查看: 3459|回復: 0
基于AVR的8色帶位圖采集串口(實驗)
ID:26188 發表于 2015-6-23 14:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<iom16v.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define set_bit(a,b)  a|=(1<<b)
#define clr_bit(a,b)  a&=(1<<b)
#define get_bit(a,b)  a&(1<<b)
uchar TXEND;
uchar send_tab0_pc=0;//發送TAB0數據標志位
uchar send_tab1_pc=0;//發送tab1數據標志位
uchar i,j;
uchar TAB0[128];
uchar TAB1[128];
unsigned long v;//一幀的數據量
#pragma interrupt_handler TX_end:14
void TX_end()
SREG=0X80;//開啟全局中斷
TXEND=0;//發送完畢標志
void USART_INT()//初始化串口
//UCSRA默認
UCSRB=0x48;//使能發送完畢中斷,禁能數據寄存器空中斷,使能發送模式,關閉接收,關閉接收中斷
UCSRC=0x86;//禁止奇偶效驗,數據位8,停止位1,工作在異步模式
UBRRH=0x00;//
UBRRL=51;//波特率9600,8MHZ,
SREG=0x80;//開啟全局中斷
void send_byte(uchar buffer)//向PC發送數據
   while(0==get_bit(UCSRA,5));//數據寄存器里的數據是不是為空如果是就寫數據
    UDR=buffer;
while(TXEND);//是否發送完畢?
TXEND=1;//上一幀已經發送準備下一幀的發送
/*void ov7670_int()//7670初始化函數
////***********SCCB-----OX7670************************//////////
void delay1ms(uint z)
uint j,k;
    for(k=z;k;k--)
                      for(j=2666;j;j--) ;  //此處j不得小于27否則讀不出數據
void int_twi_sccb()
TWBR=50;/*設置SCL的時鐘頻率在19。230根據公式SCL FREQUENCY=CPU Clock frequency/16+2(TWBR)*4的TWPS次方
//////以上是寫寄存器程序/////////////////////////////////
//本函數為設置7670寄存器的最底層操作函數,
//無返回值
//ADD是要寫的寄存器地址,DATE是向里面寫入的數據
void write_ov7670_sccb_twi(uchar add,uchar date)//向add指定的地址內寫入指定的數據
    //主發送模式程序/////////////////////////
    TWCR=0xa4;//插入開始新號使能總線,使能START
  delay1ms(1);
while(0==get_bit(TWCR,7));//檢測起始信號是否發送?
while((TWSR&0xf8)!=0x08)
    while(1);    //出錯
//START信號的正確響應碼
TWDR=0x42;//寫操作SCCB的器件地址0X42
TWCR=0x84;//重啟啟動數據的發送
delay1ms(1);
while(0==get_bit(TWCR,7));//檢測數據信號是否發送?
while((TWSR&0XF8)!=0x18)
   while(1);    //出錯
//發送完畢有ACK應答響應碼
TWDR=add;//寫操作SCCB的寄存器子地址
delay1ms(1);
while((TWSR&0XF8)!=0x28)
   while(1);    //出錯
//發送完畢有ACK應答響應碼
TWDR=date;//寫操作SCCB的寄存器數據
delay1ms(1);
   while(1);    //出錯
//發送完畢有ACK應答響應碼
TWCR=0x94;//STOP信號
//////以上是寫寄存器程序//////////////////////////////////////////////////////////////
init_OV7670_POWER_UP()//0V7670的初始化寄存器設置
delay1ms(5);//準備寫入軟件初始化
write_ov7670_sccb_twi(0x12,0x83);//RGB格式,初始化,彩條輸出
delay1ms(5);//初始化完畢
write_ov7670_sccb_twi(0x0d,0x30);//1/4窗口,160*120
delay1ms(5);//初始化完畢
write_ov7670_sccb_twi(0x11,0x0f);//f(內部時鐘)=12mhz/(15+1)=12000/16=750hz
delay1ms(5);//初始化完畢
write_ov7670_sccb_twi(0x15,0x20);//PCLK在行同步時沒輸出
delay1ms(5);//初始化完畢
write_ov7670_sccb_twi(0x3c,0x68);//默認
delay1ms(5);//初始化完畢
write_ov7670_sccb_twi(0x3e,0x00);//PCLK無分頻
delay1ms(5);//初始化完畢
write_ov7670_sccb_twi(0x40,0xd0);//數據范圍是00~ff。輸出RGB565
delay1ms(5);//初始化完畢
write_ov7670_sccb_twi(0x42,0xc8);//1/4窗口,DSP彩色條輸出允許
delay1ms(5);//初始化完畢
write_ov7670_sccb_twi(0x6b,0xc0);//PLL8分頻
delay1ms(5);//初始化完畢
write_ov7670_sccb_twi(0x70,0x80);//八色圖
delay1ms(5);//初始化完畢
write_ov7670_sccb_twi(0x71,0x00);//八色圖
delay1ms(5);//設置完畢
void init_external_interrupt()//外部中斷的初始化程序
     MCUCR=0x0f;//外部中斷0和1都是低電平觸發
  GICR=0x80;//使能外部中斷1;
  SREG=0X80;//開啟全局中斷
//外部中斷0作為PCLK像素時鐘
#pragma interrupt_handler int0_isr:2
void int0_isr(void)//外部中斷0的服務程序
     if(38400==v)
   SREG=0X80;
  v++;
     if(128!=i)
    TAB0[i]=PINA;
         i++;
   j=0;
send_tab0_pc=1; //向PC發送數據標志
send_tab1_pc=0;//不向PC發送數據標志
  if(128!=j)
  TAB1[j]=PINA;
        j++;
  i=0;
  send_tab1_pc=1;//向PC發送數據標志
  send_tab0_pc=0;//不向PC發送數據標志
//外部中斷1作為HREF行同步信號
#pragma interrupt_handler int1_isr:3
void int1_isr(void)//外部中斷1的服務程序
     MCUCR=0x0f;//外部中斷0和1都是上升沿觸發
  GICR=0xc0;//使能外部中斷1,0;
  SREG=0x80;//開啟全局中斷
uchar num;
delay1ms(20);//上電延時20ms
DDRA=0x00;
DDRD=0xff;
PORTD=0xff;
DDRC=0xff;//pc口設為輸出
PORTC=0xff;//pc口初始化
USART_INT();//串口初始化
int_twi_sccb();//sccb初始化
init_OV7670_POWER_UP();//軟件初始化
init_external_interrupt();//外部中斷初始化
delay1ms(10);//無論讀完還是寫完都要等等
if(send_tab0_pc)
       for(num=0;num<128;num++)
    {send_byte((TAB0[num]));}
if(send_tab1_pc)
    {send_byte((TAB1[num]));}
主站蜘蛛池模板: av大片在线观看 | 国产一级片视频 | 国产一区二区久久 | 亚洲福利一区 | 亚洲性天堂 | 国产综合久久久 | 国产日韩一区二区 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 亚洲永久免费 | 日韩小视频在线观看 | 在线黄色av| 日韩精品三级 | 深夜福利视频在线观看 | 男男巨肉啪啪动漫3d | 手机av在线| 欧美香蕉视频 | 黄色午夜 | 亚洲黄色影院 | 久草资源在线 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 黄色在线观看免费 | 久久久久国产视频 | 久草小视频 | 国产又黄又粗 | 午夜美女福利 | 99精品久久久久久中文字幕 | 精东影业一区二区三区 | 亚洲天堂网址 | 久久精品视频网站 | 国产蜜臀av| 国产精品美女久久 | 日韩国产在线播放 | 国产精品一二三 | 成人伊人网 | 亚洲精品免费在线观看 | 国产成人免费视频 | 在线播放黄色 | 日韩一区在线播放 | 国产成人+综合亚洲+天堂 | 欧美一级特黄aa大片 | 一区二区三区视频在线 |
