對昨天的程序http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-36269-1.html進行修改,完善,加入接收程序!
與天津第四項目部宿舍
- #include "stm32f10x.h"
- extern unsigned char Receiver_date;//全局變量定義接收數據
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- void mysysinit(void);//系統時鐘初始
- void my_USART_init(void);//初始化
- void my_send_byte(unsigned char send_date); //發送一個字節
- int main(void)
- mysysinit();//RCC初始化,時鐘設置72MHZ
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);//使能APB2的GPIO_D時鐘
- 我說怎么老是調不好串口呢?原來是我沒有使能時鐘啊,光在下面設置PA口有個屁用啊。
- 俗話說的好啊:燒火棍子,不能一頭熱一頭冷不是。
- 哎呀,我怎么就忽略了這個細節啊,多么簡單的串口程序啊,竟是讓我折騰了半天
- 是這樣的你要用串口那么去看電路圖,看他的串口用了那個引腳,然后開啟那個引腳的時鐘,
- 然后在進行設置,這又一次的提醒我,沒有時鐘啥都沒有,也揭示了我在做實驗時凸顯的一個現象
- 就是下載完畢運行正常,一旦從FLASH區啟動代碼就沒有反應,這是因為,我在用串口下載完畢后
- 它自動調到應用程序區執行,而此時串口已經初始化了,就是在系統中已經開啟了時鐘,所以顯示沒問題,可以
- 接收,而我下電在上電,改變BOOT后,直接從USER區域啟動加載代碼我恰好沒有使能PA口,所以就有這樣的現象。
- 現在好了,真相大白,我疏忽大意了!
- 不過也好吃一塹長一智。
- 20110812與天津第四項目部宿舍內
- 王均偉
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能APB2的GPIO_A時鐘
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//使能APB1的USART2時鐘
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能APB1的USART2時鐘
- /* Configure PD0 and PD2 in output pushpull mode */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
- my_USART_init();
- my_send_byte(0x88);
- my_send_byte(0x01);
- my_send_byte(0x02);
- my_send_byte(0x03);
- while(1)
- if(Receiver_date==0x19)
- /* Set the GPIOD port pin 8*/
- GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_8 );
- if(Receiver_date==0x89)
- /* Clears the GPIOD port pin 8 */
- GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_8);
- 發送一個字節函數通過串口
- void my_send_byte(unsigned char send_date )
- while( (USART1->SR&0x00000080)!=0x80);//發送寄存器為空
- USART1->DR=send_date;
- 初始化串口
- void my_USART_init()
- /*USART2的優先級設為5*/
- NVIC->IP[37]=5;
- /*開啟38號中斷即USART2,關閉其他所有外部的中斷*/
- NVIC->ISER[1]=0x00000020;
- /*設置復用模式下的引腳模式為全雙工:TX輸出推挽復用,RX為輸入上拉模式,速度50MHZ*/
- GPIOA->CRH=0x000008b0;
- /* 1.開啟USART,
- USART1->CR1=0x2000;
- /* 1.關閉局域網模式
- * 2.1個停止位
- * 3.CK引腳禁能
- USART1->CR2=0;
- /* 1.關閉調制解調模式
- * 2.關閉DMA模式
- * 3.關閉智能卡、紅外模式
- * 4.關閉錯誤中斷
- USART1->CR3=0;
- /* 波特率設置
- 2011年8月11日
- 王均偉
- 天津第四項目部宿舍
- BRR中的第四位(DIV_Fraction)作為小數,高12位(DIV_MANtissa)作為整數部分,
- 1,根據公式:波特率=fck/16*usardiv,其中usardivBRR寄存器的值,所以變形得:USARDIV=fck/16*波特率
- 2.算出來BRR寄存器的值后就要把這個值變成16進制數據寫入BRR寄存器中,
- 遵循以下規則:
- 小數部分*16=DIV_Fraction或者取近似的值
- 整數部分直接=DIV_MANtissa
- 3.把這個16進制值寫入BRR寄存器
- 例如我要算波特率設成9600bps的BRR寄存器值,
- 1.先求USARDIV=36000000/16*9600=234.375
- 2.換成十六進制:DIV_Fraction=16*0.375=0x6
- DIV_MANtissa=234=0xea
- 3.組合并寫入寄存器
- USART2->BRR=0x0ea6;值得注意的是這里是16位半字操作,所以不要以為是32位。
- USART1->BRR=0x0ea6;
- /* 1.開啟USART
- * 2.開啟接收完畢中斷
- * 3.開啟發送功能
- * 4.開啟接收功能
- USART1->CR1=0x202c;
- void mysysinit()//系統初始化程序
- ErrorStatus HSEStartUpStatus;//說明標志位
- RCC_DeInit();//所有外設全部缺省設置
- /* Enable HSE */
- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
- /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
- HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
- if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)//啟動成功
- /*這兩條FLASH指令必須加上,不知為啥?不加上就運行幾秒后出錯,參照系統初始化*/
- /* Enable The Prefetch Buffer */
- FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//FLASH緩存開啟
- /* Configure the Latency cycle: Set 2 Latency cycles */
- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //設置FLASH這些位表示SYSCLK(系統時鐘)周期與閃存訪問時間的比例,為010:兩個等待狀態,當 48MHz < SYSCLK ≤ 72MHz
- /* Set PLL clock output to 72MHz using HSE (8MHz) as entry clock */
- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);//外部時鐘為8M,PLL的輸入時鐘=8MHZ,倍頻系數9,
- /* Configure HCLK such as HCLK = SYSCLK */
- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//設置了啦AHB分頻器的分頻系數=1,即HCLK=SYSCLK=72MHZ
- /* Configure PCLK1 such as PCLK1 = HCLK/2 */
- RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//設置了APB1外設的時鐘頻率最大是36M這里是APB1的分頻器設為2,PCLK1=HCLK/2=72/2=36MHZ正好是最大值
- /* Configure PCLK2 such as PCLK2 = HCLK */
- RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//設置PLCK2=HCLK=72MHZ,的APB2分頻器=1
- /* Select the PLL as system clock source */
- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//設置了SYSCLK的提供者為PLL,頻率由上面算出=72MHZ
- /* disable PLL Ready interrupt */
- RCC_ITConfig(RCC_IT_PLLRDY, DISABLE);//PLL中斷關閉
- RCC_ITConfig(RCC_IT_HSERDY,DISABLE);//HSE中斷關閉
- RCC_ITConfig(RCC_IT_HSIRDY, DISABLE); //HSI中斷關閉
- RCC_ITConfig(RCC_IT_LSERDY, DISABLE); //LSE中斷關閉
- RCC_ITConfig(RCC_IT_LSIRDY, DISABLE); //LSI中斷關閉
- /* PLL clock divided by 1.5 used as USB clock source */
- RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);//設置USB的時鐘為=72、1.5=48mhz
- /* Configure ADCCLK such as ADCCLK = PCLK2/2 */
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);//設置ADC時鐘=PCLK2/2= 36MHZ
- /* disable the LSE */
- RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);//外部低速晶振關閉
- /*DISable the RTC clock */
- RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
- /* DISable the Clock Security System */
- RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
- /* Enable the PLL */
- RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能PLL
- /* PLL ans system clock config */
- else
- /* Add here some code to deal with this error */
- 中斷文件
- #include "stm32f10x_it.h"
- unsigned char Receiver_date;//全局變量定義接收數據
- void NMI_Handler(void)
- * @brief This function handles Hard Fault exception.
- * @param None
- * @retval None
- void HardFault_Handler(void)
- /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
- while (1)
- * @brief This function handles Memory Manage exception.
- * @param None
- * @retval None
- void MemManage_Handler(void)
- /* Go to infinite loop when Memory Manage exception occurs */
- while (1)
- * @brief This function handles Bus Fault exception.
- * @param None
- * @retval None
- void BusFault_Handler(void)
- /* Go to infinite loop when Bus Fault exception occurs */
- while (1)
- * @brief This function handles Usage Fault exception.
- * @param None
- * @retval None
- void UsageFault_Handler(void)
- /* Go to infinite loop when Usage Fault exception occurs */
- while (1)
- * @brief This function handles SVCall exception.
- * @param None
- * @retval None
- void SVC_Handler(void)
- * @brief This function handles Debug Monitor exception.
- * @param None
- * @retval None
- void DebugMon_Handler(void)
- * @brief This function handles PendSV_Handler exception.
- * @param None
- * @retval None
- void PendSV_Handler(void)
- * @brief This function handles SysTick Handler.
- * @param None
- * @retval None
- void SysTick_Handler(void)
- /* STM32F10x Peripherals Interrupt Handlers */
- * @brief This function handles External line 0 interrupt request.
- * @param None
- * @retval None
- void EXTI0_IRQHandler(void)
- if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)
- /* Toggle LED1 */
- /* Clear the EXTI line 0 pending bit */
- EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
- * @brief This function handles External lines 9 to 5 interrupt request.
- * @param None
- * @retval None
- void USART1_IRQHandler(void)
- if( (USART1->SR&0x00000020)==0x20) //接收到數據
- Receiver_date=(USART1->DR);
- USART1->SR=0;
