查看: 6875|回復: 1
我的電腦串口控制繼電器,終于成功了!
ID:85192 發表于 2015-7-9 21:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      電腦串口控制繼電器,顧名思義:就是利用電腦的串口對繼電器進行“吸和”,“斷開”的控制。進而利用繼電器的常開或者常閉觸點去控制各種用電器,設備的“開”與“關”。它分為上位機和下位機。上位機就是,電腦用來控制和利用串口與下位機通信的專用軟件。這種軟件通常用VB編寫。下位機就是,利用單片機以及它外圍的一些電路(電源電路,串口通信電路,繼電器驅動電路,等等)共同構成了下位機。也就是說,上位機是軟件,下位機是硬件。
       我做的這個電腦串口控制繼電器,主控芯片是AVR的單片機,型號為ATtiny2313。此外還有,74LS373,ULN2003,MAX232。這個東西我用了一個多星期的時間才把它給完全搞好。期間經歷了很多次失敗,但每一次失敗我都去總結經驗,教訓。經過了大量的試驗,看了很多資料,最后,我終于成功了!其中的滋味,只有自己才知道。
       下位機控制板做的很小,集成了9個芯片,還有其它的一些電子元器件。整個板子做的很緊湊,但很整齊。一共24路繼電器控制。共需要4塊板子,每一路為6個繼電器。我只做了一路,因為沒有那么多的繼電器和相關的電子元件。
       不成功的主要原因有以下三點:
       第一,熔絲位沒有設置好。正確的熔絲位是E4,CB,FF。這一點,是花了我最長的時間和最多金錢的地方。AVR的熔絲位設置問
題,簡直對于一個初學者來說,就是一場惡夢!搞不好,芯片會永遠的鎖死,沒有專門的設備是無法進行修復的,有的連修復也不能修復了。熔絲低位的設置如果是設置錯誤了,還可以解救,解救辦法網上有很多,在這就不多說了。但是,如果是熔絲高位設置錯了,那就可能沒有辦法了,最起碼,對于向我們這樣的電子愛好者,是沒有任何辦法的,只能認倒霉了。但是,熔絲位設置錯了,也是一種寶貴的財富哦。因為,我們最起碼知道這樣設置熔絲位是不對的,會造成嚴重的后果。以后就不這樣設置了,吃一塹長一智。
       第二,實物必須要用RS232串口通信芯片(因仿真上可不用這個串口通信芯片,我故認為實物就不需要用了,后來做好實物且試驗后,發現不能和上位機通信)。RS232的11腳接單片機的第3腳,RS232的12腳接單片機的第2腳。
       第三,USB轉串口線,有問題。后來買了個好的(60元一個,工業級,型號為ECS8403,下圖中,藍色的那一根USB轉串口線就是。淘寶購買。先前用的也是淘寶上賣的那種幾塊錢到幾十塊錢一個的USB轉串口線,這種線根本不能正常使用,經常出現通信故障。下圖中,那個黑色的外殼,上面寫著USB的就是我先前用的那個,不過里面已經脫胎換骨了,廢物利用,呵呵)。
廢話少說,上圖看看吧:
ID:718536 發表于 2021-11-5 00:41 | 顯示全部樓層
現在流行的都是IP地址控制串口數據了。這才是真正的物聯網
主站蜘蛛池模板: 一级片观看 | 日韩精品一区二 | 99热超碰| 在线观看免费av网站 | 天天操夜夜操狠狠操 | 日本人の夫妇交换 | 男人午夜视频 | 在线观看91| 久久久亚洲一区 | 欧美一区二区三区的 | 成人深夜福利视频 | 黄色片观看 | 国产精品久久一区二区三区 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 在线日韩欧美 | 一区二区不卡 | 黄色三级视频在线观看 | www.wuye| 国产精品久久久久永久免费看 | 欧美性生交xxxxx | 另类ts人妖一区二区三区 | 成人免费网站在线观看 | www.4hu.tv4| 亚洲精品久久久久久久久 | 国产成人午夜精品 | 97香蕉视频 | 成人亚洲视频 | 成人aaa | 成人一级片 | 香蕉视频色版 | 99精品久久久久久中文字幕 | 午夜久久久久久久 | 国产精品主播一区二区 | 欧美在线一区二区 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 久久精品久久久久久久 | www.成人网 | 亚洲精品tv | 91精品久久久久 | 国产深夜福利 |
