一、新建項(xiàng)目文件夾(最好用英文名稱);
二、將相應(yīng)的項(xiàng)目中的INIT文件夾中的Src和inc中的9個(gè)文件托人新建文件夾中。
三、打開(kāi) ADS1.2,點(diǎn)擊File,在彈出窗口中的Project標(biāo)簽下,選中ARM Executable Image,在右邊Project name下的框中輸入項(xiàng)目名稱(英文),點(diǎn)擊下面的保存路徑按鈕SET...選擇存放路徑保存。
四、在項(xiàng)目界面,點(diǎn)擊右鍵,選擇Add Files,選中拖入項(xiàng)目文件夾中的8個(gè)單后綴文件添加進(jìn)來(lái),最后再點(diǎn)擊右鍵,添加新建組,將幾個(gè)文件分類,以便是界面簡(jiǎn)明整潔。
五、再點(diǎn)擊ads1.2的File菜單下的New(同三),在彈出窗口中的File name 下的框中輸入代碼源代碼文件名(匯編后綴.s,C語(yǔ)言后綴.c),保存到本項(xiàng)目文件路徑中。然后再在項(xiàng)目界面點(diǎn)擊右鍵,選Add Files將源代碼文件添加進(jìn)項(xiàng)目中。
六、硬件設(shè)置:點(diǎn)擊Edit菜單,選擇DebugRel Settings選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置。
1.在彈出的窗口中Target選項(xiàng)下選擇Target Settings,點(diǎn)擊右側(cè)欄中的Post-Linker下拉菜單,選第二項(xiàng)ARM fromELF
2. 在語(yǔ)言設(shè)置欄Language settings下的每個(gè)語(yǔ)言環(huán)境后選擇芯片型號(hào)(實(shí)驗(yàn)選ARM920T)。
3.在Linker欄下的ARM Linker右側(cè)欄Output標(biāo)簽單選Simple,在其右側(cè)的RO Base下的框中填寫(xiě)起始地址(本實(shí)驗(yàn)天0x30200000),再在Layout標(biāo)簽下的Object/Symbol框中輸入2440init.o,在其右側(cè)框中輸入Init(第一個(gè)字母大寫(xiě))。
4. 在Linker欄下的ARMELF選擇下,在右側(cè)在Linker欄下的ARM項(xiàng)目輸入框中輸入源代碼輸出名(一定英文+后綴點(diǎn)bin)。
七、下載:打開(kāi)DNW v0.50串行下載軟件,連接好開(kāi)發(fā)板。
1.點(diǎn)擊Serialport標(biāo)簽下的Connect,檢驗(yàn)連接;
2.打開(kāi)開(kāi)發(fā)板電源,軟件會(huì)提供連接信息,并提供幾種下載選擇,USB下載選擇0項(xiàng),準(zhǔn)備下載,軟件新的USB已經(jīng)連接New USB is Connect 。
3.點(diǎn)擊USB Port菜單第一項(xiàng)Transmit,在彈出的文件下載選擇框中選擇輸出的bin文件(就是六、4的在Linker欄下的ARM中輸入的帶后綴bin的文件),打開(kāi)。
4. 下載器詢問(wèn)Do you want to Run?[y/n]:下載選y,否則選n。即可下載。
