查看: 5389|回復(fù): 0
新的AVR系列(例如,ATMEGA168等
ID:83710 發(fā)表于 2015-6-24 19:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新的AVR系列(例如,ATMEGA168等)使用增強(qiáng)功能的看門狗(Enhanced Watchdog Timer),與原來的看門狗相比較,除了有相同復(fù)位的功能以外,還增加了中斷的功能設(shè)計(jì)時。使用看門狗的中斷功能,可以實(shí)現(xiàn)從Power Down狀態(tài)喚醒CPU;另外同時能使中斷和復(fù)位功能,可以在系統(tǒng)發(fā)生錯誤時,先進(jìn)入中斷狀態(tài),保存關(guān)鍵數(shù)據(jù)到EEPROM,然后在進(jìn)行系統(tǒng)復(fù)位。
AVR新的看門狗與舊狗(例如,ATMEGA16等)比較,增加了新的功能的同時脾氣也有了不少改變。設(shè)計(jì)時要摸清它的脾氣,以防被狗咬。
下面說明以ATMEGA16和ATMEGA168作一個簡單比較為例,簡要地說明一下注意要點(diǎn):
看門狗定時器控制寄存器– WDTCR:
1.A1tmega168由于具有中斷功能,所以WDTCR增加了WDIF和WDIE兩個額外的bit的功能;
2.增加了WDP3,溢出周期可以有長達(dá)8秒;
3.新的看門狗在初始化時,WDT的值不再一定是0。只要MCUSR寄存器上的WDRF置位,WDT也將被強(qiáng)制置位。這時,如果WDE要清零,必須要WDRF先清零。
4.在設(shè)計(jì)時即使不用WDT,它也可能在無意中被能使,例如在runaway指針和調(diào)電情況下。因此即使不用WDT,在初始代碼中一定要檢查復(fù)位標(biāo)志,如果WDT系統(tǒng)復(fù)位發(fā)生要采取處理步驟。
最近重新設(shè)計(jì)一個項(xiàng)目,由原先使用的ATMEGA16更新到ATMEGA168。把原代碼轉(zhuǎn)換后,測試結(jié)果異常。經(jīng)過一天多的測試,才發(fā)現(xiàn)是新的看門狗惹的禍。以前用ATMEGA16,在初始化后才開始喂狗,可是新的AVR系列(例如ATMEGA168等),系統(tǒng)復(fù)位發(fā)生時(除上電復(fù)位外) ,WDT可能繼續(xù)運(yùn)行,并使用最小溢出周期(大約15mS) ,造成了系統(tǒng)不斷復(fù)位。根據(jù)datasheet,在程序開始時的關(guān)狗后一切就恢復(fù)正常了:
#include <stdint.h>
#include <avr/wdt.h>
uint8_t mcusr_mirror;
void get_mcusr(void) \
__attribute__((naked)) \
__attribute__((section(".init3")));
   mcusr_mirror = MCUSR;
   MCUSR = 0;
   wdt_disable();
5.使用看門狗的中斷時,當(dāng)WDIF和WDIE置位,就會產(chǎn)生中斷。進(jìn)入相應(yīng)的中斷程序后,系統(tǒng)自動WDIF和WDIE清零。下次要使用看門狗的中斷時必須重新WDIE
主站蜘蛛池模板: 国产又粗又大又爽 | 国产精品视频久久久 | 国产精品成人免费视频 | 视频一区在线播放 | 欧美一级淫片 | 国产一区二区三区久久 | 久久精品在线播放 | 国产午夜一区二区三区 | 不卡av网站 | 欧美美女视频 | 日韩欧美视频 | 国产在线播放av | www4h| 国产成人精品免费视频 | 一区二区免费在线观看 | 青娱乐福利视频 | 亚洲国产欧美在线 | 欧美二区三区 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 成人亚洲视频 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | www.嫩草| 日本一级淫片色费放 | 亚洲成人黄色 | 九月丁香婷婷 | 成人高清 | 懂色av懂色av粉嫩av | 婷婷在线视频 | 欧美日韩国产在线观看 | 免费看黄色大片 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 国产成人精品免费视频 | 日韩一区二区三区在线 | 操综合| 国产日韩欧美视频 | 欧美一区二区三区在线观看 | 成人深夜| 日韩免费高清 | www.夜夜 | 日韩av在线网址 | 香蕉在线播放 |
