查看: 12076|回復: 0
DMA原理詳解
ID:85681 發表于 2015-7-15 01:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DMA原理:DMA(Direct Memory Access,直接內存存取) 是所有現代電腦的重要特色,它允許不同速度的硬件裝置來溝通,而不需要依于 CPU 的大量中斷負載。否則,CPU 需要從來源把每一片段的資料復制到暫存器,然后把它們再次寫回到新的地方。在這個時間中,CPU 對于其他的工作來說就無法使用。
DMA 傳輸將數據從一個地址空間復制到另外一個地址空間。當CPU 初始化這個傳輸動作,傳輸動作本身是由 DMA 控制器來實行和完成。典型的例子就是移動一個外部內存的區塊到芯片內部更快的內存區。像是這樣的操作并沒有讓處理器工作拖延,反而可以被重新排程去處理其他的工作。DMA 傳輸對于高效能 嵌入式系統算法和網絡是很重要的。
在實現DMA傳輸時,是由DMA控制器直接掌管總線,因此,存在著一個總線控制權轉移問題。即DMA傳輸前,CPU要把總線控制權交給DMA控制器,而在結束DMA傳輸后,DMA控制器應立即把總線控制權再交回給CPU。
<1>、 一個完整的DMA傳輸過程必須經過下面的4個步驟 :
1、DMA請求CPU對DMA控制器初始化,并向I/O接口發出操作命令,I/O接口提出DMA請求。
2、DMA響應DMA控制器對DMA請求判別優先級及屏蔽,向總線裁決邏輯提出總線請求。當CPU執行完當前總線周期即可釋放總線控制權。此時,總線裁決邏輯輸出總線應答,表示DMA已經響應,通過DMA控制器通知I/O接口開始DMA傳輸。
3、DMA傳輸DMA控制器獲得總線控制權后,CPU即刻掛起或只執行內部操作,由DMA控制器輸出讀寫命令,直接控制RAM與I/O接口進行DMA傳輸。
在DMA控制器的控制下,在存儲器和外部設備之間直接進行數據傳送,在傳送過程中不需要中央處理器的參與。開始時需提供要傳送的數據的起始位置和數據長度。
4、DMA結束當完成規定的成批數據傳送后,DMA控制器即釋放總線控制權,并向I/O接口發出結束信號。當I/O接口收到結束信號后,一方面停 止I/O設備的工作,另一方面向CPU提出中斷請求,使CPU從不介入的狀態解脫,并執行一段檢查本次DMA傳輸操作正確性的代碼。最后,帶著本次操作結果及狀態繼續執行原來的程序。
由此可見,DMA傳輸方式無需CPU直接控制傳輸,也沒有中斷處理方式那樣保留現場和恢復現場的過程,通過硬件為RAM與I/O設備開辟一條直接傳送數據的通路,使CPU的效率大為提高。
<2>、DMA傳送方式
DMA技術的出現,使得外圍設備可以通過DMA控制器直接訪問內存,與此同時,CPU可以繼續執行程序.那么DMA控制器與CPU怎樣分時使用內存呢?通常采用以下三種方法:(1)停止CPU訪內存;(2)周期挪用;(3)DMA與CPU交替訪內存.
1.停止CPU訪問內存
當外圍設備要求傳送一批數據時,由DMA控制器發一個停止信號給CPU,要求CPU放棄對地址總線、數據總線和有關控制總線的使用權.DMA控制器獲得總線控制權以后,開始進行數據傳送.在一批數據傳送完畢后,DMA控制器通知CPU可以使用內存,并把總線控制權交還給CPU.圖(a)是這種傳送方式的時間圖.很顯然,在這種DMA傳送過程中,CPU基本處于不工作狀態或者說保持狀態.
優點: 控制簡單,它適用于數據傳輸率很高的設備進行成組傳送。
缺點: 在DMA控制器訪內階段,內存的效能沒有充分發揮,相當一部分內存工作周期是空閑的。這是因為,外圍設備傳送兩個數據之間的間隔一般總是大于內存存儲周期,即使高速I/O設備也是
如此。例如,軟盤讀出一個8位二進制數大約需要32us,而半導體內存的存儲周期小于0.5us,因
此許多空閑的存儲周期不能被CPU利用.
2.周期挪用
當I/O設備沒有DMA請求時,CPU按程序要求訪問內存;一旦I/O設備有DMA請求,則由I/O設備挪用一個或幾個內存周期。
這種傳送方式的時間圖如下圖(b):
I/O設備要求DMA傳送時可能遇到兩種情況:
(1)此時CPU不需要訪內,如CPU正在執行乘法指令。由于乘法指令執行時間較長,此時I/O訪內與CPU訪內沒有沖突,即I/O設備挪用一二個內存周期對CPU執行程序沒有任何影響。
(2)I/O設備要求訪內時CPU也要求訪內,這就產生了訪內沖突,在這種情況下I/O設備訪內優先,因為I/O訪內有時間要求,前一個I/O數據必須在下一個訪內請求到來之前存取完畢。顯然,在這種情況下I/O 設備挪用一二個內存周期,意味著CPU延緩了對指令的執行,或者更明確地說,在CPU執行訪內指令的過程中插入DMA請求,挪用了一二個內存周期。 與停止CPU訪內的DMA方法比較,周期挪用的方法既實現了I/O傳送,又較好地發揮了內存和CPU的效率,是一種廣泛采用的方法。但是I/O設備每一次周期挪用都有申請總線控制權、建立線控制權和歸還總線控制權的過程,所以傳送一個字對內存來說要占用一個周期,但對DMA控制器來說一般要2—5個內存周期(視邏輯線路的延遲而定)。因此,周期挪用的方法適用于I/O設備讀寫周期大于內存存儲周期的情況
3.DMA與CPU交替訪內
如果CPU的工作周期比內存存取周期長很多,此時采用交替訪內的方法可以使DMA傳送和CPU同時發揮最高的效率。
這種傳送方式的時間圖如下:
此圖是DMA與CPU交替訪內的詳細時間圖.假設CPU工作周期為1.2us,內存存取周期小于0.6us,那么一個CPU周期可分為C1和C2兩個分周期,其中C1專供DMA控制器訪內,C2專供CPU訪。
這種方式不需要總線使用權的申請、建立和歸還過程,總線使用權是通過C1和C2分時制的。CPU和DMA控制器各自有自己的訪內地址寄存器、數據寄存器和讀/寫信號等控制寄存器。在C1周期中,如果DMA控制器有訪內請求,可將地址、數據等信號送到總線上。在C2周期中,如CPU有訪內請求,同樣傳送地址、數據等信號。事實上,對于總線,這是用C1,C2控制的一個多路轉換器,這種總線控制權的轉移幾乎不需要什么時間,所以對DMA傳送來講效率是很高的。
這種傳送方式又稱為“透明的DMA”方式,其來由是這種DMA傳送對CPU來說,如同透明的玻璃一般,沒有任何感覺或影響。在透明的DMA方式下工作,CPU既不停止主程序的運行,也不進入等待狀態,是一種高效率的工作方式。當然,相應的硬件邏輯也就更加復雜。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
主站蜘蛛池模板: 特级淫片裸体免费看 | 日韩亚洲在线 | 日韩精品免费在线观看 | 日本免费在线观看视频 | 久草网站| 日本色婷婷| 中文字幕在线观看网站 | av一二三 | 日韩精品视频免费播放 | 久草福利在线观看 | www.99热| 国产aⅴ爽av久久久久成人 | a免费视频 | 99热视 | 黄色片视频网站 | 国产三级一区 | 伊人干综合 | 国产精品二区三区 | 欧美日韩中文 | 久操不卡 | 国产精品自拍av | 国产精品hd | 国产精品毛片av | 日本伊人久久 | 亚洲乱码在线观看 | 超碰人人在线 | 色综合天天综合网国产成人网 | 日韩成人精品视频 | 久久精品二区 | 日韩欧美精品一区 | 成人午夜av | 精品视频在线播放 | 99精品成人 | 国产91页 | 一区视频| 中文文字幕文字幕高清 | 国产伦精品一区二区免费 | 成人午夜在线 | 丁香婷婷激情 | 日韩欧美视频在线 | 成 人 黄 色 片 在线播放 |
