查看: 2747|回復: 0
前臺Array To Json與后臺Json To List
ID:83710 發表于 2015-6-25 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    糾結了一天的兩個問題、上午在糾結如何在動態的"td"中獲取對應的“input text”,經過“昔陌初莧”前輩的指點,沒有遇到太大的問題就解決了。而下午是想把前臺的數據傳給后臺進行處理,這個可難壞我了,幸虧有尚哥(“E不小心”)前輩的幫忙。雖然用時比較長但還是得到了想要的效果。感謝兩位IT大神指點、感謝!
    下面對今天遇到的問題進行簡略的記錄:
    首先說明下上午動態獲取“text” 控件"value"值并標記儲存起來以備后臺調用。
    雖然說td是動態的導致"text"控件的個數也不固定,但是可以把每一行tr看作一個單元,并對單元中的“text”元素用JQuery的find查找。簡單的代碼大約如下(注:此為前臺JQuery代碼):
    var arrayList = new Array();        // 存儲數據
    $("#t_Content tr").each(function () {    // #t_Content tr 在Id為t_Content元素下查找tr元素,t_Content為tbody
        var arrayKeys = new Array();    // 聲明一個Array數組用來存儲keys
        var arrayValues = new Array();    // 聲明一個Array數組用來存儲Values
        var saveDate = {    // 這里聲明一個對象,注意值類型與引用類型的區別,否則會導致這個Array中的數據均為最后的值
            InputKeys: [],    // 存儲keys屬性
            InputValues: []    // 存儲Values屬性
        var t = $(this);    // 注:需要把本次的tr保存到一個變量中,否則下次$(this)調用是this已經改變了會導致錯誤
        t.find(":input[type='text']").each(function (index, element) {    // 在tr下find標簽是input并“type='text'”元素,分別保存id與values
            arrayKeys.push($(this).attr("id"));
            arrayValues.push($(this).val());
        if (arrayKeys.length > 0) {    // 如果數組中有數據則保存到arrayList中直接push進去就好
            saveDate.InputKeys = arrayKeys;
            saveDate.InputValues = arrayValues;
            arrayList.push(saveDate);
    最終形成的數據模型大約是:
    數組[“數組”,“數組”]
    以上就是上午的問題,相對來說運氣不錯,感謝
“昔陌初莧”前輩在引用類型處的指點
    下午的問題其實也不是太難,只是自己對Json掌握的不是很熟悉,所以走了很多的彎路。感謝尚哥幾個小時的幫助、感謝!
 其實上午的問題與下午的問題是有一定的聯系的,需要把上午生成的數據類型轉換成JSON字符串通過Ajax傳到后臺,后臺在反序列化成實體對象
剛開始的時候問了幾位群友,他們都對我那奇葩的Array沒有辦法生成JSON,后來只有通過手動拼接,還好很順利,但是后臺如何解析成對應的實體類就難壞我了。后來尚哥的提示,下載了一個JQuery.json.js類庫,調用其中的$.toJson();就可以序列化了。其實剛開始沒有研究出來也是這個原因,開始的JSON就錯誤了,怎么可能得到想要的效果!
    由于數據中有兩個Array元素,所以尚哥提示用下面這個對象接收:
        public class SaveDate
            public List<string> InputKeys { get; set; }
            public List<string> InputValues { get; set; }
    而解析JSON用的是微軟家的方法,引入Newtonsoft.Json.dll文件,利用var trDate = JsonConvert.DeserializeObject<List<SaveDate>>(strJSON);就可以接收數據了,比且反序列成了List對象。
    今天下午躺著都中槍,大概寫了以上的內容、簡記結束!
主站蜘蛛池模板: 大色av | 日韩欧美国产综合 | 永久免费视频 | 久久怡红院 | 在线观看日韩av | 青青草视频免费在线观看 | 伊人91 | 久久久久久久97 | 成人一区二区三区 | av在线成人| www.麻豆av | 国产成人免费在线 | 色中色综合 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 天堂中文资源在线 | 91插插插插插 | 夜晚福利视频 | 一级看片免费视频 | 国产成人在线免费观看 | 日本特级淫片 | 国产色在线| 进去里视频在线观看 | 自由成熟xxxx色视频 | 一区二区三区四区在线播放 | 亚洲欧美在线一区 | 成人做爰免费视频免费看 | 日韩精品一二区 | 日韩精品一区二区三区四区 | 玖草视频 | 日本在线小视频 | 国产伦理一区 | 999久久久久久久久6666 | 午夜国产福利 | 色虎网站| 日韩精品久久久久久久酒店 | 黄色片网站免费 | 成人免费在线视频 | 日产毛片| 国产午夜一区二区 | 亚洲特黄 | 日韩小视频|
