷网 | 亚洲一级片在线观看 | 国产成人精品免费视频 | 亚洲天堂国产 | 国产高清91 | 在线观看的av | 欧美色图一区二区三区 | 日日夜夜综合 | 欧美国产一区二区 | 国产精彩视频 | 国产剧情在线 | av免费看网站 | 97超碰人人 | 免费黄色大片 | 欧美在线免费观看视频 | 97自拍视频| 国产精品自拍av | 亚洲综合激情网 | 久久人人爽人人爽人人片 | 免费网站观看www在线观看 | 91久久久久久久久久 | 特级淫片裸体免费看 |
