查看: 4497|回復: 1
使用混合域示波器進行頻譜分析
ID:82781 發表于 2015-6-24 17:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     使用MDO(混合域示波器)在頻域中執行測量簡單明了,設置簡便。但與任何頻譜分析儀一樣,為了實現最好的測量效果,有一些東西不要忘了。下面這些小貼士和小竅門可以讓您獲得最好的結果。
小提示1:“從上到下”—在MDO上設置頻域測量時,有一種簡單的方法,可以記住所有步驟:“從上到下”。下圖顯示了泰克MDO4000系列的頻譜分析儀控件。使用這些控件,從上到下設置儀器。先設置頻率/頻寬,然后設置幅度,最后設置帶寬。
在設置頻域測量時,記住“從上到下”進行設置。
小提示2:把頻率/頻寬限定在關心的區域—在下面第一個圖中,在完成默認設置、只查看頻域后,我們在MDO4000上看到一個簡單的CW信號。我們看到2.4 GHz處的CW信號,信號強度約為-17 dBm。噪底約為-65 dB。注意中心頻率位于1.5 GHz,頻寬為3 GHz,RBW (解析帶寬)為3 MHz。在下圖中,我把視圖限定在這個特定信號的關心區域。我把CW放在屏幕中心,把頻寬降到20 MHz。你在2.4 GHz仍能看到CW信號,強度約為-17 dbm。但是,噪底不可思議地下跌到大約-85 dbm,我們可以看到噪底中分離中更多的信號細節,衰減大約為-70 dBm。那么到底發生了什么情況?
我們沒有改變輸入,我們看到的還是完全相同的信號。改變的是RBW,現在設置成了20 kHz。這使我們解析信號的能力大大提高,使頻譜分析儀看到的噪聲下降。
默認設置, 3-GHz頻寬, 3-MHz解析帶寬
為得到更好的視圖,信號現在居中到屏幕上;頻寬下降到關心的區域(20 MHz),同時也把RWB降低到20 kHz。
小提示3:設置幅度,使屏幕上的信號達到最大—頻譜分析儀測量功率,前端使用擁有特定垂直分辨率的ADC數字化信號,然后處理、并在屏幕上顯示信號。測得功率以對數標度顯示,在本例中是dBm。這意味著在0 dbm處,測得功率是1 mW。在-10 dBm處,信號強度只有0.1 mW,在-20 dBm時為0.01 mW,依此類推。通過使用10 dBm的增量 (或屏幕上的一個格),將顯示總功率的90%。
再回到~-17 dBm的CW信號,我現在想優化測量的垂直分辨率。我們知道信號是-17 dBm,我可以把偏置設成該范圍內的設置,比如-15 dBm,如下圖所示—同時仍能看到完整的信號。通過這種方式,我優化了儀器解析關心信號的模數分辨率。注意噪底再次下跌,這次下跌到大約-100 dBm,會顯示更多的信號細節。
設置幅度,使測量精度達到最大
小提示4:設置帶寬—設置帶寬是初始設置的最后一步。前面我們看到通過改變頻寬,RBW從30 MHz下跌到20 kHz。對這臺儀器,頻寬與RBW之比的標準設置是1.000:1。我們可以手動改變它,比如變成10.000:1,如下圖所示。RBW現在是2 kHz,我們可以看到更多的信號細節。噪底再次下跌,但只下跌了幾dBm,因為我們已經使用前述步驟優化了測量。這種設置要注意一點,在提高頻寬與RBW之比時,我們提高了儀器要處理的數據數量。
調節RBW,查看更多的信號細節。
如本例所示,在設置頻譜分析儀時通過一些簡單的步驟,可以大大改善測量精度,發現以前可能看不到的信號細節。您是否有自己的測量小竅門?
ID:148413 發表于 2016-11-17 10:41 | 顯示全部樓層
學習了。。。。
主站蜘蛛池模板: 美日韩一区二区三区 | 四虎8848精品成人免费网站 | 精品国产精品三级精品av网址 | 黄色三级视频在线观看 | 日韩中文字幕精品 | 男女激情视频网站 | 草少妇| www.av在线视频 | 日韩毛片网站 | 青青草国产成人av片免费 | 欧美日本一区二区三区 | 精品在线看 | 黄色免费网站在线观看 | 一区二区三区四区精品 | 国产一区二区不卡视频 | 91丨九色丨蝌蚪丨丝袜 | 手机看片欧美 | 四虎黄色片 | 日韩中文字幕一区 | 日本男人的天堂 | 夜夜骚av | 午夜性福利 | 日韩精品成人 | 日本黄网站 | 欧美专区第一页 | 成人福利在线 | 国产一及片 | 青青草手机视频 | 操小妹影院 | 亚洲网站在线 | 亚洲欧美日韩在线 | 四虎成人网 | 午夜国产视频 | 日本在线一区二区三区 | 免费午夜视频 | 黄色免费一级片 | 久久av资源| 在线观看h片 | 秘密爱大尺度做爰呻吟 | 国产成人小视频 | 亚洲一区视频在线 |
