查看: 15905|回復(fù): 7
自制小型逆變器
ID:85192 發(fā)表于 2015-7-10 02:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
逆變器(inverter)是把直流電能(電池、蓄電瓶)轉(zhuǎn)變成交流電(一般為220v50HZ正弦或方波)。應(yīng)急電源,一般是把直流電瓶逆變成220V交流的。通俗的講,逆變器是一種將直流電(DC)轉(zhuǎn)化為交流電(AC)的裝置。可把12伏電瓶或電動(dòng)車電池轉(zhuǎn)變?yōu)?20伏,帶動(dòng)其他用電器。電路圖:
材料:
  10K 1/4W  電阻         X2
  470歐  3W電阻            X2
  1N4007二極管                X2
  12V穩(wěn)壓管                 X2
  1200V 0.3μ電磁爐電容      X2
  磁環(huán)(電腦電源上有得拆)   X1
  1MM漆包線                      1米
  1.2M漆包線                     數(shù)米
  接線端子2P(腳距5mm)           3個(gè)
  接線端子3P(腳距5mm)           2個(gè)
然后發(fā)給布線圖,免得一些人迷惘不懂怎么布線。
先焊接好接線端子,然后焊接10K電阻。
然后把12V穩(wěn)壓管焊接上去,我的穩(wěn)壓管于普通的不一樣,我感覺這個(gè)好。跟普通玻璃壯的穩(wěn)壓管比,這個(gè)做ZVS拉弧猛多了。然后把1N4007也焊接上去,然后就是470歐3W的電阻。  然后把兩個(gè)1200V 0.3μ的電磁爐電容焊上去。
然后檢測(cè):
  用萬(wàn)能表紅筆測(cè)量12V穩(wěn)壓管的白環(huán)端,用黑筆測(cè)量無(wú)環(huán)端,導(dǎo)通或蜂鳴器響或電阻率很低(100以下)則穩(wěn)壓管損壞,必須更換,否則會(huì)出現(xiàn)場(chǎng)效應(yīng)管炸管現(xiàn)象,和損壞電源。
  用萬(wàn)能表紅筆測(cè)量1N4007二極管的白環(huán)端,用黑筆測(cè)量無(wú)環(huán)端,導(dǎo)通或蜂鳴器響或電阻率很低(100以下)則二極管損壞,必須更換,否則會(huì)出現(xiàn)場(chǎng)效應(yīng)管炸管現(xiàn)象,和損壞電源。
  然后測(cè)量各路是否連同,以防虛焊:虛焊是焊點(diǎn)處只有少量的焊焊錫住,造成接觸不良,時(shí)通時(shí)斷。
  虛焊與假焊都是指焊件表面沒有充分鍍上錫層,焊件之間沒有被錫固住,是由于焊件表面沒有清除干凈或焊劑用得太少以及焊接時(shí)間過短所引起的。
  然后開始繞磁環(huán),磁環(huán)如下。用1MM的漆包線繞20圈即可。
  然后就用高壓包來(lái)測(cè)試。看看電路是否有損壞。
  用國(guó)標(biāo)1平方的線繞在高壓包磁芯上5+5圈。不能繞反,必須是相同方向。然后按照電路圖連接好,檢測(cè)無(wú)誤,即可通電測(cè)試。
然后開始繞逆變線圈。準(zhǔn)備好變壓器骨架:   銅線的選擇,據(jù)說線細(xì)電流小,線粗就電流大,不知道是不是這樣。
而我用的是0.5mm的QZ-2 漆包線,然后把漆包線的一頭刮掉絕緣漆0.5cm。 然后把刮掉漆的漆包線卷在引腳上,然后用焊錫焊接好。然后就繞,平整的繞,之間不要有縫隙。然后繞完第一層,然后又繞回去,然后在刮去中間的漆,然后焊接在引腳上。然后接著繞,這樣重復(fù)繞。
  最后繞滿引腳了,這下可以停止了。然后用絕緣漆給浸泡。然后用1.2mm的漆包線在次級(jí)上面繞5+5或8+8或10+10也可以的。然后根據(jù)這個(gè)電路圖把東西裝配好,裝進(jìn)小盒子里,一個(gè)逆變器就做好了。
注意,在測(cè)試電路時(shí),不能用手觸摸電路板,否則會(huì)有嚴(yán)重的電擊事故。
  由于逆變器輸出是高流高壓,不能觸摸,否則會(huì)被電擊。
  測(cè)試時(shí)請(qǐng)注意元件的安裝和擺放,不能把元件反轉(zhuǎn)來(lái)安裝。
ID:82988 發(fā)表于 2015-7-11 17:26 | 顯示全部樓層
樓主上傳張制作完后的實(shí)物圖來(lái)看看
ID:85256 發(fā)表于 2015-7-11 23:07 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
jyzas 發(fā)表于 2015-7-11 17:26
發(fā)個(gè)測(cè)試圖片學(xué)習(xí)下
ID:72624 發(fā)表于 2016-2-3 20:03 | 顯示全部樓層
這個(gè)是特拉絲前級(jí),ZVS電路,有好多用處呢,自己做過好幾個(gè),可以加熱螺絲,升壓,////
ID:269014 發(fā)表于 2018-1-20 00:36 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
我照做了!只能帶25W,變壓器是EE42的!可以指點(diǎn)一下嗎?
ID:479511 發(fā)表于 2019-2-22 22:46 | 顯示全部樓層
在嗎  能聯(lián)系一下我嗎
ID:74784 發(fā)表于 2019-2-25 18:28 | 顯示全部樓層
這個(gè)挺簡(jiǎn)單~~~~~~~~
ID:253767 發(fā)表于 2020-3-23 16:54 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
主站蜘蛛池模板: 99热国产| 欧美精品一二三区 | h视频免费在线观看 | 日日操日日射 | 久久手机视频 | 五月天婷婷视频 | 国产福利91精品一区二区三区 | 亚洲精品视频免费观看 | 国产精品久久久一区二区三区 | 久久国产综合 | 黄色小视频免费观看 | 黄色三级av| 日本大尺度吃奶做爰久久久绯色 | 日韩不卡在线观看 | 久久久二区 | 亚洲视频一区二区三区 | 午夜在线视频观看 | 欧美日韩毛片 | 日产av在线| 亚洲高清在线视频 | 夜夜躁狠狠躁日日躁av | 男女视频免费 | 久草青青草 | 狠狠做| 国产香蕉视频 | 色噜噜狠狠一区二区三区 | aaa级片 | 黄色一级片免费 | 香蕉视频一区二区 | 国产精品久久久国产盗摄 | 亚洲欧洲视频 | 日本国产精品 | 一级中国毛片 | 午夜久久久久久 | 色鬼久久| 中国第一毛片 | 日韩精品视频一区二区三区 | 懂色av懂色av粉嫩av | 中文字幕丰满人伦在线 | 在线h片| 亚洲天堂免费 |
