查看: 13946|回復: 5
常用電源芯片特性大集合
ID:83710 發表于 2015-6-24 18:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
調壓器、DC-DC電路和電源監視器引腳及主要特性
7800系列三端穩壓器(正輸出)
輸出電壓固定的三端系列穩壓器;輸出電壓有5V、6V、7V、8V、9V、10V、12V、15V、18V、20V、24V輸出電流1A;5~18V輸出的最大電壓為35V、20V、24V輸出的電大輸入電壓為40V;7800工作溫度為-55~+150℃,7800C的為0~+125℃;內含過流限制和安全工作保護電路。類似型號:μA7800、LM7800、MC7800、HA7800、μPC7800M、NJM7800、TA7800AP、AN7800、CW7800。
78HGA 5A可調穩壓器(正輸出)
輸出電壓可調的四端正輸出穩壓器;輸出電壓范圍5~24V;輸出電流5A;功耗50W;內含輸出短路電流限制、熱過載和安全工作區保護電路。
78L00AC、78L00C 系列三端穩壓器(正輸出)
輸出電壓固定;輸出電壓誤差有±4%(78L00AC)、±4%(78L00C);輸出電流1~100mA;5V輸出的最大輸入電壓為30V;12V、15V輸出的最大輸入電壓為35V;24V輸出的最輸入電壓為40V;內含過流限制、過熱切斷功能。類似型號:μA78L00AWC、MC78L00C、MC78L00AC、LM78L00AC、LM78L00C、μPC78L00J、TA78L00AP、HA78L00P、AN78L00。
78P12 穩壓器
輸出電壓固定的三端正輸出穩壓器;輸出電壓12V;輸出電流10A;功耗70W;內設輸出短路電流限制、熱過載和安全工作區保護裝置。
78PGA 可調穩壓器(正輸出)
輸出電壓可調的四端正輸出穩壓器;輸出電壓范圍5~24;輸出電流10A;功耗70W;內設輸出短路電流限制、熱過載和安全工作區保護裝置。
79N00 系列三端穩壓器(負輸出)
輸出電壓因定的三端系列穩壓器;最大輸出電流300mA;79N04~79N18的最大輸入電壓為-35V;79N04、79N24的最大輸入電壓為-40V;功耗8W;工作溫度-29~+80℃;內含過電流限制、過熱和安全工作區限制電路。類似型號AN79N00、μPC79N00H。
AD580 基準電壓電路(+2.5V)
帶寬型三端基準電壓電路;輸出電壓2.5V;AD580M輸出電壓初期誤差±4%;AD580U溫度漂移小于10×10^-6/℃;長期穩定性250μV;輸入電壓范圍4.5~30V;最大輸入電壓40V;環境溫度小于25℃時,功耗350mW。
AD581 基準電壓電路(+10V)
帶寬型三端基準電壓電路;輸出電壓10V;AD581L/581U輸出電壓初期誤差±5mV;0~70℃時AD581L溫度漂移5×10^-6/℃,-55~+125℃時AD581U溫度漂移10×10^-6/℃, 長期穩定性25×10^-6/1000小時;輸入電壓范圍12~40V;輸出電壓10mA;可用二端齊納二極管作為-10V基準電壓源;環境溫度小于25℃時功耗600mW。
AD584 基準電壓電路(多種輸出)
溫度補償、帶寬型基準電壓電路;輸出電壓可選擇10V、7.5V、5V、2.5V也可通過外接電阻在2.5~10V范圍設定;有選通端,可實現導通和關斷;AD584L的2.5V輸出電壓誤差±2.5mV,10V的輸出時的電壓誤差為±5mV;0~+70℃時AD584L的溫度漂移5×10^-6/℃。
AN5900 開關穩壓器控制電路
開關穩壓器控制電路;內含軟啟動電路;占空±0~0.7;可外部觸發;基準電壓決定于外接的齊納二極管;最大電源電壓14.4V;電大電源電流18mA;工作溫度-20~+75℃;內含過電壓、過電流、高電源電壓和低電源電壓等保護電路。
AN5900S 開關穩壓器控制電路
開關穩壓器控制電路;可使用絕緣型或非絕緣型;可用2.6V起振;內含軟件啟動電路;可用外部觸發;最大電源電壓14.4V;最大電源電流12.5mA;功耗180mW;工作溫度-20~+70℃;內含過電流保護、過熱切斷、高電源電壓和低電源電壓等保護電路。
AN5905/5905S 開關穩壓器控制電路
開關穩壓器控制電路;振蕩頻率可變為2倍、4倍;內含軟啟動電路;最大電源電壓14.4V;功耗230mW;工作溫度-20~+70℃;內含過電流保護電路。
AN6530/6531 可調穩壓器(正輸出)
輸出電壓可調的四端穩壓器;輸出電壓范圍-5~-30V;輸出電流0.5mA;最大輸入電壓40V;AN6530功耗1.1W(無散熱片),AN6531為7.5W;工作溫度-20~+70℃;內含過電流保護、過熱保護和安全工作區保護電路。
AN6540 上升時間可調穩壓器(正輸出)
輸出電壓固定、上升時間可調的四端穩壓器;輸出電壓8.5V;最小輸入輸出電壓差典型值0.3V;最大輸入電壓20V;工作溫度-30~+80℃;內含輸出電流限制保護電路。
AN6541  三端穩壓器
輸出電壓固定的三端穩壓器;輸出電壓9V;輸出電流300mA;最小輸入輸出電壓差典型值0.3V;輸出電壓溫度系數±0.01%℃;最大輸入電壓20V;功耗15W;工作溫度-30~+80℃;內含過電流控制、過熱保護、安全工作區保護電路。
AN8000M 系列三端穩壓器(正輸出)
輸出電壓固定的三端系列穩壓器;輸出電壓有2V、2.5V、3V、4V、4.5V、5V、6V、7V、8V、8.5V、9V、10V;輸出電流50mA;備用態電流典型值0.6mA;最小輸入輸出電壓差小于0.3V;最大輸入電壓20V;工作溫度-30~+80℃;內含過流保護電路。
AN8050S 穩壓器(多種輸出)
輸出電壓固定的多種輸出穩壓器;輸出電壓包括兩組跟蹤型±5V、-4.3V;±5V輸出的輸出電流為+80mA,+5輸出的為50mA,-4.3V輸出的為10mA;工作電源電壓范圍±2~±9V;功耗420mW;工作溫度-20~+75℃;內含減壓檢測比較器和熱保護電路。
AN8060S –4V穩壓器(附復位端)
輸出電壓固定的穩壓器;輸出電壓-4V;最大輸出電流30mA;最小輸入輸出電壓差小于0.2V;輸入電壓范圍-12~0.3V;功耗500mW;工作溫度-20~+75℃;內含檢測比較器。
AN8360NK 電壓充電控制電路
鉛電池快速充電電流的控制電路;可實現4~12V鉛電池迅速充電(約80分);工作電源電壓范圍8~19V;用8位A/D轉換器做充電基準信號;最大電源電壓20V;最大電源電流33mA;功耗660mW;工作溫度-20~+75℃。
BA6121 開關穩壓器控制電路
開關穩壓器控制電路;內含四個電源穩壓電路;采用省能端,僅一個電源也能得到輸出;振蕩頻率可通過連于CAP端的外部電容改變;最大電源電壓18V;功耗400mW。
BA6122A/6122AF 開關穩壓器控制電路(雙輸出)
雙輸出開關穩壓器控制電路;能構成5V、9V雙輸出開關穩壓器;內含5V基準電壓電路、鋸齒波振蕩電路、誤差放大電路、比較電路和輸出電路;工作電源電壓范圍8~16V;9V系統有停止功能;驅動器的驅動負荷率變化范圍0~100%;功耗340mW;工作溫度-10~+60℃;內含誤差放大器的相位補償電路和紋波抑制功能。
CW117L/317L 可調三端穩壓器(正輸出)
輸出電壓可調的三端正輸出穩壓器;輸出電壓范圍1.2~37V;輸出電流0.1A;最大輸入輸出電壓差40V;內含過流、過熱、安全工作區保護電路。
CW117M/217M/317L 可調三端穩壓器(正輸出)
輸出電壓可調的三端正輸出穩壓器;輸出電壓范圍1.2~37V;輸出電流0.5A;最大輸入輸出電壓差40V;內含過流、過熱、安全工作區保護電路。
CW1524/2524/3524 開關穩壓器控制電路
開關穩壓器控制電路;內含誤差放大器、振蕩器5V基準電路、PWM、脈沖觸發器、兩交替輸出的開關管;最大輸入電壓40V;輸出電流100mA;工作頻率可調,可大于100kHZ;溫度對頻率穩定性影響小于2%;輸出開關管可兩只推挽或單只使用;功耗1W;內含功率限制電路及過流保護功能。
CW79M00 系列三端穩壓器(負輸出)
輸出電壓固定的三端負輸出穩壓器;輸出電壓有-5V、-6V、-9V、-12V、-15V、-18V、-24V;輸出電流0.5A;-5~-18V輸出的電大輸入電壓為-35V,-24V輸出的最大輸入電壓為-40V;內含過流、過熱、短路保護和安全工作區保護電路。
DS1231S 電源監視器
工作電壓0.5V;電路故障臨近時向處理器發出預報;提供掉電時間;來電后自動重新啟動處理器;精確監視5%VCC或10%VCC;能調節電源的保持時間;代替加電復位電路。主要引腳定義如下:IN:輸入;MODE:選擇輸入引腳特性;TOL:選擇檢測5%VCC或10%VCC。
DS1232LP/LPS 電壓監視器
工作電壓0.5V;靜態電流50μA;暫停或重新啟動失控的微處理器;電源故障過后自動重新啟動微處理器;精確監視5%VCC或10%VCC;外部過載用的監視器按鍵;可替代DS1232。引腳定義如下:/PBRST:按鍵復位輸入;TD:時間延遲設置;TOL:選擇檢測5%VCC或10%VCC;/ST:觸發輸入。
DS1236 電源管理器
工作電壓5.0V;工作溫度范圍-40~85℃;暫停和重新啟動失控的微處理器;外部過載按鍵監視;電源故障臨近時發出預警;將靜態RAM轉變為非易失存儲器,電源電壓誤差超出時,無條件地實施寫保護;電池電流小于100nA;監視10%VCC,DS1236-5監視5%VCC。主要引腳定義如下:VBAT:+3V電池電壓輸入;VCC0:開關工SRAM電源輸出;PF、/PF:電源故障(分別為高電平、低電平有效)WC//SC:喚醒控制;IN:預警輸入;RC:復位控制;ST:觸發輸入; /CEO:芯片允許輸出;/CEI:芯片允許輸入;/PBRST:按鍵復位輸入。
DS1238A 電源管理器
工作電壓5.0V;工作溫度范圍-40~85℃;暫停和重新啟動失控的微處理器;電源故障臨近時發出預警;將靜態RAM轉變為非易失存儲器,電源電壓誤差超出時,無條件地實施寫保護;電池電流小于200nA;去抖動按鍵復位;精確監視10%VCC;DS138-5監視5%VCC;可直接替換MAX691。主要引腳定義如下:VBAT:+3V電池電壓輸入;VCC0:開關工SRAM電源輸出;PF:電源故障;/RVT:復位電壓閥值;0SCIN:振蕩器輸入;OSCSEL:振蕩器選擇;IN:預警輸入; /ST:觸發輸入; /CEO:芯片允許輸出;/CEI:芯片允許輸入;/WDS:看門狗狀態。
DS1259  電池管理器
工作電壓5.0V;故障信號可中斷處理器,也可實現存儲器寫保護;電池電流小于100nA;電池欠壓報警。主要引腳定義如下:VBAT:電池輸入;BF:電池故障輸出信號;BAT:電池輸出;/PF:電源故障輸出信號。VCC0:RAM電源電壓。
DS1632 電源故障及復位控制器
工作電壓5.0V;計算機電源故障檢測;芯片上有32.768kHZ的振蕩器;時鐘有備用電池;按鍵復位輸入;準確監視5%VCC或10%VCC;復位脈沖寬度為95dB或190dB;復位,電源故障,電池欠壓有輔助輸出。引腳定義為:/PBRST:按鍵復位輸入;X1、X2:晶振輸入;LB、/LB:電池欠壓輸出;RD:復位間隔;TOL:選擇檢測5%VCC或10%VCC;OSCOUT:振蕩器輸出;VCCO:開關電源輸出;PF、/PF:電源故障輸出。
DS1705/DS1706 監視器
工作電壓3.3V/5.0V;暫停和重新啟動失控的微處理器;電源故障結束后自啟動微處理器;用于外部過載的監視器按鍵;3.3V系統可準確監視5%VCC,10%VCC或20%VCC;5.0V可準確監視5%VCC或10%VCC復位;工作溫度范圍-40~85℃;同MAX705/MAX706完全兼容。主要引腳定義如下:/PBRST:按鍵復位輸入;/IN:輸入;/ST:觸發輸入;/WDS:看門狗狀態輸出。
DS1707/DS1708 電源監視器
工作電壓3.3V/5.0V;電源瞬變時保持微處理器正常工作;故障結束后自動啟動微處理器;監視器按鍵用于外部過載;3.3V系統可在5%VCC,10%VCC或20%VCC時復位;5.0V系統在5%VCC或10%VCC復位;工作溫度范圍-40~85℃;可替換MAX707/MAX708。主要引腳定義如下:/PBRST:按鍵復位輸入;/IN:輸入。
DS1830 可編程電壓監視器
工作電壓2.7~4.75V;監視微處理器的三個重要條件;電源、軟件執行外部過載;暫停和重新啟動失控的微處理器;電源故障結束后自動啟動微處理器;外部過載用監視器按鍵;主要功能參數通過三線接口編程、存儲在存儲器中;看門狗時間輸出可從25ms~12.5s編程;復位時間可5ms~2.5s編程,可直接代替DS1232。主要引腳定義如下:/PBRST:按鍵復位輸入;CS:串口芯片選擇;/ST:觸發輸入。
DS1832 電壓監視器
工作電壓3.3V;暫停和重新啟動失控微處理器;電源故障結束后自動啟動微處理器;用于外部過載監視器按鍵;準確監視10%VCC或20%VCC;工作溫度范圍-40~85℃;可直接替換DS1232。主要引腳定義如下:/PBRST:按鍵復位輸入;TD:延遲時間設定;TOL:選擇10%VCC或20%VCC監測;/ST:觸發輸入。
DS1836A/B/C/D 電源管理器
工作電壓3.3V或5.0V;當電源電壓降至3.8V(5.0V電源)或2.6V(3.3V電源)時,切換到電池供電;VCC返回至允許誤差內以后,復位信號仍保留350ms;精密溫度補償的電壓基準和電壓傳感器;工作溫度范圍-40~85℃。主要引腳定義如下:VOUT:電源電壓輸出;IN:檢測輸入;/NMI:非屏蔽中斷。
DS2437 智能電池電壓監視器
電源電壓范圍2.7~10V;工作溫度范圍-40~85℃。唯一的64位串行號;內含A/D變換器以監視電池電壓,以便確定停止充電和停止放電;有二進制形式的實時時鐘;有40個字節用戶使用的存儲區;單總線串行。引腳定義如下:VAD:A/D變換輸入;VSENS+:電池電流監視輸入(+);VSENS-:電池電流監視輸入(-);X1、X2:晶振(32.768kHZ)接入。
DS2437S 智能電池監視器
通信僅用一只引腳;每個器件都有唯一的64位串行數;可檢測電池溫度,精度為±2℃;溫度計13位分辯率;測量范圍-40~+85℃;含一個10位的A/D變換器;一個10位電池電流A/D變換器;經歷時間計數器(以秒為單位);40個字節的非易失EEPROM。引腳定義如下:DQ:數據輸入/輸出(接主機);X1、X2:晶振輸入;VDD:電池電壓;VAD:A/D變換器輸入電壓;VSENS+、VSENS-:電流A/D變換器輸入。
HA16654PS 開關穩壓器控制電路
開關穩壓器控制電路;輸出級為高速推挽工作的圖騰柱電路;最大備用態電流2mA;工作頻率范圍100~500kHZ;輸出脈沖寬度控制范圍0~80%;可設定靜態帶寬;最大輸入電壓40V;最大輸出電流20mA(推挽);功耗680mW;工作溫度-20~+85℃;內含低輸入是防止誤動作功能、軟啟動和快速關斷功能。
HA16664AFP/16664APS 開關穩壓器控制電路
開關穩壓器控制電路;輸出級為圖騰柱電路;工作電源電壓范圍11~40V;最大備用態電流2.0mA;工作頻率范圍100~200kHZ;輸出脈沖寬度控制范圍0~80%;設定靜態寬度;輸出導通時間對溫度依賴性典型值220×10^16/℃;最大輸出電流20mA;最大RT端輸入電流1mA;工作溫度-20~85℃;內含低輸出電壓時防止誤動作電路,高臨界電壓典型值10V,低臨界電壓典型值8V;內含軟啟動和快速切斷功能。
HA16666FP/16666P 開關穩壓器控制電路
開關穩壓器控制電路;輸出級為圖騰柱電路;工作電源電壓范圍11~40V;備用狀態電流0.3mV;工作振蕩頻率范圍1~600kHZ;輸出脈沖寬度控制范圍0~75%;最大集電極輸出電流100mA;最大RT2端輸入電流1mA;最大RT1端輸出電流1mA;工作溫度-20~85℃;內含附一個脈沖閂鎖功能的過流保護電路(防止雙脈沖)、低輸入電壓時防止誤動作電路;附遙控功能。
HA17524  開關穩壓器控制電路
開關穩壓器控制電路;輸出級可構成單端輸出或推挽輸出;工作頻率450kHz;無負荷時消耗電流5mA;最大電源電流40V;最大集電極輸出電流100mA;功耗600mW。類似型號:SG3524。
HA1835P 穩壓器(帶復位功能)
輸出電壓固定的穩壓器、內含監視定時器和電源導通復位電路;穩壓器的輸出電壓5V,工作電源電壓范圍6.0~30V,有過流保護;監視定時器;內含脈沖寬度檢出型濾波電路;復位脈沖發生振蕩器;可以選擇正負兩邏輯的自動復位信號輸出;工作溫度-40~+85V。
ICL7660 DC-DC 轉換器
產生與正輸入電壓相同值的負輸出的CMOS直流-直流轉換器;由DC穩壓器、RC振蕩器、電壓電平轉換器、4個功能的CMOS開關及邏輯網絡構成;工作電源電壓范圍1.5~10V,電源電壓低于3.5V時,LV端應接地,高于3.5V時,LV端與地斷開;電源電壓高于6.5V同時環境溫度為70~125℃時,應在輸出端設置二極管;電源電壓5V時振蕩頻率標稱值10kHz;功率轉換效率98%;ICL7660CPA功耗300mA,ICL7660CTY/MTY為500mW,ICL7660CBA為200mW;ICL7660C工作溫度0~70℃,ICL7660M為-55~+125℃;可構成n倍電壓電路。類似型號:Si7660。
IR3M01 開關穩壓器控制電路
開關穩壓器控制電路;頻率變化范圍5~200kHz;脈沖間隔調整范圍0~100%;最大電源電壓30V;最大輸出電流100mA;功耗950mW;內含防止雙脈沖輸出電路。
IR3M03A DC-CD轉換器
直流-直流轉換器;由基準電壓源、比較器、振蕩電路、觸發器、驅動器、電流開關構成;輸出電壓可變范圍1.25~40V;輸入電壓范圍2.5~40V;輸出開關電流1.8A;工作電壓范圍100Hz~100kHz;比較器輸入-VIN端最大-0.3V;輸出開關發射極(CS端)與開關發射極(ES端)電壓差40V;最大驅動集電極(CD端)電壓40V;功耗900mW;工作溫度-20~+70℃;可構成升壓、降壓和極性反轉電路。
IR9431 分路調整器
可做齊納二極管的分路高速器;工作電壓范圍VREF~36V(負極電壓);溫度漂移50×10^-6/℃;輸出阻抗0.2Ω;功耗500mW。
IR9494 開關穩壓器控制電路
開關穩壓器控制電路;工作電壓范圍7~40V;可變空載時間控制范圍5~100%功耗1W;輸出控制端可選擇推挽和單端輸出;有防止產生雙脈沖輸出電路;可同步工作。類似型號:IRA3M02。
L78LR05 5V穩壓器(帶復位端)
輸出電壓固定;電源導通或關斷時產生復位信號的穩壓器;輸出電壓5V;輸出電流15mA;復位閾值電壓范圍3~4.8V,級差0.3V;可設定復位信號延遲時間;最大輸入電壓25V;功耗1W(無散熱板);工作溫度-30~80℃;內含過流限制。過熱保護和安全工作區保護電路。
LA5659 穩壓器(帶輔助輸出)
輔助輸出的輸出電壓固定的穩壓器;輸出:5V,1A(主輸出),5V,35mA(輔助輸出);主輸出可用TTL或 CMOS信號通過啟動端控制導通或關斷,輔助輸出常導通;輸出電壓范圍7.4~20V;功耗1.75W;工作溫度-30~+80℃;內含輸出短路保護(主、輔輸出)、過熱和安全工作區保護(主輸出)。
LM103  基準電壓二極管
采用雙重擴散型晶體管的反穿通現象的基準電壓用擊穿二極管;擊穿電壓范圍1.8~5.6V;擊穿電壓誤差±10%;工作電流范圍10μA~10mA;反向電流3mA時,工作阻抗典型值5Ω;最大正向電流20mA;最大反向電流100mA;功耗250mW;工作溫度-55~125℃。
LM105/205/305/305A/376 可調穩壓器(正輸出)
輸出電壓可調的正輸出穩壓器;輸出電壓范圍4.5~40V;輸出電流45mA;紋波抑制比0.01%V;LM1.5/205/305A的最大輸入電壓50V;LM305/376的最大輸入電壓40V;LM376功耗400mW;其余的為800mW;LM105的工作溫度為-55~+125℃,LM205為-25~+85℃,LM305/305A/376 為0~75℃。類似型號:μA105、μA305、SG105、SG305。
LM109/209/309 5V穩壓器
輸出電壓固定的穩壓器;輸出電壓5V;TO-5封裝的輸出電流為200mA,TO-3封裝的為1A;最大輸入電壓35V;LM109的工作溫度為-55~+150℃,LM209為-25~+150℃,LM309為0~125℃,內含電流限制及過熱截止電路。類似型號:μA109、μA209、μA309、SG109、SG209、SG309。
LM113/313 基準電壓電路(+1.22V)
溫度補償/低噪聲兩端基準電壓電路;擊穿電壓1.22V;擊穿電壓誤差±5%;工作電流范圍0.5~20mA;工作電流范圍內工作阻抗典型值0.3Ω;最大正向電流50mA;最大反向電流50mA;LM113工作溫度-55~+125℃,LM313為0~70℃。
LM117/217/317 可調三端穩壓器(正輸出)
輸出電壓可調的三端穩壓器;輸出電壓范圍1.2~37V;最大輸出電流1.5A;輸入穩定度典型值0.01%;最大輸入輸出電壓差40V;內含電流限制、過熱保護、安全工作區保護電路;類似型號:μA117、μA217、μA317、SG117、SG217、SG317、CW117、CW217、CW317、LM117/217有TO-39、TO-3封裝,LM317有TO-39、TO-3 、TO-220、TO-202封裝。
LM120 系列三端穩壓器(負輸出)
輸出電壓固定的三端系列穩壓器;輸出電壓有-5V、-12V、-15V;輸出電流1.5A;輸出電壓誤差±3%;-5V輸出的最大電壓為-25V;-12V輸出最大輸入電壓為-35V;-15V輸出的最大輸入電壓為-40V;內含過流限制及過熱關斷電路。
LM123/223/323 5V穩壓器
輸出電壓固定的穩壓器;輸出電壓5V;輸出電流3A;輸出阻抗典型值0.01Ω;最大輸入輸出電壓差20V;功耗30W;內含電流限制、功耗限制、過熱關斷電路。、
LM136-2.5/236-2.5/336-2.5  基準電壓電路(+2.5V)
高精度、低溫度漂移的基準電壓電路;輸出電壓+2.5V;工作電流范圍0.4~10mA;可調整其電壓和溫度漂移;最大反向電流15mA;最大正向電流10mA;LM136-2.5工作溫度-55~+125℃,LM236-2.5為-25~+85℃,LM336-2.5為0~70℃;LM136-2.5/LM236-2.5有金屬封裝,LM336-2.5有金屬封裝、塑封和微型封裝。
LM136-5.0/236-5.0/336-5.0 基準電壓電路(+2.5V)
高精度、低溫度漂移的基準電壓電路;以分流穩壓器方式工作;輸出電壓+5V;工作電流范圍0.4~10mA;可調整其電壓和溫度漂移;最大反向電流15mA;最大正向電流10mA;LM136-5.0工作溫度-55~+125℃,LM236-5.0為-25~+85℃,LM336-5.0為0~70℃;LM136-5.0有金屬封裝,/LM236-5.0有金屬封裝和微型封裝,LM336-5.0有金屬封裝、塑封和微型封裝。
LM137/237/337 可調三端穩壓器(輸出)
LM137HV/237HV/337HV 可調三端穩壓器(負輸出)
輸出電壓可調三端穩壓器;輸出電壓范圍-1.2~47V;TO-39封裝的輸出電流為0.5A,TO-3封裝的為1.5A;輸入穩定度典型值0.01%/V;最大輸入輸出電壓差50V;內含電流限制、過熱保護及安全工作區保護電路。
LM138/238/338 可調三端穩壓器(正輸出)
輸出電壓可調的三端穩壓器;輸出電壓范圍1.2~32V;最大輸出電流5A;輸入穩定度典型值0.005%;最大輸入輸出電壓差35V;內含安全工作區保護、過熱保護和限制電路。
LM140/140A/340/340A 系列三端穩壓器(正輸出)
輸出電壓可調的三端穩壓器;輸出電壓有5V、12V、15V;輸出電流1A;LM140A/340A的輸入穩定度0.01%/V;LM140A/340A的負荷穩定度0.3%最大輸入電壓35V;LM140/140A的工作溫度為-55~+125℃,LM340/340A為0~+70℃;LM140/140A封裝僅有金屬封裝,LM340/340A有金屬封裝和塑封。
LM140LA/340LA 系列三端穩壓器(正輸出)
輸出電壓可調的三端穩壓器;輸出電壓有5V、12V、15V;輸出電流100mA;輸入穩定度0.04%/V;負荷穩定度0.01%mA;最大輸入電壓35V;LM140LA的工作溫度為-55~+125,LM340LA的工作溫度為0~+70℃;內含電流限制、過熱切斷、安全工作區保護電路;LM140LA封裝僅有金屬封裝,LM340LA有金屬封裝和塑封。
LM150/250350 可調三端穩壓器(正輸出)
輸出電壓可調的三端穩壓器;輸出電壓范圍1.2~33V;輸出電流3A;穩定度典型值0.005%;負荷穩定典型值0.1%/V;最大輸入輸出電壓差35V;LM150/250封裝僅有金屬封裝,LM350有金屬封裝和塑封。
LM1578/2578/3578 開關穩壓器控制電路
直流-直流轉換器控制電路;有比較器、基準電流、振蕩電路、開關晶體管構成;可構成升壓、降壓、倒相電路;工作電源電壓范圍2~40V;開關電流750mA;振蕩頻率可設定到100kHz;可變占空周期范圍-0.3~+40V;開關晶體管集電極(C端)對地電壓范圍-0.3~+40V;開關晶體管發射極(E端)對地電壓范圍-1~+40V;LM1578的工作溫度-55~+125℃,LM2578為-40~+85℃,LM3578為0~+70℃;內含過電流限制和過熱切斷功能。
LM168/268/350 基準電壓電路
溫度補償的高精度、低漂移三段基準電壓電路;輸出電壓有10、6.2、5.0V,可通過ASJ端微調;以串聯或并聯方式工作;輸出電壓誤差典型值±0.02%;輸入穩定性典型值0.0001%/V;工作電流范圍0.4~10mA;電源電流為0~10mA時負荷穩定性典型值0.0003%mA;功耗600mW;LM168工作溫度-55~+125℃,LM268為-40~+85℃,LM386為0~70℃;可與IN821~IN827齊納二極管互換;封裝還有雙列直插塑封。
LM185/285/385 基準電壓電路
高精度、低溫度漂移、低噪聲的兩端禁止帶寬型基準電壓二極管;輸出電壓范圍1.24~5.30V輸出電壓誤差±1%(B系列);工作電流范圍10μA~20mA;工作阻抗典型值1Ω;最大反向電流30mA;最大正向電流10mA;LM185系列工作溫度-55~+258℃,LM285系列為-40~+85℃,LM385系列為0~+70℃;LM185為金屬封裝、LM258/385為塑封。
LM1851 漏電截止器控制電路
由差動放大器閂鎖電路和穩定電路構成的漏電截止器控制電路;若檢測出漏電電流,觸發外部可控硅,關斷有外部可控桂驅動的電流斷電器;可設定漏電電流的檢測電平;可設定斷電時間;可直接驅動可控硅;最大電源流入電流19mA;功耗570mW;工作溫度-40~+70℃。
LM185-1.2/285-1.2/385-1.2 基準電壓電路(+1.2V)
高精度、代溫度漂移、低噪聲的兩端基準電壓電路;輸出電壓1.235V;LM185-1.2/LM285-1.2的輸出電壓誤差±1%;LM385-1.2為±2%;工作電流范圍10μA~20mA;溫度漂移20×10^-6/℃;長時間穩定性20×10^-6/1000小時;最大反向電流30mA;最大正向電流10mA;LM185-1.2的工作溫度-55~+125℃,LM285-1.2為-25~+85℃,LM385-1.2為0~+70℃;LM185-1.2為金屬封裝,LM285-1.2有金屬封裝、塑封和微型封裝,LM385-1.2有塑封和微型封裝。
LM185-1.2/285-1.2/385-1.2 基準電壓電路(+2.5V)
高精度、代溫度漂移、低噪聲的兩端基準電壓電路;輸出電壓+2.5V;LM185-2.5/LM285-2.5的輸出電壓誤差±1.5%;LM385-2.5為±3%;工作電流范圍20μA~20mA;溫度漂移20×10^-6/℃;長時間穩定性20×10^-6/1000小時;最大反向電流30mA;最大正向電流10mA;LM185-2.5的工作溫度-55~+125℃,LM285-2.5為-25~+85℃,LM385-2.5為0~+70℃;LM185-2.5為金屬封裝,LM285-2.5有金屬封裝、塑封和微型封裝,LM385-2.5為塑封。
LM196/396 可調三端穩壓器(正輸出)
輸出電壓可調的三端穩壓器;輸出電壓范圍1.25~15V;輸出電流10A,輸入穩定度典型值0.005%/V;最大功耗70mW;最大輸入輸出電壓差20V;內含電流限制、過熱保護和安全工作區保護電路。
LM199A/299A/399A 基準電壓電路
高精度、代溫度漂移、低噪聲的兩端基準電壓電路;輸出電壓6.95V;輸出電壓誤差±2%(除LM399A); LM199A/299A的溫度漂移0.00005%/℃,LM399A為0.0001%/℃;工作電流范圍0.5~10mA;工作阻抗典型值0.5Ω;長時間穩定性典型值20×10^-6/1000小時;最大反向電流10mA;LM199A工作溫度-55~+125℃;LM299A為-25~+85℃,LM399A為0~+70℃;內含溫度穩定化電路;+、-端最大電壓差40V。
LM199AH-20/299AH-20/399AH-00 基準電壓電路(+6.95V)
高穩定基準電壓電路;輸出電壓+6.95V;LM199AH-20/LM299AH-20的長期穩定性小于20×10^-6/1000小時,LM399AH-50小于50×10^-6/1000小時;溫度漂移0.5×10^-6/℃;平均無故障時間33×10^6小時;最大反向電流20mA;最大正注1mA;LM199AH-20的工作溫度-55~+125℃,LM299AH-20為-25~+85℃,LM399AH-50為0~+70℃;內含溫度穩定性電路;+、-端最大電壓差40V。
LM2925 5V穩壓器(附復位端)
輸出電壓固定的低壓五端穩壓器;輸出電壓5V;最大輸出電流750mA;輸出電流500mA時,最小輸入輸出電壓差小0.6V;輸出電壓降低時輸出低有效的復位信號輸出的延遲時間;最大輸入電壓26V;工作溫度-40~+125℃;內含電流限制、過熱保護、反插入、60V切斷輸入、-50V過渡態功能。
LM2930 系列三端穩壓器(正輸出)
輸出電壓固定的低壓差五端穩壓器;電壓5V、8V;輸出電流150mA;輸出電壓誤差±2%;輸出電流150mA時,最小輸入輸出電壓差小于0.6V;最大輸入電壓26V;工作溫度-40~+85℃;內含電流限制、過熱保護、電池反接插入、40V輸入切斷功能。類似型號:LM2930T、LM2930KC、LM2930A、W2930。
LM2940 系列代壓差三端穩壓器(正輸出)
輸出電壓固定的低壓差五端穩壓器;輸出電壓5V、8V、10V;輸出電流1A;輸出電流1A時,最小輸入輸出電壓差小于0.8V;最大輸入電壓26V;工作溫度-40~+125℃;內含靜態電流降低電路、電流限制、過熱保護、電池反接和反插入保護電路。類似型號:W2940。
LM2984C 多路輸出穩壓器(帶復位端)
輸出電壓固定的低壓差多路輸出穩壓器;有跟蹤型的主輸出、緩沖輸出和備用輸出;主輸出輸出電壓5V,輸出電流500mA;輸出電流500mA時,最小輸入輸出電壓差小于0.8V;緩沖輸出輸出電壓5V,輸出電流100mA;輸出電流100mA時,最小輸入輸出電壓差小于0.5V;備用輸出輸出電壓5V,輸出電流7.5mA;輸出電流7.5mA時,最小輸入輸出電壓差小0.6V;主輸出和緩沖輸出可以進行導通和切斷控制;最大輸入電壓26V;工作溫度0~+125℃;內含主輸出異常檢測及監視計器、過電壓、短路、反接、反瞬態和過熱保護電路。
LM317L 可調穩壓器(正輸出)
輸出電壓可調的穩壓器;輸出電壓范圍1.2~37V;輸出電流100mA,輸入穩定度典型值0.01%/V;負荷穩定度典型值0.1%;最大輸入輸出電壓差40V;內含電流限制、過熱保護、安全工作區保護電路。、
LM320L/320ML 系列三端穩壓器(負輸出)
輸出電壓固定的負輸出三端系列穩壓器;輸出電壓有-5V、-12V、-15V;LM320L系列的輸出電流為100mA,LM320L系列250mA;輸出電壓誤差±5%;電大輸入穩定度0.07%/V;最大負荷穩定度0.01%/mA;最大輸入電壓-35V;工作溫度0~+70℃;LM320L封裝為TO-92塑封,LM320ML為TO-202塑封。
LM330 三端穩壓器(正輸出)
輸出電壓固定的低壓差三端穩壓器;輸出電壓5V;輸出電流150mA;輸出電壓誤差±5%;輸出電流150mA時,最小輸入輸出電壓差小于0.6V;最大輸入電壓26V;工作溫度0~+70℃;內含電流限制、過熱保護、電池反接插入和反插入、輸入過渡態保護電路。
LM337L 可調穩壓器(負輸出)
輸出電壓可調的負輸出穩壓器;輸出電壓范圍-1.2~-37V;輸出電流100mA;輸入穩定度典型值0.01%/V;最大輸入輸出電壓差40V;內含電流限制、過熱保護、安全工作區保護電路。
LM342 系列三端穩壓器(正輸出)
輸出電壓固定的三端系列穩壓器;輸出電壓有5V、12V、15V;輸出電流250mA;輸出電壓誤差±5%;5V輸出的最大輸入電壓為30V、12V、15V輸出的最大輸入電壓為35V;工作溫度0~+70℃;內含電流限制、過熱切斷、安全工作區保護電路。
LM368-2.5 基準電壓電路(+2.5)
溫度補償、高精度、低溫度漂移的三端基準電壓電路;輸出地2.5V,可通過ADJ端微調; 最大輸入電壓誤差±0.2%;輸入穩定性最大0.0005%/mA;最大溫度漂移11×10^-6/℃;穩定性最大0.0025%/mA;輸出電大電壓35V;功耗600mW;工作溫度0~+70℃;內含輸出短路保護電路。
LM3999 基準電壓電路
高精度、低溫度漂移、低噪音的三端基準電壓電路;輸出電壓6.95V;溫度漂移0.0005%/℃;輸出電壓誤差±5%;工作電流范圍0.5~10mA;工作阻抗典型值0.5Ω;長時間穩定性20×10^-6/1000小時;最大反向電流20mA;最大正向電流0.1mA;工作溫度0~+70℃;內含溫度補償。
LMC7660/7669 CMOS電壓轉換器
產生與正電壓輸入相同值的負輸出的CMOS電壓轉換器;工作電源電壓范圍1.5~10V;LMC7660最大靜態電流200μA;功率轉換效率95%;陶封的功耗0.9W,塑封為1.4W;陶封的工作溫度-55~+125℃,塑封為-40~+85℃;可在全溫和全電壓范圍工作;LMC7669內含為檢測異常輸出用的誤差信號發送器;與7660個有互換性。
LP2950/2951 高精度穩壓器
LP2950為5V輸出的三端穩壓器,LP2951為輸出電狗段?.24~29V的可調穩壓器;輸出電流100mA;輸出電壓誤差典型值±0.5%;負荷穩定度、線性穩定度典型值0.05%;輸出電流100mA時,最小輸入輸出電壓差的典型值380mV;輸入電壓范圍-0.3~+30V;內含電流限制及過熱限制電路;LP2951的反饋輸入電壓范圍-1.5~+30V,關斷輸入電壓范圍-0.3~+30V,/ERR輸出電壓范圍-0.3~+30V;LP2951還有輸出電壓降低報警和邏輯控制切斷電源功能;LP2950封裝為三端塑封,LP2951還有雙列直插陶封、塑封。
M5172L 零點起弧溫度控制電路
有零點同步脈沖發生電路、差動放大電路、脈沖發生電路構成的溫度控制電路;工作交流電源電壓范圍90~110mVrms(50~60Hz),在7端與交流電源之間10kΩ(2W以上)的電阻;可完成線路電壓變動和線路頻率變動補償;電源、地端之間最大電壓差10V;電源電流最大10mA;功耗360mW;工作溫度-20~+60℃。
M51920P 電源電壓過低時的顯示、報警驅動電路
顯示報警用驅動電路;用1個電池可直接驅動蜂鳴器、電鈴、指示燈等;工作電源電壓范圍1.1~1.8V(額定1.5V);備用時功耗典型值5μA;電源電壓極限范圍-0.2~2.0V;輸出飽和狀態時AO端輸出電流300mA;L3端輸出電流70mA;功耗600mW;工作溫度-15~+65℃;內含復位端的4級分頻器、緩沖器。
M5231 可調穩壓器(正輸出)
輸出電壓可調的穩壓器;輸出電壓范圍3~50V;可調整輸出電壓的上升時間;輸入電壓范圍8~70V;內含過熱限制和過熱保護電路。
M5231TL 可調穩壓器(正輸出)
輸出電壓可調的穩壓器;輸出電壓范圍3~50V;工作電源電壓范圍8~70V;輸出電流30mA;輸出噪聲電壓典型值6μVrms;可用外附電阻輸出電壓上升時間常數;功耗300mW;工作溫度-20~+75℃;內含電流限制和過熱保護電路。
M5235L 可調三端穩壓器
與外附的晶體管、電阻組合能構成輸出電壓可調的低電壓三端穩壓電路;輸出電壓范圍1.0~6.5V;輸入電壓范圍1.3~7V;最大輸入輸出電壓差6V;功耗300mW;工作溫度-20~+75℃;內含過流保護電路。
M5236 可調三端穩壓器
與外附的晶體管、電阻組合能構成輸出電壓可調的低電壓三端穩壓電路;輸出電壓范圍1.5~33V;輸入電壓范圍.35~36V;最大輸入輸出電壓差30V;TO-92L封裝的功耗900mW;SOT-89封裝的為500mW;工作溫度-20~+75℃;內含安全工作區保護和過熱保護電路。
MAX1626/MAX1627 DC-DC控制器
最大輸入電壓16.5V,輸出電壓可以是5.0V或3.3V(MAX1626),MAX1627的輸出電壓可調(從1.3V~輸入電壓)。負載在10mA~2.5A時,效率大于90%。負載在500mA時的電壓降小于0.3V;最大靜態電源電流為80μA,最大掉電電流為5μA;切換頻率可達300kHz。
MAX1649/MAX1651 高效DC-DC控制器
最大輸入電壓16V,輸出電壓可以是5.0V(MAX1649),3.3V(MAX1651),可調范圍為1.5V~16V。負載在10mA~2.5A時,效率大于90%。輸出功率大于12.5W,最大靜態電源電流為100μA,最大掉電電流為5μA
收藏收藏14 分享淘帖 頂 踩
ID:197229 發表于 2021-2-25 10:45 | 只看該作者
剛剛在學習diy穩壓電源呢,及時雨,謝謝樓主,辛苦l
ID:750973 發表于 2020-7-30 12:13 | 只看該作者
樓主辛苦,謝謝!
ID:489208 發表于 2020-7-30 11:45 | 只看該作者
資料很不錯,謝謝分享!需要芯朋微的料  可以找我們家!
ID:116662 發表于 2016-6-19 15:41 來自觸屏版 | 只看該作者
好資料,謝謝分享,樓主辛苦了。
ID:59048 發表于 2016-5-17 18:11 | 只看該作者
謝謝!
主站蜘蛛池模板: 久久久久久精 | 日本高清在线观看 | 大尺度做爰床戏呻吟舒畅 | 亚洲福利在线观看 | 亚洲国产一区二区三区 | 国产欧美视频在线观看 | 一区二区三区亚洲 | 一区在线播放 | 一区二区色| 国产精品自拍小视频 | 天堂va蜜桃一区二区三区 | 黄色大片网站 | 天堂成人在线 | 中文字幕亚洲欧美 | 欧美做受69| 精品一区在线播放 | 依人在线 | 午夜激情影视 | 青青草精品 | 性视频网 | √8天堂资源地址中文在线 av网址在线免费观看 | 日韩精品视频在线播放 | 国产一区二三区 | 免费黄色一级视频 | 日韩一级免费 | 一级黄色网 | 青青视频网 | 日本一区二区高清 | 国产一级片在线 | 91精品91久久久中77777 | 国产天堂在线观看 | 日韩精品免费观看 | 亚洲小视频在线观看 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 国产黄在线观看 | 亚洲视频免费在线观看 | 人人爱av| 怡红院在线播放 | 欧美精品区 | 激情影院在线观看 | 国产在线视频一区 |
