查看: 7736|回復: 10
單片機時鐘溫度計小制作
ID:83710 發(fā)表于 2015-6-24 22:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     最近利用DS1302與DS18B20做了一個能顯示當前時間、日期、溫度的東西。有三個按鍵,正常運行時顯示當前的時間,利用按鍵2、3可以切換到日期與溫度。按下按鍵1進入設置時間狀態(tài),在設置時間狀態(tài)利用按鍵2、3可調(diào)整時間與日期。調(diào)整好后不進行任何操作6秒退出設置狀態(tài)。
實物圖:
顯示當前時間:(11時:24分:47秒)
顯示當前日期:(09年:01月:15日)
顯示當前溫度:(17.2度)
源程序:
#include <reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit dq = P0^0;//定義P0.0為DS18B20的數(shù)據(jù)線
sbit t_rst=P0^2;//DS1302數(shù)據(jù)線
sbit t_clk=P0^4;
sbit t_io=P0^3;
sbit P2_0=P2^0;//按鍵
sbit P2_1=P2^1;
sbit P2_2=P2^2;
sbit P3_0=P3^0;//顯示
sbit P3_1=P3^1;
sbit P3_2=P3^2;
sbit P3_3=P3^3;
sbit P3_4=P3^4;
sbit P3_5=P3^5;
sbit P3_6=P3^6;
sbit P3_7=P3^7;
void delay(unsigned char i);//定義延時函數(shù)
bit init_18b20();//定義DS18B20初始化復位函數(shù)
void w_18b20(unsigned char dat);//定義寫DS18B20函數(shù)
unsigned char r_18b20();//定義讀DS18B20函數(shù)
void GetTem(void);//定義獲得溫度函數(shù)
void Temdisp(void);//溫度顯示函數(shù)
void in_1302(unsigned char tdat);//定義寫一個字節(jié)到DS1302函數(shù)
unsigned char out_1302(void);//定義從DS1302讀一個字節(jié)函數(shù)
void w_1302(unsigned char ucAddr, unsigned char ucDa);//定義寫DS1302函數(shù)
void set1302(void);//設置時間
void get1302(void);//讀取時間
void timedisp(void);//時間顯示函數(shù)
void datedisp(void);//日期顯示函數(shù)
void setbom(void);
unsigned char TemL;//溫度低位
unsigned char TemH;//溫度高位
unsigned char Tem1;//轉(zhuǎn)換后溫度個位
unsigned char Tem2;//轉(zhuǎn)換后溫度十位
unsigned char Led[4];
unsigned char dis[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//不帶點的0~9
unsigned char dis1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};//帶點的0~9
bit TempS;//溫度符號位
unsigned int ms;
unsigned char time[7]={0x00,0x24,0x11,0x15,0x01,0x04,0x09};
main()
set1302();
  if(!P2_1){get1302();datedisp();}
  if(!P2_2){GetTem();Temdisp();}
  if(P2_1 && P2_2){ get1302();timedisp();}
  if(!P2_0)
   TMOD=0x01; EA=1;ET0=1;TH0=0xFC;TL0=0x66;
   while(!P2_0);delay(255);delay(255);delay(255);
   setbom();
void delay (unsigned char i) //延時程序,12M晶振下延時為:(2i+3)us ,i=0~255
while (--i);
bit init_18b20() //初始化,init_18b20=0初始化成功,init_18b20=1初始化失敗,可能18b20不存在
bit SS;
dq=1;
_nop_();
dq=0;
delay(255);
dq=1;
delay(34);
SS=dq;
delay(120);
return (SS);
void w_18b20(unsigned char dat) //寫一個字節(jié)到18b20
unsigned char i=0;
for(i=8;i>0;i--)
  dq=0;
  delay(5);
  dq=dat&0x01;
  delay(22);//延時
  dq=1;
  dat>>=1;
unsigned char r_18b20()//從18b20讀一個字節(jié)
unsigned char i=0;
unsigned char dat=0;
for(i=8;i>0;i--)
  dq=0;
  dat>>=1;
  dq=1;
  delay(6);
  if(dq) dat|=0x80;
  delay(22);
return(dat);
void GetTem() //獲得溫度函數(shù)
bit SS;
unsigned char A;
unsigned long Tem;//溫度變量
unsigned char TemLH;//低位溫度高位
unsigned char TemLL;//低位溫度低位
do SS=init_18b20();while(SS);//初始化DS18B20,檢測是否存在,存在繼續(xù)
w_18b20(0xCC);//跳過ROM匹配
w_18b20(0x44);//開始溫度轉(zhuǎn)換
do//等待溫度轉(zhuǎn)換完成
dq=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
dq=1;
delay(6);
SS=dq;
delay(22);
Temdisp();
while (!SS);//溫度轉(zhuǎn)換完成后繼續(xù)
init_18b20();//復位
w_18b20(0xBE);//讀取溫度值
TemL=r_18b20();//低位
TemH=r_18b20();//高位
if (TemH&0x80)//把讀取的溫度值進行轉(zhuǎn)換,并存進Led[]中
  TemH=~TemH;
  TemL=(~TemL)+1;
  TempS=1;
  Led[0]=0x40;//顯示負號
else TempS=0;
TemLH=TemL>>4;
TemLL=TemL&0x0F;
Tem=(TemH*16 + TemLH + TemLL*0.0625)*10000;
A=Tem/100000;
Led[1]=dis[A];
Tem=Tem%100000;
A=Tem/10000;
Led[2]=dis1[A];
Tem=Tem%10000;
A=Tem/1000;
Led[3]=dis[A];
void Temdisp()//溫度顯示函數(shù),符號位(為負號顯示),十位(為0不顯示,個位(帶小數(shù)點),小數(shù)位
if (TempS==1)//溫度為負則顯示負號,否則不顯示
  if (Led[1]!=0x3f)
   P1=Led[0];
   P3_5=0;
   delay(255);
   P3_5=1;
   P1=Led[0];
   P3_4=0;
   delay(255);
   P3_4=1;
if (Led[1]!=0x3f)//十位不為零則顯示,否則不顯示
  P1=Led[1];
  P3_4=0;
  delay(255);
  P3_4=1;
P1=Led[2];//個位
P3_3=0;
delay(255);
P3_3=1;
P1=Led[3];//小數(shù)位
P3_2=0;
delay(255);
P3_2=1;
void in_1302(unsigned char tdat) //寫一個字節(jié)到DS1302
unsigned char i;
for(i=8;i>0;i--)
  t_io=tdat&0x01;
  _nop_();
  t_clk=1;
  _nop_();
  t_clk=0;
  tdat>>=1;
unsigned char out_1302(void) //從DS1302讀一個字節(jié)
unsigned char i;
unsigned char tdat;
for(i=8;i>0;i--)
  tdat>>=1;
  if(t_io){tdat=tdat|0x80;}
  t_clk=1;
  _nop_();
  t_clk=0;
return(tdat);
void w_1302(unsigned char ucAddr, unsigned char ucDa) //往DS1302寫入數(shù)據(jù),先寫地址,后寫命令/數(shù)據(jù)
t_rst = 0;
t_clk = 0;
t_rst = 1;
in_1302(ucAddr); /* 地址,命令 */
in_1302(ucDa); /* 寫1Byte數(shù)據(jù)*/
t_clk = 1;
t_rst =0;
unsigned char r_1302(unsigned char ucAddr)//從DS1302讀出數(shù)據(jù),先寫地址,后讀命令/數(shù)據(jù)
unsigned char ucDa;
t_rst = 0;
t_clk = 0;
t_rst = 1;
ucDa = out_1302(); /* 讀1Byte數(shù)據(jù) */
t_clk = 1;
t_rst =0;
return(ucDa);
void set1302(void)
unsigned char i;
unsigned char ucAddr = 0x80;
w_1302(0x8e,0x00); /* 控制命令,WP=0,寫操作?*/
for(i =0;i<7;i++)
  w_1302(ucAddr,time[ i]); /* 秒 分 時 日 月 星期 年 */
  ucAddr +=2;
w_1302(0x8e,0x80); /* 控制命令,WP=1,寫保護?*/
void get1302(void)
unsigned char i;
unsigned char ucAddr = 0x81;
for (i=0;i<7;i++)
  time = r_1302(ucAddr);/*格式為: 秒 分 時 日 月 星期 年 */
  ucAddr += 2;
void timedisp(void)
unsigned char m;unsigned char n;
m=time[0]>>4;n=time[0]&0x0f;//顯示秒
P1=dis[m];
P3_3=0;
delay(255);delay(255);delay(255);delay(255);
P3_3=1;
P1=dis1[n];
P3_2=0;
P3_2=1;
m=time[1]>>4;n=time[1]&0x0f;//顯示分
P1=dis[m];
P3_5=0;
P3_5=1;
P1=dis1[n];
P3_4=0;
P3_4=1;
m=time[2]>>4;n=time[2]&0x0f;//顯示時
P1=dis[m];
P3_7=0;
P3_7=1;
P1=dis1[n];
P3_6=0;
P3_6=1;
void datedisp(void)
m=time[3]>>4;n=time[3]&0x0f;//顯示日
P1=dis[m];
P3_3=0;
P3_3=1;
P1=dis1[n];
P3_2=0;
P3_2=1;
m=time[4]>>4;n=time[4]&0x0f;//顯示月
P1=dis[m];
P3_5=0;
P3_5=1;
P1=dis1[n];
P3_4=0;
P3_4=1;
m=time[6]>>4;n=time[6]&0x0f;//顯示年
P1=dis[m];
P3_7=0;
P3_7=1;
P1=dis1[n];
P3_6=0;
P3_6=1;
void setbom(void)
unsigned char i,m,n;
TR0=1;
while(ms<6000)
  if(!P2_0)
   i++;ms=0;
   if(i==5) {i=6;}
   if(i==7) {i=0;}
   while(!P2_0);
   ms=0;
  if(!P2_1)
   m=time>>4; n=time&0x0f;
   if(n!=9) n=n+1;
   else{m=m+1;n=0;}
   time=(m<<4)|n;
   while(!P2_1);
   ms=0;
  if(!P2_2)
   if(m!=0 && n==0) {n=9;m=m-1;}
   else if(n!=0) {n=n-1;}
   time=(m<<4)|n;
   while(!P2_2);
   ms=0;
  if (time[0]==0x60)time[0]=0x00;
  if (time[1]==0x60)time[1]=0x00;
  if (time[2]==0x24)time[2]=0x00;
  if (time[3]==0x32)time[3]=0x00;
  if (time[4]==0x13)time[4]=0x00;
  if (time[6]==0x99)time[6]=0x00;
  set1302();
  if(i<3){get1302();timedisp();}
  else {get1302();datedisp();}
TR0=0;
ms=0;
void time0() interrupt 1 //定時器0中斷
TR0=0;
TH0=0xFC;TL0=0x66;
ms++;
TR0=1;
ID:286600 發(fā)表于 2018-3-5 09:52 | 顯示全部樓層
chen19890708 發(fā)表于 2018-2-8 14:07
應該弄個時間日期溫度自動輪流顯示的。我剛自己做了個時鐘,想實現(xiàn)時間日期溫度輪流顯示,可是試了好多辦法 ...
這很容易,設一個標志位,0--顯時間,1--顯溫度,在走時程序中隔幾秒取反一次該位。這是我用過的方法。
ID:257136 發(fā)表于 2018-2-8 14:07 | 顯示全部樓層
應該弄個時間日期溫度自動輪流顯示的。我剛自己做了個時鐘,想實現(xiàn)時間日期溫度輪流顯示,可是試了好多辦法都不行,還是只能顯示時間。
ID:275642 發(fā)表于 2018-1-17 18:49 | 顯示全部樓層
我是初學者,也想要原理圖,謝謝!
ID:256736 發(fā)表于 2017-12-6 17:36 | 顯示全部樓層
這個不錯啊,能有原理圖就好了,初學者的好制作。
ID:258202 發(fā)表于 2017-12-6 15:37 | 顯示全部樓層
大神,厲害了
ID:1 發(fā)表于 2015-9-6 13:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wxgzf 發(fā)表于 2015-9-5 21:29
程序中晶振已經(jīng)提示了,可是,1302需不需要電池供電?
晶振需要電池,不然無法斷電保存時間。
ID:19947 發(fā)表于 2015-9-5 21:29 | 顯示全部樓層
ID:19947 發(fā)表于 2015-8-21 13:42 | 顯示全部樓層
是個沃,樓主你發(fā)下原理圖嗎,我們小輩學習學習!
ID:61954 發(fā)表于 2015-6-26 07:48 | 顯示全部樓層
晶振多少MHZ?上原理圖啊
ID:62973 發(fā)表于 2015-6-25 17:04 | 顯示全部樓層
精度如何;誤差率多少!
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩四区 | 在线观看av的网站 | 国产成人免费在线视频 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 中文在线视频 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 9999精品视频 | 欧美福利一区 | 中文字幕av一区二区三区谷原希美 | 亚洲黄色天堂 | 毛片免费观看视频 | 成人做爰9片免费视频 | 亚洲视频在线观看免费 | 成人福利视频在线观看 | 黄色录像免费看 | 91蜜桃视频| 久操久操 | 日本不卡高字幕在线2019 | 日韩精品网 | 黄色片网站视频 | 欧美日韩成人一区二区 | 日本大尺度吃奶做爰久久久绯色 | 精品国产久 | 亚洲小视频在线观看 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 欧美精品亚洲 | 欧美a在线 | 婷婷色综合 | av不卡一区| 亚洲成人av在线播放 | 色片在线观看 | 一级特黄aaaaaa大片 | 久久精品国产77777蜜臀 | 成人深夜福利视频 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 国产午夜三级 | 免费网站观看www在线观 | 亚洲狠狠爱 | 亚洲一区二区免费 | 欧美日韩国产在线播放 | 在线成人小视频 |
