查看: 5085|回復: 2
STM8S-Discovery DS18B20程序
ID:83710 發表于 2015-6-25 02:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/******** STM8S-Discovery DS18B20 Test ********
* 版本.........: 1.0
* 作者.........: 利棟
* 目標.........: STM8S105C6T6
* 文件名.......: main.c
* 開發環境.....: IAR for STM8 V1.1
* 創建時間.....: 2010.09.10
* 最后修改.....: 2010.09.10
#include <iostm8s105c6.h>
#include <stdio.h>
#define BAUD_RATE     9600         //波特率
#define F_MASTER      16000000     //主頻率
#define DS18B20_DQ_OUT          PG_DDR_DDR0 = 1   //輸出
#define DS18B20_DQ_IN           PG_DDR_DDR0 = 0   //輸入
#define DS18B20_DQ_HIGH         PG_ODR_ODR0 = 1   //拉高
#define DS18B20_DQ_LOW          PG_ODR_ODR0 = 0   //拉低
#define DS18B20_DQ_PULL_UP      PG_CR1_C10  = 1   //上拉
#define DS18B20_DQ_FLOATING     PG_CR1_C10  = 0   //浮空
#define DS18B20_DQ_PUSH_PULL    PG_CR1_C10  = 1   //推挽
#define DS18B20_DQ_OPEN_DRAIN   PG_CR1_C10  = 0   //開漏
#define DS18B20_DQ_VALUE        PG_IDR_IDR0       //DQ值
//串口配置
//數據位:8
//停止位:1
//校驗位:None
void UART_Init(void)
    UART2_CR2_TEN = 1;
    UART2_CR2_REN = 1;
    UART2_CR2_RIEN = 1;
    UART2_BRR2 = ((unsigned char)((F_MASTER / BAUD_RATE) & 0x0f)) + (((unsigned char)((F_MASTER / BAUD_RATE) >> 8)) & 0xf0);
    UART2_BRR1 = ((unsigned char)((F_MASTER / BAUD_RATE) >> 4));
void UART_TxByte(unsigned char _data)
    while (UART2_SR_TXE == 0);
    UART2_DR = _data;
int putchar(int c)
    UART_TxByte(c);
    return c;
void _delay_us(unsigned int i)
    i *= 3;
    while(--i);
void _delay_ms(unsigned int i)
    while(i--)
        _delay_us(1000);
void DS18B20_Init(void)
    DS18B20_DQ_OUT;
    DS18B20_DQ_PUSH_PULL;
    DS18B20_DQ_HIGH;
    _delay_us(10);
    DS18B20_DQ_LOW;
    _delay_us(600);     //復位脈沖
    DS18B20_DQ_IN;
    DS18B20_DQ_PULL_UP;
    _delay_us(100);
    while(DS18B20_DQ_VALUE == 1);
    _delay_us(400);
void DS18B20_WriteByte(unsigned char _data)
    unsigned char i = 0;
    DS18B20_DQ_OUT;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        DS18B20_DQ_LOW;
        _delay_us(2);
        if (_data & 0x01)
            DS18B20_DQ_HIGH;
        _data >>= 1;
        _delay_us(60);
        DS18B20_DQ_HIGH;
unsigned char DS18B20_ReadByte(void)
    unsigned char i = 0, _data = 0;
        DS18B20_DQ_OUT;
        DS18B20_DQ_LOW;
        _delay_us(5);
        _data >>= 1;
        DS18B20_DQ_HIGH;
        DS18B20_DQ_IN;
        if (DS18B20_DQ_VALUE)
            _data |= 0x80;
        DS18B20_DQ_OUT;
        DS18B20_DQ_HIGH;
        _delay_us(60);
    return _data;
float DS18B20_ReadTemperature(void)
    unsigned char temp = 0;
    float t = 0;
    DS18B20_Init();
    DS18B20_WriteByte(0xcc);
    DS18B20_WriteByte(0x44);
    DS18B20_Init();
    DS18B20_WriteByte(0xbe);
    temp = DS18B20_ReadByte();
    t = (((temp & 0xf0) >> 4) + (temp & 0x07) * 0.125);
    t += ((temp & 0x0f) << 4);
    return t;
int main(void)
    CLK_SWCR_SWEN = 1;
    CLK_SWR = 0xB4;    //HSE selected as master clock source
    UART_Init();
    printf("********* STM8S-Discovery DS18B20 Test *********\r\n");
    printf("Build: %s  %s\r\n", __DATE__, __TIME__);
    asm("rim");
        _delay_ms(1000);
        printf("%.3f ", DS18B20_ReadTemperature());
#pragma vector = UART2_R_RXNE_vector
__interrupt void UART2_IRQHandler(void)
    if (UART2_SR_RXNE == 1)
        UART_TxByte(UART2_DR);
ID:113236 發表于 2016-4-20 20:48 | 只看該作者
好東西,值得學習。
ID:215455 發表于 2017-6-28 14:24 | 只看該作者
網上找了很多,就這個靠譜
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美一级片 | 久久久久久成人 | 国产麻豆精品视频 | 日韩图色| www.日韩av| 日本视频免费观看 | 欧美日韩一区二区在线 | 亚洲天堂一区 | 日韩一级在线 | 一区二区三区中文字幕 | 成av人片在线观看www | www.97超碰 | 亚洲激情综合网 | 久久青青操 | www国产| 中文国产字幕 | 国产免费无遮挡 | 国产成人小视频 | 免费看黄色片 | 国产福利在线观看 | 日韩久久网 | 美女91网站 | 人与拘一级a毛片 | 亚洲视频在线播放 | 日韩在线播放视频 | 美日韩一区二区三区 | 中文字幕影院 | 波多野结衣视频在线 | 国产成人精品久久久 | 精品国产99久久久久久宅男i | 亚洲高清视频在线观看 | 国产一区中文字幕 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 久久久久久久久国产精品 | 国产精品免费人成网站酒店 | www操| 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色 | 国产成人小视频 | 黄色一级片视频 | 中文在线观看免费网站 | 91九色在线视频 |
