查看: 8846|回復(fù): 1
STM32 ARM_RCC庫函數(shù)簡表與RCC啟動代碼
ID:82781 發(fā)表于 2015-6-23 14:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 xuwei 于 2015-6-23 14:30 編輯
RCC的函數(shù)庫介紹
本文檔主要是方便查閱使用 于天津第四項(xiàng)目部整理。
先瞅瞅他的宏結(jié)構(gòu)體定義:
typedef struct
vu32 CR; 時鐘控制寄存器
vu32 CFGR; 時鐘配置寄存器
vu32 CIR; 時鐘中斷寄存器
vu32 APB2RSTR; APB2 外設(shè)復(fù)位寄存器
vu32 APB1RSTR; APB1 外設(shè)復(fù)位寄存器
vu32 AHBENR; AHB外設(shè)時鐘使能寄存器
vu32 APB2ENR; APB2 外設(shè)時鐘使能寄存器
vu32 APB1ENR; APB1 外設(shè)時鐘使能寄存器
vu32 BDCR; 備份域控制寄存器
vu32 CSR; 控制/狀態(tài)寄存器
} RCC_TypeDef;
這里用宏typedf定義了一個名為RCC_typeDf的結(jié)構(gòu)體,不過并不是RCC_typeDf變量,而是用來定義結(jié)構(gòu)變量的,因?yàn)榍懊嬗袀宏我是這樣看的。
再看他的地址配置:
#define PERIPH_BASE ((u32)0x40000000)
#define APB1PERIPH_BASE PERIPH_BASE
#define APB2PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x10000)
#define AHBPERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x20000)
#define RCC_BASE (AHBPERIPH_BASE + 0x1000) //下面的三個都是ST公司為了方便寫的,其實(shí)我只關(guān)心這一句啥意思呢?簡單的加法所以結(jié)論是RCC_BASE=0x4002 1000這就是我要的結(jié)果,把它設(shè)為首地址看下面
#ifndef DEBUG
#ifdef _RCC
#define RCC ((RCC_TypeDef *) RCC_BASE) //咋樣這一句費(fèi)了我好大的勁,
這個= RCC_TypeDef *RCC,//定義一個結(jié)構(gòu)指針
RCC= RCC_BASE=0x4002 1000//結(jié)構(gòu)指針附地址
一個指針而已,這樣表示RCC指向了RCC_typeDf宏結(jié)構(gòu)的首地址就指向RCC_BASE=0x4002 1000就可以用RCC->CR/RCC->CFGR之類的結(jié)構(gòu)指針哩,這樣做的好處是直觀而且指針高效。
#endif /*_RCC */
#else /* DEBUG */ //不用理他我又沒DEBUG
#ifdef _RCC
EXT RCC_TypeDef *RCC;
#endif /*_RCC */
#endif
RCC庫函數(shù)
這個庫要根據(jù)實(shí)際的情況使用,他是使用者不用直接操作底層的RCC寄存器而能完成操作,都是封裝好的函數(shù)直接用方便。
RCC_DeInit
將外設(shè)RCC寄存器重設(shè)為缺省值
RCC_HSEConfig
設(shè)置外部高速晶振(HSE)
RCC_WaitForHSEStartUp
等待HSE起振
RCC_AdjustHSICalibrationValue
調(diào)整內(nèi)部高速晶振(HSI)校準(zhǔn)值
RCC_HSICmd
使能或者失能內(nèi)部高速晶振(HSI)
RCC_PLLConfig
設(shè)置PLL時鐘源及倍頻系數(shù)
RCC_PLLCmd
使能或者失能PLL
RCC_SYSCLKConfig
設(shè)置系統(tǒng)時鐘(SYSCLK)
RCC_GetSYSCLKSource
返回用作系統(tǒng)時鐘的時鐘源
RCC_HCLKConfig
設(shè)置AHB時鐘(HCLK)
RCC_PCLK1Config
設(shè)置低速AHB時鐘(PCLK1)
RCC_PCLK2Config
設(shè)置高速AHB時鐘(PCLK2)
RCC_ITConfig
使能或者失能指定的RCC中斷
RCC_USBCLKConfig
設(shè)置USB時鐘(USBCLK)
RCC_ADCCLKConfig
設(shè)置ADC時鐘(ADCCLK)
RCC_LSEConfig
設(shè)置外部低速晶振(LSE)
RCC_LSICmd
使能或者失能內(nèi)部低速晶振(LSI)
RCC_RTCCLKConfig
設(shè)置RTC時鐘(RTCCLK)
RCC_RTCCLKCmd
使能或者失能RTC時鐘
RCC_GetClocksFreq
返回不同片上時鐘的頻率
RCC_AHBPeriphClockCmd
使能或者失能AHB外設(shè)時鐘
RCC_APB2PeriphClockCmd
使能或者失能APB2外設(shè)時鐘
RCC_APB1PeriphClockCmd
使能或者失能APB1外設(shè)時鐘
RCC_APB2PeriphResetCmd
強(qiáng)制或者釋放高速APB(APB2)外設(shè)復(fù)位
RCC_APB1PeriphResetCmd
強(qiáng)制或者釋放低速APB(APB1)外設(shè)復(fù)位
RCC_BackupResetCmd
強(qiáng)制或者釋放后備域復(fù)位
RCC_ClockSecuritySystemCmd
使能或者失能時鐘安全系統(tǒng)
RCC_MCOConfig
選擇在MCO管腳上輸出的時鐘源
RCC_GetFlagStatus
檢查指定的RCC標(biāo)志位設(shè)置與否
RCC_ClearFlag
清除RCC的復(fù)位標(biāo)志位
RCC_GetITStatus
檢查指定的RCC中斷發(fā)生與否
RCC_ClearITPendingBit
清除RCC的中斷待處理位
RCC庫函數(shù)介紹
1.RCC_DeInit();將外設(shè)RCC寄存器重設(shè)為缺省值
2. RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); 設(shè)置外部高速晶振(HSE
RCC_HSE_OFF HSE晶振OFF
RCC_HSE_ON HSE晶振ON
RCC_HSE_Bypass HSE晶振被外部時鐘旁路
3. ErrorStatus HSEStartUpStatus; //定義枚舉類型變量HSEStartUpStatus
/* Enable HSE */
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);//開啟外部晶振
/* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();//等待晶振狀態(tài)并返回給HSEStartUpStatus
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) //如果啟振那么執(zhí)行下面的代碼來設(shè)置PLL和系統(tǒng)時鐘,還有那些分頻器
/* Add here PLL ans system clock config */
else //出錯咋辦?自己看著辦
/* Add here some code to deal with this error */
4. RCC_AdjustHSICalibrationValue(0x1F); 調(diào)整內(nèi)部高速晶振(HSI)校準(zhǔn)值
5.RCC_HSICmd(ENABLE); 使能或者失能內(nèi)部高速晶振(HSI)ENABLE或者DISABLE表示使能或禁能
6. RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); 設(shè)置PLL時鐘源及倍頻系數(shù)
RCC_PLLSource_HSE_Div1 PLL的輸入時鐘 = HSE時鐘頻率
RCC_PLLMul_9 PLL輸入時鐘 x 9
警告:警告:必須正確設(shè)置軟件,使PLL輸出時鐘頻率不超過72 MHz就是HSE=8MHZ,鎖相環(huán)必須是RCC_PLLMul_9;這樣才能使最大時鐘為72Mhz
7. RCC_PLLCmd(ENABLE); 使能或者失能PLL
8. RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); 設(shè)置系統(tǒng)時鐘(SYSCLK
RCC_SYSCLKSource_PLLCLK選擇PLL作為系統(tǒng)時鐘
9. if(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x04) 返回用作系統(tǒng)時鐘的時鐘源
用作系統(tǒng)時鐘的時鐘源:
0x00HSI作為系統(tǒng)時鐘
0x04HSE作為系統(tǒng)時鐘
0x08:PLL作為系統(tǒng)時鐘
10. RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); 設(shè)置AHB時鐘(HCLK
RCC_SYSCLK_Div1 AHB時鐘 = 系統(tǒng)時鐘
11. RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); 設(shè)置低速AHB時鐘(PCLK1
RCC_HCLK_Div2APB1時鐘 = HCLK / 2
警告:他不得超過36MHZ,這里SYSCLK=72MHZ,2分頻=36MHZ正好
12. RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); 設(shè)置高速AHB時鐘(PCLK2
RCC_HCLK_Div1APB2時鐘 = HCLK
13. RCC_ITConfig(RCC_IT_PLLRDY, ENABLE); 使能或者失能指定的RCC中斷
RCC_IT_PLLRDY PLL就緒中斷:ENABLE或者DISABLE表示使能或禁能
14. RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5); 設(shè)置USB時鐘(USBCLK
RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5USB時鐘 = PLL時鐘除以1.5
警告:如果SYSCLK=72MHZ那么USB正好=48MHZ,USB一定要用的時候設(shè)為48MHZ
15. RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2); 設(shè)置ADC時鐘(ADCCLK
RCC_PCLK2_Div2ADC時鐘 = PCLK / 2如果PCLK=72MHZ,那么ADC的時鐘頻率就是36MHZ
16. RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); 設(shè)置外部低速晶振(LSE
RCC_LSE_ON LSE晶振ON
17. RCC_LSICmd(ENABLE); 使能或者失能內(nèi)部低速晶振(LSI
ENABLE或者DISABLE
18. RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); 設(shè)置RTC時鐘(RTCCLK
RCC_RTCCLKSource_LSE選擇LSE作為RTC時鐘
19. RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); 使能或者失能RTC時鐘
ENABLE或者DISABLE
20.函數(shù)原型:void RCC_GetClocksFreq(RCC_ClocksTypeDef* RCC_Clocks);
RCC_ClocksTypeDef* RCC_Clocks是定義了一個指向RCC_ClocksTypeDef的結(jié)構(gòu)體指針
typedef struct
u32 SYSCLK_Frequency; 該成員返回SYSCLK的頻率,單位 Hz
u32 HCLK_Frequency; 該成員返回HCLK的頻率,單位 Hz
u32 PCLK1_Frequency; 該成員返回PCLK1的頻率,單位 Hz
u32 PCLK2_Frequency; 該成員返回PCLK2的頻率,單位 Hz
u32 ADCCLK_Frequency; 該成員返回ADCCLK的頻率,單位 Hz
}RCC_ClocksTypeDef;//宏結(jié)構(gòu)說明
RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks); 返回不同片上時鐘的頻率
這個函數(shù)可以分解為:
RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;//定義一個結(jié)構(gòu)變量RCC_Clock
RCC_GetClocksFreq(RCC_ClocksTypeDef* RCC_Clocks =&RCC_Clocks);很明顯把RCC_Clocks的地址取出給了指針
其實(shí)這里可以這樣寫:
RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks; /定義一個結(jié)構(gòu)變量RCC_Clocks
RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);運(yùn)行這個讀時鐘程序
變量=RCC_Clocks-> SYSCLK_Frequency;//這才是返回的SYSCLK頻率;這個變量可以用來顯示或者干其他的
有點(diǎn)繞:注意區(qū)別:RCC_ClocksTypeDef* RCC_Clocks和RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;者分別表示一個指針和一個變量千萬不要搞混了但是指針高效
21. RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA,ENABLE); 使能或者失能AHB外設(shè)時鐘
RCC_AHBPeriph_DMA DMA時鐘ENABLE或者DISABLE
22. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE); 使能或者失能APB2外設(shè)時鐘
RCC_APB2Periph_GPIOA GPIOA時鐘RCC_APB2Periph_GPIOB GPIOB時鐘RCC_APB2Periph_SPI1 SPI1時鐘
ENABLE或者DISABLE
值得注意的是:這些時鐘設(shè)置好了后就可以用相應(yīng)的外設(shè)了,否則白搭,時鐘沒開啟額
23. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_BKP | RCC_APB1Periph_PWR,
ENABLE); 使能或者失能APB1外設(shè)時鐘,這里不多說了,同上
24. RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE); 強(qiáng)制或者釋放高速APBAPB2)外設(shè)復(fù)位
25. RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE); 強(qiáng)制或者釋放低速APBAPB1)外設(shè)復(fù)位
26.RCC_BackupResetCmd(ENABLE); 強(qiáng)制或者釋放后備域復(fù)位
27. RCC_ClockSecuritySystemCmd(ENABLE); 使能或者失能時鐘安全系統(tǒng)
28. RCC_MCOConfig(RCC_MCO_PLLCLK_Div2); 選擇在MCO管腳上輸出的時鐘源
RCC_MCO_PLLCLK_Div2選中PLL時鐘除以2
主意:這是向外輸出時鐘,他的端口是MCO
29. FlagStatus Status;
Status = RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY); 檢查指定的RCC標(biāo)志位設(shè)置與否
if(Status == RESET)
RCC_FLAG_PLLRDY PLL就緒
這函數(shù)是典型的自定義不多說
30. RCC_ClearFlag();清除RCC的復(fù)位標(biāo)志位
31. ITStatus Status;
Status = RCC_GetITStatus(RCC_IT_PLLRDY); 檢查指定的RCC中斷發(fā)生與否
if(Status == RESET)
32. RCC_ClearITPendingBit(RCC_IT_PLLRDY); 清除RCC的中斷待處理位
ID:82781 發(fā)表于 2015-6-23 14:30 | 顯示全部樓層
STM32RCC啟動代碼
“基于MDK的調(diào)試器調(diào)試代碼跟蹤”
上電進(jìn)入啟動代碼加載系統(tǒng)初始化程序設(shè)置系統(tǒng)時鐘函數(shù)
1.復(fù)位所有的RCC寄存器,
RCC_CR=0X83;
RCC_CFGR=0;
RCC_CIR=0;
RCC_APB2RSTR=0;
RCC_APB1RSTR=0
RCC_AHBENR=0X14;
RCC_APB2ENR=0;
RCC_APB1ENR=0;
RCC_BDCR=0;
RCC_CSR=0X0C000000;
單步運(yùn)行(只列出改變的寄存器)
2.RCC_CR=0X00030083;表示開啟HSE外部振蕩器
3.RCC_CFGR=0X001D0400;//外部引腳MCO無頻率輸出、usb分頻1.5、9倍頻PLL、HSE不分頻輸入PLL,HSE做為輸入PLL時鐘、PLL作為系統(tǒng)時鐘
上面這個是寄存器的翻譯我的解釋是:外部時鐘進(jìn)入PLL鎖相環(huán)進(jìn)行9倍頻后作為SYSCLK即系統(tǒng)時鐘他不得超過72MHZ,我的是外部8MHZ晶振,算下來是系統(tǒng)時鐘為72MHZ,另外還有一路經(jīng)過USB1.5分頻器就是48MHZ,作為USB的時鐘,有了系統(tǒng)時鐘其他的就小菜菜了、還設(shè)置了AHB的分頻器為1,APB2分頻為1,APB1的分頻器設(shè)置為2,就是APB2的外設(shè)工作在72MHZ下,APB1則工作在36MHZ下,但是不要忘了一點(diǎn)還有使能端的,在RCC里是設(shè)置不了的,要到外設(shè)對應(yīng)的寄存器中,如:GPIO,你要用的時候要開啟GPIO的時鐘通道奧!
4.RCC_CR=0X01030083;//開啟PLL
5.RCC_CR=0X03030083//鎖定PLL
完了
總結(jié):這個順序一定不能打亂,最后才能開啟PLL和鎖定,否則PLL寫不了這樣就設(shè)置好了RCC了,詳見源代碼和手冊說名。
主站蜘蛛池模板: 一本色道久久综合亚洲精品酒店 | 成人网在线 | 午夜精品久久久久久久 | av福利在线 | 国产亚洲视频在线观看 | 国产精品一品二品 | 91视频在线观看免费 | 国产成人av网站 | 一二三区视频 | 成人动态视频 | 成人影片在线 | 国产一级片免费 | 欧美日韩在线播放 | 久久久不卡 | 综合久久综合 | 丰满女人裸体淫交 | 一级黄色免费看 | 欧美中文字幕在线观看 | 韩日精品视频 | 中国极品少妇xxxx做受 | 免费成年人视频 | 美女视频一区二区 | 欧美在线综合 | 午夜在线观看免费视频 | 性色av浪潮av | 日韩综合一区 | 黄色影视| 天堂中文av| 黄色激情视频网站 | 男人天堂网av | 天天综合影院 | 中文字幕在线一区二区三区 | 天堂资源av| 国产7777| 中文字幕在线观看日本 | 日韩精品少妇 | 手机看片在线 | 久久久久综合 | 日韩在线成人 | av在线小说 | 日韩黄色av |
