查看: 2995|回復(fù): 3
晶振的電容如何影響晶振精度
ID:79827 發(fā)表于 2015-7-8 11:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
定義上:
“晶體元件的負(fù)載電容是指在電路中跨接晶體兩端的總的外界有效電容。是指晶振要正常震蕩所需要的電容。一般外接電容,是為了使晶振兩端的等效電容等于或接近負(fù)載電容。要求高的場合還要考慮ic輸入端的對(duì)地電容。應(yīng)用時(shí)一般在給出負(fù)載電容值附近調(diào)整可以得到精確頻率。此電容的大小主要影響負(fù)載諧振頻率和等效負(fù)載諧振電阻。”
理論上上:
晶振的負(fù)載電容CI=[(Cd*Cg)/(Cd+Cg)]+Cic+△C式中Cd
Cg為分別接在晶振的兩個(gè)腳上和對(duì)地的電容,Cic(集成電路內(nèi)部電容)+△C(PCB上電容)
當(dāng)它的負(fù)載電容小于CI時(shí),其振蕩頻率正向偏移;而當(dāng)它的負(fù)載電容大于CI時(shí),其振蕩頻率負(fù)向偏移。
調(diào)整方式上:
在輸出脈沖頻率產(chǎn)生偏移,且調(diào)整微調(diào)電容C1無效的情況下,可用頻率計(jì)測出其振蕩頻率,將其與標(biāo)稱頻率32768Hz相比較。若測得頻率大于32768Hz,說明負(fù)載電容CL偏小。這時(shí)可采用圖3并聯(lián)一個(gè)附加電容CS,以產(chǎn)生所需的總負(fù)載電容CI,即CI=CL CS;若測得頻率小于32768Hz,說明負(fù)載電容CL偏大,可采用圖4串聯(lián)一個(gè)加電容CS,以產(chǎn)生所需的總負(fù)載電容CI,即1/CI=1/CL 1/CS。通過對(duì)輔助電容CS逐步調(diào)整,使振蕩頻率最終達(dá)到或逼近32768Hz。
設(shè)計(jì)考慮事項(xiàng):
1.使晶振、外部電容器(如果有)與 IC之間的信號(hào)線盡可能保持最短。當(dāng)非常低的電流通過IC晶振振蕩器時(shí),如果線路太長,會(huì)使它對(duì) EMC、ESD 與串?dāng)_產(chǎn)生非常敏感的影響。而且長線路還會(huì)給振蕩器增加寄生電容。
2.盡可能將其它時(shí)鐘線路與頻繁切換的信號(hào)線路布置在遠(yuǎn)離晶振連接的位置。
3.當(dāng)心晶振和地的走線
4.將晶振外殼接地
如果實(shí)際的負(fù)載電容配置不當(dāng),第一會(huì)引起線路參考頻率的誤差.另外如在發(fā)射接收電路上會(huì)使晶振的振蕩幅度下降(不在峰點(diǎn)),影響混頻信號(hào)的信號(hào)強(qiáng)度與信噪.當(dāng)波形出現(xiàn)削峰,畸變時(shí),可增加負(fù)載電阻調(diào)整(幾十K到幾百K).要穩(wěn)定波形是并聯(lián)一個(gè)1M左右的反饋電阻.
ID:72995 發(fā)表于 2015-7-8 15:24 | 只看該作者
這樣精確度能提高很多了吧?
ID:79827 發(fā)表于 2015-7-8 15:35 | 只看該作者
蒲公英lhl 發(fā)表于 2015-7-8 15:24
這樣精確度能提高很多了吧?
這樣能提高不少,另外工作溫度,晶振本身的PPM也很重要
ID:72995 發(fā)表于 2015-7-13 14:23 | 只看該作者
揚(yáng)興晶振HXR 發(fā)表于 2015-7-8 15:35
哦,沒研究過這東西,謝謝你的分享,以后或許能用上
主站蜘蛛池模板: 在线观看的av网站 | 国产精品一级二级 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 欧美激情一区 | 女人av在线 | 日本免费黄色网址 | 99久久九九| 国产女人高潮毛片 | 中文一区二区 | a视频在线观看 | 欧美日韩在线视频观看 | 亚洲免费精品视频 | 香蕉视频色版 | 欧美精品二区 | 日本视频一区二区三区 | 亚洲一级片在线观看 | 午夜在线| 亚洲三级免费 | 午夜美女福利视频 | 一区二区三区四区精品 | 伊人国产女| 国产成人aⅴ | 亚洲成人黄色 | 国产视频一区二区在线观看 | 国产高清毛片 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 国语对白做受欧美 | 国产一区二区观看 | 成人aa| 97视频在线| 大尺度性做爰的小说金陵春 | 欧美顶级黄色大片免费 | 久久久高清 | 国产成人精品视频 | 法国极品成人h版 | 免费三级网站 | 一级片黄色 | 黄色小视频在线观看 | 精品国产乱码一区二区三 | 欧美一级片| 日韩av在线网站 |
