查看: 11639|回復: 0
stm32滴答SYSTICK中斷模式設置
ID:82781 發表于 2015-6-14 01:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SYSTICK中斷模式!實驗
這是MAIN文件
  1. #include "main.h"
  2. #include "myuse.h"
  3. extern unsigned int count;
  4. /*
  5.   全局變量在多文件中的定義方法,。h文件只是用來聲明變量和函數的,不是用來定義實體變量的
  6.   要在一個.c文件和另一個。c文件中使用同一個變量,要在一個.c文件中先定義入:uint a;然后再在
  7.   另一個.c文件中用 extern uint a;定義一下,就OK樂,就是全局變量!!!!!而且是同一個變量!
  8.   ,天津第四項目部宿舍
  9. */
  10. /** @addtogroup STM32F10x_StdPeriph_Examples
  11.   * @{
  12.   */
  13. /** @addtogroup SysTick_TimeBase
  14.   * @{
  15.   */
  16. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  17. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  18. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  19. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  20. static __IO uint32_t TimingDelay;
  21. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  22. void Delay(__IO uint32_t nTime);
  23. /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  24. /**
  25.   * @brief  Main program.
  26.   * @param  None
  27.   * @retval None
  28.   */
  29. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  30. void mysysint()//系統初始化程序
  31. {
  32. ErrorStatus HSEStartUpStatus;//說明標志位
  33. RCC_DeInit();//所有外設全部缺省設置
  34. /* Enable HSE */
  35. RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  36. /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  37. HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  38. if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)//啟動成功
  39. {
  40. /*這兩條FLASH指令必須加上,不知為啥?不加上就運行幾秒后出錯,參照系統初始化*/
  41. /* Enable The Prefetch Buffer */
  42. FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//FLASH緩存開啟
  43. /* Configure the Latency cycle: Set 2 Latency cycles */
  44.   FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);  //設置FLASH這些位表示SYSCLK(系統時鐘)周期與閃存訪問時間的比例,為010:兩個等待狀態,當 48MHz < SYSCLK ≤ 72MHz
  45. /* Set PLL clock output to 72MHz using HSE (8MHz) as entry clock */
  46. RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);//外部時鐘為8M,PLL的輸入時鐘=8MHZ,倍頻系數9,
  47. /* Configure HCLK such as HCLK = SYSCLK */
  48. RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//設置了啦AHB分頻器的分頻系數=1,即HCLK=SYSCLK=72MHZ
  49. /* Configure PCLK1 such as PCLK1 = HCLK/2 */
  50. RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//設置了APB1外設的時鐘頻率最大是36M這里是APB1的分頻器設為2,PCLK1=HCLK/2=72/2=36MHZ正好是最大值
  51. /* Configure PCLK2 such as PCLK2 = HCLK */
  52. RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//設置PLCK2=HCLK=72MHZ,的APB2分頻器=1
  53. /* Select the PLL as system clock source */
  54. RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//設置了SYSCLK的提供者為PLL,頻率由上面算出=72MHZ
  55. /* disable PLL Ready interrupt */
  56. RCC_ITConfig(RCC_IT_PLLRDY, DISABLE);//PLL中斷關閉
  57. /* disable PLL Ready interrupt */
  58. RCC_ITConfig(RCC_IT_HSERDY,DISABLE);//HSE中斷關閉
  59. /* disable PLL Ready interrupt */
  60. RCC_ITConfig(RCC_IT_HSIRDY, DISABLE); //HSI中斷關閉
  61. /* disable PLL Ready interrupt */
  62. RCC_ITConfig(RCC_IT_LSERDY, DISABLE); //LSE中斷關閉
  63. /* disable PLL Ready interrupt */
  64. RCC_ITConfig(RCC_IT_LSIRDY, DISABLE); //LSI中斷關閉
  65. /* PLL clock divided by 1.5 used as USB clock source */
  66. RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);//設置USB的時鐘為=72、1.5=48mhz
  67. /* Configure ADCCLK such as ADCCLK = PCLK2/2 */
  68. RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);//設置ADC時鐘=PCLK2/2= 36MHZ
  69. /* disable the LSE */
  70. RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);//外部低速晶振關閉
  71. /*DISable the RTC clock */
  72. RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
  73. /* DISable the Clock Security System */
  74. RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
  75. /* Enable the PLL */
  76. RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能PLL
  77. /* PLL ans system clock config */
  78. }
  79. else
  80. {
  81. /* Add here some code to deal with this error */
  82. }
  83. }
  84. void mysystickint()
  85. {
  86. SysTick->LOAD=71999;//加載值=1ms
  87. SCB->SHP[11]=15;//設置SYSTICK的優先級為15,注意SYSTICK屬于系統異常,所以他的優先級在SCB里設置。
  88. SysTick->CTRL=7;//開啟中斷,開啟定時器,時鐘設置為HCLK=72mhz
  89. }
  90. int main(void)
  91. {
  92.   mysysint();//系統初始化
  93.    /* GPIOD Periph clock enable */
  94.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);//使能時鐘
  95. /* Configure PD0 and PD2 in output pushpull mode */
  96.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11;
  97.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  98.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  99.   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  100.   mysystickint();  //w我設置的SYStick工作在中斷模式
  101.   while(1);
  102.
  103. }
主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区视频在线观看 | 国产主播精品 | 国产黄色精品 | 欧美精品一| 毛茸茸性猛交xxxx | 久久久久久久97 | 不卡中文字幕 | 午夜你懂的| 性爱一级视频 | www.日韩在线 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 色伊人网 | 五月激情久久 | 中文一级片 | 一级做a爱片性色毛片 | 九九九视频| 中文字幕黄色片 | 国产免费黄色片 | 亚洲福利视频一区 | 亚洲a级片 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 欧美日本在线观看 | 欧美在线视频播放 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 亚洲欧美日本在线 | 草草视频在线 | 久久国内精品 | 深夜视频在线观看 | 四虎四虎 | 日本亚洲欧美 | 四色永久访问 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 国产一区在线观看视频 | 人人草人人干 | 久久精品欧美一区二区 | 亚洲香蕉在线 | 99国产在线视频 | 国产精品天美传媒入口 | 影音先锋在线观看视频 | 视频一区二区三区在线观看 | 亚洲天堂国产 |
