查看: 2546|回復: 0
MSSQL可編程函數
ID:83710 發表于 2015-6-25 17:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       實習加上工作也有九個多月了,相對于在學校的兩年半里這九個月相當的充實但似乎還缺少什么。在沒有老師的摧殘下我還能茁壯的成長。從2.20號正式入職后也從學生正式步入社會崗位,從當初的什么都不懂在逐漸的學習、沉淀下領悟了生存的本領。
        程序人生、一條在自己高中時代就埋下的種子開始發芽了。。。
        GoodLuck。!
        MSSQL數據庫在學校內老師曾給我們講結果,但是那種到最后一節課才參透“數據庫”是干什么用的人來說未免有些后知后覺。。。對于一個程序員來說過硬的編程基礎敏捷的邏輯思維固然重要。但是最后承載記錄這些結果與過程都需要一個載體,那他就是數據庫,顧名思義數據庫——“存儲數據的倉庫”。學生時代普遍的現象就是各種各樣的老師在4個月的時間內給你“SET”一種技能,而學生只用假期一個月的時間就給“Release”掉了。。。
        我也一樣、本來就不機靈再加記憶力。。。沒辦法自己重新找幾本有營養的數看,本來我的習慣是只用數據庫單純的“增”、“刪”、“改”、“查”,甚至于鏈表查詢都能不用就不用。但是受到項目經理吳哥的啟發,他說如果你讓數據庫替你處理一些簡單的邏輯那你前臺頁面就剩下顯示了。
        昨天查詢需要自己編寫了第一個可編程數據庫函數,在吳哥指導下順利完成、雖然比較簡單,但是凡事都是由淺入深的嗎、
SQL Server腳本源碼:
USE [JinZhiSuLiao]
GO
/****** Object:  UserDefinedFunction [dbo].[udf_GetSalesTable]    Script Date: 11/29/2014 10:48:49 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER FUNCTION [dbo].[udf_GetSalesTable](@aPlanTranDate DATETIME,@aType int)
RETURNS
@S_Tabel TABLE(
CustomerId VARCHAR(50), -- 客戶Id
CustomerName VARCHAR(50), -- 客戶名稱
ProductId VARCHAR(50), -- 產品Id
ProductName VARCHAR(50), -- 產品名稱
UnitPrice decimal(9,3) DEFAULT 0.00, -- 單價
SingleWeight decimal(9,3) DEFAULT 0.00, -- 單個重量
TransportId VARCHAR(50), -- 運輸派車單詳細Id
AllNumber decimal(9,3) DEFAULT 0.00, -- 總數量
Allprice decimal(9,3) DEFAULT 0.00, -- 總金額
AllWeight decimal(9,3) DEFAULT 0.00, -- 總重量
EndNumber decimal(9,3) DEFAULT 0.00 -- 客戶結款的數量
AS
BEGIN
declare @dtMainTable table
cCTSC_ID varchar(50)
DECLARE @nMainCount INT -- 運輸派車單主表個數
IF(@aType = 0)
BEGIN
insert into @dtMainTable
SELECT CTSC_ID from CRM_TransportSendCar WHERE CONVERT(DATETIME,CTSC_Date,120) = CONVERT(DATETIME,@aPlanTranDate,120)
END
ELSE IF(@aType = 1)
BEGIN
SELECT CTSC_ID from CRM_TransportSendCar WHERE Datepart(YEAR,CTSC_Date) = Datepart(YEAR,@aPlanTranDate)  AND Datepart(month,CTSC_Date) = Datepart(month,@aPlanTranDate)
END
-- 定義一個游標
DECLARE @CTSC_ID VARCHAR(50)
DECLARE curMainId CURSOR FOR
SELECT cCTSC_ID FROM @dtMainTable
OPEN curMainId
FETCH NEXT FROM curMainId INTO @CTSC_ID
WHILE  @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
-- 創建臨時變量
DECLARE @CustomerId VARCHAR(50) -- 客戶Id
DECLARE @CustomerName VARCHAR(50) -- 客戶名稱
DECLARE @ProductId VARCHAR(50) -- 產品Id
DECLARE @ProductName VARCHAR(50) -- 產品名稱
DECLARE @UnitPrice decimal(9,3) -- 單價
DECLARE @SingleWeight decimal(9,3) -- 單個重量
DECLARE @TransportId VARCHAR(50) -- 運輸派車單詳細Id
DECLARE @AllNumber decimal(9,3) -- 總數量
DECLARE @Allprice decimal(9,3) -- 總金額
DECLARE @AllWeight decimal(9,3) -- 總重量
DECLARE @EndNumber decimal(9,3) -- 客戶結款的數量
-- 運輸派車單子表查詢、一個主表對應一種產品
SELECT DISTINCT @CustomerId=CTSCD_CustomerID,@ProductId=CTSCD_ProductID,@UnitPrice=@UnitPrice FROM CRM_TransportSendCarDetails WHERE CTSCD_OrderID = @CTSC_ID
SELECT @CustomerName=CMC_Name FROM CRM_Customers WHERE CMC_ID = @CustomerId
SELECT @ProductName=BP_Name,@SingleWeight=BP_weight FROM BOM_Products WHERE BP_ID = @ProductId
SET @TransportId = @CTSC_ID
SELECT @AllNumber=SUM(CTSCD_OutNumbers) FROM CRM_TransportSendCarDetails WHERE CTSCD_OrderID = @CTSC_ID
SET @Allprice = @AllNumber * @UnitPrice
SET @AllWeight = @AllNumber * @SingleWeight
-- 客戶結余數量未填寫、2014-11-28當前未涉及到財務所以無法賦值——By:CaiYong
INSERT INTO @S_Tabel(CustomerId,CustomerName,ProductId,ProductName,UnitPrice,SingleWeight,TransportId,AllNumber,Allprice,AllWeight,EndNumber)
VALUES(@CustomerId,@CustomerName,@ProductId,@ProductName,@UnitPrice,@SingleWeight,@TransportId,@AllNumber,@Allprice,@AllWeight,@EndNumber)
END
CLOSE curMainId;
DEALLOCATE curMainId;
RETURN
END
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区国产精品 | www国产亚洲精品久久网站 | 国产精品美女久久 | 国产三级做爰高清在线 | 五月天激情婷婷 | 欧美日韩黄色片 | 欧美成人区 | 日韩精品视频在线免费观看 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 亚洲砖区区免费 | 懂色av一区二区夜夜嗨 | 偷拍福利视频 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 欧美视频a | 视频在线观看网站免费 | 中文字幕一区二区三区四区视频 | 亚洲天堂免费视频 | av在线一区二区三区 | 一级黄色片免费观看 | 中文字幕在线看片 | 在线免费观看日韩av | 韩国三级av | 不卡免费视频 | 91精品国产成人www | 毛片免费播放 | 黄视频网站在线观看 | 国产精品区二区三区日本 | 国产伦精品一区二区三区四区免费 | 色婷婷色 | 欧美日韩精品一区 | 青娱乐福利视频 | 国产精品福利一区 | 亚洲综合在线一区 | 狠狠干在线 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 日韩欧美二区 | 国产一级黄 | 久久国产美女 | 国产视频一区在线观看 | 国产精品www | 在线观看黄色网 |
