C25P40F怎樣判斷管腳和好壞,測量和使用時(shí)要注意些什么嗎?
回答關(guān)于你這個(gè)問題,我曾回答過一個(gè)和你這個(gè)問題很類似的問題。以下是我以前的回答:將指針式萬用表撥至“RX1K”檔,并電調(diào)零。場效應(yīng)管帶字的一面朝著自己,從左到右依次為:G(柵極),D(漏極),S(源極)。先將黑表筆接在G極上,然后紅表筆分別觸碰D極和S極,然后再對換表筆,再測,如這兩次測得的結(jié)果,都使萬用表的指針不動(dòng),那么,初步判斷這個(gè)場效應(yīng)管是好的。最后,在將黑表筆接在D極,紅表筆接在S極上,此時(shí),萬用表指針應(yīng)不動(dòng);然后再對換表筆,再測,此時(shí),萬用表指針應(yīng)向右擺動(dòng)。 經(jīng)過這兩次判斷,這個(gè)場效應(yīng)管就是好的。如果所測的結(jié)果與上述不符,則這個(gè)場效應(yīng)管就是壞的。要么是擊穿了,要么是性能不好了。 一般情況下,只要是D極和S極通了(即萬用表指針為零),或者G,D,S全通,就說明此管已擊穿損壞。這種兩種情況最常見。 在使用場效應(yīng)管時(shí),一般要注意三個(gè)最重要的參數(shù):Vds,Id和Pd。只要不超過這三個(gè)參數(shù)(原則上這三個(gè)參數(shù)要比電路中大1/2或2/3倍),用在電路中應(yīng)該沒有什么問題。此外,在有些電路中還應(yīng)該注意場效應(yīng)管的Rds(on),Gm等參數(shù)。有些電路對Vds,Id,Rds(on)要求高,有些電路對Vds,Id和Pd要求高,等等。總之,根據(jù)電路的要求,合理選擇場效應(yīng)管。
