/*AVR快速PWM定時(shí)器0發(fā)生模式*/
/*PWM波的產(chǎn)生機(jī)理是定時(shí)器0的TCNT0不斷地計(jì)數(shù),當(dāng)TCNT0=OCR0時(shí)在OC0引腳上出現(xiàn)低電平,當(dāng)定時(shí)器0=TOP最大值時(shí),*/
/*OC0引腳將會(huì)被拉高,同時(shí)產(chǎn)生溢出中斷,可以再終端服務(wù)中修改OCR0的值,以改變占空比,比用引腳模擬要準(zhǔn)確*/
/*另外值得說的是快速PWM很適合用在高速的場(chǎng)合,比如開關(guān)電源,和DA轉(zhuǎn)換,整流等*/
/* 快速PWM實(shí)驗(yàn) 20110416 天津第四項(xiàng)目部宿舍 王均偉 */
#include <iom16v.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define set_bit(a,b) a|=(1<<b)
#define clr_bit(a,b) a&=~(1<<b)
#define get_bit(a,b) a&(1<<b)
uchar i;
#pragma interrupt_handler time0fistpwm_isr:10
void time0fistpwm_isr()//定時(shí)計(jì)數(shù)器0溢出中斷
if(OCR0==255)
{OCR0=0;}//加這個(gè)語句是為了在OC0引腳上表現(xiàn)出電壓越來越高,燈越來越亮的效果,
OCR0++; //OCR0越小則OC0引腳電壓越低越,換句話說低電平時(shí)間越長(zhǎng)。
void int_time0fistpwm()//定時(shí)器0用在快速PWM設(shè)置初始化
SREG=0x80;//開啟全局中斷
TCNT0=0;//
OCR0=0;;//
TCCR0=0x6D; //工作在快速PWM模式,當(dāng)OCR0=TCNT0時(shí),OC0腳拉低,此時(shí)計(jì)時(shí)器繼續(xù)計(jì)數(shù),當(dāng)溢出時(shí)OC0拉高,并產(chǎn)生中斷,可以在中斷里設(shè)置下一次的低電平時(shí)間,OCR0越小低電平時(shí)間越長(zhǎng) OC0引腳(就是4腳),時(shí)鐘1024分頻,開啟定時(shí)器
TIMSK=0x01;//開啟定時(shí)器溢出中斷
DDRC=0xff;
PORTC=0x00;
DDRB|=(1<<3);
PORTB|=(1<<3);
int_time0fistpwm();
while(1);
