查看: 3168|回復: 0
STM32移植uCGUI筆記
ID:85681 發表于 2015-7-15 02:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下的工作都是建立在裸機正常顯示的情況下進行的,在移植前必須得裸機顯示進行測試,正常則往下做。
第一步:
        在網上下載uCGUI的完整源碼,里面有三個文件夾,“Start”、“Sample”、“Tool”,打開Start文件夾,把其中的GUI和Config拷貝到自己工程目錄下,其中GUI里面有11一個文件,這都是uCGUI的結構源碼。
第二步:
        在工程目錄下建立新的MDK工程,在把其中的結構源碼分別對應全部添加到工程中
其中uCGUI/Config中有三個文件GUIConf.h、LCDConf.h、GUI_X.c,如果所使用的是觸摸屛,需添加GUITouchConf.h
GUIConf.h的內容為(0為關,1為開):
#ifndef GUICONF_H
#define GUICONF_H
#define GUI_OS                                    (1)  /* Compile with multitasking support */               //支持操作系統
#define GUI_SUPPORT_TOUCH           (0)  /* Support a touch screen (req. win-manager) *//觸摸關閉
#define GUI_SUPPORT_UNICODE        (1)  /* Support mixed ASCII/UNICODE strings */       //支持ASCII碼
#define GUI_DEFAULT_FONT              &GUI_Font6x8 //默認字體,可調整
#define GUI_ALLOC_SIZE                    5000  /* Size of dynamic memory ... For WM and memory devices*/提供窗口的管理的內存
*         Configuration of available packages
#define GUI_WINSUPPORT                  1  /* Window manager package available */
#define GUI_SUPPORT_MEMDEV        1  /* Memory devices available */
#define GUI_SUPPORT_AA                  1  /* Anti aliasing available */
#endif  /* Avoid multiple inclusion *
LCDConf.h的內容為:
#ifndef LCDCONF_H
#define LCDCONF_H
#define LCD_XSIZE          (320)
#define LCD_YSIZE          (240)
#define LCD_CONTROLLER     (9320)   //液晶控制芯片型號
#define LCD_BITSPERPIXEL   (16)         //16位顯示格式
#define LCD_FIXEDPALETTE   (565)
#define LCD_SWAP_RB        (1)
//#define LCD_SWAP_XY        (1)
#define LCD_INIT_CONTROLLER()   LCD_MyInit()
#endif /* LCDCONF_H */
GUI_X.c的內容為:
#include "GUI.h"
#include "GUI_X.h"
#include "delay.h"
U32  GUI_X_GetTaskId(void) {return 0;}
void GUI_X_Lock(void) {;}
void GUI_X_Unlock(void) {;}
void GUI_X_InitOS(void) {;}
void GUI_X_Log(const char *s){}
void GUI_X_Warn(const char *s){}
void GUI_X_ErrorOut(const char *s){}
void GUI_X_ExecIdle(void) {;}
void GUI_X_Init(void) {;}
void GUI_X_Delay(int Period) {delay_ms(Period);}
int  GUI_X_GetTime(void) {return 0;}
  GUI_X.c的作用是避免編譯出錯。
第三步:
        接口函數的匹配,打開uCGUI/LCDDriver,當中有三個文件“LCDDummy.c”、“LCDNull.c”、“LCDWin.c”,另外在這個文件夾中加上自己液晶的驅動,一般都由廠家提供的,以ILI93xx.c為例。然后打開LCDDummy.c,在其中加入液晶驅動的頭文件ILI93xx.h,
最后將其中如下的函數替換成這樣
int LCD_L0_Init(void)
  ili9320_Initializtion(); //液晶驅動的初始化
  return 0;
void LCD_L0_SetPixelIndex(int x, int y, int PixelIndex)
  ili9320_SetPoint(x,y,PixelIndex);//液晶驅動的換點函數
unsigned int LCD_L0_GetPixelIndex(int x, int y)
  return ili9320_GetPoint(x,y); //液晶驅動的獲取點的函數
void LCD_L0_SetOrg(int x,int y)
void LCD_L0_XorPixel(int x, int y)
  LCD_PIXELINDEX Index = ili9320_GetPoint(x,y);
  ili9320_SetPoint(x,y,LCD_NUM_COLORS-1-Index);
void LCD_L0_DrawHLine(int x0, int y,  int x1)
  GUI_Line(x0,y,x1,y,LCD_COLORINDEX); //液晶驅動的畫線函數
void LCD_L0_DrawVLine  (int x, int y0,  int y1)
  GUI_Line(x,y0,x,y1,LCD_COLORINDEX);
第四步:調用GUI函數測試,這里以“Hello uCGUI!”為例,主函數的源碼如下:
#include<stm32f10x_lib.h>
#include "gui.h"
int main(void)
    ALLConf_Init(void);  //芯片工作的必要配置,時鐘、引腳等
    GUI_Ini();  //初始化
    GUI_DispStringAt("Hello uCGUI!",100,100);
    while(1);
編譯下載后如果液晶上在(100.100)的位置上顯示“Hello uCGUI!”就說明移植成功了!
主站蜘蛛池模板: 亚洲福利专区 | 精品国产精品三级精品av网址 | 天天干天天摸 | 国产自在线| 久久99精品久久久久久琪琪 | 中文字幕永久 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 一级黄色片网站 | 一区二区三区四区在线播放 | 美女视频福利 | 91蝌蚪少妇偷拍 | 9999精品视频 | 黄色一极片 | av播播 | 伊人亚洲 | 操操av | 欧美做受喷浆在线观看 | 九九精品在线视频 | 久久精品视频网站 | 免费看黄色大片 | 97视频| 深夜福利视频在线观看 | 日韩视频网 | 日韩在线成人 | 伊人久久影院 | 国产精品羞羞答答 | 亚洲国产精品成人无久久精品 | 中文字幕第三页 | 一级片久久 | 国产免费一级片 | 亚洲一级片在线观看 | 黄色一区二区三区 | 顶级黄色片 | 成人深夜视频 | av不卡一区| 日本一级大片 | 午夜视频在线免费观看 | 国产精品日韩欧美 | 麻豆91在线| 九九九精品视频 |
