查看: 9103|回復: 0
MII的PHY芯片上100M調試總結
ID:83710 發表于 2015-6-23 23:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
嚴重聲明:本人以無野心搞其他,此篇是作為一名業余網絡愛好者所學所遇所想!學習交流之用,與工作無關。亦沒有他心。實為學習進程之步驟。無論學習還是工作都要認真對待。工作就是工作。愛好永遠是愛好。涇渭分明了。
   首先要致謝 Trey Parker ,是他推薦的一篇帖子,解開了3個日夜來的困惑。
最近在焊接MII的PHY芯片的時候總是滿心歡喜的希望自己焊接完畢一ping就可以通了。但是萬萬沒想到的是盼來了time out 讓我甚為懊惱。一個小小的PHY芯片怎么會這么難搞?而且以前我都是寫好了程序,調試好了的怎么做了板子回來焊上就不工作了?難道我硬件挫成狗了么?
程序是早已經寫好了,有一個單獨的UDP發送線程點了一個燈100MS閃爍一次,可是連這個燈也不閃爍。難不成單片機都不跑?可是程序已然是燒寫了,應該沒有問題,于是傻乎乎的查找BOOT引腳。一看是MAIN FLASH,放心了。由于沒有打印信息所以直接上萬能的debug.
各種懷疑階段:
1、是不是原理圖搞錯了?
2、難道是沒法和PHY通信?
3、CPU程序跑著呢?
4、是不是還有其他原因?
糾結階段。。。。。。。
debug發現程序在這里等待
哦原來是這樣。這是操作系統啟動之前的網卡PHY初始化配置里面。卡在這里,操作系統沒有機會加載。所以線程沒有運行起來。
于是乎打開PHY的手冊找到BSR的寄存器
一切了然,于是果斷插好網線,link status 果斷置1.
操作系統跑起來了LED閃起來了。UDP發起來了。就是PING 沒起來。在MAC 的中斷里始終沒有接受到任何數據包。
于是乎找出原來的板子,燒寫程序,測試,一切正常,TCP鏈接正常,UDP正常。
為毛一樣的程序他能用他不能用呢?開始懷疑硬件!!!!!
懷疑硬件首先從原理圖開始,
我對照原理圖反復核對,在找芯片的引腳反復核對,4遍之后,實在是沒有不妥的地方。原理圖和芯片引腳沒有錯誤。
這是哪里的問題呢?
于是乎看手冊,這里有一段話
然后就是各種枚舉。0-31挨著試。現在看來以前的就是對的。因為板子沒做任何上啦措施。所以地址就是0X01最后我也意識到了這個問題。也就沒有再試,因為要是地址不正確的話你是不可能讀取寄存器的值的。
排除了地址問題又上電開始測試。想抓下包看下。于是打開wirshark 抓包。我看到了UDP發送出來。也看到了ARP發送出來,令我大喜,于是我果斷開啟TCP等待鏈接。始終沒等到。打開抓包一看我我去,全部是PC的詢問和板子的詢問。還夾雜PC的回復,就是沒有板子的回復。
也就是說板子可以TX但是無RX。再次debug
這次有收獲,就是自適應成功,為100 M
這證明PHY可以進行自動協商。至少這兩對差分沒問題。
但是問題是不能接受導數據,卻可以發出去。這證明PHY配置正常TXD正常。
開始反復比對TXD部分的電路。萬用表校核了又校。前前后折騰了2個晚上。最后被打敗。沒有解決。MAC依然不進中斷。
第二天.......
各大論壇、群、朋友的記錄中多了.......你遇到過什么什么問題沒有
我的不好使.....
得到的回復是:檢查PCB走線、檢查程序、檢查原理、檢查晶振、檢查供電、檢查引腳虛焊、各種檢查各種找。
于是乎開始了艱難的檢查。沒喲示波器,看不到波形。就用萬用表比對電平。挨著測量RXD所以的信號線
顯然就是這幾根線,找來找去沒見有什么不對的地方。絕望來襲。。。。
想起以前的好用現在的不好用?是不是芯片的問題呢?于是乎著手更換芯片。更換了之后
更絕望的是都不好用了,換完了之后原來好用的也不好了!!也就是說好眼也治瞎了,本來是看見的,瞎了,完全瞎了。。。。。。
但是希望還在,因為剛換上的還是好老的一樣的毛病能發不能收,也就是說這個問題發生在PHY的RXD和MAC之間的走線上。
又開始檢查了。查來查去沒問題啊!!
持續到稍早的時候。
Trey Parker  出現,果斷推薦好貼。
原來已經有人和我一樣碰到此種問題。對付此種問題的方法也是各有千秋,但是有一點都是一樣。那就是選擇10M。
因為10M的MII的速率為10MPCB走線不會影響。
我抱著試試看的態度買了一個療程,吃了之后 果然
1、修改PC的網卡為10M全雙工
2、上的運行
也就是說我也是這個問題:
第一:PCB在100M高速信號。
第二:25MHZ的OUT信號對地加一只5-20P的電容整形
第三:25M晶振電容不能少啊!!
又看了下人家的接口,奇異的發現他們多是RMII接口的,其實他們是對的RMII的100M時PHY和MAC才50M的,對PCB的走線要求低很多的。但是MII直接上100M對PCB走線就要求高很多很多料!
什么事都是這樣,不做不知道。不做你根本不知道這里面有這么多的問題,硬件沒有那么簡單,尤其是高速電路。遠遠比想的要多!多學多看。多實踐。多討論。共同進步。
畫好一個PCB不是以前我想的那么簡單,不就是幾根線么?要知道有人畫得能用,有人花的就不能用。這就是道理。虛心的聽從別人的意見去其糟粕。取其精華。
老王
2015/9/1
后記:
1、最終問題解決是25M晶振負載電容沒有焊接。此種問題是晶振輸出正玄畸變導致的。 最終還是上了100M.
2、RXD 時鐘毛刺有。但是沒有影響接收,這說明PCB走線還是有點刺毛。但是絕對能用 ,走線水平有待提高。
3、即使使用MCU提供的25M時鐘也應該在PCB預留電容焊盤有備無患。
老王
主站蜘蛛池模板: 午夜免费网站 | 日本在线播放 | 国产综合在线视频 | 免费毛片观看 | 国产www在线观看 | 久久久久久久久国产精品 | 亚洲人成在线观看 | 日本成人黄色 | 91精品视频在线 | 欧美一级艳片视频免费观看 | 中文在线观看免费视频 | 午夜影院在线观看视频 | 四虎影视库 | 成人一级毛片 | 久久精品一区二区国产 | 国产精品视频网 | 日韩黄色大片 | 成年网站在线观看 | 五月天一区二区 | 亚洲一区视频在线 | 日韩久久网 | 欧美123区| 黄色1级视频 | 日韩视频免费观看 | 亚洲精品91| 亚洲男人天堂网 | 欧美激情视频在线 | 免费在线小视频 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 97视频免费在线观看 | 久久久久久久久国产精品 | 精品一区在线播放 | 精产国产伦理一二三区 | 亚洲最新视频 | 六月丁香综合 | 欧美日韩中文在线 | 国产一级一片免费播放放a 免费国产视频 | 性色av一区二区 | 亚洲精品999 | 国产精品福利在线 | 欧美精品一区二区在线观看 |
