查看: 5318|回復: 2
干擾的問題
ID:22237 發表于 2010-3-14 19:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
char key1=0x80;
char key0=0xd8;
char pri=0x3f;
char  bbbb=1;
void main (void)
    SCON  = 0x50;          /* SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收         */
    TMOD |= 0x20;               /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload        */
    TH1   = 0xFD;               /* TH1:  reload value for 9600 baud @ 11.0592MHz   */
    TR1   = 1;                  /* TR1:  timer 1 run                          */
    EA    = 1;                  /*打開總中斷*/
    ES    = 1;                  /*打開串口中斷*/
while (1)                        {
 P0=pri;
 P2=bbbb;
/*                  串口中斷程序                                  */
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中斷服務程序
    unsigned char Temp;          //定義臨時變量
   if(RI)                        //判斷是接收中斷產生
   RI=0;                      //標志位清零
   Temp=SBUF;                 //讀入緩沖區的值
   if (Temp==key1){
  bbbb++;
  pri=0x3f;
  SBUF=Temp;
   else if(Temp==key0){
  bbbb=3;
   pri=0x01;
  SBUF=Temp;  }
  if(bbbb>7){bbbb=0;}
   if(TI)                        //如果是發送標志位,清零
     TI=0;
但是我發送0X80收到的卻是0xdc
請高手們指點下
ID:1 發表于 2010-3-14 22:29 | 顯示全部樓層
這不是干擾的問題吧,是不是波特率沒設置好
ID:22237 發表于 2010-3-15 14:19 | 顯示全部樓層
問題找出來,但是現在還有一個更煩麻的問題是我發送80過去然后收到的也是80但是單片機那沒有操做~~
if (Temp==key1){
  bbbb++;
  pri=0x3f;
  SBUF=Temp;
就是這里面的東西沒有運行到~~
主站蜘蛛池模板: 国产免费网址 | www亚洲天堂 | 久久久精品一区 | 国产精品av一区二区 | 日本少妇一区二区 | 人人草人人爽 | 黄色片免费观看 | 中文字字幕在线中文 | 精品视频在线观看免费 | 国产午夜激情 | 日韩中文字幕第一页 | 久久精品久久精品 | 深夜福利在线播放 | 国产精品美女久久 | 特大黑人巨交吊性xxxx视频 | 色婷婷视频在线观看 | 久久亚洲综合 | 日韩久久av | 黄色免费av | 黄色三级视频在线观看 | 大香蕉毛片 | 色一情一乱一乱一区91av | 久久久久国产一区二区三区 | 精品一区二区三区免费看 | 九九久久免费视频 | 97av在线| 吃奶动态图 | 在线色网站 | 不卡视频在线观看 | 欧美日韩综合 | 91玖玖| 亚洲天堂一区 | av在线免费播放 | 国产一级特黄 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 国内精品视频在线观看 | 天天躁日日躁狠狠躁 | 亚洲综合视频在线 | 精品一区在线播放 | 国产a视频| 欧美在线网址 |
