1、 下載最新的固態(tài)庫,或者庫函數(shù),當(dāng)前使用的版本是V3.5的。
2、 在工程目錄下穿件KEIL文件夾,建立空工程,選擇不使用啟動代碼,單擊菜單按鍵“Target Options”在Output和Listing狀態(tài)下,選擇生成目錄,創(chuàng)建Obj,List文件夾存儲生成文件。選擇“Create HEX File”,并在Debug狀態(tài)下選擇相應(yīng)的調(diào)試工具,點擊setting按鈕,彈出對話框,選中“Reset and Run”,選擇相應(yīng)的Flash Download 當(dāng)前為128K 3、ROM容量為16~32K就是LD,64K~128K的就是MD,256~512K的就是HD 4、 創(chuàng)建完成后,更改group相應(yīng)名稱,添加相應(yīng)的group,如CMSIS、StartUp和StdPeriph_Driver等。 5、 在group中添加程序,程序添加如圖所示。 6、
7、 添加程序完成后發(fā)現(xiàn),編譯可能不通過,有以下幾個問題: 1、 出現(xiàn).type文件,用#include "stm32f10x_adc.h"等替換“…type.h” 2、 出現(xiàn)S32等重定義的現(xiàn)象,可以上網(wǎng)查出原因 3、 將“stm32f10x.h”中68行“#define STM32F10X_MD”取消屏蔽 4、 將“stm32f10x.h”中105行“#define USE_STDPERIPH_DRIVER”取消屏蔽 5、 單擊菜單按鍵“Target Options”,在C/C++狀態(tài)下,添加相應(yīng)的路徑; 6、打開system_stm32f10x.c,將#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000的屏蔽取消 更改外部晶振的波特率,由8M變?yōu)?/font>12M由于STM32F10x庫官方采用的是默認(rèn)的外接8MHz晶振,因此造成很多用戶也采用了8MHz的晶振,但是,8MHz的晶振不是必須的,其他頻點的晶振也是可行的,只需要在庫中做相應(yīng)的修改就行。
在論壇上看到很多用戶反映,使用外接12MHz的晶振,會造成很多的問題,如USART的波特率不正確,Systick走時不準(zhǔn)等問題,在無論是在實際調(diào)試還是在軟件模擬中都會發(fā)現(xiàn)這個情況,其實,這不能怪ST官方,我們必須肯定ST官方為方便用戶開發(fā)所做的努力,下面我們就通過簡單的三個步驟就可以讓你隨意的使用4—16MHz之內(nèi)任何頻點的晶振,我們以STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.4.0為例說明。
第一步,打開stm32f10x.h,將
#defineHSE_VALUE ((uint32_t)8000000)
修改為:
#defineHSE_VALUE ((uint32_t)12000000)
第二步,打開system_stm32f10x.c,修改PLL參數(shù),將
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC |RCC_CFGR_PLLXTPRE |
RCC_CFGR_PLLMULL));
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);
修改為:
RCC_CFGR_PLLMULL));
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL6);
個人認(rèn)為:需要將使用總線速率的屏蔽去掉,不能將這句話的屏蔽去掉,否則就不能執(zhí)行接口SetSysClockTo72(),而執(zhí)行接口SetSysClockToHSE();
至此,原文件已經(jīng)修改完成,如果你想將主頻修改至其他頻率,請自行修改。但是,到現(xiàn)在,如果您直接編譯調(diào)試的話,就會出現(xiàn)上文所說的USART的波特率不正確,Systick走時不準(zhǔn)等問題,原因就是我們需要進(jìn)行第三部的修改,這個修改不是在原文件中,而是在編譯環(huán)境中。我們已Keil MDK為例說明。
第三步,打開你已經(jīng)建立的STM32工程,選擇Projects-〉Options for target ***,找到Target標(biāo)簽,你會發(fā)現(xiàn),外接的晶振默認(rèn)還是8MHz,我們將外接的晶振參數(shù)修改為12MHz,確定保存,再編譯,調(diào)試,你就會發(fā)現(xiàn),所有的參數(shù)都回歸的正常軌道,設(shè)置波特率為9600,它也不會跑到14400,設(shè)置Systick為1ms中斷,它不會1.5ms中斷。
