查看: 6028|回復: 0
AVR單片機定時器1 CTC模式A實驗程序
ID:26188 發表于 2015-6-23 15:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*AVR定時器1CTC模式A實驗      天津第四項目部宿舍  */
#include <iom16v.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define set_bit(a,b)  a|=(1<<b)
#define clr_bit(a,b)  a&=(1<<b)
#define get_bit(a,b)  a&(1<<b)
uint i;
#pragma interrupt_handler time1ctc_a_isr:7
void time1ctc_a_isr()//定時計數器1CTC中斷A通道
PORTC^=0x20;//輸出方波T=8*2=16毫秒
#pragma interrupt_handler time1ctc_b_isr:8
void time1ctc_b_isr()//定時計數器1CTC中斷B通道
PORTC^=0x04;//輸出方波T=8*2=16毫秒
void int_time1ctc_a_b()//定時器1設置初始化
   SREG=0x80;//開啟全局中斷
    TCNT1=0;//這里我采用RC震蕩8M時鐘,1024分頻,一個數是7.8125微秒
  TCCR1A=0x40;//工作在CTC模式,開啟A通道,關閉B通道,在外部引腳OC1A/OC1B體現為取反事件,
  TCCR1B=0x0D;//CTC模式,內部8M1024分頻,
  OCR1A=6000;//CTC精度A通道
  /*在這里一定要注意A通道和B通道不能同時開啟,否則有兩種情況,第一OCR1A>OCR1B時出現很不正常的現象,兩個中斷好像都發生了*/
  /*怎么可能呢,當TCNT1=OCR1A時就會吧TCNT1清零,也就是說OCR1B永遠不會觸發中斷,但是他的引腳確實是動了,而且與A通道的正好相反,*/
  /*是什么原因?我分析過,但是無果,所以要注意AB通道同時開啟的后果是不可知的,還有一種情況就是OCR1A<OCR1B,這種情況就和我分析的*/
  /*一樣了,OCR1A中的中斷永遠不會執行,只會執行OCR1B的中斷,因為他要比前者小,還有幾次輸出為高電平,所以我認為在同時開啟AB通道時是不穩定的,*/
  /*第一種原因真是令人費解!!!!!!20110418  */
   TIMSK=0x10;//開啟定時器比較匹配輸出A通道中斷
DDRD=0xff;
DDRC=0xff;
PORTC=0;
int_time1ctc_a_b();
while(1);
主站蜘蛛池模板: 亚洲综合一区二区三区 | 国产精品久免费的黄网站 | 一级黄色片免费看 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 黄色在线免费观看视频 | 亚洲高清免费视频 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 黄色片91 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 国产免费久久 | 国产精品第二页 | 国产精品一区二区av | 在线观看黄色小视频 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 91综合网 | 一级特黄妇女高潮 | 久久久久久网 | 午夜成人免费视频 | 亚洲欧美第一页 | 久久不卡| 亚洲天堂男人天堂 | 黄色片观看| 日韩在线免费视频 | 国产精品伦子伦免费视频 | 久久久久久网 | a在线视频 | 四川毛片 | 激情综合网站 | 日韩一级在线观看 | 日日操av | 成人羞羞网站 | 午夜av免费| 午夜99 | 国产成人av一区二区三区在线观看 | 色综合天天综合网国产成人网 | 男女啪啪网站 | 二区在线观看 | 青青草免费在线视频 | 视频在线观看网站免费 | 国产黄色av| 欧美人与野 |
