查看: 2535|回復: 1
液晶顯示超聲波測距
ID:83710 發表于 2015-6-23 23:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//hc-sr04 超聲波測距模塊 DEMO 程序
//晶振:11。0592
//接線:模塊TRIG接 P0.2  ECH0 接P0.1
//數碼管:共陽數碼管P1接數據口,P2.5 P2.4 P2.3接選通數碼管
#include <reg52.h>                //器件配置文件
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit RX = P1^3;
sbit TX = P1^4;
sbit wela = P2^7;
sbit dula = P2^6;
unsigned int  time=0;
unsigned int  timer=0;
unsigned long S=0;
bit      flag =0;
sbit rw=P1^1;
sbit rs=P1^0;
sbit lcden=P2^5;
uchar disbuff[]={0,0,0,0};
uchar code table[]={"wrong"};
uchar code table1[]={"Welcome to use!"};
//液晶部分
void delay(uint z)  //延時函數
     uint x,y;
         for(x=z;x>0;x--)
           for(y=50;y>0;y--);
  void write_com(uchar com)        //寫命令
     rs=0;
         lcden=0;
         P0=com;
         lcden=1;//只有在一個高脈沖下數據才被寫入
         delay(2);
         lcden=0;
   void write_date(uchar date)//寫數據
     rs=1;
         lcden=0;
         P0=date;
         delay(2);
         lcden=0;
  void display()//刷新顯示函數
     uchar k;
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
         if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
              write_com(0x80+0x40+6);
                  for(k=0;k<5;k++)
                  write_date(table[k]);
                  flag=0;
                  disbuff[0]=S%1000/100;
                  disbuff[1]=S%1000%100/10;
                  disbuff[2]=S%1000%10 %10;
              write_date(0x30+disbuff[0]);
              write_date(0x30+disbuff[1]);
              write_date(0x30+disbuff[2]);
                  write_date('c');
                  write_date('m');
  void yejininit()
     uint p;
     dula=1;
         P0=0x00;
         dula=0;
         wela=1;
         P0=0xff;
         wela=0;
         rw=0;
         rs=0;
         lcden=0;
         write_com(0x38); //設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
         write_com(0x0c); //開顯示,不開光標,不閃動
         write_com(0x06); //寫一個字符后地址加1,不整屏移動
         write_com(0x01);  //顯示清0;;市局指針清0
         write_com(0x80);
         for(p=0;p<15;p++)
         write_date(table1[p]);
     void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
    flag=1;                                                         //中斷溢出標志
   void  zd3()  interrupt 3                  //T1中斷用來掃描數碼管和計800MS啟動模塊
         TH1=0xf8;
         TL1=0x30;
         timer++;
         if(timer>=400)
          timer=0;
          TX=1;                                        //800MS  啟動一次模塊
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TX=0;
  void  main(  void  )
    TMOD=0x11;                   //設T0為方式1,GATE=1;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TH1=0xf8;                   //2MS定時
        TL1=0x30;
        ET0=1;             //允許T0中斷
        ET1=1;                           //允許T1中斷
        TR1=1;                           //開啟定時器
        EA=1;                           //開啟總中斷
        yejininit();
         while(!RX);                //當RX為零時等待
         TR0=1;                            //開啟計數
         while(RX);                        //當RX為1計數并等待
         TR0=0;
         display();                        //關閉計數
ID:123712 發表于 2017-1-7 21:20 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享程序資料,正在學習
主站蜘蛛池模板: 亚洲经典av | 成人日韩在线 | 992tv在线| 97在线超碰 | 91福利视频导航 | 五月天激情视频 | 国产乱码一区二区 | 免费av播放 | 国产福利视频 | 黄色福利视频 | 欧美色影院 | 欧美理伦 | 久久久久九九九 | 日韩av在线免费 | 精品久久视频 | 国产福利91精品一区二区三区 | 成人爽a毛片一区二区免费 亚洲午夜在线观看 | 草逼视频网站 | 国产亚洲天堂 | 日日干夜夜爽 | 91精品国产综合久久久久久 | 亚洲精品在线看 | 日日不卡av | 黄色精品网站 | 日韩av在线网址 | 午夜伦理福利 | 精品久久久久久久久久久久 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 99精品久久久久久中文字幕 | 一区二区免费视频 | 特黄a级片 | 99这里只有精品视频 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 欧美黄色片视频 | 国产一级特黄aaa大片 | 国产精品网站在线观看 | 欧美视频区 | 亚洲视频网址 | 久久香蕉精品 | 国产一区久久 | 午夜免费视频 |
