查看: 3573|回復: 0
AVR單片機測溫基于DS18B20
ID:82781 發表于 2015-6-13 19:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#include<delay.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define dula_set PORTA |=BIT(3) //數碼管段選
#define dula_clr PORTA &=~BIT(3)
#define wale_set PORTA |=BIT(4)//數碼管位選
#define wale_clr PORTA &=~BIT(4)
#define DQ_IN DDRA&=~BIT(5)
#define DQ_OUT DDRA|=BIT(5)
#define DQ_SET PORTA|=BIT(5)
#define DQ_CLR PORTA&=~BIT(5)
#define DQ_R PINA&BIT(5)//讀第2位
uchar smg_du[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};//數碼管段碼
uchar smg_wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//        數碼管位碼
uchar table[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};//存放轉換后的數
void delay()
uint a;
for(a=0;a<300;a++);
void display(uchar *p)//顯示函數
uchar i;
for( i=0; i<8; i++)  //實現8位動態掃描循環
         dula_set;
          PORTB=smg_du[*p];  //將字模送到P0口顯示
          p++;
          if(i==1)//為1是在第2個數碼管顯示小數點
         PORTB|=BIT(7);
          PORTB&=~BIT(7);
          dula_clr;
          wale_set;
         PORTB=smg_wei[i];
         wale_clr;
                delay();
uchar ds18b20_reset(void)//復位
uchar i;
DQ_OUT;
DQ_CLR;
delay_n100us(5);
DQ_SET;
delay_100us();
DQ_IN;
i=DQ_R;
delay_n100us(5);
return i;
void ds18b20_write_byte(uchar value)//寫一個字節
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
DQ_OUT;
DQ_CLR;
delay_10us();
if(value&0x01)//判斷最低位是否為1
DQ_SET;
delay_n100us(1);
DQ_SET;
value=value>>1;
uchar ds18b20_read_byte(void)//讀一個字節
uchar i;
uchar value;
for(i=0;i<8;i++)
value=value>>1;
DQ_OUT;
DQ_CLR;
delay_10us();
DQ_SET;
DQ_IN;
if(DQ_R)
value|=0x80;
delay_50us();
return value;
void data_pro(uint temp)//數據處理
table[0]=temp/1000;
table[1]=(temp%1000)/100;
table[2]=(temp%100)/10;
table[3]=temp%10;
void main(void)
uchar i,j,k;
uint temp;
DDRB=0xff;
PORTB=0xff;
DDRA|=BIT(3);
PORTA|=BIT(3);
DDRA|=BIT(4);
PORTA|=BIT(4);
ds18b20_reset();
ds18b20_write_byte(0xcc);//跳過ROM
ds18b20_write_byte(0x44);//啟動轉換
delay_n100us(20);
ds18b20_reset();
ds18b20_write_byte(0xbe);//讀取溫度
i=ds18b20_read_byte();//lsb
j=ds18b20_read_byte();//msb
temp=j*256+i;
temp=temp*6.25;
data_pro(temp);
for(k=0;k<20;k++)
display(table);
主站蜘蛛池模板: 国产高清一区二区三区 | 日韩中文字幕在线观看 | 欧美一级黄色大片 | 国产一区二区三区久久 | 攵女(高h)欢欲 | 自拍偷拍欧美日韩 | 黄色片视频网站 | 91最新网站| 日韩精品极品 | www国产在线观看 | 中国第一毛片 | 国产美女视频 | 97色在线 | 国产免费黄色 | 日韩av在线免费播放 | 丁香色婷婷 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 国产午夜视频在线观看 | www.av在线播放 | 国产精品看片 | 欧美精品在线视频 | 久久精品视频网 | 日韩欧美一级 | 国产精品乱 | 免费毛片在线 | 久久视频在线免费观看 | 六月婷婷在线 | 久久午夜视频 | 天天插天天狠天天透 | av在线免费观看网址 | 亚洲性猛交 | 视频一区二区在线播放 | 91丨porny丨成人蝌蚪 | 亚洲三级在线播放 | 色综合色综合 | 精品久久久久久久 | 日韩精品久久久 | 中文字幕一级片 | 亚洲一区网站 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 久久久久国产一区二区三区 |
