查看: 3958|回復: 3
stm32寄存器的操作實現外部中斷程序代碼
ID:82781 發表于 2015-6-14 01:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此外部中斷的設置我完全是采用了寄存器的操作,沒有用一個庫函數來實現的,這樣做設置是很慢的,一位一位的校準,但是我喜歡這樣做。效果如同我想的一樣!!!!!!!!!!,與天津第四項目部宿舍
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  3. void mysysint();
  4. void my_EXTI_int();
  5. int main(void)
  6. {
  7. mysysint();//RCC初始化,時鐘設置72MHZ
  8.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);//使能APB2時鐘
  9.    /* Configure PD0 and PD2 in output pushpull mode */
  10.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11;
  11.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  12.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  13.   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  14. my_EXTI_int();
  15. while(1);
  16. }
  17. void my_EXTI_int()//呼呼!
  18. {
  19. /*  PA8被我設置成輸入,上啦、下拉   */
  20. GPIOA->CRH=0x44444448;
  21. /*配置PA的8-11腳為中斷輸入線*/
  22. AFIO->EXTICR[2]=0x0;
  23. /*設置外部中斷線8中斷請求開啟其他的都關閉*/
  24. EXTI->IMR=0x00000100;
  25. /*下降沿觸發*/
  26. EXTI->FTSR=0x00000100;
  27. /*EXTI9_5的優先級設為10*/
  28. NVIC->IP[23]=10;
  29. /*開啟23號中斷即EXTI9_5,關閉其他所有外部的中斷*/
  30. NVIC->ISER[0]=0x00800000;
  31. }
  32. void mysysint()//系統初始化程序
  33. {
  34. ErrorStatus HSEStartUpStatus;//說明標志位
  35. RCC_DeInit();//所有外設全部缺省設置
  36. /* Enable HSE */
  37. RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  38. /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  39. HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  40. if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)//啟動成功
  41. {
  42. /*這兩條FLASH指令必須加上,不知為啥?不加上就運行幾秒后出錯,參照系統初始化*/
  43. /* Enable The Prefetch Buffer */
  44. FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//FLASH緩存開啟
  45. /* Configure the Latency cycle: Set 2 Latency cycles */
  46.   FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);  //設置FLASH這些位表示SYSCLK(系統時鐘)周期與閃存訪問時間的比例,為010:兩個等待狀態,當 48MHz < SYSCLK ≤ 72MHz
  47. /* Set PLL clock output to 72MHz using HSE (8MHz) as entry clock */
  48. RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);//外部時鐘為8M,PLL的輸入時鐘=8MHZ,倍頻系數9,
  49. /* Configure HCLK such as HCLK = SYSCLK */
  50. RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//設置了啦AHB分頻器的分頻系數=1,即HCLK=SYSCLK=72MHZ
  51. /* Configure PCLK1 such as PCLK1 = HCLK/2 */
  52. RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//設置了APB1外設的時鐘頻率最大是36M這里是APB1的分頻器設為2,PCLK1=HCLK/2=72/2=36MHZ正好是最大值
  53. /* Configure PCLK2 such as PCLK2 = HCLK */
  54. RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//設置PLCK2=HCLK=72MHZ,的APB2分頻器=1
  55. /* Select the PLL as system clock source */
  56. RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//設置了SYSCLK的提供者為PLL,頻率由上面算出=72MHZ
  57. /* disable PLL Ready interrupt */
  58. RCC_ITConfig(RCC_IT_PLLRDY, DISABLE);//PLL中斷關閉
  59. /* disable PLL Ready interrupt */
  60. RCC_ITConfig(RCC_IT_HSERDY,DISABLE);//HSE中斷關閉
  61. /* disable PLL Ready interrupt */
  62. RCC_ITConfig(RCC_IT_HSIRDY, DISABLE); //HSI中斷關閉
  63. /* disable PLL Ready interrupt */
  64. RCC_ITConfig(RCC_IT_LSERDY, DISABLE); //LSE中斷關閉
  65. /* disable PLL Ready interrupt */
  66. RCC_ITConfig(RCC_IT_LSIRDY, DISABLE); //LSI中斷關閉
  67. /* PLL clock divided by 1.5 used as USB clock source */
  68. RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);//設置USB的時鐘為=72、1.5=48mhz
  69. /* Configure ADCCLK such as ADCCLK = PCLK2/2 */
  70. RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);//設置ADC時鐘=PCLK2/2= 36MHZ
  71. /* disable the LSE */
  72. RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);//外部低速晶振關閉
  73. /*DISable the RTC clock */
  74. RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
  75. /* DISable the Clock Security System */
  76. RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
  77. /* Enable the PLL */
  78. RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能PLL
  79. /* PLL ans system clock config */
  80. }
  81. else
  82. {
  83. /* Add here some code to deal with this error */
  84. }
  85. }
ID:108644 發表于 2016-7-14 15:45 | 顯示全部樓層
寄存器地址不熟悉   這代碼看著真累  還是老老實實用庫函數寫吧
ID:265426 發表于 2018-11-18 20:52 | 顯示全部樓層
NVIC->IP[23]=10;取10是什么意思,學STM32卡在這里了
ID:265426 發表于 2018-11-18 22:03 | 顯示全部樓層
/*EXTI9_5的優先級設為10*/
NVIC->IP[23]=10;
為什么這樣寫就是9_5優先了?
主站蜘蛛池模板: aaa国产精品 | 国产在线成人 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 日韩黄视频 | 久草视频免费看 | 精品久久久久久久久久久久久久 | 日本www视频 | 国产一级二级三级 | 国产精品久久久久永久免费看 | 欧美性猛交xx | 免费看黄色aaaaaa 片 | 久久99视频 | 欧美一区二 | av网址在线播放 | 日本一级大毛片a一 | 伊人超碰在线 | 狠狠干网 | 青青草一区二区 | 免费观看一级一片 | 久久久黄色片 | 成人免费av | 亚洲精品播放 | 国产美女视频 | 日韩视频一区二区三区 | www.一区二区 | 中文字幕在线观看不卡 | 永久免费看片在线播放 | 日本三级一区 | 久久精品视频免费看 | 中文字幕在 | 亚洲aaaaaa| 国产日批视频 | 国产精品一区二 | www.中文字幕 | 美女一级片 | 不卡的av | 成人免费看 | 亚洲一区二区在线播放 | 女人av在线 | 久久av免费 | 国产精品777|
